Категория |
| Радиостанция типа Р-105Д "Астра-3" - ранцевая, носимая, ультракоротковолновая, телефонная с частотной модуляцией, приемо-передающая, с возможностью дистанционного управления и ретрансляции. Предназначается для беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях и в автомобильных радиоузлах.
Между собой радиостанции серии "Астра" - Р-105Д, Р-108Д и Р-109Д - различаются только диапазоном рабочих частот:
• Р-105Д: 36.0-46.1 МГц, 203 рабочих частоты
• Р-108Д: 28.0-36.5 МГц, 171 рабочая частота
• Р-109Д: 21.5-28.5 МГц, 141 рабочая частота
Принята на вооружение в 1957 году. Впоследствии была заменена на Р-105М. |
Полезные ссылки: 1. Р-105Д, Р-108Д, Р-109Д - техническое описание и инструкция по эксплуатации 2. Основные характеристики армейской аппаратуры связи СССР и РФ
1. Технические характеристики
Общие
Диапазон частот: 36.0 - 46.1 МГц
Шаг частот: плавная перестройка, шкала через 50 кГц
Тип излучения: FM
Диапазон рабочих температур: -40 ~ +50 °С
Тип источника питания: 2 батареи 2НКН-24 или 2КН-32
Время работы с батареей (прием:передача = 3:1)
• 12 час. с КН14
• 17.5 час. с 2НКП-20
Передатчик
Тип плавный гетеродин: (LC генератор)
Максимальная девиация частоты: ±7 кГц
Приемник
Чувствительность: не хуже 1.5 мкВ при соотношении сигнал/шум 10:1
Abdulla
21 Мар 2009 19:04
Прямо неловко, что у столь знаменитого аппарата до сих пор нет комментария. Фактически это автомат калашникова, только в радиосвязи. Использовалась на территории всего бывшего СССР и за рубежом. На вооружении до начала 90-х. По сравнению с модернизированным вариантом, больший вес и меньшее время работы от аккумуляторов, при питании от сети сносу нет. При остановке вибропреобразователя, достаточно разобрать его и почистить контактную группу, работает как часы. По части применяемых ламп- 2Ж27Л, даже лучше модернизированных. Дело в том, что стержневые лампы Р-105М и др. боятся появления сеточного тока, который неизбежен при нахождении станции в поле большой напряжённости, об этом прямо говорится в ТО. При работе со станцией вблизи бронеобъекта, 1увч заворачивается и станция тупеет. Замена ламп операция трудоёмкая. В целом, техника столь долгое время исправно служившая людям достойна всяких похвал.
13Zirus Участник
18 Фев 2012 13:21
а мы в армии на полигоне, на стрельбах в оцеплении стояли с такой , жалоб нет, тяжёлая, и не удобная.
Разместил: Вебмастер 29 Дек 2005 18:21, посл. исправление: 29 Авг 2009 18:27 |
