Xhdata D-808
Начало » Приемники бытовые (включая КВ+FM) Всего отзывов: 11
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.00
Соотношение цена/качество 4.36
Качество приема, чувствительность, селективность 3.82
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.27
Комплектация, антенны 4.27
Экономичность 4.55
  Pirat 5.7
 13 Сен 2018 12:02:20
Очень неплохой современный многофункциональный аппарат за весьма умеренную цену:)  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5
ДОСТОИНСТВА:
- качественно изготовленный корпус (не люфтит, не скрипит, пластмасса при умеренном нажатии не прогибается), очень приятный, стильный и строгий дизайн (немного в стиле японских приёмников из 80-х – без откровенной кривизны корпуса и прочего уродства, зачастую присущего большинству современных китайских поделок);
- неплохая комплектация (чехол, инструкция на русском, кабель USB, АКБ «18560», наушники, правда, почему-то не кладут, ну и ладно);
- доступная цена (к примеру, приёмник на треть дешевле «конкурента» PL-660, при этом ощутимо богаче последнего по функционалу применительно к потребностям рядового радионаблюдателя);
- небольшие габариты (157х92х32 мм) и вес, что позволяет таскать приёмник с собой практически везде;
- полный КВ-диапазон без разрывов (1,7…30 МГц);
- наличие SSB, причём с разделением на нижнюю и верхнюю полосы (LSB/USB), приемлемое качество воспроизведения однополоски для аппарата такого класса;
- наличие точной подстройки на всех диапазонах, кроме УКВ (в режиме АМ шаг подстройки 1 кГц, в режиме SSB – 10 Гц);
- высокая точность цифровой шкалы (в отличие от некоторых моделей Tecsun'ов последних лет, где погрешность порядка 5 кГц на ДВ/СВ/КВ и порядка 30 кГц на FM – обычное дело);
- достаточно хорошее качество звучания при небольших габаритах корпуса и небольшом размере динамика (супербаса и якро выраженных высоких частот в спектре звукового сигнала не отмечено, зато АЧХ УНЧ прекрасно сбалансирована и продолжительное прослушивание радиопередач не утомляет). Если же слушать приёмник через наушники, то порой бывает просто невозможно оторваться (особенно при прослушивании вещательных УКВ-диапазонов).
- питание от АКБ типа 18650 с возможностью подзарядки прямо в приёмнике (это исключает возню со всевозможными «умными» ЗУ и тасканием аккумуляторов туда-сюда). Кроме того, приёмник имеет стандартный Micro USB вход, к которому подходит большинство зарядных устройств для мобильных телефонов (что, например, экономит место в саквояже при перемещении – взял одну зарядку от телефона и поехал в отпуск, в командировку, и т.п.);
- крайне умеренное энергопотребление (ток потребления не замерял, но от одной зарядки этот девайс работает просто неприлично долго);
- богатый набор полос пропускания в АМ (1, 1.8, 2, 2.5, 3, 4 и 6 кГц) и в SSB (0.5, 1, 1.2, 2.2, 3 и 4 кГц) – даже не каждый профессиональный аппарат может похвастаться такой коллекцией);
- прекрасная избирательность (не встречал ни одного современного китайца, который мог бы справиться с этим лучше);
- на удивление достойная чувствительность на СВ, КВ, FM и авиадиапазоне (по чутью на последнем этот аппаратик может дать фору многим широкополосным приёмникам с диапазонными «хвостиками»);
- наличие отечественного диапазона УКВ (приём на FM сплошняком от 64 до 108 МГц!), а также RDS (ещё одна приятная фишечка, но на отечественном УКВ, разумеется, не работает);
- наличие стереодекодера (его работу, разумеется, можно отметить исключительно на европейском FM и только через наушники или внешнюю стереосистему);
- наличие шумоподавителя (кстати, вопреки инструкции он работает не только на авиа, но и на КВ, что весьма актуально при прослушивании ПРС и дальнобойщиков на Си-Би);
- классическая «аналоговая» регулировка громкости (очень удобно в плане оперативности – регулировка громкости не завязана на валкодер и/или различные клавиши);
- великолепный приём узкополосной ЧМ на КВ в недокументированном режиме (для этого нужно выставить полосу пропускания в 3 кГц и настроиться на 3 кГц выше основной частоты – на ПРС в щадящей помеховой обстановке приёмник звучит ничуть не хуже аппаратов, имеющих возможность включения «честной» NFM).
