Р-107Т
Начало » Военные радиостанции
Р-107Т
Р-107Т - носимая ранцевая УКВ-радиостанция диапазона 20 - 52 МГц. Работает в симплексном режиме, модуляция частотная. Является усовершенствованной моделью радиостанции Р-107, в отличие от которой вместо БМЗ (блока запоминания частот) оборудована частотомером. На фото - радиостанция, произведенная в ГДР для армии ГДР.
Полезные ссылки:
1. Р-107Т - попытка обсудить на форуме
1. Технические характеристики
Общие
Диапазон частот: 20 - 52 МГц
Шаг сетки частот: 25 кГц
Отображение частоты: цифровой частотомер
Тип излучения: FM
Тип источника питания: аккумяляторные батареи 4 х КН14 или 2 х 2КНП20
Передатчик
Тип модуляции: не менее 1 Вт
Максимальная девиация частоты: ±5 кГц
Чувствительность модуляционного входа передатчика при частоте модуляции 1000 Гц: 140 мВ
Приемник
Ширина полосы пропускания (на уровне 6 кГц): 15 кГц
Выходное напряжение НЧ тракта приемника при напряжении сигнала на входе 1.5 мкВ и девиации частоты 5 кГц на нагрузке низкоомных телефонах ТА-56М не менее 1 В
Выходное напряжение НЧ тракта приемника при отсутствии сигнала (напряжение шумов) 0.75 В
Радиостанция Р-107Т собрана по трансиверной схеме. Диапазон рабочих частот радиостанции разбит на два поддиапазона: 20 - 36 MHz и 36 - 52 MHz. Шумоподавитель в радиостанции отсутствует. При работе на передачу частота задающего генератора с помощью системы АПЧ с генератором поиска устанавливается равной рабочей частоте, т.е. основным генератором, обеспечивающим стабильность частоты радиостанции является гетеродин приемника. В выходном каскаде передатчика используется лампа 1П24Б. Все переменные емкости, кроме емкости антенного контура, установлены на одной оси и перестраиваются одновременно с изменением частоты гетеродина. Согласующее антенное устройство имеет два перестраиваемых элемента, управление которыми осуществляется одной многооборотной ручкой. В качастве оконечного низкочастотного устройства применяется микротелефонная гарнитура, состоящая из микрофона ДЭМШ-1А, микрофонного усилителя на транзисторе П15 и головных телефонов (ТА-56М) или трубка с микрофоном порошкового типа МК-10-МБ и телефонным капсюлем ТК-47.
В комплект радиостанции входят следующие типы антенн:
• гибкая штыревая антенна;
• секционная штыревая антенна (6 секций);
• лучевая антенна (длинной 40 м), используемая как простейшая направленная антенна бегущей волны
Разместил: Вебмастер 4.8 29 Дек 2005 22:23, посл. исправление: 29 Авг 2009 22:27
