Справочник по радиочастотным коаксиальным кабелям
Начало » Оборудование радиосвязи » Антенны и антенно-фидерные устройства
Разместил: Вебмастер 4.8
Авторские права Справочник ранее был размещен на сайте www.cityband.ru (в настоящее время сайт сменил тематику)
В данную группу входят кабели, предназначенные для соединения различных радиоустройств и радиочастотных установок. Основные типы кабелей выпускаются в соответствии с ГОСТ 11326.0-78. Кроме этого по отдельной документации выпускаются специальные кабели.
Общие сведения
Радиочастотные кабели выпускаются слелуюших типов:
РК – радиочастотные коаксиальные кабели;
РД – радиочастотные симметричные кабели, двухжильные или из двух коаксиальных пар;
РС – радиочастотные кабели со спиральными проводниками коаксиальные н симметричные.
Кабели по конструктивному выполнению изоляции разделяются на три группы:
1) кабели со сплошной изоляцией, у которых все пространство между внутренним н внешним проводниками (коаксиальные кабели) или между токопроводящими жилами и их экраном (симметричные кабели) заполнено сплошной изоляцией или обмоткой из изоляционных лент;
2) кабели с воздушной изоляцией, у которых на внутреннем проводнике (коаксиальные кабели или симметричные кабели из двух коаксиальных пар) или на жилах (симметричные кабели) через определенный интервал имеются выполненные из изоляционного материала шайбы, колпачки или кордель, наложенный по винтовой спирали, образующие изоляционный каркас между внутренним и внешним проводниками или между жилами и их экраном;
3) кабели с полувоздушной изоляцией, у которых трубка из изоляционного материала, выполненная сплошной или в виде обмотки из лент, расположена поверх или под изоляционным каркасом, помещенным между внутренним и внешним проводниками (коакснальные кабели или симметричные кабели из двух коаксиальных пар) или на каждой из двух жил (симметричные кабели).
К полувоздушной изоляции относится также пористо-пластмассовая, балонная и изоляция в виде шлицованной трубки.
По номинальному волновому сопротивлению устанавливаются следующие ряды кабелей:
- типа РК - 50, 75, 100, 150 и 200 Ом;
- типа РС – 50, 75, 100, 150, 200, 400. 800. 1600 и 3200 Ом;
- типа РД – 75, 100, 150, 200 и 300 Ом.
Допускается в технически обоснованных случаях волновое сопротивление менее 50 Ом. Значения выбираются из ряда: 6; 9,5; 12,5; 19; 25; 37,5 Ом.
Номинальный диаметр по изоляции коаксиального кабеля, коаксиальных пар симметричного кабеля и наибольший размер но заполнению или скрутке симметричного двухжильного кабеля должен быть равен одной из величин следующего ряда: 0.60; 0.87: 1.0: 1.5; 2,2; 2,95; 3,7; 4,6; 4,8; 5,6; 7,25; 9,0; 11,5; 13,0; 17,3; 24,0; 33,0; 44,0; 60,0; 75,0 мм. Допускается разработка и изготовление кабелей с диаметром меньше 0,6 мм.
Для кабелей с гофрированным внешним проводником диаметр по изоляции принимается равным наименьшему внутреннему диаметру гофра.
Номинальный диаметр сердечника кабеля со спиральным внутренним проводником должен быть равен одному из следующих значений 3,0; 7 0 мм. Допускаются другие размеры диаметров, которые должны быть указаны в стандартах нлн технических условиях на кабели определенных марок.
Коаксиальные кабели в зависимости от номинального диаметра по изоляции разделяют на четыре группы: субминиатюрные – диаметром до 1 мм, миниатюрные – от 1,5 до 2,95 мм, среднегабаритные - от 3,7 до 11,5 и крупногабаритные – более 11,5 мм.
По теплостойкости кабели разделяют на три категории:
- обычной теплостойкости – для температур до 125С включительно;
- повышенной теплостойкости – для температур выше 125С до 250С включительно;
- высокой теплостойкости – для температур выше250С.
Марки кабелй должны состоять из букв, тип кабеля и трех чисел (разделенных тире).
Первое число означает величину номинального волнового сопротивления.
