Что такое DTMF
Краткая информация + таблица тонов
Начало » Различные статьи
Разместил: Вебмастер 4.8
DTMF (Dual Tone Multi Frequency) - термин для обозначения тонального набора. Синонимом этого термина является слово Touchtone (широко не употребляется, т.к. Touchtone является зарегистрированной торговой маркой AT&T). В DTMF при нажатии на клавишу кнопочного телефона раздается звук (тон), который является комбинацией двух тонов, высоко- и низкочастотного. Отсюда и название (Dual - двойственный).
Система сигналов DTMF включает восемь тонов, которые были специально подобраны таким образом, чтобы передаваться через телефонную сеть без затухания и с минимальным воздействием друг на друга. Поскольку эти звуковые сигналы попадают в частотный диапазон человеческого голоса, были дополнительно введены меры для того, чтобы голос не воспринимался как набор. Одна из таких мер - деление тонов на две группы, высоко- и низкочастотную. Ниже приведена таблица DTMF-тонов различных цифр (и управляющих клавиш) кнопочного телефона и соответствующих им пар частот. Один Герц (Гц) - это частота, равная одному колебанию в секунду.
Используя тональный набор, можно легко управлять приложением компьютерной телефонии, отвечая на вопросы системы нажатием клавиш на телефонном аппарате.
Цифра, символ Низкая частота Высокая частота
1 697 Гц 1209 Гц
2 697 1336
3 697 1477
4 770 1209
5 770 1336
6 770 1477
7 852 1209
8 852 1336
9 852 1477
0 941 1336
* 941 1209
# 941 1477
A 697 1633
B 770 1633
C 852 1633
D 941 1633
Комментарии к статье
Автор Комментарий
V_Strannik
28 Ноя 2012 11:16 · Поправил: 28 Ноя 2012 11:25
Дополнительно существуют ещё три частоты: 350, 480, 620 Гц. Применяются в телефонии для ответов станций (АТС).
В Википедии <ЗДЕСЬ>
Лиза33
22 Мар 2016 15:05
В старых телефефонах есть такая функция. Но она не работает.
Файл создан: 03 Фев 2007 20:12, посл. исправление: 30 Дек 2012 23:49
