4.71 |
4.86 |
4.57 |
4.43 |
4.71 |
4.57 |
4.71 |
Pavelectric  |
08 Окт 2010 15:38:41 |
| Портативный, эффективный |
Продолжаем знакомство с техникой фирмы Uniden, на этот раз с моделью Bearcat BC346XT.
Цена в России около 350 долларов. Что соизмеримо с ценой таких портативок как Icom R6, RX7 и Yaesu VR500.
Итак, первый взгляд:
Комплектация коробки: сам аппарат, антенна SMA (весьма не плохая, но жестковатая), кабель «COM port», 3 АКБ емкостью 1800 mA, инструкция на CD, "клипса" на ремень, переходник SMA <=> BNC и «бумаги всякие», блок питания "теперь" в поставке имеет входное напряжение 100-240 В, правда "вилка" плоская-америкосовская (переходник на "нашу розетку" 20 рублей).
Сам приемник имеет черный корпус и серебристые кнопки, компактный - Ш х В х Т - 60 х 120 х30 мм. Качество пластика и сборки корпуса очень хорошее, т.е. ничего не скрипит и не перекашивается, в руку ложиться удобно. Ручка валкодера традиционно "никакая" и сразу была заменена на ручку (громкость, шумодав) от AOR 8600. Валкодер довольно удобен, имеет «функцию нажатия» (кнопка «подтверждение», навигация по меню).
Все кнопки на лицевой панели расположены удобно, сами не маленькие, тактильные, подсвечиваются ВСЕ. Выход для наушников в верхней части корпуса, между антенной и валкодером(мне понравилось по сравнению с боковым расположением) – СЛЫШНО В ДВА уха :).
Дисплей «точечный», большой, отображает огромное количество информации, угол обзора достойный, подсветка красного цвета и имеет 3 уровня яркости . Есть «показометр» 5 уровней принимаемого сигнала. Подсветка имеет много режимов и позволяет настроить "под себя".
Слева сбоку на корпусе имеются 2 кнопки - верхняя "F", нижняя "MENU". Кнопки "под резинкой" и имеют отличную тактильность и удобное расположение.
Справа сбоку расположен разъем для внешнего питания и закрытый резиновой заглушкой, разъем для связи с ПК. Почти весь корпус, сбоку имеет широкую резиновую вставку, которая предотвращает "выскальзывание" из рук приемника.
Что касается технических параметров:
Частотный диапазон 25 - 225, 400 - 512, 806 - 960, 1240 - 1300 MHz - конечно многих смутит отсутствие участка 225 - 400 (речники, спутники), но BC346XT младшая модель, а BCD396XT стоит вдвое дороже.
Модуляция AM, NFM, FM, WFM, FMB (устанавливаются произвольно), шаг перестройки – 5, 6.25, 7.5, 8.33,10, 12.5, 15, 20, 25, 50 и 100 кГц (устанавливаются произвольно). Порадовало наличие 88…108, можно слушать «просто музыку». Громкость, для наушников - хорошая, на встроенный динамик - не очень (в шумной обстановке), но с другой стороны, приёмник то портативный и динамичек маленький :)
В приемнике «полноценное» меню, объемное, но интуитивно понятное, настраивается очень многое.
Количество каналов 9000. Архитектура традиционная для Uniden - СИСТЕМЫ => ГРУППЫ => КАНАЛЫ (аналогия с ПК: диск-папка-файл) сперва страшно неудобно, через пару дней – просто фантастика, можно ВСЕ разложить «по полочкам». Каждому каналу (системе, группе) можно присвоить название до 16 символов (большие, маленькие буквы, цифры). Тем кто работал с BCT15X или BCD996XT все будет "как и раньше" т.е. меню почти одно и тоже.
Приемник имеет режим "Quick Search"- по сути это режим "VFO" т.е. можно использовать как "прямой ввод частоты". Из этого режима возможен запуск сканирование по частоте, где введенная частота, является "начальной". Сканирование имеет два, переключаемых направления.
