СЦБист ![6.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/6.gif) |
В линейке XTS портативных радистанций Motorola существуют несколько версий корпусов и вариантов исполнения радиостанций.
В номере модели существует признак версии 4Мб или 8Мб паямяти аппарата: AN или BN соответственно. Данные модели радиостанций имеют так же и различные корпуса. Для примера рассмотрим корпус версии MI _AN
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/1500_mi_an_2.jpg) Увеличить
Отличительной особенностью внешней стороны является исполнение панели с боковыми кнопками. Пластиковая панель может быть отлита как чёрным, так и серым пластиком , крепится к основному корпусу с помощью защёлок крепко, но при этом "одноразово" что обусловлено жёсткостью пластика. Кнопки, включая кнопку РТТ в отличии от версии корпуса для _BN выполнены из резины, размер кнокпи РТТ и её форма представляет собой элипс, в то время как у корпуса версии _BN кнопка РТТ выполнена двойным слоем. Первый слой,, назовём его внутренний, выполнен так же из резины, но внешняя накладка выполнена из пластика в форме параллепипеда со скруглёнными краями. Со временем, при активной эксплуатации, пластиковая накладка подвергается разрушению, трескается и ломается что негативно сказывается на тактильных ощущениях, приводит к образованию полости между накладками в которую попадает пыль и грязь.
В остальном разительных внешних отличий между корпусами более выделить не представляется целесообразным. Тактильно считаю корпус _AN удобнее, но более ни в чём не отличающимся от версии _BN.
С внутненней стороны корпуса _AN и _BN отличаются формой приливов в углу стыка фронтальной и боковых частей. Эта особенность конструкции затрудняет перестановку шасси станции версии _BN в корпус версии _AN, но не исключает возможность данной процедуры.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/m1_an_2.jpg) Увеличить
На фото представлен корпус _AN со следами установки в него шасси версии _BN
Обратите внимание на "подпилы" приливов с внутренней стороны.
В остальном корпуса идентичны и взаимозаменяемы.
gleb_gomel Участник
12 Мар 2019 13:33
На фото конечно не разглядеть. Но спасибо за информацию!
Файл создан: 20 Янв 2019 17:36, посл. исправление: 20 Янв 2019 17:38 |
