momotych ![3.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
Полезные ссылки |
1. Uniden BCD*36 2. Whistler TRX-1
Что лучше: Uniden 325/436/536/100/200 или Whistler ТРХ-1/2 (WS1088/98) ???? Который из них лучше или хотя бы универсальнее?
Сотню раз пытался ответить на этот вопрос и другим и себе. Однозначно Лучшего или Универсального нет. Они все имеют свои плюсы и минусы.
В итоге они НЕ заменяют друг друга, а дополняют. Поэтому в идеале, тем более с точки зрения универсальности, желательно иметь оба.
Но можно сделать и выбор, исходя из задач.
Если коротко, то ДЛЯ ПОИСКА - Юниден, а для мониторинга ГОТОВЫХ СКАНЛИСТОВ и работы с ДМР - Вистлер.
Юниден *36 конечно функционально насыщен втрое больше по сравнению с Вистлером. Но по комфорту управления и особенно по работе с DMR -- Вистлер сильно выигрывает.
Если сканер нужен в поездках, в новых локациях, с незнакомым эфиром, то однозначно Юниден. Он позволяет запустить одновременный поиск в нескольких (до 10) участках, которые пользователь сам настроит по своим желаниям - установит нижнюю и верхнюю частоту, шаг поиска, модуляцию, задержку и пр. параметры для каждого участка. И будет оперативно их включать-выключать в любой комбинации.
Вистлер же позволяет включить поиск единовременно только в одном таком участке. И не позволяет выбирать шаг поиска.
Количество Cканлистов в Uniden и Whistler соответственно 100 и 201
Зато в Вистлере можно фильтровать то что мы хотим найти на участке: либо ищем всё подряд (и аналог и любую цифру, либо можно задать в параметрах поиска конкретные цифровые протоколы, в этом случае он не будет останавливаться на пустых несущих и на аналоговых сигналах, помехах. Очень полезная функция, когда на участке поиска есть, например, Упр.Каналы транков.
Юниден так не умеет, он зацепится за любую несущую (напр. УК) и будет стоять.......
А Вистлер будет останавливаться только на тех каналах, на которых в данный момент есть ГОЛОСОВОЙ траффик в выбранном пользователем цифр.протоколе(протоколах)
Юниден классный вариант в поездках, новых регионах, т.к. позволяет настроить сессию поиска, т.е. можно прописать туда одну или несколько Систем с известными интересными каналами, одинаковыми по стране (например каналы PMR, LPD, Репитеры, Морские, CB27, каналы МЧС, Трансп. полиции и т.п...) и плюс несколько участков для поиска... типа 148-149, 171-173 , 450-453, 460-463 и т.п.... И запустить это всё одновременно или в произвольной комбинации. Сканер будет сначала сканировать выбранные Системы, а после сканировать ещё и выбранные участки поиска на предмет активности...
А вот если наоборот, я живу в одном городе, знаю все активные каналы, принадлежность каждого, распределил их по папкам-сканлистам, прописав все параметры, Транки, Группы, Названия абонентов, служб, и мониторю нужные мне, выбирая набор сканлистов по интересу - вот здесь Вистлер будет гораздо удобнее, комфортнее и проще... И опять же, объектно-ориентированная структура сканлистов Вистлера позволяет в одном скан-листе держать вместе и обычные конвенц. каналы, и нужные транковые группы, и даже определённые номера абонентов Транка... А наличие Фаворит-листа, куда можно внести любимые TG группы, каналы и даже отдельные id абонентов, и возможность запускать этот Фаворит одной кнопкой в любой момент - вообще классная фича!
У Юнидена же динамическая организация памяти - в нём Системы-Разделы-Каналы/Группы... Частенько это грустно не удобно.
Ещё момент... быстрый захват и определение параметров БЛИЗКИХ сигналов в произвольном и заранее не известном диапазоне (Close Call) в Юнидене работает на порядок БЫСТРЕЕ чем его подобие (Spectrum Sweeper) в Вистлере. Для ПОИСКА в неизвестном эфире это часто бывает очень важным моментом.
AndyRadist Участник
![4.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) |
31 Май 2022 17:32
Как владелец Whistler ТРХ-2 отмечу хорошую содержательность статьи. Whistler даёт гораздо меньше возможностей для поиска, не хватает гибкости Uniden-a. Что касается составления скан-листов, то пока не освоил это дело на Whistler, возможно с подключением компьютера это будет легче. Spectrum Sweeper это всего-лишь сверхбыстрое сканирование а не прямой захват частоты как в Close Call. Это также огорчает. Не имел возможности слушать Uniden в цифре, но Whistler в цифре работает нормально, в нескольких стандартах. Слышит не только транки, но и прямые передачи. Также слышит шифрованные DMR передачи, но звук отсутствует. Он их показывает как DMRS.
momotych Участник
01 Июн 2022 01:10
Если в Меню - Program Menu- Global Settings - в разделе EncMode: установить параметр Noise, - можно с удовольствием слушать кваканье и бульканье криптованного обмена)
Es4dbad Участник
![2.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) |
26 Сен 2022 11:57
Только не Uniden! был SDS200 это какой-то кошмар! Сырой софт, совершенно нелогичное построение банков памяти. В режиме трансляции через интернет постоянно отваливается соединение. Как SDR совершенно не пригоден!
Iceman Участник
04 Дек 2022 22:20
По мне, так наоборот, всё очень логично, что делает очень удобным и крайне гибким его использование. Поначалу тоже не мог понять в смысл, но когда вник - считаю это лучшей реализацией построения банков памяти.
На счет сырого софта сказать не могу, BCD398XT и BCD436HP проблем не доставляют.
В Uniden в этом случае на экране отображается ENC, речи нет, но все параметры сети отображаются. А слушать бульканье, нужно ли оно?))
Uniden тоже хорош во всех стандартах. Прямые каналы тоже принимает.
Единственный минус, так это то, что функция Close Call не захватывает прямые каналы DMR, но репы с двумя слотами хватает "на ура". И прямые каналы в режиме сканирования или поиска тоже хватает без проблем.
И еще минус BCD436HP - нет функции Control Channel Only, хотя в BCD398XT она есть. Это когда сканер находит управляющий канал транка и сразу начинает в нем работать.
Iceman Участник
04 Дек 2022 22:22
Это дело времени. Со временем приходишь к выводу, что удобнее ничего и быть не может
яяя Участник
28 Сен 2023 10:16
Личное мнение про uniden sds.
Хороший приемник, может даже стоит своих денег, но печалят несколько его особенностей:
На данный момент не умеет правильно находить lcn в сетях T3. Он их находит,но они неверные-это если кратко. Обновления софта идет очень медлено, ошибок много, а разработчики не стремятся их исправлять. Софт для управления хороший, если разобраться,то все функции выполняет. Жаль нет контроля управляющего канала-встал сам и работай,увы.
Файл создан: 26 Май 2022 14:46, посл. исправление: 26 Май 2022 21:14 |