При нажатии на валкодер, на дисплее высвечивается напряжение батареи (АКБ), которых в приемнике 3, типоразмера АА. В батарейном отсеке имеется переключатель "ALKAKINE <=> NI-MH",
который не даст Вам зарядить обычные батарейки и перенесет "в сторону" напряжение, при котором приемник выключается.
Скорость сканирования, традиционно большая – 100 шагов при сканировании памяти, 300 шагов при «беге по частоте».
Почти всем возможным операциям с поиском и сканированием можно присвоить "быстрые кнопки" и тогда работа с приемником превращается в сплошное удовольствие.
Как и у "стационарных братьев", в приемнике есть очень полезная функция «Alert» - при обнаружении сигнала на «определенном(ых) канале» звучит короткий сигнал – маркер, можно не смотреть на дисплей, все ясно( Alertов – 10 штук, громкость 10 уровней - произвольное присвоение). Мгновенное определение CTCSS и DCS кодов стало уже доброй традицией для Unidenов.
Прекрасная и четкая работа шумоподавителя. Правда управление им немного замороченное, так как он объединен с ручкой громкости и приходится нажимать кнопку "F" для регулировки.
Отдельно конечно хочется сказать о «Close Call». Функция для «мобильного слушателя» просто незаменимая. Захват частоты мгновенен и точен. Можно отстраиваться от ненужных частот, и даже диапазонов, что очень удобно в городе (пейджеры LARSы и прочее). Для примера мой "постоянный набор" для прогулок Bearcat BC346XT + Diamond RH3 (маааленькая такая) + Diamond RH701 + наушники. С ним нет больше вопросов на какой же частоте работает тот "суровый" охранник :)
В приемнике с индексом X(XT появилась функция "Спектроскоп", вот о ней чуть подробней:
ширина отображения - от 200кГЦ до 500 МГц
шаг сканирования - 5, 6.25, 7.5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 и 100 кГц
скорость "прорисовывание" - просто фантастическая (см. скорость сканирования)
есть функции: "быстрого следования к пикам сигнала", прослушивание сигнала, изменение модуляции "на ходу", быстрое введение центральной частоты и еще много всяких "мелочей", позволяющих удобно "просматривать" эфир.
Транки, по прежнему, не слушаю, поэтому часть функций не использую. GPS приемник не подключал, но говорят очень удобно, скорость, направление и прочее показывает, да еще «привязывает» системы и группы к координатам. С ПК отлично управляется, родной софт (платный правда) позволяет вообще не смотреть на сканер, все выводится на экран компьютера.
ИТОГО ИМХО:
- отличная цена;
- качественное исполнение корпуса;
- подсвечиваемые кнопки;
- шикарный дисплей, информативный;
- широкий диапазон принимаемых частот, видов модуляции, шага перестройки;
- огромное количество каналов памяти;
- возможность присваивать довольно длинные названия каналам, группам, системам;
- чувствительный приемник, не плохо работает на маленькие антенны;
- close call…;
- наличие «дыр» в приеме, диапазон не сплошной;
- платность родного софта;
- сложное, для обывателя, управление;
- отсутствие "речного" диапазона" |
Pirat  |
09 Фев 2011 10:14:50 |
| Отличный современный бюджетный вариант от Uniden! |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 |
Сканирующий приёмник BC346XT является удешевлённым вариантом портативного цифрового сканера BCD396XT и отличается от него вырезом диапазона частот (225…400 MHz), меньшим количеством каналов памяти (9000 каналов против 25000), отсутствием возможности декодирования цифровых сигналов (APCO P25) и одноцветной подсветкой дисплея. Тем не менее, при цене более чем в 2,5 раза ниже своего навороченного коллеги с поставленными задачами он справляется даже более чем. Отсутствие демодулятора APCO и возможности приёма российского речного диапазона (300 MHz) являются, пожалуй, основными факторами, ограничивающими возможности данного аппарата. На мой взгляд такие нюансы, как одноцветная подсветка дисплея и меньшее количество каналов в сравнении с BCD396XT (9000 каналов даже для 346-й модели это бесконечно много) практически не портят общего впечатления об этом приёмнике. Итак, мои впечатления и выводы в плюсах и минусах:
