Р-173
Начало » Военные радиостанции
Категория Радиостанции УКВ стационарные и мобильные
Р-173
Радиостанция Р-173 "Абзац" - предназначена для обеспечения двусторонней телефонной радиосвязи между подвижными объектами при движении и на стоянке. Обеспечивает прием и передачу информации в режиме беспоисковой и бесподстроечной связи.
Р-173 в настоящее время не производится и заменяется радиостанциями Р-173М "Абзац-М" (с возможностью приема и передачи цифровой информации со скоростью 16 кбит/сек.) Производилась Рязанским радиозаводом.
Р-173, фото №2
Полезные ссылки:
1. Р-173 "Абзац" : Рейтинг
2. Р-173 - техническое описание и инструкция по эксплуатации, 1987г.
3. Радиостанция Р-173 в Музее НЕбытовой электроники
4. Использование Р-173 (30-76 МГц) - тема на форуме
Цитата
1. Технические характеристики
Общие
Диапазон частот: 30-75.999 МГц
Организация памяти: 10 заранее подготовленных частот
Шаг сетки частот: 1 кГц
Время перехода с одной частоты на другую: 3 сек.
Тип излучения: FM
Диапазон рабочих температур: -50 ~ +50 °С
Сигнальные системы: тональный вызов
Тип источника питания: сеть 27 В, сети 12 В или 220 В (дополнительно поставляемые блоки питания)
Дальность связи на среднепересеченной местности на стоянке и в движении на основную 2-х метровую штыревую антенну - до 20 км
Наработка на отказ: 6000 часов
Передатчик
Тип: Синтезатор с ФАПЧ (193ИЕ3, 564ИЕ15)
Выходная мощность: 2 / 40 Вт
Максимальная девиация частоты: ±5 (±1) кГц
Приемник
Тип: Супергетеродин с двойным преобразованием частоты
Промежуточные частоты:
• 1-я 11.5 МГц
• 2-я 1.5 МГц
Входные цепи радиостанции раздельные для поддиапазонов 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-76 MHz. Каждая входная цепь представляет из себя входной перестраиваемый фильтр и усилитель ВЧ. Радиостанция имеет шумоподавитель (по НЧ сигналу) и подавитель импульсных помех. Передатчик выполнен по схеме прямого усиления. Задающий генератор (возбудитель) имеет схему синхронизации, которая устанавливает его частоту равной частоте приема.
Основные особенности:
• Элементная база: полупроводниковые приборы, интегральные схемы
• Органы управления: электронно-механические
• Дистанционное управление другими радиостанциями
• Двухчастотный симплекс или дуплекс
• Автоматическая настройка антенн
• Наличие подавителя импульсных помех
• Дистанционное управление с выносного пульта управления
• Сопряжение с аналоговой специальной аппаратурой
• Тональный вызов
Радиостанция может комплектоваться аппаратурой АВСК Р-174.
Работоспособность радиостанции сохраняется при изменении напряжения бортсети от +22В до +29В, а также при наличии в бортсети импульсов перенапряжения амплитудой до +70В и длительностью 3мс.
Радиостанция Р-173 состоит из:
1. Приемопередатчика, в который входят:
- блок према;
- синтезатор частот;
- запоминающе устройство;
- перестраиваемый фильтр;
- усилитель мощности;
- антенно-согласующее устройство;
- возбудитель;
- блок питания.
2. Монтажного комплекта антенного устройства.
3. Комплекта ЗИП.
4. Кабеля ВЧ.
5. Кабеля НЧ.
В комплект радиостанции помимо этого входит эксплуатационная документация.
Цитата
Комментарии к статье
Автор Комментарий
JR16
29 Мар 2008 12:01
Цитата
Кстати не плохая радиостанция,одно плохо что нет плавной перестройки,я на такой станции изредка работаю,мне лично нравится аппарат.
kostya394
25 Июл 2009 18:32
Цитата
Хорошая станция, особенно для военных , практичная и удобная для армейских радистов. Вот только что нет схемы плохо :( У самого такая лежит, Блок-7М неисправен.
Valley
01 Мар 2010 14:54
Цитата
БЛР-173-14 в комплект не входит?
psihofaundeyshen
31 Мар 2014 08:16
Цитата
У нас в РВСН стоит повсеместно на всех машинах.
Nail
04 Сен 2016 19:46
Цитата
Подскажите пожалуйста, каков принцип запоминания частот на этой радиостанции?
Разместил: Вебмастер 4.8 05 Янв 2006 23:59, посл. исправление: 15 Июл 2010 18:23