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ:
- отсутствует подсветка клавиш (для меня это не очень критично, но при работе в темноте иногда напрягает);
- приёмник немного шумноват, особенно при работе в режиме АМ (однако, учитывая цену устройства, с этим можно смириться);
- по чувствительности на FM-диапазоне приёмник немного уступает старому доброму DE-1103 без DSP (тем не менее, чувствительность на участке 64…108 МГц у него очень даже неплохая);
- отсутствие возможности подключения внешней антенны на ДВ и СВ (лично меня это не особо напрягает, но иногда хотелось бы, например, послушать «пионерский» диапазон на «верёвку»);
СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ:
- в нижней части длинноволнового диапазона аппарат глух как Бетховен (что-то слышать начинает только где-то от 300 кГц). Впрочем, лично мне ДВ не особо интересен, посему данный факт меня сильно не огорчает;
- огромное количество побочных каналов приёма на «пионерском» диапазоне при работе на открытой местности и/или в зоне достаточно уверенныхых сигналов (на других диапазонах, например, на «тройке», я этого не отметил);
- при переключении в режим SSB приёмник достаточно долго думает (порядка 3…4 секунд). Кроме того, подстраиваться в процессе не всегда удобно (подстройка производится отдельным валкодером справа, шаг подстройки 10 Гц - из-за этого порой приходится долго-долго крутить ручку, впрочем, в большинстве случаев подстройка не требуется, т.к. частота передатчиков как правило довольно точная, а расстройка применяется операторами довольно редко). Ввиду этого в ряде случаев можно попросту пропустить ряд интересных QSO (наличие классической аналоговой подстройки бесспорно дало бы здесь большой плюс). Впрочем, все эти недостатки несколько сглаживает точность индикации частоты и приемлемое качество детектирования однополосной модуляции;
- замолкание приёмника при перестройке по частоте (т.н. Soft Mute) – не очень удобно, т.к. из-за этого можно пропустить станцию или встать на частоту не очень точно.
ВЫВОДЫ:
IMHO, XHDATA D-808 - очень неплохой аппарат за свои деньги. Первое, что привлекло меня в нём, когда я впервые наткнулся на него в Интернете – это стильный внешний вид и убойный функционал. Богатый набор фильтров для приёма в АМ и SSB, RDS, широкий УКВ-диапазон, шумоподавитель, питание от литиевого АКБ, практически «карманые» габариты… Перед всеми этими достоинствами я просто не смог устоять и в итоге купил себе этот приёмник. При этом недавно приобретённый Tecsun PL-660 не выдержал конкуренции и в итоге был изъят из арсенала... Общая оценка сабжа - «хорошо». Ну, а за цену в 80 баксов так и вообще «отлично»:)
  htmlmaster 1.3
 27 Сен 2018 09:49:50
Привет из 80-тых!  Оценки: 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4
Не буду парафинить радиоприемник, но и хвалить не буду.
Рядом с ВЭФ-201 не услышал особой разницы (кроме разницы в работе АРУ и звукового окраса вещания),
Шкала субъективной оценки приема: от 1 до 5
в полосе частот 5.9-21.85 MHz
ДВ ВЭФ-201 XHDATAD-808
_____ 4 ______ 1
СВ ВЭФ-201 XHDATAD-808 HRD-310
_____ 4 ______ 3 ___________ 2
КВ ВЭФ-201 XHDATAD-808 HRD-310
_____ 4 ______ 3 ___________ 4
Прием на телескопическую антенну за городом.
Неоспоримые преимущества XHDATA D-808: AVIA, FM RDS, SSB, регулируемая полоса AM и SSB, Squelch, Li-Ion аккумулятор, дизайн.
Недостатки DSP обработки - шумный (как примус!), т.е. весь прием на СВ, КВ идет с шумом за исключением сильных радиостанций, наличие пораженных частот. Это существенный недостаток!
Да радиоприемник удался. В целом слушать можно, но с наружней антенной. Дорого 4200 руб. В сухом остатке имеем - радиоприемник на современной элементной базе, но прием как у радиоприемников 80-тых годов.
Дополнение: сравнивая с радиоприемником HRD-310 (Y4408H) на DSP чипе, в полосе частот 5.9-21.85 MHz с амплитудной модуляцией, обнаружил, что это китайское чудо за 800 руб. ловит все радиостанции не хуже XHDATA D-808, а может и лучше!
  hamradioru 1.1
 01 Ноя 2018 15:40:27
Маленький и способный на многое.  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 4
Купил приемник по пред заказу на Али.Эксплуатация с декабря 2017 года.За это время серьезных проблем не выявлено. Очень удивила стойкость краски на кнопках управлении и корпусе, они не стерлись от слова совсем!!! В целом все работает и устраивает. Авиа слышно, КВ тоже))) Удобные цифровые фильтры. можно даже морзянку принимать без напряга. УКВ-очень хорошо! Встроенный динамик очень хорошо воспроизводит звук. Доработок никаких не делал, все работает из коробки. Как походный аппарат-советую всем!