ПЛЮСЫ:
- Не по-современному классический, стильный «квадратно-кирпичный» дизайн корпуса. В сравнении с предыдущими моделями приёмников от Uniden аппараты этой серии выглядят более серьёзно. У модели BC346XT на мой взгляд дизайн выполнен даже посимпатичнее, чем у BCD396XT – серые кнопки стильно смотрятся на фоне корпуса из чёрной пластмассы (последний не покрыт серебристой краской, как у 396-й модели, что предполагает более устойчивое сохранение внешнего косметического состояния приёмника в процессе эксплуатации и с течением времени);
- Сетевой адаптер, идущий в комплекте, работает в широком диапазоне питающих напряжений осветительных сетей (100…240V), при этом имеет минимальные габариты и вес, что создаёт комфортные условия для его использования, хранения и транспортировки, а также делает его в каком-то плане универсальным при путешествиях за границу и/или в другие населённые пункты, где напряжение бытовой электросети отлично от привычных для россиянина 220V;
- Экономичность BC346XT умеренная (не низкая и не высокая). В сравнении с другими моделями Uniden, питающимися от 2-х элементов, экономичность этого аппарата заметно выше;
- Подсветка клавиатуры и дисплея исполнена качественно и имеет 3 уровня яркости. Лично мне более чем достаточно самого минимального (в темноте всё отлично видно, не раздражает глаза и экономит батарею);
- Аппарат обладает очень приличной чувствительностью на всех диапазонах (единственное, что выше 900 MHz я не мониторил). Не знаю, почему так ругают 396-ю модель за низкое чутьё (может быть речь идёт о чувствительности декодера APCO), но включив 346XT в первый раз я сразу же отметил хорошие практические результаты по данному параметру даже на штатную антенну. Завалы чутья субъективно не заметны на всех основных диапазонах, начиная от Си-Би и заканчивая сортирниками на 900 MHz, чего не скажешь о других недорогих моделях от Uniden схожей ценовой категории из недалёкого прошлого;
- Динамика и избирательность для аппарата таких размеров на мой взгляд очень неплохая. К примеру приёмник GRE PSR-600 при прослушивании одного из голосовых каналов, отстоящих на 12,5 kHz от канала телеметрии, идущего с бешеным уровнем, затыкался и откликался на сигнал телеметрии заметно чаще и ощутимее, нежели BC346XT. Конечно в сравнении с профессиональными радиостанциями Motorola приёмники Uniden проигрывают «Моторам» в плане динамики и избирательности (что абсолютно нормальное и предсказуемое явление для всех портативных [и не только] широкополосных приёмников), однако они определённо не уступают в этом плане портативным сканерам других брендов (Yaesu, Icom, AOR, RadioShack/GRE и т.п., хотя некоторые из них по моему опыту имеют чувствительность немножко выше Uniden’овской. Возможно это и есть главная причина несколько более слабой динамики и пониженной избирательности);
- Звучание приёмника BC346XT просто потрясающее. Заметно ощущается подъём АЧХ тракта НЧ в области средних и низких звуковых частот, обогащающий и делающий звучание приёмника более сочным и комфортным. Кроме того благодаря минимуму собственных шумов приёмника сигналы с малой девиацией читаются легко и непринуждённо, создаётся впечатление «прозрачности» звучания. Выходная мощность тракта ЗЧ вполне достаточна для комфортного прослушивания не только ночью на тихой кухне и на запредельной громкости (как к примеру в классическом Yaesu VR-500 с мизерной выходной мощностью и высоковатым уровнем собственных шумов в режиме NFM). К слову о наушниках. Выходное гнездо НЧ обеспечивает звучание стереонаушников на оба канала без применения каких-либо дополнительных переходников. Эта возможность позволяет избежать дополнительных «соплей», разводящих сигнал УНЧ с левого канала приёмников на два канала наушников, а также повышает надёжность и оперативность при работе;
