Параметры OFDM сигналов
Начало » Цифровая обработка сигналов
Разместил: starche 4.3
Авторские права starche
Starche
Параметры OFDM сигналов.
Приводимая ниже таблица содержит параметры практически всех
OFDM-сигналов, наблюдавшихся в КВ диапазоне участниками форума
по состоянию на 23 февраля 2018 г. Впервые подобная таблица была
опубликована в моей статье "Уточнение параметров сигналов". В ней
учтены сигналы, наблюдавшиеся до 2015 г. Статья доступна в
[url=http://www.radioscanner.ru/info/article538/]
Уточнение параметров OFDM сигналов[/url]
[/tab]
Параметры OFDM-сигналов
Обозначение число полоса dF Торт V Ттакт НОК 2^N
каналов Гц Гц мсек Бод мсек Гц
CIS12 12+1 2600 200 5 120 8,(3) 600
Q15 15 1750 125 8 83,(3) 12 250 х
LINK 16 2310 110 9,(09) 75 13,(3) 825
STANAG 4197 16 1687,5 112,5 8,(8) 75 13,(3) 225 х
MilStd16 16+1 1980 110 9,(09) 75 13,(3) 825
YUGMIL 20 2090 110 9,(09) 75 13,(3) 825
CIS20 20+1 2640 120 8,(3) 75 13,(3) 600
Китай 20+1 2100 100 10 72,(72) 13,75 800 х
25 1500 62,5 16 50 20 250 х
MARCONI 25+1в 1500 60 16,(6) 48 ~20,833.. 240 х
26 1875 75 13,(3) 60 16,(6) 300 х
28 ~2325,586 ~86,133 ~11,61 65,625 ~15,24 11025 х
30 1450 50 20 40 25 200 х
30+1 2325 75 13,(3) 60 16,(6) 300 х
WINDRM-31 31 2250 75 13,(3) 50 20 150 х
Сердолик 32 1700 50 20 40 25 200 х
STANAG 4197 39 2137,5 56,25 17,(7) 44,(4) 22,5 3600 х
MilStd39 39+1 2418,75 56,25 17,(7) 44,(4) 22,5 3600 х
42 2562,5 62,5 16 ~52,632 18,(9) 1000 х
45+1 2875 62,5 16 40 25 1000 х
45+1 2875 62,5 16 33,(3) 30 500 х
RODHE 48 2643,75 56,25 17,(7) 44,(4) 22,5 3600 х
UKDRM-51 51 2343,75 46,875 21,(3) 37,5 26,(6) 375 х
WINDRM 51 2343,75 46,875 21,(3) 37,5 26,(6) 375 х
VARA 52 2390,625 46,875 21,(3) 37,5 26.(6) 375 х
59 2900 50 20 40 25 200 х
60 2950 50 20 40 25 200 х
60+1 2755,(5) 44,(4) 22,5 35,(5) 28,125 1600
60+1 2755,(5) 44,(4) 22,5 30 33,(3) 1200
64 2953,125 46,875 21,(3) 40 25 3000 х
64 2953,125 46,875 21,(3) 37,(037) 27 3000 х
65 2560 40 25 37,5 26,(6) 600
73 2700 37,5 26,(6) 30 33,(3) 150 х
74+2 2375 31,25 32 25 40 125 х
75 ~2642,86 ~35,714 28 33,(3) 30 500
Тандем 79 2925 37,5 26,(6) ~30,476 32,8125 9600 х
84 2593,75 31,25 32 26,(6) 37,5 2000 х
90+1 2906,25 31,25 32 25 40 125 х
93+1 2968,75 31,25 32 22,(2) 45 1000 х
112+1 2948,718 ~25,641 39 22,(2) 45 1000
128+1в 3000 23,4375 42,(6) ~20,968 ~47,692 9750
128_6кГц 128+1в 6000 46,875 21,(3) 42 ~23,809 5250
DRM-B 182 8531,25 46,875 21,(3) 37,5 26,(6) 375 х
DRM-A 228 9500 41,(6) 24 37,5 26,(6) 375
40кГц ~1036 ~38850 37,5 26,(6) ~30,476 32,8125 9600 х
[tab]
Пояснения:
1)в столбце "число каналов" символы +1 и +2 означают наличие одного или двух
пилотных сигналов, соответственно; символ +1в означает наличие одного
виртуального пилотного сигнала - так называемая "дырка в спектре";
2)в столбце "полоса" приведены разности разности частот крайних поднесущих;
3)в столбце "dF" приведены разности соседних поднесущих частот;
4)в столбце "Торт" приведены величины равные 1/dF в соответствующей строке,
Торт - называется интервалом ортогональности;
5)в столбце "V" приведены величины скорости манипуляции;
6)в столбце "Ттакт" приведены приведены длительности тактовых интервалов
(Ттакт=1/V);
7)в столбце "НОК" приведены величины наименьшей частоты, делящейся нацело
на dF и на V. Знание НОК необходимо для определения частот дискретизации
или передискретизации, обеспечивающих наиболее точный анализ сигнала.
Эти частоты должны удовлетворять условию Котельникова и быть кратны НОК;
8)в столбце "2^N" звездочкой помечены сигналы, которые могут быть
сформированы посредством ДПФ с числом точек 2^N.
Дополнение от 26.02.2018. Размещена дополнительная информация,
внесены коррективы и исправления:
1)для 28-канального модема удалось узнать точную величину
dF=86,1328125 - сохранены все десятичные знаки;
2)для Тандема и модема 40кГц определена точная величина V=30,(476190) -
да, таким оказался период этой бесконечной дроби;
3)для модема 112+1 определена точная величина dF=25,(641025) - опять
непривычный период дроби;
4)внесены исправления в строку модема 128_6кГц.
Комментарии к статье
Автор Комментарий
KarapuZ
17 Фев 2019 00:34
Огромное спасибо! Регулярно пользуюсь Вашей таблицей.
Файл создан: 23 Фев 2018 21:50, посл. исправление: 26 Фев 2018 21:50
