Радиостанция Д-200 - бортовая радиостанция первого искусственного спутника Земли. 1959 год. Пару лет назад, Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») к 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) открыл для широкой аудитории отчет о разработке его бортовой радиостанции.
Начало » История радиосвязи
Mexico  |
Холдинг «Российские космические системы». |
Полезные ссылки |
1. Отчет о разработке бортовой радиостанции ИСЗ-1.
Пару лет назад, Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») к 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) открыл для широкой аудитории отчет о разработке его бортовой радиостанции. В опубликованной на сайте РКС электронной версии отчета приводятся уникальные материалы по конструкции и наземным отработочным испытаниям радиоаппаратуры спутника.
Радиостанция Д-200, созданная в НИИ-885 (сегодня – РКС), была целевой нагрузкой для первого спутника. Именно она впервые в истории передала на Землю радиосигнал из космоса.
Радиостанция состояла из двух радиопередатчиков и коммутирующего устройства. Их общая масса составляла около 7 кг.
Разработка радиостанции проводилась в НИИ-885 в январе–марте 1957 года. В марте-апреле 1957 года завершились конструирование и выпуск рабочих чертежей.
Одной из основных целей разработчиков радиостанции было обеспечение возможности массовых радиолюбительских наблюдений.
Позывные первого ИСЗ стали известны во всем мире. Среди целей создания радиостанции было также изучение распространения радиоволн в ионосфере.
Радиостанция Д-200 была установлена и на втором искусственном спутнике Земли. Он был запущен 3 ноября 1957 года с собакой Лайкой на борту.
http://russianspacesystems.ru/wp-content/uploads/2017/10/Otchet-o-razrabotke-bortovoy-radiostancii-pervogo-sputnika.pdf
В отчете довольно много полезной и интересной информации, в том числе по прохождению радиволн, антеннам, элементной базе, технике того времени и т.п., видна логика, подход наших инженеров и конструкторов того времени.
Из интересного при первом изучении документа:
Рабочие частоты
20.005 МГц
40.002 МГц
Вид излучения "Кратковременные посылки, поочередно излучаемые каждым из передатчиков". CW?
Мощность 1Вт.
Антенны
Полуволновые вибраторы (жесткие дипольные угловые антенны) длиной 2,4 (УКВ) и 2,9м. (КВ).
Связь передатчика с УКВ антеной - емкостная, с КВ - автотрансформаторная.
Корпус спутника по постоянному току был изолирован от цепей питания.
Предварительно перед запуском, были проведены тренировки, чтобы сотрудники радиопеленгационных пунктов по всему СССР, на фоне помех научились распознавать сигналы спутника и оперативно брать и сообщать пеленги спутника.
Вместо заложенных 14 суток, передатчики спутника непрерывно проработали 21 день.
Схема
Еще интересные моменты:
Также заинтересовали упомянутые в отчете симметричные дугообразные шлейфовые антенны на втором спутнике, который с Лайкой. Вот как они выглядели:
Интересные дополнения от участников форума за что им огромное спасибо:
ЛВС2
Для питания передатчиков использовался набор серебряно-цинковых аккумуляторов общей массой около 50 кг (накальная батарея — 5 элементов СЦД-70, 140 А·ч, 7,5 В; анодная батарея — 86 элементов СЦД-18, 30 А·ч, 130 В); непрерывная работа передатчиков продолжалась в течение 21 дня после запуска. Эти батареи составляли около 60 % массы спутника.
Не претендуя на истину.
Передатчик для ИСЗ создавался в НИИ-885 (директор и главный конструктор тогда Рязанский М.С.), в лаборатории распространения радиоволн, которой руководил Константин Иосифович Грингауз, а непосредственно разработчиком был молодой инженер Вячеслав Иванович Лаппо, работавший в лаборатории Грингауза.
В данном сообщении мне хотелось бы исправить одно недоразумение, которое многими авторами растиражировано в интернете о том, что передатчик первого советского спутника земли был собран на стержневых лампах. И даже журнал «Радио» допустил ошибку в публикации о передатчике первого спутника земли, приведя его схему на трех лампах 2П19Б, назвав их стержневыми. (см. «Радио» 4, 2013г.).Так вот лампы 2П19Б имели витые сетки и не являлись стержневыми.
https://ra3dhl.livejournal.com/
Длительность сигналов изменялась при повышении (выше 50°С) или понижении (ниже 0°С) температуры и при падении давления ниже 0,35 кгс/см за счет срабатывания одного из контрольных термо или барореле, Температура в ПС-1 поддерживалась вентилятором, срабатывающим от термореле при температуре выше 23°С.
ki-13
Этим интересным вопросом начал заниматься после опубликовании журналом РАДИО в 4-м номере 2013г. стр.55-56 схемы передатчика 1-го ИЗС. Причём интриговали многие фото Королёва сидящим рядом с Р-250М. Теперь судя по отчёту о Д-200 видно, что учёные пробили рабочую частоту на КВ - 20мГц(частота КВ передатчика Д-200 20005кГц). Это позволило в дальнейшим в Гагаринском полёте использовать рабочую частоту на КВ (на всех ВОСТОКАХ устанавливались передатчики СИГНАЛ) 19995кГц(те же 20мГц). Вот поэтому Королёв везде на фото с Р-250М. Вопрос: на каком передатчике работал Гагарин на лампах или как рекомендует отчёт на транзисторах, и какова его схема. За эти 4 года в инете ничего не нашёл.
DEN
..позже при полетах в космос использовали станцию "Перо" Р-860. Мне первый начальник про это рассказывал- приходил запрет на аэродромы, что под страхом смерти запрещали вещать на отдельных участках УКВ-диапазона. Соблюдалось радиомолчание.
Мнение участника форума wew с которым я полностью согласен:
Меня приятно удивил язык , каким написан отчет... Очень редкая сейчас способность излагать мысли, особенно в техническом документе. Истинные Профессионалы, достойные всяческого уважения! Да, были люди...
Надеюсь было интересно.
С уважением, Ярослав.
stargazer Участник
25 Май 2019 19:49 · Поправил: 25 Май 2019 19:51
Дополню фото к статье - https://yadi.sk/d/Ed7bSbxXqAkLfw
Визуально можно прикоснуться к истории в Москве - ВДНХ.
Не пинайте - снимал на Anytone 878.
UB3DQC ex.RN3DDW
Mexico Участник
29 Май 2019 11:55
stargazer, спасибо большое!
woit.maxim Участник
11 Авг 2019 23:16
за сколько такую можно продать ?
Mexico Участник
16 Авг 2019 12:53
У вас такая есть? ;)
UA3005SWL Участник
09 Май 2020 11:05
stargazer, а вы не могли бы обновить ссылку на Я.Диск? Не открывается.
slimy Участник
24 Авг 2020 00:09 · Поправил: 24 Авг 2020 00:11
А вот этот момент с повышением частоты переключений передатчиков
впоследствии не прояснился? Что это было - деградация конденсаторов или иное.
Mexico Участник
24 Авг 2020 13:53
Добрый день. Хороший вопрос, мне неизвестно.
Файл создан: 20 Май 2019 10:48, посл. исправление: 20 Май 2019 10:51 |