- Скорость сканирования каналов и поиска традиционно на высоте (впрочем, как и для большинства всех приёмников Uniden);
- Наличие функции «Close Call» и качество её работы также радуют (хотя пользуюсь я ей ну очень редко);
- Трёхсистемный транктрекер (TrunkTracker-III) работает практически идеально (тестировал его с системами Motorola и EDACS. Системы LTR у нас в городе к сожалению нет, посему проверить качество её работы не довелось). К примеру, сканер PSR-600 при работе с транкинговой системой Motorola иногда некорректно определяет идентификаторы разговорных групп. Uniden же работает чётко (ни разу не заметил ни одного сбоя – каждую разговорную группу приёмник определяет чётко). Само же наличие транктрекера в подобных сканерах невозможно переоценить, ибо мониторинг транковых систем это, по слову одного из участников нашего форума есть «высшая степень сканеризма»:);
- Радует возможность подключения к компьютеру и соответственно возможность программирования систем/каналов минуя клавиатуру сканера. Ещё более радует наличие выхода дискриминатора, позволяющего работать с программой Unitrunker, существенно расширяющей возможности приёмника;
- В приёмнике BC346XT имеется некое подобие VFO с возможностью прямого ввода частоты и последующим изменением частоты валкодером, либо сканированием по диапазону вверх/вниз. Управление этой функцией немножко необычно в сравнении с привычным классическим VFO приёмников других производителей, тем не менее приноровившись работать с ней можно вполне;
- Возможность изменения частотного шага для каждого частотного диапазона придаёт гибкость современным моделям приёмников Uniden (к примеру коллеги-конкуренты Uniden – RadioShack/GRE такой возможности не имеют). Это даёт возможность настроить по умолчанию частотные шаги (их набор у Uniden достаточно богатый) под специфику той или иной местности (страны/города/области/населённого_пункта), а также оптимизировать работу приёмника при сканировании диапазонов;
- Функция «быстрых клавиш» позволяет одним лишь нажатием цифровой клавиши активировать ту или иную транковую либо конвенциональную систему, а также работать с несколькими системами одновременно;
- Функция «Custom Search» позволяет программировать по желанию пользователя до 10-ти диапазонов поиска, а также подписывать их…
Говорить о функциональных возможностях сканеров Uniden можно очень долго. Это и динамическое распределение памяти, и альфа-тэги, и предустановленные функции сканирования различных служб (для России к примеру актуальны каналы гражданского Си-Би и морского диапазонов) и многое-многое другое. Можно было бы всё это описать, но во-первых количество символов в рейтинге ограничено, а во-вторых у наших уважаемых участников не всегда есть время и возможности осилить весь материал. Ввиду этого я всё же позволю себе остановиться и перейти от положительных «качеств» сабжа, как это не прискорбно, к несколько более отрицательным:)…
МИНУСЫ:
- Пожалуй, самая неприятная особенность BC346XT - это «дырка» на участке от 225 до 400 MHz. В России этот участок используют речники (специфический отечественный диапазон 300 MHz), системы «Алтай» (если такие где ещё остались), радиотелефоны увеличенного радиуса действия вроде Senao, Harvest и т.п. Этот недостаток напрямую связан с ценой на данный аппарат, которая более чем в 2 раза ниже, чем у приёмника BCD396XT, имеющего возможность работы на вышеуказанном участке без разрыва, не говоря уже о поддержке APCO. Ввиду этого при покупке сканера нужно трезво оценивать свои финансовые возможности и функционал, который мы желаем получить в приобретаемом аппарате. Естественно, удешевлённые модели сканера будут «уметь» меньше, чем более дорогие. Качество же исполнения и надёжность для более и менее дорогих приёмников фирмы Uniden данной линейки будут примерно одинаковыми. Отсутствие «низкопробного КВ» [© Rulez Reloaded] в данном аппарате большим недостатком не считаю, ибо приёмник разработан отнюдь не для этого. При этом качество работы на Си-Би диапазоне - выше всяких похвал;