Второе число означает:
- для коаксиальныx кабелей – значение номинального диаметра по изоляции, округленное до ближайшего меньшего целого числа для диаметров более 2 мм (за исключением диаметра 2,95 мм, который должен быть округлен до 3, и диаметра 3 мм, который округлять не следует);
- для кабелей со спиральными внутренними проводниками - значение номинального диаметра сердечника;
- для симметричных кабелей с изолированными жилами - значение наибольшего размера по заполнению или по скрутке.
Третье двух- или трехзначное число, первая цифра которого означает группу изоляции и категорию теплостойкости кабеля, а последующее - порядковый номер разработки.
Каждой группе изоляции при соответствующей теплостойкости кабеля присвоено следующее цифровое обозначение:
1. Кабели обычной теплостойкости со сплощной изоляцией;
2. Кабели повышенной теплостойкости со сплошной изоляцией;
3. Кабели обычной теплостойкости с полувоздушной изоляцией;
4. Кабели повышенной теплостойкости с полувоздушной изоляцией;
5. Кабели обычной теплостойкости с воздушной изоляцией;
6. Кабели повышенной теплостойкости с воздушной изоляцией;
7. Кабели высокой теплостойкости.
К марке кабелей повышенной однородности или повышенной стабильности параметров в конце через тире добавляется буква С.
В марках коаксиальных и симметричных кабелей, защитный покров которых относится к типам, предусмотренными ГОСТ 7006-72, в конце через тире должно быть указано буквенное обозначение типа брони. В технически обоснованных случаях допускается введение дополнительных буквенных обозначений, что должно быть оговорено в стандарте или технических условиях на кабель определенной марки.
Кабели с волновым сопротивлением 50 Ом
Марка Затухание, дБ/м Допустимая мощность, кВт
10 МГц 100 МГц 1 ГГц 10 ГГц 10 МГц 100 МГц 1 ГГц 10 ГГц
РК50-0.6-21 - 0,7 1,15 9 - 0,06 0,01 0,001
РК50-0.6-22 - 0,7 1,15 9 - 0,6 0,01 0,001
РК50-1-11 0,11 0,4 1,15 4,8 0,22 0,06 0,011 0,004
РК50-1-12 0,1 0,4 1,15 4,8 0,22 0,6 0,011 0,0036
РК50-1-21 0,1 0,37 1,06 4,4 1,15 0,4 0,09 0,02
РК50-1-22 - 0,3 1,03 5 - 0,1 0,03 0,01
РК50-1-23 0,3 1 2 3,6 0,12 0,04 0,02 -
РК50-1,5-11 0,08 0,28 1 3,6 0,3 0,07 0,017 0,0048
РК50-1,5-12 0,08 0,3 1 3,8 0,26 0,07 0,018 0,0043
РК50-1.5-21 0,07 0,24 0,9 3,2 3 0,7 0,115 0,03
РК50-1.5-22 0,21 0,7 1,4 2 0,21 0,07 0,04 -
РК50-2-11 0,04 0,19 0,8 3,2 0,52 0,15 0,042 0,01
РК50-2-12 0,052 0,2 0,78 2,6 0,7 0,117 0,042 0,012
РК50-2-13 0,04 0,19 0,8 3,2 0,55 0,12 0,04 0,013
РК50-2-15 0,19 0,1 0,7 1.0*** - 0,1 0,055 0.013***
РК50-2-16 0,05 0,2 0,7 2,6 0,7 0,15 0,043 0,01
