Обновления встроенного ПО (firmware) в радиостанциях Motorola ASTRO25 Series Применимо для: XTS1500-2500-4000-5000, XTL1500-2500-5000
Не применимо для: XTS3000, ASTRO SPECTRA, ASTRO SABER за очень редкими исключениями (ASTRO SPECTRA PLUS, SSE5000)
Начало » Оборудование радиосвязи » Радиостанции и передатчики
scanner2000 ![5.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) |
Прикрепленные файлы |
1. Список изменений в разных версиях прошивок (2077.4 Kb)
Здравствуйте.
Самый частый вопрос последних нескольких лет, который мне задают - как обновить firmware в радиостанциях линейки ASTRO25.
Так как мне надоело отвечать каждому в индивидуальном порядке, я решил один раз написать статью (при необходимости буду её дополнять) и отправлять ссылку на неё всем желающим выполнить данную процедуру.
Данная статья рассчитана на людей-специалистов, понимающих что такое firmware, codeplug, tuning, CPS, DEPOT, CVN и умеющих отличать одно от другого.
В данной статье не будет никаких ссылок на программы, файлы прошивок и тому подобные вещи - только методика.
Не нужно просить у меня файлы, программы и так далее - при желании всё ищется в интернете.
Если нет желания потратить своё время на поиск файлов - значит задача для Вас не важна.
Все описанные действия выполнять на СВОЙ страх и риск. Автор не несёт ответственности за ваши станции.
Для обновления встроенного ПО в данных станциях есть три пути.
Первый путь - официальный. Вам нужно заплатить денег, за которые вы получаете файл обновления (набор файлов обновления) и аппаратный ключ на необходимое вам кол-во обновлений станций.
Результативность метода близка к 100%, но кол-во людей которое он интересует наоборот стремится к нулю.
Второй путь - использовать взломанный depot tool для обновления встроенного ПО.
Этот путь интересует большинство людей, которые задают мне этот вопрос.
Правовые аспекты сейчас я сознательно опускаю, каждый сам решает для себя, платить ему за обновление или нет.
Есть ещё один вариант - обновление через режим восстановления в CPS, его сейчас я рассматривать не хочу.
Итак. Для обновления встроенного ПО по второму пути нам потребуется:
0. Прямые руки, трезвая голова.
1. Станция, которую мы хотим обновить.
2. Кабель программирования для данной станции. Крайне желательно оригинальный, RS232 или USB не важно.
Важно - если мы используем кабель RS232, то COM-Port на компьютере должен быть аппаратный (никаких переходников с USB на RS232 использовать не стоит, последствия могут быть разнообразными, вплоть до необходимости перепайки микросхемы памяти на плате радиостанции)
3. Компьютер с ОС Windows, рекомендую не выше Windows 7.
4. Установленное и работоспособное ПО: ASTRO 25 Tuner, ASTRO 25 CPS (Portable или Mobile, в зависимости от того, с какой станций работаем, носимой или возимой) и ASTRO 25 DEPOT (Portable или Mobile).
5. Набор файлов обновлений для данной станции (файлы с расширением .CVN, на каждую модель станции - отдельный свой файл!)
6. Источник бесперебойного питания (UPS), или ноутбук с рабочей акб и станция запитанная от АКБ.
Если в процессе обновления кончится питание - станция с высокой вероятностью превратится в МГМ.
Если у нас есть всё вышеперечисленное, можно начинать сам процесс обновления
1. Открываем Tuner, сохраняем настройки станции в файл (с расширением .tun).
Для верности можно распечатать (например на виртуальном принтере).
Закрываем Tuner (станция перезагрузится, это нормально)
2. Открываем CPS, сохраняем codeplug.
3. Открываем DEPOT. Идём в меню Tools - Depot- Flash Radio:
4. В пункте номер 1 - выбираем файл обновления для данной станции, в пункте номер два выбираем порт программатора:
5. Как всё выбрали - нажимаем кнопку ОК. Должен начаться процесс обновления:
Процесс не быстрый, по RS232 может длиться 15-20минут, это нормально.
Важно! В процессе не отключаем станцию, не выключаем её, не отключаем компьютер и не закрываем софт, даже когда всё выглядит так что давно повисло и софт "не отвечает"!:
6. После завершения процесса обновления у вас будет выведено окно с надписью successful.
Значит всё прошло успешно:
После нажатия на кнопку ОК будет написано что именно обновилось:
7. Проверяем что значения в тюнинге остались на месте - считываем станцию Tuner'ом, сравниваем значения с теми, что были сохранены в первом пункте.
8. Если одинаковые - хорошо.
Если отличаются - заливаем сохранённый тюнинг обратно.
9. Радуемся, поём-пляшем-улыбаемся.
10. P.S. Если что то пошло не так (и радоваться-петь-плясать и улыбаться не получается).
Описать все варианты что именно делать в таком случае не представляется возможным.
В большинстве случаем станцию можно вернуть к жизни программным путём.
Редко - с помощью паяльника, а точнее термофена и программатора.
alex.kzn Участник
20 Фев 2022 14:19
очень круто написано! еще бы написать самое главное, с какой firmware на какую можно и на какую нельзя, а то пользы мало
и особенно нужно, порядок восстановления битых флеш на xts1500 когда при включении горит зеленым
ra3age Участник
08 Апр 2022 01:47
А кстати в чё разница прошивок? Как по мне, так ничего глобального и всё работает так же, как и работало. Смысл обновлять? Чтоб было просто чтоль?
scanner2000 Участник
09 Апр 2022 02:35
alex.kzn
С родным донглом - с любой на любую. Без донгла - опытным путём.
Это не тема этой статьи.
ra3age
К прошивкам есть файл с изменениями. Прикреплю такой файл к статье. За долгие годы производства там большой список добавленных функций и исправленных глюков.
Михаил1 Участник
![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) |
05 Май 2023 02:37
Очень полезная статья!!
Вопрос, а можно ли прошить предыдущую версию? Или обновление возможно только вперед вне зависимости от наличия версий прошивок?
Файл создан: 05 Фев 2022 21:04, посл. исправление: 09 Апр 2022 15:32 |
