Категория |
| Радиостанция типа Р-105М "Парус-3" - ранцевая, носимая, ультракоротковолновая, телефонная с частотной модуляцией, приемо-передающая, с возможностью дистанционного управления и ретрансляции. Предназначается для беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях и в автомобильных радиоузлах.
Между собой радиостанции серии "Парус" - Р-105М, Р-108М и Р-109М - различаются только диапазоном рабочих частот:
• Р-105М: 36.0-46.1 МГц, 405 рабочих частот
• Р-108М: 28.0-36.5 МГц, 341 рабочая частота
• Р-109М: 21.5-28.5 МГц, 281 рабочая частота
Принята на вооружение в 1967 году в качестве замены для Р-105Д. |
Полезные ссылки: 1. Экспозиция Р-105М/Р-108М/Р-109М в Музее НЕбытовой электроники 2. Р-105М, Р-108М, Р-109М - техническое описание и инструкция по эксплуатации 3. Р-105М - Схема принципиальная 4. Тема на форуме: Военно-полевая радиостанция Р-105М 5. Тема на форуме: Р-105М 6. Тема на форуме: Р-105М 7. Тема на форуме: Про Р-105М 8. Тема на форуме: Как правильно вскрыть Р-105М? 9. Радиостанция Р-108М 10. Радиостанция Р-109М
Технические характеристики |
Общие |
Диапазон частот: |
36.0 - 46.1 МГц |
Годы выпуска: |
1967-1986 |
Соответствие стандартам: |
ГОСТ МОРОЗ-4 (отечественный военный стандарт), превосходит нормы ГОСТ 12252-86 |
Шаг частот: |
плавная перестройка, шкала через 25 кГц |
Отображение частоты: |
оптическая шкала |
Суммарная погрешность установки частоты по шкале при 20°С (±5): |
через 5 минут прогрева не превышает 4 кГц |
Тип излучения: |
FM |
Тип антенного разъема: |
под антенну Куликова, байонетный |
Сопротивление антенны: |
1-2000 Ом |
Тип источника питания: |
4 батареи КН14 или 2 батареи 2НКП-20 (или 2НКП-24) |
Напряжение питания: |
4.4 - 5.2 В (2 х 2.4 В) |
Потребляемый ток: |
• прием 0.85 А
• передача 1.85 А
• передача в режиме д/у 2.2 А
Время работы с батареей (прием:передача = 3:1): |
• 12 час. с КН14
• 17.5 час. с 2НКП-20
• 21,5 час с 2НКП-24
Дальность связи при использовании антенны штырь 1.5 м с использованием трехлучевого противовеса: |
не менее 6 км, на антенну штырь 2.7 м - не менее 10 км, и на антенну бегущей волны - не менее 25 км |
Время развертывания: |
• при работе на штыревую антенну - 5 мин.
• при работе на лучевую антенну - 15 мин.
Диапазон рабочих температур: |
–40 ~ +50 °C |
Габаритные размеры: |
• радиостанции (с выступающими частями) - 310 х 325 х 170 мм
• укладочного ящика - 620 х 420 х 350 мм
Вес: |
• рабочего комплекта р/с - не более 14 кг
• укладочного ящика с комплектом - не более 40 кг |
Передатчик |
Тип: |
плавный гетеродин (LC генератор) |
Выходная мощность: |
не менее 1 Вт |
Максимальная девиация (FM): |
±5 кГц |
Чувствительность модуляционного входа передатчика : |
140 мВ |
Приемник |
Тип: |
супергетеродин с одним преобразованием |
Промежуточная частота: |
793.8 кГц |
Чувствительность: |
не хуже 1.5 мкВ при сигнал/шум 10:1 |
Избирательность по зеркальным каналам: |
не менее 54 дБ |
Избирательность по ПЧ: |
не менее 80 дБ |
Ширина полосы пропускания на уровне 6 кГц: |
14 кГц |
При изменении входного напряжения от 3 до 1000 мкВ выходное напряжение изменяется: |
не более 20% |
Постоянная времени АПЧ: |
0.1 С |
Выходное напряжение НЧ тракта приемника при напряжении сигнала на входе 1.5 мкВ и девиации частоты 5 кГц на нагрузке низкоомных телефонах ТА-56М: |
не менее 1 В |
Выходное напряжение НЧ тракта приемника при отсутствии сигнала (напряжение шумов): |
0.75 В |
Радиостанции Р105М, Р108М, Р109М собраны по трансиверной схеме. Общими элементами для приемника и передатчика являются: антенный контур, гетеродин, УНЧ, источник питания. Приемная часть радиостанции имеет 2 резонасных каскада УВЧ на лампах 1Ж17Б и 1Ж18Б, смеситель на лампе 1Ж18Б, 4 однотипных каскада УПЧ на лампах 1Ж18Б, усилитель-ограничитель на лампе 1Ж18Б, и частотный дискриминатор на диодах 2Д401. Гетеродин приемника собран на лимпе 1Ж18Б и имеет плавную перестройку изменением емкости. Этот же генератор используется при передаче как задающий. На приеме к задающему контуру подключается дополнительная емкость. В контур этого генератора так же включен варикап Д901, который используется для модуляции частоты при передаче и АПЧ при приеме. При работе на передачу сигнал с задающего генератора поступает на усилитель мощьности на лампе 1П24Б. Усилитель низкой частоты - 2х каскадный, на транзисторах МП15, используется при передаче как усилитель модуляционного сигнала. Все переменные смкости, кроме емкости антенного контура, установлены на одной оси, и перестраиваются одновременно с изменением частоты задающего генератора-гетеродина. В качастве оконечного низкочастотного устройства применяется мекротелефонная гарнитура, состоящая из микрофона ДЭМШ1А, микрофонного усилителя на транзисторе П15 и головных телефонов или трубка с микрофоном порошкового типа МК-10-МБ и телефонным капсюлем ТК-47-130.