РК50-2-21 0,04 0,15 0,5 2 2,21 0,5 0,15 0,04
РК50-2-22 0,044 0,116 0,66 2,2 3,4 0,85 0,2 0,05
РК50-2-24 - 0,11 1 4 - 0,6 0,106 0,03
РК50-2-25 0,17 0,52 1 1,19 0,5 0,13 0,07 -
РК50-2-26 0,07 0,23 0,8 3 2 0,6 0,2 0,06
РК50-3-11 0,033 0,15 0,68 2.5*** - 0,025 0,07 0.04***
РК50-3-13 0,034 0,115 0,64 2,28 0,9 0,24 0,07 0,02
РК50-3-21 0,03 0,13 0,6 2,5 3,7 0,9 0,23 0,06
РК50-3-22 0,11 0,51 1 2,3 1 0,3 0,2 -
РК50-3-23 - 0,106 0,6 1,1 - 1 0,3 0,1
РК50-3-26 0,024 0,102 0,6 4.0*** 4,2 1,02 0,3 0,07
РК50-4-11 0,024 0,1 0,5 2 1,15 0,4 0,1 0,03
РК50-4-13 0,025 0,1 0,5 2 1,15 0,4 0,1 0,03
РК50-4-14 0,028 0,105 0,48 2 2,2 0,6 0,106 0,042
РК50-4-14ОП 0,028 0,105 0,48 2 2,2 0,6 0,106 0,042
РК50-4-15 0,028 0,105 0,48 2 2,25 0,6 0,106 0,042
РК50-4-21 0,022 0,09 0,34 1,04 6,2 1,15 0,32 0,07
РК50-4-111 0,024 0,19 0,5 1,25 1,04 0,32 0,09 0,022
РК50-7-11 0,02 0,09 0,4 1,1 2 0,54 0,115 0,04
РК50-7-11С 0,02 0,09 0,04 1,12 2,2 0,6 0,106 0,035
РК50-7-12 0,02 0,09 0,4 1,1 3 0,8 0,2 0,05
РК50-7-13 - 0,07 0,3 1,2 - 0,66 0,2 0.05***
РК50-7-15 0,02 0,09 0,4 1,15 2,22 0,6 0,114 0,037
РК50-7-16 0,02 0,09 0,4 1,15 3,2 0,8 0,2 0,05
РК50-7-16 0,02 0,09 0,4 1,15 2,22 0,58 0,115 0,038
РК50-7-21 - 0,07 0,12 1,06 - 1,2 0,8 0,2
РК50-7-22 0,015 0,07 0,3 1,04 10,1 3 0,85 0,3
РК50-7-28 - 0,07 0,27 1,01 - 1,23 0,9 0,23
РК50-7-29 0,01 0,04 0,17 0,68 0,085 0,028 0,008 0,002
РК50-9-11 0,011 0,07 0,35 1,15 4 0,9 0,22 0,056
РК50-9-12 0,011 0,068 0,32 1,115 4 1 0,23 0,057
РК50-9-23 0,05 0,2 0,3 1 4 0,9 0,5 -
РК50-11-11 0,015 0,062 0,3 0.55*** 5,2 1,06 0,33 0,18
РК50-11-13 0,015 0,06 0,28 0.55*** 5,4 1,14 0,33 0,18
РК50-11-21 0,015 0,054 0,23 0.40*** 21 5 1,15 0.75*
РК50-13-15 0,0032 0,038 0.38** - 29 1,2 0.22** -
РК50-13-17 0,0042 0,048 0.46** - 12,1 1,16 0.16** -
РК50-17-17 0,0036 0,041 0,3 - 30 2,22 0.20** -
РК50-24-15 0,0033 0,04 0,38 - 30 1,1 0.20** -
РК50-24-16 0,002 0,024 0,31 - 60 4,5 0.40** -
РК50-24-17 0,003 0,032 0,36 - 50 3,6 0.30** -
РК50-33-15 0,0015 0,02 0,11 - 100 6,6 1 -
РК50-33-17 0,002 0,03 0,101 - 72 5,5 0,9 -
РК50-44-15 0,001 0,016 0,101 - 102 10,2 1,01 -
РК50-44-17 0,0016 0,022 0,104 - 101 8 0,9 -
Кабели с волновым сопротивлением 75 Ом
РК75-1-11 0,11 0,4 1,15 4,8 0,116 0,05 0,0115 0,004
РК75-1-12 0,11 0,4 0,15 4,8 0,115 0,048 0,011 0,004
РК75-1-21 0,1 0,35 1,05 4,4 0,8 0,28 0,085 0,04
РК75-1-22 0,11 0,4 1,03 4,45 0,6 0,108 0,05 0,16
РК75-1,5-11 0,08 0,3 1 3,7 0,25 0,075 0,02 0,006
РК75-1,5-12 0,08 0,3 1 3,4 0,26 0,075 0,02 0,006
РК75-1,5-21 0,066 0,22 0,8 3 1,15 0,44 0,107 0,035
РК75-1,5-22 0,07 0,28 0,9 1,35 1 0,128 0,09 0,03
