Р-168-0.5У(Р)Е
Начало » Военные радиостанции
Категория Ретрансляторы
Р-168-0.5У(Р)Е
Тактический ретранслятор Р-168-0,5У(Р)Е предназначен для обеспечения ретрансляции, как открытой так и технически защищенной информации от абонентов, работающих на радиосредствах в диапазоне от 30 до 88 МГц в дуплексном режиме при жестких условиях эксплуатации. Производится на Ярославским радиозаводе.
Р-168-0.5У(Р)Е, фото №2 Р-168-0.5У(Р)Е, фото №3 Р-168-0.5У(Р)Е, фото №4
1. Технические характеристики
Общие
Диапазоны частот: 30-50 и 58-88 МГц, 30-60 и 70-88 МГц
Стабильность частоты: ±4.5 ppm
Диапазон рабочих температур: -40 ~ +55 С
Сигнальные системы: Тональный вызов на частоте 1000 Гц
Время работы с батареей при цикле 1:1:9 с АБ типа 10НКГЦ-10 - 96 час.
Наработка на отказ, не менее: 10 000 час
Габаритные размеры: 140 х 250 х 120 мм
Масса ретрансляционного модуля с АБ: не более 7 кг
Масса рабочего комплекта: не более 14,8 кг
Передатчик
Выходная мощность: 1.3 Вт
Подавление внеполосных излучений: 40 дБ
Приемник
Чувствительность: не более 0,4 мкВ
Избирательность по побочным каналам: 65 дБ
Три варианта радиосетей с использованием ретранслятора Р-168-0,5УР
1. Увеличение дальности работы радиостанций одной радиосети при работе их в режиме двухчастотного симплекса.
2. Объединение в единую сеть двух радиосетей при работе их в режиме одночастотного симплекса (шлюзовой режим работы ретранслятора).
3. Объединение в единую сеть двух удаленных радиосетей при работе их в режиме одночастотного симплекса и при использовании двух (и более) ретрансляторов в режиме радиорелейной линии.
Режимы работ:
• прием и передача в двухчастотном дуплексе,
• сканирующий прием на 4 ЗПЧ,
• работа с ПШ,
• передача и прием тонального вызова ,
• дежурный экономичный прием,
• ввод радиоданных, автоматизированный контроль исправности,
• одночастотный или двухчастотный симплекс на одном из 4 ЗПЧ.
Виды работ (ретрансляция):
• телефон без криптографической защиты информации с ЧМ и с криптографической защитой
• информации с ЧМ,
• передача и прием тонального сигнала частотой 1000 Гц.
• передача и прием цифровой информации.
Виды ретранслируемой информации:
• аналоговая информация, не защищенная встроенным СКЗИ,
• информация, защищенная встроенным СКЗИ,
• тональный вызов на частоте 1000 Гц,
• цифровая информация.
Особенности ретранслятора:
• функционально-модульный принцип построения позволяет производить ремонт в полевых условиях.
• возможность обслуживания ретранслятора операторами с различной квалификацией.
• наличие встроенного устройства криптографической защиты информации.
• модуль ретрансляционный выполнен в герметичном, ударопрочном корпусе из алюминиевого сплава.
Состав:
• Модуль ретрансляционный Р-168-0,5У(Р)Е,
• первичный источник электропитания 10НКГЦ-10,
• антенно-фидерное устройство,
• корпус,
• рама,
• одиночный комплект ЗИП,
• комплект ЭТД.
По желанию заказчика в комплект поставки могут быть включены пульт записи, источник вторичного электропитания АС-60, устройство зарядное малогабаритное индивидуальное УЗМ-10-1В, устройство переходное (трех типов), станция переносная солнечная, доплнительные АБ.
Разместил: Вебмастер 4.8 06 Янв 2006 19:19, посл. исправление: 13 Янв 2010 14:31
