Vector VT-44H
Начало » Радиостанции LPD, FRS, PMR, GMRS Всего отзывов: 4
Фото 2
Общая оценка 4.50
Приемная часть 5.00
Качество формируемого сигнала 4.75
Надежность 4.50
  SyS 1.4
 04 Апр 2010 11:32:53
Vector VT-44 H  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Диапазоны рабочих частот
LPD: 433.07500 - 434.77500 МГц. (1-69)
PMR: 446.00625 - 446.09375 МГц. (1-8)
Мощность передатчика: 5 ват
Вид модуляции: FM(F3E)
Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц.
CTCSS: 50(67.0 - 254.1 Гц.)
DCS: 210
Напряжение питания: 7.2 В
Диаппазон рабочих температур: -5 - +70 градусов Цельсия
Вес: 200 г.
Мощность аудио: не мение 300 мВт
Чувствительность: не хуже 0.16 мкВ
Шумоподавитель отключается нажатием кнопки и имеет 16 уровней.
Используя программатор можно изменить заводские настройки и прошить до 99 каналов из диапазона 430 - 450, разнос частот, 9 уровней мощность, цифровые и аналоговые субтоны, удновременное прослушивание двух каналов.
Без программатора можно менять мощность (2 уровня, 0.04 и 5 ват), включать голосовой синтезатор (женский голос проговаривает номера каналов и режимы работы), изменять чувствительность шумоподавителя.
Станция собрана качественно, аккумулятор литий ионный 1500 мА/ч.
Имеет полноразмерную четверьволновую гибкую съёмную антенну (разъём SMA)
После 7-ми лет эксплуатации: станция все ещё жива. Сдох аккумулятор.
Очень надежна. Около года проработала в составе LPD-линка.
  RU3AHZ
 25 Ноя 2010 09:16:29
В дополнение.  Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4
Пользуюсь радиостанцией второй день. Могу добавить к предыдущему описанию следующее:
1. Мощность - 5вт. Регулируется через канал Р8 (см. ниже).
2. VOX - регулируется. 16 градаций.
3. Шумодав... похоже, что не регулируется. Установлен по умолчанию и скорее всего можно только перепрограммировать с компьютера.
4. Разъем антенны - не совсем тот SMA, который ставится на всех обычных портативных радиостанциях типа Yaesu или Kenwood. Соответственно, другую антенну кроме штатной не накрутить! Внимательно смотрите на изображение разъема!
5. Можно клонировать настройки по радиоканалу.
Общие впечатления:
Дальность звязи максимальная из всех протестированных мною LPD станций. По ощущениям, мощность похожа на 5вт. И штатная антенна работает правильно.
Из наворотов ничего лишнего нет, что хорошо.
Конструктивное исполнение корпуса хорошее, но чувствуется "китайская" небрежность: ручка регулировки громкости немного заедает, жк дисплей установлен криво, крышка, закрывающая разъемы тангенты прилегает к уплотнительной резинке не плотно и не по всему контуру, прикручена маленьким саморезом. Следовательно, от пыли-влаги станция еще как-то защищена, а испытания водой уже не пройдет. С другой стороны, радиостанция из класса не дорогих, и лучшего ожидать сложно. По этому, твердая четверка, если не пять с минусом.
Регулировка мощности Vector VT-44H :: изменение мощности станции с руки
  Язь 2.0
 03 Окт 2013 21:27:33
Одна из самых дальнобойных раций в LPD  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Хорошее качество звука, высокая разборчивость, хорошая мощность (соответствует заявлениям, а не как у китаеКенвудов) и самое главное долгое время радиостанция эта среди бюджетных полупрофессионалок была самой дальнобойной. Заслуга в этом не только в хорошем приемнике и высокой моще, но и в длинной антенне. Еще в плюс добавлю хорошую по емкости батарею. Микроскопический дисплейчик позволяет двумя кнопками выбират интересующий канал, переключать мощность и блокировать эти самые кнопки.
  xroft 3.4
 13 Ноя 2015 08:55:11
Неоднозначная станция  Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 3 / 5 / 4
Купил эту радиостанцию по уценке для пробы. Обошлась мне по цене среднестатистического Бао (2500). Оригинальное название - Quansheng TG-92A. Существуют версии этих станций на разные диапазоны. В данном случае это 430-450 МГц.
+ Супергетеродинный приемник с нормальной селективностью;
+ Хорошая антенна (четверть);
+ 99 каналов в памяти, необычно для такого рода станций;
+ Громкий динамик.
- НЧ часть не очень порадовала. Динамик достаточно писклявый;
- При открытии и закрытии шумодава слышен щелчок, он заметен на малой громкости и в гарнитуре, что при длительном прослушивании раздражает;
- Настройка полосы (WIDE или NARROW) глобальна и относится ко всем каналам, потому дефолтные частоты 69LPD+8PMR записаны с широкой полосой WIDE, что для PMR совсем неприемлемо! Будем слышать другие станции и мешать им же;
- Выходная мощность передатчика регулируется только между очень высокой и очень низкой (на низкой мощности в застройке не более пары сотен метров!). Реальную мощность не замерял;
- Влагозащита почти нулевая, корпус зияет дырками, потому неудивительно, что те же фильтры сосут воду и в итоге выходят из строя с течением времени!
Вцелом станция производит неоднозначное впечатление. Не сказать, что станция плоха, она даже очень неплоха по рабочим характеристикам, но она явно нуждается в доработке. Для тяжелых условий эксплуатации, думаю, не годится. Но тем не менее даже в таком виде она явно лучше и приятнее баофенга. Покупал для коллекции. Общая оценка - 4.