РК75-2-11 - 0,126 0,85 1,9 - 0,1 0,055 0,02
РК75-2-12 0,06 0,2 0,8 2,28 0,43 0,11 0,05 0,011
РК75-2-13 0,06 0,2 0,8 2,28 0,42 0,11 0,05 0,011
РК75-2-21 0,034 0,115 0,67 3 2,02 0,45 0,102 0,03
РК75-2-22 0,054 0,2 0,7 2,2 2,2 0,65 0,108 0,043
РК75-3-13 - 0,11 0,5 0.90*** 0,29 0,07 0,04 -
РК75-3-21 0,1 0,48 0,9 2,1 0,85 0,21 0,1 -
РК75-3-22 0,04 0,103 0,52 2 4,01 1,02 0,35 0,1
РК75-4-11 0,022 0,1 0,5 2,02 1,16 0,39 0,09 0,022
РК75-4-11С 0,02 0,1 0,5 2,22 1,01 0,3 0,08 0,02
РК75-4-12 0,022 0,1 0,52 2,24 1,03 0,32 0,08 0,022
РК75-4-12С 0,02 0,1 0,48 1,21 1,06 0,36 0,09 0,02
РК75-4-13 0,03 0,106 0,6 2,5 1,03 0,32 0,09 0,021
РК75-4-14 0,03 0,1 0,6 2.4*** - 0,31 0,09 0.04***
РК75-4-15 0,022 0,1 0,5 2,21 1,16 0,38 0,08 0,02
РК75-4-16 0,022 0,1 0,5 2,21 1,16 0,38 0,08 0,02
РК75-4-18 0,09 0,5 1,2 2,3 3 0,75 0,4 -
РК75-4-21 0,022 0,096 0,42 2 4,8 1,04 0,34 0,1
РК75-4-22 0,022 0,096 0,42 2 5 1,04 0,34 0,09
РК75-4-110 0,1 0,6 1,5 - 3,2 0,62 0,3 -
РК75-4-112 0,022 0,101 0,5 2,4 1,04 0,32 0,09 0,024
РК75-7-11 0,015 0,07 0,37 1,12 2 0,7 0,2 0,045
РК75-7-12 0,02 0,088 0,4 1,15 2,4 0,58 1,07 0,038
РК75-7-15 0,016 0,07 0,35 1,18 2,1 0,52 0,115 0,04
РК75-7-21 0,015 0,07 0,3 1,01 10,1 3,1 0,9 0,28
РК75-7-22 0,015 0,066 0,3 1,02 10,1 3,1 0,9 0,28
РК75-9-12 0,011 0,06 0,26 1,05 3,6 1 0,25 0,07
РК75-9-13 0,015 0,06 0,25 1,01 3,6 1 0,26 0,06
РК75-9-13С 0,011 0,016 0,25 1,01 3,6 1 0,26 0,07
РК75-9-14 0,01 0,05 0,22 1 4 1 0,3 0,08
РК75-9-16 0,05 0,24 0,46 1 1 0,3 0,16 -
РК75-9-18 0,022 0,09 0,4 0.8*** 0,36 0,1 0,026 0,015
РК75-13-11 0,008 0,032 0,115 0.2* 7 2 0,52 0,3
РК75-13-15 0,0032 0,04 0,4 - 22 1,2 0,2 -
РК75-13-17 0,0035 0,04 0,115 - 22 1,2 0,5 -
РК75-13-18 0,006 0,06 0.53** - 10,2 1,01 0.14** -
РК75-17-12 0,03 0,11 0,21 - 2,5 0,6 0,3 -
РК75-17-17 0,0023 0,032 0.35** - 30 2,3 0,21 -
РК75-17-22 0,01 0,038 0,103 0.122**** 38 9 2 1
РК75-24-15 0,0018 0,025 0,31 - 54 4 0,32 -
РК75-24-17 0,0016 0,024 0,11 - 52 4 0,85 -
РК75-24-18 0,0022 0,054 0.36** - 40 2 0,37 -
РК75-33-15 0,0015 0,02 0,1 - 82 6,2 1 -
РК75-33-17 0,0013 0,02 0,101 - 80 6 1 -
РК75-44-15 0,001 0,016 0,101 - 102 8 1 -
РК75-44-17 0,001 0,011 0,101 - 101 8 1 -
Кабели с волновым сопротивлением 100 Ом
РК100-7-11 0,013 0,08 0,4 2 1,06 0,4 0,106 0,42
РК100-7-13 0,0115 0,08 0,44 2,21 1,15 0,46 0,112 0,041
РК100-7-21 0,015 0,068 0,3 1,02 10 2,5 0,63 0,2
Зарубежные коаксиальные кабели
По американской классификации за буквами RG, обозначающими вид кабеля, через дефис следует его номер, состоящий из одной - трех цифр. Буквы F, D или C указывают на различные модификации кабеля с тем или иным номером.
