Вебмастер  |
В 1992 г. Европейским институтом стандартизации в области телекоммуникаций был утвержден общеевропейский стандарт ETS 300-133, иначе ERMES (European Rodio Message System). В 1994 г. Международный союз электросвязи рекомендовал использовать стандарт ERMES в качестве международного стандарта в пейджинговой радиосвязи различных стран мира. В соответствии с концепцией развития сетей подвижной радиосвязи в России он рекомендован в качестве единого на всей территории страны. Основное достоинство стандарта ERMES состоит в том, что он полностью совместим с европейским стандартом GSM сотовой радиосвязи. Важным достоинством стандарта ERMES является также высокая степень адаптированности к существующим и перспективным разработкам сотовых сетей Европейского сообщества.
Этот стандарт поддерживает буквенно-цифровой пейджинг с использованием символов кириллицы, а также режим прозрачной передачи данных. Системы персонального радиовызова на основе высокоскоростного протокола ERMES предоставляют пользователям возможность передавать:
Цифровые сообщения (20 - 1600 знаков)
Буквенно-цифровые сообщения (400 - 900 символов)
Набор произвольных данных объемом (до 64 Кбит)
В цифровых сетях персонального радиовызова ERMES передача сообщений осуществляется пакетами со скоростью 3 или 6,4 Кбит/с. Для этих целей Европейским сообществом выбран единый частотный диапазон 169,425-169,800 МГц, который позволяет организовать 16 радиоканалов с разносом несущих частот 25 кГц.
Структура радиосигнала в протоколах ERMES выбрана таким образом, что позволяет увеличить объем передаваемого сообщения в 10- 15 раз по сравнению с существующими аналоговыми сетями персонального вызова. Рассмотрим, каким образом организована в протоколах ERMES передача информационного сообщения, служебной и адресной частуй, а также, как обеспечивается синхронизация передающей станции и абонентских приемников.
Полный цикл передачи длится 1 ч и состоит из 60 циклов, каждый из которых протекает за 1 мин (рис. 2.15). В свою очередь, каждый цикл содержит пять субпоследовательностей продолжительностью 12 с. Каждая из субпоследовательностей включает в себя 16 типов пачек, которые условно обозначены буквами от А до Р. Все пачки содержат четыре группы бит, позволяющие в сетях ERMES обеспечить:
Синхронизацию сообщений
Передачу служебной информации
Передачу адресов пейджеров
Передачу информационных сообщений
Для приема сообщений в стандарте ERMES применяются пейджеры со сканирующим по частоте приемником. Вначале приемник пейджера опрашивает первый радиоканал, просматривая все его пачки. Если не обнаружено сообщение с адресом данного пейджера, он автоматически переходит на частоту следующего радиоканала. Процедура сканирования радиоканалов осуществляется до тех пор, пока не будет обнаружена и принята информация, адресованная данному абоненту. Цифровые сети персонального радиовызова ERMES обладают высокой помехоустойчивостью, поскольку в передаваемом протоколе используется циклический код с избыточностью, что позволяет проводить коррекцию ошибок (искаженных символов) в принятой информацииы. Кроме того, протокол обмена позволяет осуществлять роуминг, т. е. абонент получает возможность использовать свой пейджер в странах, охваченных сетями ERMES. Для этого пользователю необходимо сообщить оператору местной сети о планах своего путешествия, и тогда оператор позаботится о том, чтобы все сообщения, поступавшие для абонента, попадали в соответствующую пейджинговук) сеть по месту его нахождения.
В настоящее время в Северной Америке и Сингапуре применяется программа, позволяющая объединять абонентов сетей ERMES диапазона 160 МГц с абонентами спутниковых систем персонального радиовызова типа SkyTel диапазона 931 МГц через соответствующие интерфейсы обмена информацией в подсистемах управления.
Файл создан: 05 Фев 2007 18:37 |
