Антиквар ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) |
Антиквар |
Несмотря на преобладание цифровых мультиметров, в продаже еще встречаются аналоговые мультиметры. Некоторые радиолюбители их предпочитают. Обладая более высокой в целом погрешностью, боясь сильных ударов, стрелочные мультиметры имеют также и достоинства: не требуют источника питания (кроме режима омметра), нечувствительны к высокочастотным помехам, отклонение стрелки нередко более комфортно и интуитивно понятно воспринимается человеком, чем мелькающие цифры на дисплее. Кроме того, стрелочные мультиметры очень просты и ремонтопригодны. И еще: это - традиция, это - юность электроизмерительной техники, о которой иногда приятно вспомнить. Поэтому иметь в своем арсенале стрелочный мультиметр и уметь им пользоваться - весьма полезно даже для современного радиолюбителя.
Итак, на днях я увидел в радиомагазине за 200 рублей этот маленький мультиметр и, вспомнив детство, купил его. Правда, в детстве мультиметр назывался SUNWA, а этот - кетайская подделка кетайской поделки: SUNMA. Почти как Адидас и Абибас :-) Инструкция к мультиметру очень краткая, напечатана на обратной стороне упаковки. Схемы нет. Точностные параметры не приводятся. Вместо зеркальной шкалы - полоска серебристой краски. Вместо переменного резистора - подстроечный. Провода к щупам очень хлипкие (один из них отломился уже в первый день). Подключив приборчик к батарейке, обнаружил, что он занижает напряжение процентов на 10% (а сопротивление меряет хорошо). В-общем, этакая детская игрушка.
Однако, не спешите выбрасывать это изделие! Оно не такое уж плохое. Имея "прямые руки", схему и некоторые познания, можно сделать из SUNM'ы "конфетку". Ведь в основе приборчика - неплохой магнитоэлектрический измерительный механизм. Несмотря на малые размеры шкалы, он позволяет проводить измерения (на постоянном токе) с погрешностью не более 1.5...2% от полной шкалы. В целом же, после доработки, приборчику можно присвоить класс точности 4.0. Проведя несложный реверс-инжинеринг, я нарисовал схему мультиметра SUNMA YX-1000A.
В чем состоит доработка. Используя в качестве образцового прибора исправный и откалиброванный цифровой мультиметр, оцените погрешность SUNM'ы на разных пределах постоянного и переменного тока (предварительно установите стрелку на нуль шкалы). Например, на разных режимах прибор занижает показания на 10%. Это значит, что ток через измерительную головку надо увеличить на 10%, снизив сопротивление соответствующих добавочных резисторов. Воспользовавшись прилагаемой схемой, найдите нужные резисторы на плате и замените их на другие аналогичные SMD-резисторы. Так, за крутизну передаточной характеристики на пределе 10 В отвечает R7. На пределе 50 В - R7+R8 (надо подстраивать R8) и т.д. На пределе 0.5 мА показания мультиметра зависят от R1 (плюс переменный R12) а также от сопротивления параллельной ветви R9-R11. При переходе на 50 мА смотрим сумму R1+R11 и R9+R10.
Еще доработка состояла в установке самодельных ограничителей для указателя. Если прибор "зашкаливает", стрелка при повороте рамки до упора резко останавливается, и может деформироваться. Ограничители сделаны из медной проволоки от компьютерной "витой пары", но можно взять более тонкую и упругую проволоку. Для доступа к стрелочному механизму достаточно поднять прозрачную крышку - она ничем не фиксируется! Если стрелка далеко отстоит от шкалы, ее можно аккуратно подогнуть, убедившись, что она нигде не задевает за шкалу. Осторожно подверните винт подшипника оси механизма, пока стрелка не начнет "застревать". После этого чуть-чуть отверните его, обеспечив минимальный осевой и радиальный люфт механизма.
Интересно, что сам электроизмерительный механизм имеет ток полного отклонения около 25 мкА! Однако, схема вольтметра устроена так, что параллельно рамке механизма (плюс R1+R12) все время включена шунтирующая цепочка резисторов R9+R10+R11. При этом вольтметр потребляет ток от измеряемой цепи 0.5 мА, внутреннее сопротивление вольтметра - 2 кОм/В. Если отключить цепочку R9-R11, можно повысить внутреннее сопротивление вольтметра раз в 20! И тогда на пределе 10 В его сопротивление будет не ~20 кОм, а ~400 кОм. Конечно, это нужно лишь для того, чтобы измерять напряжение в слаботочных электрических цепях.
Кроме того, мне пришлось с помощью термофена подогреть корпус прибора и подогнуть пластмассовую защелку, крепящую крышку корпуса. Скальпелем удалил облой с пластмассовых деталях. На одну из стоек, крепящих плату, положил шайбу, чтобы плата была параллельна корпусу. Перепаял провода у щупов, поставил более длинные и с большим сечением. И получил очень компактный, симпатичный и достаточно точный стрелочный мультиметр.
Осталось указать номиналы элементов мультиметра:
R1 = 360 Ом;
R2 = 4.3 К;
R3 = 560 Ом;
R4 = 51 Ом;
R5 = 82 К;
R6 = 1.5 М;
R7 = 20 К;
R8 = 402 К;
R9 = 1 Ом;
R10 = 9.1 Ом;
R11 = 1 К;
R12 = 1 К, подстроечный;
VD1 = 1N4007, кремниевый;
Сопротивление рамки R_mA = 865 Ом.
Zlodey Участник
20 Мар 2019 17:28
Спасибо Вам. Напомнили. Достал из стола и отремонтировал.
akhnod Участник
![1.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) |
26 Мар 2019 12:14
А как обстоят дела с линейностью шкалы у доработанного прибора? Получилось более-менее приличное совпадение промежуточных значений шкалы? У этой шайтан-цэшки беда - несбалансированный и нелинейный механизм головки.
Scanman Участник
31 Мар 2019 16:50
Механизм на кернах, без камней в подпятниках. Герметичности нет, мусор и пыль собирает на ура. Вряд ли удастся заставить его показывать точнее, чем Ц-20.
RA3QHY Участник
04 Май 2019 08:05
Неужели Вы собираетесь использовать его как точный измерительный прибор? Это же плюс - минус километр!
vladimir150665 Участник
27 Сен 2019 18:36
Слушайте Атиквар , огромное спасибо вам за такой нужный труд!!!
V_Strannik Участник
04 Май 2020 11:31
Отличные исследование и работа!
Думаю, что по соотношению цена/качество превзойти невозможно.
Сравнение с Ц20 не совсем уместно, особенно учитывая габариты и массу.
То что измерительная головка без "камней" - Это опять-таки цена.
Хорошая советская головка с настоящей зеркальной шкалой и "камнями" начинается
сейчас от 700-800 руб.
Маленький OFFTOP.
В билетах ЕГЭ по физике все картинки (или фотографии) с электрическими схемами только со стрелочными приборами.
Именно поэтому я храню ящик ("помоечку" :-) с несколькими десятками самых разных головок для занятий с ученикам.
Файл создан: 02 Мар 2019 22:24, посл. исправление: 10 Мар 2019 14:07 |