Три серии моего обзора по ссылкам ниже:
Часть первая:
https://youtu.be/XHmE8pjWAqs
Часть вторая:
https://youtu.be/kBkt0190-mw
Часть третья:
https://youtu.be/vV26Mcwmeog
  Vladdd 2.2
 15 Ноя 2018 12:59:06
Изящная и забавная вещица – мобильное дополнение к серьезной приемной технике  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4
Полностью согласен со всем, что написал по этому приемнику уважаемый Pirat. Что называется: «не убавишь, не прибавишь», все «разобрано по косточкам» и «разложено по полочкам».
Добавлю к объективному техническому мнению Pirata свое субъективное восприятие.
Мне приемник со всеми его плюсами и минусами понравился. Соединение передовых технологий привело к появлению очень изящной и забавной вещицы – XHData D-808. Все диапазоны (кроме 2м, 70см, ТВ-звука), многорежимность (кроме цифры), RDS, множественные DSP фильтры, точная настройка (кГц в кГц даже в AIR!), очень неплохая чувствительность – и все в таком компактном корпусе и с заряжаемой 18650! Конечно, XHData нельзя сравнить по качеству приема с настольным Icom. Но сравнивать его и не нужно – он занимает свою собственную нишу.
Какую ?
Если Вы любите радио и:
- дня не можете прожить без того, чтобы не включить Бизнес-FM, или послушать авиапереговоры, или радиолюбителей, или Китай на «великом и могучем»;
- к тому же Вы пришли с работы, устали, и хочется полежать на диванчике, а не сидеть с приемником за столом, и не заморачиваться с внешними антеннами;
- или Вы поехали в командировку или к знакомым на дачу, где каждое место багажа нужно минимизировать,
то лучшего варианта для снятия «радиоломки» (если Вы действительно «радиозависимый»), чем XHData D-808, сегодня, наверное, и не найдешь.
Да, мешают, конечно, замирания (паузы) звука во время пошаговой перестройки частоты на SW (на AIR замираний нет, т.к. DSP чип работает на постоянной частоте). При перестройке на SSB к замираниям добавляются еще и начальные шумовые звуковые атаки – как будто АРУ срабатывает с запаздыванием. Но все равно – в Вашем распоряжении реально работающий SSB с приемлемой чуйкой даже на родной телескоп. Хочется послушать радиолюбителей на SSB? – Вы их послушаете!
Что касается цены – думаю, что хотя она и сильно завышена от реальной себестоимости, но конкурентов пока особо не наблюдается.
В общем, рекомендую XHData D-808 - не как замену серьезной приемной техники, а как мобильное к ней дополнение.
  r75 1.9
 24 Ноя 2018 09:24:14
Близнец  Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 4 / 3 / 4
У него есть брат-близнец Digitech AR1780.
На мой взгляд он намного симпатичнее 808-го.
По работе наверно одинакова, т.к. видел фото обеих в разобранном виде и они идентичны.
  -FLANKER- 1.4
 22 Мар 2019 15:53:47
Универсальный "карманник" с DSP  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5
Очередная попытка по созданию высокотехнологичного клона, на этот раз РП Eton Satellite. В общем-то, судя по отзывам, им это удалось и на выходе получился неплохой РП со своими DSP особенностями конечно. У него хорошие показатели чувствительности и избирательности на всех диапазонах, кроме ДВ, на котором он глух. Так и не реализована (причем на всех китайских карманных РП) возможность работы с внешней антенной на ДВ и СВ диапазонах, поэтому приходится "колхозить". Очень яркая подсветка, ослепляющая даже днем :-), тоже приходится "колхозить". Организация логики записи в ячейки памяти и пролистывания станций - такое ощущение, что исходили из примитивного. На Tecsun 310ETM это организовано намного удобнее, даже бы сказал идеально, т.к. возможно пролистывание валкодером сохраненных частот как постоянных так и отдельно найденных функцией ETM. В принципе если сравнивать эти два РП, то они одинаковы по приему, только ХДАТА имеет возможность неплохого приема SSB сигналов и АВИА диапазона. АРУ у ДАТЫ более "тормознутое", чем на 310-м. Плюсы тоже есть - это полосы пропускания от 6 до 0,5кГц, что выручает при приеме, источник питания и возможность зарядки от телефонной зарядки с микро USB разъемом, а также часы, будильник, термометр, "показометр" сигнала, таймер сна и RDS. Время работы от аккумулятора тоже достойное. В общем получился неплохой карманный универсальный всеволновый бытовой РП - плагиат из поднебесной. 73!