Все кабели, упомянутые в таблице, имеют близкие значения коэффициента укорочения. Так, у RG-62A/U коэффициент укорочения равен 0.84, у RG-16/U - 0.67, у остальных - 0.66.
Кабель Внешний диаметр, мм Волновое сопротивление, Ом Затухание, дБ/м, на частоте, МГц Погонная емкость, пФ/м Максимальное рабочее напряжение, В
1 10 100 1000 3000
RG-5/U 8.4 52.5 0.0069 0.0253 0.0951 0.3772 0.7218 93.5 3000
RG-5B/U 8.4 50 0.0052 0.0217 0.0787 0.2888 0.5479 96.78 3000
RG-6A/U 8.4 75 0.0069 0.0256 0.0951 0.3675 0.689 65.62 2700
RG-8A/U 10.3 50 0.0052 0.018 0.0656 0.2625 0.5413 100.07 4000
RG-9/U 10.7 51 0.0052 0.0187 0.0656 0.2396 0.5085 98.42 4000
RG-9B/U 10.8 50 0.0057 0.02 0.0689 0.2953 0.5906 100.07 4000
RG-10A/U 12.1 50 0.0052 0.018 0.0656 0.2625 0.5413 100.07 4000
RG-11A/U 10.3 75 0.0059 0.023 0.0755 0.2559 0.5413 67.26 5000
RG-12A/U 12.1 75 0.0059 0.0217 0.0755 0.2625 0.5413 67.26 4000
RG-13A/U 10.8 75 0.0059 0.0217 0.0755 0.2625 0.5413 67.26 4000
RG-14A/U 13.8 50 0.0039 0.0135 0.0459 0.1804 0.3937 98.42 5500
RG-16/U 16 52 0.0033 0.0131 0.0394 0.2198 0.5249 96.78 6000
RG-17A/U 23 50 0.0022 0.0074 0.0262 0.1115 0.2789 98.42 11000
RG-18A/U 24 50 0.0022 0.0074 0.0262 0.1115 0.2789 100.07 11000
RG-19A/U 28.4 50 0.0014 0.0056 0.0223 0.1148 0.2526 100.07 14000
RG-20A/U 30.4 50 0.0014 0.0056 0.0223 0.1148 0.2526 100.07 14000
RG-21A/U 8.4 50 0.0459 0.1444 0.4265 1.4108 2.7887 98.42 2700
1 10 100 1000 3000
RG-29/U 4.7 53.5 0.0108 0.0394 0.1444 0.5249 0.9842 93.5 1900
RG-34A/U 16 75 0.0021 0.0095 0.0427 0.1969 0.4101 67.26 5200
RG-34B/U 16 75 - 0.0098 0.0459 0.1903 - 70.54 6500
RG-35A/U 24 74 0.0023 0.0077 0.0279 0.1148 0.2822 67.26 10000
RG-54A/U 6.4 58 0.0059 0.0243 0.1017 0.3773 0.7054 86.94 3000
RG-55A/U 5.5 50 0.0118 0.0427 0.1575 0.559 1.0499 96.78 1900
RG-55B/U 5.2 53 0.0118 0.0427 0.1575 0.559 1.0499 93.5 1900
RG-58/U 5 53.5 0.0108 0.041 0.1526 0.5741 1.2303 93.5 1900
RG-58C/U 5 50 0.0138 0.0459 0.1608 0.7874 1.4764 98.42 1900
RG-59A/U 6.1 75 0.0112 0.0361 0.1115 0.3937 0.853 67.26 2300
RG-59B/U 6.1 75 - 0.0361 0.1115 0.3937 - 68.9 2300
RG-62A/U 6.1 93 0.0082 0.0279 0.0886 0.2822 0.607 44.29 700
RG-74A/U 15.6 50 0.0033 0.0125 0.0492 0.1969 0.3773 98.42 5500
RG-83/U 10.3 35 0.0075 0.0262 0.0919 0.315 0.7874 144.36 2000
RG-213/U 10.3 50 0.0052 0.0197 0.0623 0.2625 - 96.78 5000
RG-218/U 23 50 0.0022 0.0066 0.0328 0.1444 - 96.78 11000
RG-220/U 28.4 50 0.0013 0.0066 0.023 0.1181 - 96.78 14000
Файл создан: 05 Фев 2007 16:57, посл. исправление: 23 Янв 2010 11:44