Радиостанции обеспечивают надежную двустороннюю радиосвязь с однотипной радиостанцией на местности средней пересеченности и лесистости, в любое время суток и года, на любой частоте диапазона при напряжении аккумуляторных батарей 4,4 - 5,2 В на расстояниях:
• при работе на ходу со штыревой антенной высотой 1,5 м или на земле на ту же антенну с противовесом - б км;
• при работе на стоянке с комбинированной антенной 2,7 м и противовесом - 10 км (для P-105М - 8 км);
• при работе на стоянке с лучевой антенной направленного действия, подвешенной на высоте 1 м над землей, - 15 км;
• при работе на лучевую антенну, поднятую у радиостан-ции на высоту 5-6 м над землей, - 25 км;
• при работе на лучевую антенну из укрытий глубиной не более 3 м с перекрытием толщиной не менее 1 м - 15 км;
• при работе с вынесенного пункта через телефонный аппарат ТА-57, соединенный с радиостанцией двухпроводным полевым кабелем длиной до 500 м, на комбинированную антенну высотой 2,7 м - не менее 10 км (для Р-105М -не менее 8 км), на лучевую антенну, подвешенную на высоте 1 м, - не менее 15 км, поднятую на 5-6 м - не менее 25 км. При этом переключение радиостанции с приема на передачу и ведение связи производятся непосредственно с телефонного аппарата.
Аноним
06 Апр 2006 22:57
Аз съм служил в Българската Народна Армия през 1984-86год.
С радиостанцията Р105М съм приемал в град Казанлък , България ,
разговор между диспечерката на таксиметрови автомобили в град Одеса и шофьорите на автомобилите...Разстоянието от Казанлък до
Одеса е почти 800 километра!Антената беше наклонен лъч 12 метра,
Времето 5,30 часа сутринта , ясно небе , без атмосферни нееднородности.
С уважение: ефрейтор от запаса Владимиров
Radioshuetze
14 Июл 2006 16:59
У меня первая радиостанция Р-105М была.Только хорошие воспоминания.
c0tt0nm0uF Участник
08 Апр 2014 14:05
Подскажите пожалуйста. У деда есть такая. 105m. Ну ему она не нужна говорит хочешь бери. Может из нее можно сделать хороший кв приёмник. Ну хотябы с 20 по 40? Или она безполезна?
RZ260 Участник
11 Апр 2014 01:32
c0tt0nm0uF , имею такой аппарат (такие) р-108м и р-105м. Люблю военную связную технику, особенно старую. Но честно говоря- это радио, наверное безполезное, и среди своих собратов тоже. Переделать его для КВ не удастся.Забудьте! Операция по удалению длинной кишки уничтожит аппарат. Её плюсы- это "живучесть". С ней можно и в болте тонуть и по льду ползать. Плюс- диапозон. Вроде как 40 МГц , самый пробивной для леса.Ибо УКВ в лесу умирает напрочь. А 27МГц (портативка) и без леса быстро затухает. Жрёт она много. Питание дурацкое - два плеча по 2.4в (с большой ёмкостью акб). Шумодава нет. Динамика нет. Вес немеренный. Тоскал её дома за плечами. Хана. Бедные салдафоны=) Взять у деда -рекомендую. Для коллекции скорее. И послушать эфир, имея блок питания. Средняя цена агрегата около 5 000р в ящике , в полном комплекте, или без. На 40 МГЦ за эти деньги доступны современные "карманные" мыльницы. В том числе и наши армейские.
Свер4оk Участник
29 Сен 2020 20:04
Подскажите где производилась и в какой стране стояла на вооружении вот эта рация?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/r105m-1.jpg) Увеличить
Разместил: Вебмастер 29 Дек 2005 23:17, посл. исправление: 21 Апр 2010 15:02 |