7.
  SvZol 1.1
 01 Июл 2019 22:27:33
Доработка подсветки.  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
У этого приемника обязательно надо уменьшать уровень яркости подсветки.
Там просто резистор надо впаять.
Вот, нашел видео на эту тему -
И еще про подсветку видео https://youtu.be/ejxkM7MY9t8
8.
  цезий-137 4.2
 05 Окт 2019 21:57:29
Кризис жанра  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5
Радиовещание потихоньку уходит в прошлое.
Нормальных приёмников выпускается всё меньше.
Этот является одним из немногих на сегодня.
  • ДВ диапазон… глух… не ловит даже шума уличного освещения
  • Отсутствует подсветка клавиш, что совершенно неудобно в темноте
  • Мерзопакостное не_отключаемое свечение экрана токсично-кислотного цвета
  • Из-за "пш-пш-пш" в момент перестройки непригоден для работы на поиск
  • Помеха от нажатий на кнопки, похожая на звук отскока пружины
  • Задумывается при переключении в SSB
  • Soft Mute мешает приёму DX сигналов
  • Годная чуйка на всех бэндах
  • Наконец приличный аккумулятор
  • Присутствует шумодав, что полезно при прослушивании авиадиапазона
В целом, если не лезть внутрь со всякими "доработками", девайс весьма неплох, можно сказать НАРОДНЫЙ АППАРАТ современности.
9.
  v255 3.6
 15 Окт 2019 15:35:32
Приемник со своими плюсами, но не без минусов.  Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 2 / 4 / 5
У приемника есть положительные качества, о которых выше участники в своих отзывах написали:
- высокая чувствительность, избирательность, широкий диапазон принимаемых частот, изменяемая полоса, изменяемый шаг настройки, наличие регулируемого шумоподавителя, USB/LSB, термометр, RDS, литиевый аккумулятор… Все это в бюджетном карманном приемнике вызывает уважение.
Но есть несколько моментов, которые мне решительно не понравились:
1. Разочаровала работа приемника в УКВ-FM диапазоне (более простой приемник TECSUN PL 310 намного превосходит XHData D-808 в УКВ-FM) Качество звука на FM посредственное - "зажатый", видно это недостатки обработки сигнала DSP. DEGEN DE 1103 значительно лучше звучит и через встроенный динамик и через наушники. Недостает высших частот и "прозрачности" звука.
2. Высокий уровень шума при работе в СВ и КВ диапазонах.
3. Пресловутая Soft Mute – огорчает.
4. Отрицательно на удобстве пользования приемником сказываются:
- расположение колесика громкости на левой стороне – им крайне неудобно пользоваться, когда держишь приемник в руках. Практичнее ему было бы поменяться местами с разъемом USB.
- у дисплея очень плохой угол обзора – при небольшом наклоне «на себя» уже нельзя различить символы.
- ПОДСВЕТКА дисплея– это вообще издевательство. Белая-яркая и назойливая. Зачем на каждое действие включается подсветка и отключить полностью ее невозможно? Разумнее было бы предложить пользователю выбор режимами подсветки включена/отключена, тем более, что кнопка подсветки имеется. И цвет подсветки желто-янтарный был бы более к месту.
- кнопки приемника плоские. На ощупь они плохо чувствуются. Если бы они были слегка выпуклые (как у DE-1103), то в темноте удобство управления приемником значительно повысилось, тем более, что кнопки не подсвечиваются, а дисплей в темноте ослепляет и кнопок совершенно не видно.
- организация памяти по банкам не оптимальна – нет возможности сканирования памяти и последовательного просмотра станций, записанных в память.
Выводы - приемник не идеален. Много минусов. Для мониторинга радиолюбительских
диапазонов подходит с большой натяжкой. 15-ти летний DEGEN DE-1103 он полностью заменить не в силах. В поездках пригодится.
10.
  molniya380 1.9
 15 Мар 2020 12:53:20
Отличный приёмник.  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Отличный приёмник,богато оснащён,качественный корпус,отличный звук, хороший акумулятор, чувствительность на FM прекрасная на КВ нормальная чуйка учитывая цену и конструктив приёмника на ДВ слабоват, хотя в поле всё же старается выхватить что то, но тихо(спасают наушники).