- Одноцветная подсветка дисплея и меньшее количество каналов памяти в сравнении с BCD996XT являются на мой взгляд крайне маловажными нюансами, практически не осложняющими работу с приёмником (9000 каналов хватит всем, а дисплеи-хамелеоны, IMHO, исключительно для продвинутых гурманов);
- Питание от 3-х элементов AA на мой взгляд не очень удобно в организационном плане. Комплектация и возможности аппарата конечно позволяют заряжать АКБ в самом приёмнике, однако они имеют существенные ограничения в плане удобства. Во-первых в приёмнике при постановке АКБ на зарядку включается таймер, который прекращает зарядку АКБ по истечении определённого времени. Изменить время заряда аккумуляторов в настройках самого сканера к сожалению никак нельзя, что при таком раскладе исключает возможность работы с аккумуляторами с ёмкостью, отличающейся от 800 mA/h (зарядкой стабильным током в течение жёстко фиксированного отрезка времени их можно попросту угробить). При всём этом не исключено, что при броске или выключении напряжения в осветительной сети таймер начнёт отсчитывать время по новой, т.о. произойдёт перезаряд батареи, что может привести к выходу из строя даже штатных аккумуляторов с ёмкостью 800 mA/h. Потеря же ёмкости аккумов в процессе эксплуатации при неизменном времени и токе заряда будет давать резкое ухудшение КПД их использования, ибо при меньшей ёмкости АКБ и неизменном токе заряда необходимо уменьшать время заряда, которое нельзя изменить. Etc, etc, etc… Одним словом, отсутствие умного ЗУ создаёт массу проблем с рациональным использованием ресурса АКБ и не даёт возможность использования батарей большей ёмкости для увеличения времени работы от одной зарядки. Во-вторых… Автономные «умные» ЗУ для 3-х АКБ обычно большая редкость (если таковые вообще есть в природе). Следовательно, с зарядкой 3-х банок за раз могут возникнуть сложности. ЗУ обычно бывают либо под два, либо под 4 аккума. В первом случае одного аккумулятора будет не хватать, во втором - останется один лишний. На мой взгляд, оптимальным вариантом для зарядки 3-х «банок» является использование зарядки на 2 «банки», общее же число «банок» должно равняться 6-ти. Три комплекта батарей заряжаются поочерёдно (по 2 «банки» 3 раза). После этого 3 заряженных «банки» вставляются в аппарат. После разряда батареи – другие три. После чего все аккумы заряжаются заново. В итоге процесс «энегрообеспечения» сканера аккумуляторами повышенной ёмкости становится весьма затяжным и запутанным. Иногда бывает проще банально потратить деньги на алкалиновые/литиевые/угольно-цинковые элементы и не мучаться. В этом плане, к примеру, с GRE PSR-500 и Yaesu VR-500 проблем будет намного меньше (в первом случае число «банок» равно четырём, во втором – двум);
- Количество пользовательских Custom Search для данного аппарата на мой взгляд катастрофически мало – их всего лишь 10. Данное ограничение усложняет работу со сканированием отдельных участков диапазона принимаемых частот – влезает не всё, что хотелось бы запрограммировать. Функция очень удобная и полезная, тем не менее, хотелось бы иметь хотя бы 20 кастомов;
- При работе с транкингом EDACS аппарат немножко уступает по шустрости GRE PSR-600 (начинает воспроизводить сигнал одной и той же установленной разговорной группы чуть позже последнего). Тем не менее, эта разница во времени является практически неощутимой – речевые сообщения почти никогда не «съедаются» задержкой.
