DABOSSI  |
Delsi 21 |
Добрый день, уважаемые товарищи.
В данной статье мы рассмотрим подключение, настройку и работу опциональной платы GOB-MPT1327 в портативной радиостанции Motorola DP-4801 диапазона 403-527 Мгц.
1.Начнем с самой опциональной платы, точное название модели: «Motorola PMLN6696. Приобрести плату можно у любого диллера компании Motorola. Я свою плату покупал в интернет-магазине «Альфаком» в начале 2016 года за 3 700 рублей. Ссылка на товар с описанием: http://alpha-com.ru/product/motorola-pmln6696/
Комплект состоит из самой платы, шлейфа для подсоединения, и трёх шурупов для крепления платы в корпусе станции, упакованных в прозрачный блистер.
2.Установка платы в корпус радиостанции Motorola DP серии 4000 (DP-4401,DP-4601,DP-4801). Данная плата подходит для всей серии радиостанций DP 4000.
Для установки платы мы можем обратиться к официальному диллеру компании Motorola (стоимость работ по установке от 500 до 1000 рублей) или же установить плату самостоятельно.
Для установки платы самостоятельно нам понадобятся нижеследующие инструменты:
- крестовая отвертка;
- ключ для вскрытия корпуса станции Motorola PMLN6208
Процесс вскрытия корпуса и подсоединения шлейфа к плате подробно описать не смогу, т.к. на момент покупки платы у меня не было специального ключа, а «ковырять» новую станцию отвёрткой не хотелось, поэтому для установки платы я обратился в компанию «Социнтех», сделали за 15 минут.
Мануал по Motorola серии DP4000 и описание процесса установки платы в корпус станции: Service manual DP4000_multi прислал участник форума Skyserfer_by Спасибо!
3.Настройка платы и обновление firmware.
После установки платы, для того чтобы её привести в рабочее состояние нужно выполнить нижеследующие действия:
- обновить прошивку самой станции, желательно до последней свежей версии, я недавно выкладывал прошивку для Motorola серии DP, скачать можно вот тут: https://drive.google.com/open?id=0Bz1_-FyrWnkmMjBXS05xN2lNSjQ
- обновить прошивку установленной платы Motorola PMLN6696 (сам файл прошивки я ранее выкладывал на сайте, можно скачать вот тут: Motorola PMLN6696AS MPT1327 GOB Upgrade kit Package R01.02.03 или Motorola PMLN6696AS MPT1327 GOB Upgrade kit Package R01.02.04
С версий прошивки радиостанции R02.07.01.0000 и в CPS14.0(717) плата на сегодняшний день не работает!! Ждём новый FW для GOB MPT.
Для обновления прошивок и программирования станции используем USB кабель: Motorola PMKN4012. Кабель можно заказать на ebay или же приобрести на различных торговых площадках: http://shop.radioscanner.ru/, Авито и пр. Стоимость кабеля на вторичном рынке в среднем от 2 до 3,5 тыс. руб.
После обновления прошивок, приступаем к настройке станции для работы в системах транкингового сигналинга MPT1327.
В дополнение к статье:Спасибо участнику форума "Attache", прислал информацию:
Для программирования так-же подходит кабель PMKN4013.
При использовании кабеля PMKN4012A, возможно не стабильное соединение. Для DP4xxx, рекомендуется использовать PMKN4012B.
Для программирования станции устанавливаем свежий CPS, можно скачать в этом разделе форума: Поделитесь MotoTRBO CPS - Страница 13
- в CPS в разделе «Каналы» создаём отдельную зону, например, назовём её «MPT-1327»
- в созданную зону «MPT-1327» - добавляем обычный аналоговый канал, назовём его, например «Транк MPT1327», и в настройках созданного канала «ставим галочку» в строке «Функциональная плата», других настроек в данном канале добавлять не нужно.
- далее переходим в меню «Общие Настройки» - и в разделе «включение станции» добавляем созданный нами канал «Транк MPT1327».
После введения вышеуказанных настроек прошиваем станцию и перезагружаем. При включении станция входит в режим MPT1327. Если мы хотим перейти в DMR цифровой или в обычный аналоговый режим, для этого нажимаем клавишу «Зона» и выбираем нужную нам зону. Для возврата в режим MPT1327, точно также пользуемся клавишей «Зона».
Для ввода транковых настроек в опциональную плату используем «MPT-1327 GOB CPS». Файл выкладывал здесь же на сайте, можно скачать вот тут: MPT-1327 GOB CPS R02.00.03
Настройки транка в данной опциональной плате схожи (аналогичны) с настройками в станциях более ранних моделей Motorola GP680, GM1280,GM640, а также Simoco TRANSLINK и другие.
В итоге если подвести резюме: мы получаем DMR, аналог и MPT-1327 в «одном флаконе», и с легкостью можем избавляться от древних «кирпичей» GP-680 и прочих.
В настройках платы «Motorola PMLN6696» можно создавать несколько систем MPT-1327. Данную плату также можно применять в автомобильных станциях серии DM4000, единственный минус, что диапазон автомобилок 403-470 мгц, в отличие от портативных 403-527 мгц.
Я думаю, что данная информация будет полезна для многих комрадов и участников и вообще для интересующихся данной темой людей.
Надеюсь, что понятно и доступно всё объяснил.
Спасибо за внимание!
atmel49 Участник
31 Янв 2017 21:44
Спасибо огромное! В интернете очень мало таких подробных разъяснений.
Skyserfer_by Участник
01 Фев 2017 11:34
Установка GOB-MPT1327 подробно расписана здесь -
DABOSSI Участник
01 Фев 2017 16:53
www.radioscanner.ru/files/motorola/file19706/
Отлично! Спасибо за ссылку, можно добавить в текст статьи.
attache Участник
11 Фев 2017 10:38
Если мне не изменяет память, в комплекте к GOB идут винты под звездочку Т6.
При использовании кабеля PMKN4012A, возможно не стабильное соединение. Для DP4xxx, рекомендуется использовать PMKN4012B. Переделать кабель в ревизию В можно добавлением перемычки внутри разъема.
DABOSSI Участник
11 Фев 2017 14:54
Принято! Спасибо за комментарий. Внесу дополнения в статью.
Файл создан: 31 Янв 2017 16:27, посл. исправление: 12 Фев 2017 16:56 |
