Mexico ![7.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/7.gif) |
Mexico. |
Полезные ссылки |
1. Обсуждение на форуме.
Простые, но забытые истины - почему для антенны стеклопластиковая удочка, лучше углепластиковой.
Доброго всем.
Экспериментируя с самодельной балконной антенной на КВ (от 160 до 10м. диапазона), если просто и на пальцах, выполненной в виде удилища из углепластика и пущенного по нему провода в изоляции, причем провод свисает, отстает от удилища, соприкасаясь с удилищем всего в двух точках, я столкнулся с пробоем между удилищем и металлической рамой окна, а позже, и между удилищем и тележкой стоящей на полу балкона.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/proboj_ugleplastikov.jpg) Увеличить
Кроме опасности возгорания, пожара, опасности выхода из строя аппаратуры, это также мешает проведению радиосвязи, когда выходная мощность неожиданно падала на половину а то и больше, что привело к потере большого количества времени и нервов, в попытках понять причину этого.
Не повторяйте моих ошибок и грамотно подходите к выбору материалов для изготовления антенн, системы крепления антенн, особенно укороченных и соблюдайте технику безопасности!
Начало - [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Продолжение - [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
С уважением, Ярослав.
spbtvmaster Участник
![5.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) |
14 Май 2020 22:51
Нужно было бы общий вид всей конструкции сфотографировать.
Природу явления удалось понять?
То есть, это ВЧ наводка на раму, которая не заземлена или был контакт с заземлённым балконом?
Провод именно излучающий провод, не коаксиал?
Mexico Участник
15 Май 2020 12:35 · Поправил: 15 Май 2020 12:36
Здравия! Контакт с балконом был, по тестеру до 2 ом, что меня должно было насторожить, и контакт видимо был плавающий, плохой.
В общем похоже из-за плохого контакта массы у тюнера с массой балкона, ВЧ, которую как слона пытались запихнуть в банку, и пыталась найти выход через удилище.
Да, провод именно излучающий.
После того как обеспечил нормальный контакт с массой балкона, все пробои, провалы мощности исчезли.
Водник Участник
![2.9](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) |
22 Май 2020 12:06 · Поправил: 22 Май 2020 12:12
Ярослав привет. Столкнулся с такой же проблемой, но не на углепластике, а на фирменном MFJском стеклопластике. У меня самодельный штырь на основе MFJ-16xx, удлиняющая катушка в основании. Пробой по поверхности стеклопластика в дождь, почти сквозной прожиг.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_20200522_115141.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_20200522_115157.jpg) Увеличить
В итоге пришлось отвести провод от стеклопластиковой трубки на пару см.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_20200511_163407.jpg) Увеличить
Оплетка кабеля подключена к основанию антенны. Основание антенны прикручено тремя болтами на металлическое ограждение балкона - сплошная металлоконструкция с 1 по 17 этаж. Контакт там без нареканий. Пробой произошел именно по поверхности из-за высокого напряжения на полотне антенны. Это на 40м. На 80м даже сейчас прошивает промежуток 6-8 см по воздуху от основания катушки до металлоконструкции балкона при 300Вт.
Mexico Участник
22 Май 2020 12:15
Здравия, братка. Ого, спасибо большое за обратную связь, значит буду относить само полотно антенны еще дальше от удилища.
Рассвет Участник
03 Авг 2020 18:00 · Поправил: 03 Авг 2020 18:01
Зачем надо было совать эту антенну в стеклопластиковый корпус с металлическим наконечником ?
Файл создан: 13 Май 2020 18:01, посл. исправление: 13 Май 2020 18:35 |