ИТОГ:
На мой взгляд BC346XT очень неплохой аппарат за свои деньги. Он имеет вполне сносную экономичность, неплохие приёмные характеристики, приятный звук, достойный функционал. Америкосовский интерфейс кажется немножко непривычным после использования классических японских приёмников, тем не менее, привыкнув к нему работать с ним можно вполне. Конечно он имеет большее количество «дыр» в принимаемом диапазоне, не поддерживает P25 и не имеет некоторых других возможностей, доступных в более мощной модели BCD396XT. Тем не менее, данный приёмник вполне сойдёт в качестве относительно недорогого аналогового транктрекера, способного также отлично работать в конвенциональном режиме. |
newvelsk  |
24 Апр 2012 10:06:17 |
| Хороший и качественный приёмник!! |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 3 / 3 |
Пользуюсь третий месяц, пока всем доволен. Настраивается яркость, контраст дисплея, время работы подсветки, итд... В комплекте 3 аккумулятора, довольно неплохого качества, держат заряд уверенно. Антенна выполнена из гибкого пластика, ничего не болтается, всё крепко сидит. Качество звука конечно можно было и получше сделать, особенно касается приёма FM станций (сильно загрубленные высокие частоты), таксистов ловит хорошо... В комплекте зарядное, провод и корпус качественные. Дисплей имеет оранжевую подсветку. Функция CloseCall меня просто удивила- мгновенно показывает частоту рации, передающей рядом. Но вот управление с непривычки казалось неудобным, но уже привык... Антенна сьёмная, можно подключить внешнюю. Если в разьём для наушников вставить уши, то звук громкий, слышно хорошо. Для каждого канала, сохранённого в памяти, можно выставлять индивидуальную коррекцию громкости (от -3 до +3), очень удобная фишка, таккак не все принимаемые станции имеют одинаковую громкость, а один раз, сохранив и настроив, забываем про разную громкость вообще... Поддерживает NFM, WFM, AM. Не поддерживает SSB. Есть прямой ввод частоты, очень удобно, не то что в каком нибудь ICOM ic-R5...
Зарядка аккумуляторов сделана примитивно- обычный таймер (в настройках ставим сколько часов заряда), автоотключения по напряжению нет, я считаю что это главный недостаток приёмника.. Можно было в настройки вывести ТОК заряда, и сделать автоотключение по напряжению. Было бы разумнее.. |
timeok  |
21 Июн 2013 15:55:10 |
| Мой фаворит аналогового УКВ |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Так получилось, что этот приемник после нескольких месяцев использования в 2010 году был мной продан. И вот, волею случая,
спустя три года, именно мой экземпляр ко мне и вернулся, став основным в мониторинге УКВ.
Опыт использования нескольких сканирующих приемников (Icom ic-r5, Icom ic-r6, Yaesu vr-120d, AOR 8200mk3, Stabo
xr2000) и портативных радиостанций с функциями сканирования (Yaesu ft-60r, Yaesu vx-3r, Icom ic-e91a) позволяют мне
сделать для себя вывод о преимуществе Uniden bc346xt в скорости, удобстве повседневного использования, программировании и сервисных возможностях.
Бытует мнение, что сканеры Uniden предназначены, в основном, для поиска частот, а слушать лучше на другие приемники.
С этим я не согласен. Приемник в 346-ом неплох и даже более того. Пораженных частот на участке 25-225 и 400-500 нашел всего 3(!) - 31.050, 79.000, 179.600, при том, что последняя устраняется включением функции IFX.
С ипользуемыми мной антеннами (UB5 на крыше частного дома, резинки и телескоп 1.2м) НЕ затыкается там, где затыкались или были склонны к этому ic-r5, AOR 8200mk3. Может кто-то сразу предположит, что такое поведение Uniden следствие низкой чувствительности и поэтому нет затыков ? Никак нет, с ней у 346-ого все в порядке. К примеру, мой приоритетный авиадиапазон я могу слушать даже без BPF-фильтра практически с тем же качеством как и с фильтром.
Да, звук из динамика неважный по сравнению с тем же Stabo xr2000, но для принятия и анализа полученной информации вполне подходит.
В числе недостатков, отмечаемых в обзорах и отзывах упоминают малое кол-во программируемых диапазонов поиска. Их всего 10, но проблема решается созданием (на компьютере) системы и внесением в её группу чередующихся частот в нужном интервале и с нужным шагом. Весь процесс занимает порядка 1 минуты. Принимая во внимание объем памяти 346-ого, вышеобозначенный недостаток устраняется.
То, что нравится.
