Источник: http://www.radioscanner.ru/info2/article97/ |
almanac — совокупность основных параметров всех КА «ГЛОНАСС». Включает в себя время t0, к которому он относится, параметры орбит спутниковых КА, номера пар несущих частот L1/L2, данные о работоспособности спутников, поправки к бортовой шкале времени.
cold start — «холодный старт». Состояние приемника после включения питания, в котором осуществляется поиск навигационных сигналов при априорно неизвестных данных об эфемеридах спутников и альманахе системе. В режиме «холодного старта» у приемника (в том числе у элементов памяти) полностью отключено питание.
composite receiver — комбинированный приемник. Многоканальный приемник, обеспечивающий прием сигналов одновременно от нескольких навигационных систем (GPS, «ГЛОНАСС», EGNOS, WAAS).
EGNOS (European Geostatoionary Overlay System) — Европейская геостационарная навигационная система.
GG (GPS/Glonass) receiver — GPS/«ГЛОНАСС»-приемник.
G-GIWG (GPS-Glonass Interoperability Working Group) — рабочая группа по обеспечению взаимодействия систем GPS и «ГЛОНАСС», учрежденная Институтом навигации ION (Institute of Navigation) в 1996 г.
hot start — «горячий старт». Состояние навигационного приемника, возникающее, когда его питание было в течение некоторого времени отключено, а затем включено. При этом данные об эфемеридах, альманахе и времени сохраняются, что позволяет резко сократить время первого определения местоположения.
IGEX (International GLONASS Experiment) — международный эксперимент с системой «ГЛОНАСС». Совместный проект Международной ассоциации геодезии (IAG), Института навигации США (ION) и ряда других зарубежных и российских организаций, целью которого является измерение геодезических и геодинамических характеристик в разных районах мира с помощью спутников «ГЛОНАСС».
navigation field — навигационное поле. Совокупность радиосигналов в околоземном пространстве, излучаемых штатными навигационными КА.
NMEA — интерфейс передачи данных с приемников GPS/«ГЛОНАСС» на внешние устройства.
OTF (On-The-Fly) — «в движении». Один из способов разрешения многозначности фазовых измерений в системе GPS/«ГЛОНАСС». Используется при размещении приемной антенны на подвижном объекте. Измерение доплеровского сдвига и других параметров происходит при движении.
RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitiring) — автономный мониторинг целостности. Реализованная в приемнике процедура быстрого обнаружения КА и «отбрасывания» неисправных спутников в том случае, если их вычисленные параметры существенно отличаются от ожидаемых. Для решения задачи комбинированный приемник обеспечивает работу от 18 до 24 каналов, по которым принимаются сигналы спутников GPS/«ГЛОНАСС».
RINEX (Receiver Independent Exchange format) — независимый формат обмена данными навигационного приемника, который был разработан в Университете аэронавтики (Берн, Швейцария). В этом формате представлены все основные навигационные данные систем GPS и «ГЛОНАСС» — время, фаза, дальность, эфемериды.
RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) — Радиотехническая комиссия морских служб. Разработала протокол передачи дифференциальных поправок, который иногда обозначают той же аббревиатурой.
RTK (Real Time Kinematic) — «кинематика» в масштабе реального времени. Определение местоположения объекта с использованием фазовых измерений GPS/«ГЛОНАСС» в масштабе реального времени с точностью 1—5 см.
TTFF (time to first fix) — время первого определения местоположения. Основной показатель, определяющий быстродействие навигационного приемника после включения питания. В зависимости от степени доступности и точности данных об эфемеридах спутника и альманахе системы различают «горячий», «теплый» и «холодный старт».
UTC (Universal Time Coordinated) — всемирное координированное время. Международная система высокоточного определения среднего времени по гринвичскому меридиану, учитывающая сезонные изменения скорости вращения Земли.
UTC (SU) — шкала времени Государственного эталона частоты и времени России. Не является непрерывной шкалой вследствие ее периодической секундной коррекции. Последняя коррекция на 9 мкс была произведена 26.11.96, при этом расхождение между UTC (SU) и UTC снизилось до 1 мкс.
UTM — универсальная поперечная проекция Меркатора (картографическая). В России и странах СНГ применяется ее частный случай — проекция Гаусса-Крюгера.
WAAS (Wide Area Augmentation System) — глобальная система с расширенными данными. В навигационный сигнал включена информация о целостности ОГ, а также точные поправки для всех видимых спутников и другие сведения, необходимые для решения навигационных задач, которые связаны с прецизионной посадкой воздушных судов.
WAGE (Wide Area GPS Enhancement) — повышение точности данных системы GPS в глобальной зоне.
warm start — «теплый старт». Состояние приемника при выключенном питании, в котором его память сохраняет текущий (до выключения) альманах и начальные координаты в границах определенной зоны (например, радиусом 3000 км), а также обеспечивается поддержка часов истинного времени. Первое определение координат в этом режиме занимает существенно меньше времени, чем при «холодном старте», так как приемник может идентифицировать спутники, предположительно находящиеся в зоне видимости, и вычислять планируемое доплеровское смещение для каждого из них.
Файл создан: 05 Фев 2007 19:54, посл. исправление: 05 Фев 2007 19:55 |