Те кто поливает .... этот приёмник, люди очнитесь....за такие деньги вы на сегодня больше ничего подобного не найдёте, только за намного большую сумму которая уже многим не по карману а этот приёмничек настоящий народный аппарат как и его младший брат Вова!Да есть недостатки,обходные технологии, а у кого их нет?
11.
  Kattani 2.5
 06 Янв 2022 01:17:48
Продукт своего времени  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 3 / 4
Скажу сразу: в радиоприёме любитель, поэтому отзыв будет больше из собственных ощущений, нежели из технических подробностей.
Давно хотелось чего-то более "гражданского" по внешнему виду, нежели имеющийся у меня FT-60. Разумеется, авиа диапазон обязан был быть, а также SSB.
На сцене появился этот комбайн и сразу же куплен аккурат под новый 2018 год.
С тех пор верой и правдой служит, правда в основном для FM приёма, но иногда бороздит и другие диапазоны. До сих пор используется родной литиевый акб,
заряда которого хватает дня на три при прослушивании в течении 8-10 часов. Заряжается от старого ноу-нейм USB ЗУ довольно быстро, в течении часа.
За всё время эксплуатации приёмник всегда вырабатывал зарял акб до самоотключения, после чего ставился на зарядку. В профильной теме говорилось, что
подобная эксплуатация ведёт к выходу из строю синтезатора на авиа диапазон. У меня до сих пор никаких проблем не наблюдается.
Со временем стал похрипывать регулятор громкости, хотя пользовался им довольно редко.
О пресловутом Soft-mute.
На FM он ощущается, но при быстром вращении валкодера станцию пропусть будет сложно. На АВИА если Soft-mute и работает, то на слух ощущается.
На остальных диапазонах при перестройке звук прерывается более чем ощутимо, поэтому быстрая работа валкодером противопоказана - легко пропустить
занятую частоту.
Подсветка, дисплей
Порой не хватает подсветки кнопок. Ну, хотя бы, кнопки включения подсветки. Алгоритм подсветки не самый оптимальный. Включается она при задействовании
любого из органов управления и по жёстко зашитому таймауту гаснет. Можно включить подсветку принудительно кнопкой и тогда она будет гореть постоянно.
При сканировании подсветка также будет гореть постоянно. О дисплее могу сказать, что он довольно информативный и обладает хорошими углами обзора, особенно
слева и справа.
SSB и АВИА
Оно есть и оно работает. Авиа могу сравнивать только с FT-60 и могу сказать, что на уровне. На слух чувствительность FT-60 будет повыше даже со штатной резинкой.
SSB сравнить не с чем.
ДВ/СВ/КВ
На ДВ глухо. Совсем. В своём QTH ни разу не услышал ничего. На СВ жизнь изредка теплится. На КВ ещё больше. На верёвочку из комплекта удаётся послушать радиолюбителей.
Память.
Для каждого из диапазонов доступно 10 страниц по 10 ячеек памяти в каждой. Заполнять можно или вручную или автоматически, через функцию ATS. Номер выбранной
ячейки памяти отображается только 5 секунд. Память энергонезависимая.
Функционал
Практически у всех кнопок отсутствует двойная функция. У приёмника нет как такового режима памяти или VFO, как у того же FT-60. Т.е. если выбрана ячейка памяти, то
можно с этого же места задействовать сканирование, прямой ввод частоты или плавное изменение частоты. Для плавного изменения частоты доступны аж два валкодера
и пара кнопок. На основном валкодере можно установить шаг максимальный, минимальный или заблокировать его. На второстепенном валкодере и кнопках безальтернативно
доступны минимальный и максимальный шаги настройки соответственно. Кроме того второй валкодер используется для точной подстройки в режиме SSB. Есть сканирование,
но реализовано оно довольно странно. Во-первых отсутствует сканирование по ячейкам памяти. Во-вторых сканирование ведётся только с одним фиксированным шагом
для каждого из диапазонов. Из-за этого на отечественном УКВ при сканировании пропускает станции, т.к. там требуется шаг 10 кГц, а сканирует с шагом 100 кГц. И в-третьих,
на КВ, несмотря на непрерывный диапазон, сканирование осуществляется только в пределах вещательных участков.
По моему мнению надеяться на что-то чудесное от этого приёмника не стоОит и все его навороты могут служить скорее для ознакомления что это есть такое за недорого,
чтобы в понять для себя стоит ли в дальнейшем перейти на более высокий уровень техники и увлечения.