Альфа таги
Быстрые клавиши
Мгновенный поиск тонов
Клоуз колл
Одновременный поиск и сканирование
Поиск и автоматическая запись в выбранную систему/группу с пропуском дубликатов
Включение подсветки по событию (нажатие клавиши, открытие шумодава, постоянное включение, по времени)
Звуковые оповещения (Alert) с регулировкой громкости и выбором определенного сигнала на срабатывание событий (захват клоуз колл, остановка сканирования на нужном канале)
Изменение уровня громкости +3/-3 (volume level) для выбранного канала (каналов)
Аттеньюатор с возможностью глобального и раздельного включения
Приоритетные каналы
Оперативное переключение модуляции
Спектроскоп
И, конечно, temp lockout - это очень удобная и нужная функция !
Легкий негатив :)
"Дыра" 225-400
Питание от 3-х АА
Отсутствие возможности быстро изменить шаг в псевдо VFO (сильно не беспокоит, поскольку лучше заранее запрограммировать бэндплан в меню)
Люфтящий валкодер, не влияющий впрочем на работу.
Отсутствие функции MONI и выделенной для нее кнопки сбоку корпуса, как, например, у Icom r5 (То есть, для оперативного открытия шумодава) Требуется очень редко.
Обновление 2015.
После года разлуки, снова ко мне попал этот "юник". Продолжаю с удовольствием пользоваться. Залил через проскан базу двухлетней давности с корректировками и в путь. |
Акустик40  |
11 Ноя 2013 21:56:10 |
| Uniden bc346xtc отличается от простого bc346xt отсутствием возможности зарядки |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 |
| Короче, купил Uniden bc346xtc литера "C" на конце, это так называемый Калифорнийский вариант, в нем в комплекте не идут аккамуляторы и в самом аппарате отсутствуе возможность их заряжать, так что при покупке будте внимательны.Простой 346xt без литеры "C" имеет в комплекте 3 аккумулятора и позволяет заряжать их, опять Америкосы чудят со своими законами в Калифорнии как я понял чтоб торговать аккумулятором нужна отдельная лицензия... |
EvgenMoto  |
10 Фев 2017 21:42:33 |
| BC346XTC |
Все что можно про этот приёмник описано выше. А вот для тех кто предполагает использование только в машине дам совет: лучше брать BC75XLT (без CTCSS/DCS) или BC125AT ( с CTCSS/DCS) т.к.
1. работа этих приемников возможна через USB (идет в комплекте) и заряжать аккумуляторы отпадет необходимость.
2. Символы на экране больше, в движении читаемость лучше.
Для BC346XT за дополнительные деньги есть оригинальный зарядник в прикупиватель или самому делать автозарядник на 6V штекер 4*1.7мм
Отдельно про СиБи диапазон и 15й канал. С внешней автомобильной антенной. Разборчивость речи лучше чем у megajet700 (больше несчем сравнить)
Если использовать в МСК, то лучше накопить на BCD436HP (помимо Apco 25 он поддерживает DMR) оно того стоит. |
7. |
kapellan  |
15 Мар 2019 11:41:45 |
| Супер сканер! |
Пользуюсь почти год - доволен, как слон. ))
Купил а Штатах. Комплектация без аккума. Но он для меня в принципе не нужен. Трёх пальчиковых батареек хватает за глаза. И мороки с ними меньше. Сейчас их купить можно даже в продуктовом магазине или на любой автозаправке.
Брал специально из-за функции Close Call. Сказать, что я не разочарован - ничего не сказать. Это, реально, бомба! ))
Работающие поблизости станции ловит уверенно и, главное, мгновенно. Частоту тут же выводит на дисплей. Одновременный поиск и сканирование. Сравнивал с Еасушкой седьмой - она проиграла по скорости. ))
Из минусов, только один: сильно непривычное меню, но это-то и понятно - машинка делалась для американцев. )) Кстати, к меню привык достаточно быстро, не смотря на то, что сам изучал немецкий.
Всем рекомендую.
И да, цена/качество также неоспоримый плюс. |
