Р-612
Начало » Военные радиостанции
Категория Морские и речные радиостанции
Р-612
Р-612 обеспечивает открытую, маскированную или засекреченную с помощью внешних систем ЗАС радиосвязь в МВ, ДМВ диапазонах между подвижными и стационарными объектами в тактическом звене управления ВМФ.
Радиостанция Р-612 устанавливается на подводных лодках, надводных кораблях всех рангов и береговых объектах ВМФ.
Радиостанция Р-612 позволяет вести радиообмен с судами на международных частотах морской подвижной службы и с летательными аппаратами на общих частотах, обеспечивает взаимодействие в рамках ЕСУ ТЗ.
Разработчик: ОАО «Концерн «Созвездие»
1. Технические характеристики
Общие
Диапазон частот: 100-173.975 МГц, 220-399.975 МГц
Стабильность частоты: ±3 ppm
Классы излучения: А3Е, F3Е, G3Е, А1D, F1А, F1D
Диапазон рабочих температур: -10 ~ +55 °С
Передатчик
Выходная мощность: 50 Вт (ЧМ), 45 Вт (АМ, пиковая)
Максимальная девиация частоты:
• Девиация в телефонном канале: 4.4-6.8 кГц
• Девиация в цифровом канале: 5.0-7.0 кГц
Коэффициент амплитудной модуляции передатчика: не менее 85 %
Приемник
Чувствительность: не хуже 1.5 мкВ
Амплитудное значение выходного напряжения цифрового
канала приемника РС на нагрузке 150 Ом: 900-1100 мВ
Состав в зависимости от варианта исполнения: от 1 до 6 каналов приемопередачи КПП-Д и микротелефон, стойка, коробка сетевая, блок Р-612АФ-31 (коммутатор 2х приемопередатчиков для одновременной работы на одну антенну), блок Р-612АФ-29 (согласующий трансформатор 50/75 Ом), блок Р-612АФ-20 (для работы приемопередатчика и КВ радиостанции на одну антенну), комплект монтажных частей, комплект ЗИП-О, комплект ЭТД.
Возможно комплектование дополнительными блоками: БАФ КВ/УКВ, БАФ МВ/ДМВ, БАФ МВ2, БАФ ДМВ2, БАФ комбинированный, БС с АКС, ПДУ, громкоговоритель, устройство Р-168-УВРД-О.
Режимы работ: ФЧ (симплекс одно и двухчастотный, СП), ФЧ с техническим маскированием, ППРЧ-100 скачков/с, адаптивная связь.
Особенности радиостанции:
• радиотелефонная связь с амплитудной А3Е, частотной F3Е или фазовой G3Е аналоговой модуляцией
• цифровая широкополосная радиотелефонная связь с амплитудной (А1D) модуляцией на скоростях 1200, 2400, 4800, 9600, 16000 и 19200 Бод
• частотная телеграфия (F1А) на скоростях 50, 100, 300, 500, 1200, 2400, 3600,4800 Бод.
• сопряжение с аналоговой аппаратурой по каналу ТЧ, аппаратурой цифрового типа по стыку С1-ФЛ, ПЭВМ по стыку С2, телеграфной ОА по стыку С1-ТГ
• работа на фиксированной частоте с техническим маскированием
• работа с однотипной станцией на раздельные антенны при расстоянии между ними не менее 5м
• ввод и хранение радиоданных для 100 каналов связи
• автоматический контроль работоспособности
• автоматическая ретрансляция телефонной информации в аналоговом виде в режимах ФЧС и ФЧСД и в цифровом виде в режимах ППРЧ и АС
• дежурный прием
• возможность запрета выхода на передачу
• защита выходных цепей передатчика при обрыве или КЗ в АФУ
• управление режимами работы с ПМУ или от Р-612 ПДУ
• дистанционное управление по стыку С2 или ИРПС
• обеспечение круглосуточной работы при соотношении прием:передача=5:1 и временем работы на передачу по этому циклу не более 3 минут.
Разместил: Вебмастер 4.8 06 Янв 2006 02:27
