Цифровые виды связи, используемые радиолюбителями
По материалам публикации в журнале "Радиолюбитель. КВ и УКВ". UA3RLM & UA3RF, 2002
Начало » Системы и стандарты радиосвязи » Другие системы радиосвязи
Разместил: Вебмастер 4.8
Авторские права По материалам публикации в журнале "Радиолюбитель. КВ и УКВ". №№ 8, 9 и 10 за 1998 год. Автор этой страницы не претендует на абсолютную верность следующего далее материала. Сообщения о замеченных неточностях приветствуются. Copyright © UA3RLM & UA3RF, 2002
  RTTY ASCII AMTOR PACTOR PACKET HF PACKET UHF CLOVER-1 CLOVER-2
Подробно Radio Teletype, Baudot Модификация RTTY для передачи ASCII - American Standard Code for Information Interchange Amateur TOR - Teleprinting Over Radio, Amateur SITOR - Amateur Simplex TOR Packeted TOR, модернизация AMTOR Packet Radio Packet Radio
Вид модуляции 2- позиционная некогерентная ЧМн 2-позиционная некогерентная ЧМн 2-позиционная некогерентная ЧМн 2-позиционная некогерентная ЧМн 2-позиционная некогерентная ЧМн 2-позиционная ФРМ
1 порядка
Адаптация к качеству канала: 2-ФРМ1, 2-ЧМн, 4-ФРМ1, 8-ФРМ, 16-ФРМ, 8-ФРМ 2-АМн, 16-ФРМ 4-АМн. Как CLOVER-1
Характе-ристики спектра "1" передается как
(fнес + 2125 Гц),
"0" передается как
(fнес + 2295 Гц) . Разность частот 170 Гц.
Как RTTY Инверсия данных RTTY Как AMTOR Разность частот
200 Гц
Разность частот
1 кГц
Полоса 100 Гц. Cкорость убывания спектра 60 дБ / 100Гц. Жесткие требования к стабильности частоты. Цифровая коррекция нестабильности частоты. Как CLOVER-1. Полоса 500 Гц. Последовательная передача на 4 поднесущих (манипуляция от импульса к импульсу на одной поднесущей), шаг между поднесущими 125 Гц.
Синхро-низация асинхронный Как RTTY Как RTTY Как RTTY     от главной станции от главной станции
Типичная скорость передачи, бит/с 45, 75 Как RTTY 100 100 или 200, адаптация к качеству канала. 300 2400   25 x (кратность передачи). На КВ - 200-600, до 750.
Длительность элемента 22 мс Как RTTY Как RTTY 22 мс или 11 мс 3.3 мс     8 мс
Длина слова 5 бит 7 бит 7 бит 8 бит 8 бит 8 бит 8 бит 8 бит
Длина пакета, бит нет нет нет нет 32, 64, 80, до 255 Как в PACKET на КВ 4 вида 4 вида
Сжатие данных нет нет нет Алгоритм Хаффмана, эффективен для передачи текста нет нет нет нет
Выявление ошибок нет нет проверка на четность Как AMTOR контрольная сумма Как в PACKET на КВ Рид-Соломон, битов данных: 17, 51, 85, 255 Рид-Соломон, битов данных: 17, 51, 85, 255
Коррекция ошибок нет нет повторная передача по запросу Как AMTOR повторная передача по запросу Как в PACKET на КВ Рид-Соломон, битов данных: 17, 51, 85, 255; повторная передача по запросу Рид-Соломон, битов данных: 17, 51, 85, 255; повторная передача по запросу
Протокол         Протокол AX25 - ANSI X25, данные передаются пакетами, заголовок содержит ID отправителя, путь к получателю, контрольную сумму (CRC). CSMA - Многостанционный Доступ с Обнаружением Несущей. Повторное использование одной частоты (3-4 станции), передача в случайные моменты времени. Как в PACKET на КВ
Манипуляция -- разновидность модуляции, а именно, цифровая модуляция. Устаревшее название манипуляции - телеграфия. Например, АМн - амплитудная, ЧМн - частотная, ФМн - фазовая манипуляция.
Позиционность манипуляции -- размер алфавита (количество возможных состояний), передаваемых в одном элементе. Например, при 4-кратной ФМн фаза гармонического колебания может принимать 4 значения, в одном элементе передается Log2(4)=2 бит информации.
Когерентный [во временном смысле] -- использующий информацию о начальной фазе [гармонического колебания]. Некогерентный - инвариантный к начальной фазе. Например, 2-позиционную ЧМн можно принимать с помощью пары соответствующим образом расстоенных фильтров, вынося решение по соотношению уровней выходных сигналов. Информация о начальной фазе здесь никак не используется - это некогерентный прием. Чем больше априорной информации используется, тем выше помехоустойчивость данного вида связи.
Порядок (кратность) разностной передачи -- порядок разностей, по которым вычисляется значение, передаваемое элементом сигнала. Например, при фазоразностной манипуляции 1 порядка (ФРМ-1) информация заложена в разности фаз 1 порядка - разности фаз в соседних элементах: передаче "0" соответствует неизменная фаза, передаче "1"- скачок фазы на границе элементов. Использование ФРМ-1 вместо абсолютной ФМн позволяет устранить неопределенность начальной фазы. При ФРМ-2 информация заложена в разности второго порядка - разности разностей первого порядка. Использование ФРМ-2 позволяет устранить неопределенность начальной фазы и частоты. Кратности более высокого порядка определяются аналогично.
Файл создан: 05 Фев 2007 18:11, посл. исправление: 23 Янв 2010 12:17
