Категория |
Морские и речные радиостанции |
| Радиостанция Р-609 "Акация" предназначена для симплексной телефонной связи в диапазоне частот 100 - 150 МГц с установкой рабочих частот передатчика и приемника сменными кварцами. В этом диапазоне станцию можно предварительно настраивать на любые четыре рабочие частоты и вести на них беспоисковую связь. Радиостанция Р-609 применяется для связи главным образом в Военно-Морском флоте, а аналогичные радиостанции РСИУ-3М, Р-800, Р-811, Р-812 - в авиации. |
Полезные ссылки: 1. УКВ-радиосвязь на Речном флоте. От рождения и до наших дней. Статья.
1. Технические характеристики [/u]
Общие
Диапазон частот: 100 - 150 МГц
Количество каналов: 4 фиксированных (кварц.) канала
Время переключения каналов: 3 сек.
Тип излучения: АМ
Типы подключаемых антенн: широкополосная дискоконусная антенна; полуволновый вибратор
Типs источникjd питания:
• cеть переменного тока: 110 / 127 / 220 В
• cеть постоянного тока через преобразователь напряжения типов ОП-120 и АМГ-3
Передатчик
Выходная мощность: 6 Вт
Приемник
Тип: супергетеродин с двойным преобразованием частоты
Чувствительность: не хуже 10 мкВ
Переход с одного канала связи на другой осуществляется автоматически при нажатии соответствующей кнопки на пульте управления или на измерительном блоке, на что требуется не более трех секунд. К рабочему комплекту станции придается по 30 кварцев для передатчика и приемника. Кварцы передатчика обозначены буквой А, а кварцы приемника – буквой Б. Частота кварцев выгравирована на их корпусах в мегагерцах. (Можно также использовать кварцы от других аналогичных радиостанций, на корпусах которых указаны условные номера от 1 до 601. В этом случае рабочую частоту станции определяют по формуле: Fмгц=[(Nкв-1)/12]+100.
В рабочий комплект радиостанции входят пять основных блоков (блоки соединяются между собой специальными кабелями):
1. Передатчик (блок А). Передатчик радиостанции содержит четырехкаскадный усилитель ВЧ с восемнадцатикратным умножением частоты задающего генератора, усилитель мощности и модулятор. Настройка передатчика осуществляется конденсаторами переменной емкости.
2. Приёмник (блок Б). Приёмник радиостанции представляет собой одиннадцатиламповый супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Двойное преобразование частоты принятого сигнала при одном гетеродине является характерной особенностью приемника радиостанции. Это обеспечивает приёмнику высокую чувствительность, стабильность работы и хорошее ослабление помех по зеркальному каналу.
3. Блок питания (блок В). Выпрямители блока питания смонтированы по мостовой схеме на селеновых столбах. Блок питания обеспечивает:
• переменное напряжение ~27 в (для питания ламп накала приемника и передатчика);
• постоянное напряжение +27 в (для питания электромагнитных реле и других цепей автоматики);
• постоянное напряжение +315 и +180 в (для питания анодно-экранных цепей передатчика и приемника);
• постоянное напряжение +105 в (для питания цепей смещения ламп).
4. Пульт управления (блок ПУ). Пульт управления смонтирован в металлической коробке с наклонной передней панелью, на которой имеются: фишка для подключения микрофона типа МРУ, гнездо для головных телефонов ТА-4, шесть ручек переключателей, шесть кнопок и три сигнальные лампочки. При помощи этих органов управления можно включать питание радиостанции, переключать ее с приема на передачу, с одного канала связи на другой, вести переговоры с ВПС (вынесенный пост связи) без выхода в эфир, передавать управление станцией постам ВПС. Переключение станции с приема на передачу также осуществляется нажатием тангенты микрофона. С ВПС можно вести телефонные переговоры с дежурным оператором станции или вести прием и передачу через радиостанцию. Работа радиостанции на ВПС сигнализируется индикаторными лампочками.
5. Измерительный блок (блок И). Этот блок может быть использован как вольтметр или пробник. С него же можно управлять радиостанцией, вести прием или передачу и переключать станцию с одного связи канала на другой. Практически же все эти манипуляции производят при настройке станции, а во время работы его обычно отсоединяют от станции и свертывают. Переключение радиостанции с одного канала связи на другой осуществляется автоматически с помощью специального механизма переключения каналов. Измерительный блок позволяет измерить:
• напряжение цепей накала, анодов и смещения ламп;
• общий ток, потребляемый приемником;
• анодные токи ламп утроителей частоты и выходного каскада;
• ток в антенном контуре и общий ток передатчика.
Антенны от Р-609 "Акация":
Разместил: Вебмастер 06 Янв 2006 02:15, посл. исправление: 06 Янв 2010 02:32 |
