Р-107
Начало » Военные радиостанции
Р-107
Р-107 - носимая ранцевая УКВ-радиостанция диапазона 20 - 52 МГц. Работает в симплексном режиме, модуляция частотная. Усовершенствованная модель - Р-107Т.
Полезные ссылки:
1. Р-107 - схема
2. Тема: Питание Р-107
3. Основные характеристики армейской аппаратуры связи СССР и РФ
1. Технические характеристики
Общие
Диапазон частот: 20 - 52 МГц
Год принятия на вооружение: 1962
Организация памяти (количество каналов): 4 заранее подготовленных частоты
Шаг сетки частот: 25 кГц
Тип излучения: FM
Тип источника питания: аккумяляторные батареи 4 х КН14 или 2 х 2КНП20
Вес (приемопередатчик/рабочий комплект): 21.5 / 39.5 кг
Передатчик
Тип плавный: гетеродин (LC генератор)
Максимальная девиация частоты: ±5 кГц
Чувствительность модуляционного входа передатчика при частоте модуляции - 1000 Гц 140 мВ
Приемник
Ширина полосы пропускания (на уровне 6 кГц): 15 кГц
Выходное напряжение НЧ тракта приемника при напряжении сигнала на входе 1.5 мкВ и девиации частоты 5 кГц на нагрузке низкоомных телефонах ТА-56М не менее 1 В
Выходное напряжение НЧ тракта приемника при отсутствии сигнала (напряжение шумов): 0.75 В
Радиостанция Р-107 собрана по трансиверной схеме. Диапазон рабочих частот радиостанции разбит на два поддиапазона: 20 - 36 MHz и 36 - 52 MHz. Шумоподавитель в радиостанции отсутствует. При работе на передачу частота задающего генератора с помощью системы АПЧ с генератором поиска устанавливается равной рабочей частоте, т.е. основным генератором, обеспечивающим стабильность частоты радиостанции является гетеродин приемника. В выходном каскаде передатчика используется лампа 1П24Б. Все переменные емкости, кроме емкости антенного контура, установлены на одной оси и перестраиваются одновременно с изменением частоты гетеродина. Согласующее антенное устройство имеет два перестраиваемых элемента, управление которыми осуществляется одной многооборотной ручкой. В качастве оконечного низкочастотного устройства применяется микротелефонная гарнитура, состоящая из микрофона ДЭМШ-1А, микрофонного усилителя на транзисторе П15 и головных телефонов (ТА-56М) или трубка с микрофоном порошкового типа МК-10-МБ и телефонным капсюлем ТК-47.
В комплект радиостанции входят следующие типы антенн:
• гибкая штыревая антенна;
• секционная штыревая антенна (6 секций);
• лучевая антенна (длинной 40 м), используемая как простейшая направленная антенна бегущей волны
Разместил: Вебмастер 4.8 29 Дек 2005 18:50, посл. исправление: 15 Авг 2010 21:20
