Стандартизованные аббревиатуры типов модуляции
Начало » Словари и справочники
Разместил: Вебмастер 4.8
Кодовое обозначение Тип модуляции сигнала Type of signal modulation
¶ /4 QPSK ¶ /4 четвертично-фазовая манипуляция quaternary phase shift keying
ADM адаптивная дельта модуляция adaptive delta modulation
ADPCM адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция adaptive differntial pulse code modulation
ADSM асинхронная дельта-сигма модуляция asynchronous delta sigma modulation
AFM амплитудно-частотная модуляция amplitude-frequency modulation
APCM адаптивная импульсно-кодовая модуляция adaptive pulse-code modulation
APK амплитудно-фазовая манипуляция (система манипуляции) amplitude phase keying (keyed-system)
APM амплитудно-фазовая модуляция amplitude phase modulation
APSK амплитудно-фазовая манипуляция amplitude phase shift keying
BCFSK частотная манипуляция двоичным кодом binary code frequency shift keying
BDM двоичная дельта модуляция binary delta modulation
BDPSK двоичная дифференциальная фазовая манипуляия binary differential phase shift keying
BFSK двоичная частотная манипуляция binary frequency shift keying
BPSK относительная фазовая манипуляция binary phase shift keying
CAP амплитудно-фазовая модуляция без несущей Carrierless AM-PM
CASK M=16 когерентая амплитудная манипуляция coherent amplitude shift keying BIPOLAR
CASK M=2 когерентая амплитудная манипуляция однополярная coherent amplitude shift keying UNIPOLAR
CDM компрессированная дельта модуляция companded delta modulation
CFM компрессированная частотная модуляция companded frequency modulation
CFSK M=2, 4 когерентная частотная манипуляция coherent frequency shift keying
CIM импульсно-кодовая модуляция coded impulse modulation
CPFSK контролируемая (когерентная) фазо-частотная манипуляция controlled PFSK
CPM фазовая модуляция с непрерывной фазой continuous phase modulation
CPSK когерентная фазовая манипуляция coherent phase shift keying
CQPSK когерентная четвертичная фазовая манипуляция coherent quadriphase shift keying
DDM относительная дискретная модуляция difference discrete modulation
DECPSK дифференциально-кодированная когерентная фазовая манипуляция differentially encoded coherent phase shift keying
DEPSK дифференциально-кодированная фазовая манипуляция differential encoded phase shift keying
DFSK двойная частотная манипуляция double frequency shift keying
DM дельта модуляция delta modulation
DMT многотоновая модуляция (Дискретный мультитон) Multitone modulation (discrete Multitone)
DPCM дифференциальная импульсно-кодовая модуляция differential pulse-code modulation
DPCM дельта импульсно-кодовая модуляция delta pulse-code modulation
DPM дифференциальная фазовая модуляция differential phase modulation
DPPM дифференциальная импульсно-позиционвая модуляция differential pulse position modulation
DPSK M=2(4,8,16) дифференциальная фазовая манипуляция differential phase shift keying
DQPSK дифференциальная QPSK (см. QPSK) differential QPSK
FFSK фильтруемая частотная манипуляция filtred FSK
FM частотная модуляция frequency modulation
FMFB частотная модуляция с обратной связью frequency modulation feedback
FM-PM частотно-фазовая модуляция frequency modulation-phase modulation
FSK частотная манипуляция frequency shift keying
GFPM частотно-позиционная модуляция со стробированием gated frequency position modulation
GMSK минимальная манипуляция с гауссовым фильтром или гауссовская минимальная манипуляция gaussian filtered minimum shift keying or gaussian minimum shift keying
GTFM “прирученная” частотная модуляция generalized tamed frequency modulation
HADM гибридная аналогово-цифровая модуляция hibrid analog and digital modulation
HM гибридная модуляция или фоновая модуляция hibrid modulation or hum modulation
LDM линейная дельта-модуляция linear delta modulation
LPCM линейная импульсно-кодовая модуляция linear pulse code modulation
MFKP многочастотная манипуляция multi-frequency key pulsing
MFSK многократная или многоуровневая частотная манипуляция multiple or multilevel FSK
MPSK многократная фазовая манипуляция multiple PSK
MSK минимальная манипуляция minimum shift keying
NBFM узкополосная частотная модуляция narrow-band frequency modulation
NCASK M=2 некогерентая амплитудная манипуляция nocoherent amplitude shift keying
NCFSK M=2 (4, 8) некогерентная частотная манипуляция nocoherent frequency shift keying
OQPSK квадратурно-фазовая манипуляция со сдвигом (частоты) offset QPSK
PACM амплитудная импульсно-кодовая модуляция pulse amplitude code modulation
PAM амплитудно-фазовая модуляция, амплитудно-импульсная модуляция АИМ phase amplitude modulation, pulse-amplitude modulation
PBM пакетно-импульсная модуляция pulse burst modulation
PCM-FM ИКМ-ЧМ (импульсно-кодовая модуляция) pulse-code frequency modulation
PDBM двоичная фазо-импульсная модуляция pulse delay binary modulation
PDM-FM ШИМ-ЧМ (широтно-импульсная модуляция) pulse-frequency modulation
PFM ЧИМ (частотно-импульсная модуляция) pulse frequency modulation
PFSK частотно-фазовая манипуляция phase frequency shift keying
PHDM фазо-разностная модуляция phase difference modulation
PIM ФИМ (фазо-импульсная модуляция) pulse interval modulation
PM фазовая модуляция phase modulation
PNM импульсно-числовая модуляция pulse number modulation
PPBM двоичная поляризационно-импульсная модуляция pulse polarization binary modulation
PPM фазо-импульсная модуляция pulse phase modulation
PRM ЧИМ (частотно-импульсная модуляция) pulse rate modulation
PSK фазовая манипуляция phase shift keying
PTM ШИМ и фазо-временная модуляция pulse time modulation and phase time modulation
QAM m=4 (16) квадратурно-амплитудная модуляция quadrature amplitude modulation
QM квадратурная модуляция quadrature modulation
QPAM АИМ с квантованием quantized pulse amplitude modulation
QPSK квадратурно-фазовая манипуляция quadrature phase shift keying
QPSK четвертично-фазовая манипуляция quaternary phase shift keying
RPSK относительная фазовая манипуляция relative phase shift keying
SDM статистическая дельта модуляция statistic delta modulation
SFM ЛЧМ и пространственная частотная модуляция swept frequency or space frequency modulation
SIDM дельта модуляция с единичной интеграцией single integration delta modulation
SQFM симметричная квадратичная частотная модуляция symmetric quadratic frequency modulation
SQPS ступенчатая квадратурно-фазовая манипуляция staggered QPSK
SSM модуляция с расширенным спектром spread spectrum modulation
SSPSK фазовая манипуляция с расширенным спектром spread spectrum phase shift keying
TFM управляемая частотная модуляция tamed frequncy modulation
WBFM широкополосная частотная модуляция wideband frequency modulation
Файл создан: 04 Фев 2007 21:10, посл. исправление: 04 Фев 2007 21:13
