| Приемная часть |
| Надежность |
7715  |
27 Сен 2010 08:22:18 |
| Автомобильная радиостанция Motorola GM-1280 |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 4 |
| Автомобильная радиостанция Motorola GM-1280 из серии "Многофункциональная" представляет в распоряжение пользователя широкий выбор функциональных возможностей в транке. Четырехстрочный цифровой дисплей с удобной системой меню позволяет оперативно изменять параметры мобильной радиостанции Motorola GM1280, а также отображать идентификаторы вызывающих корреспондентов. Для наиболее часто используемых функций базовая радиостанция Motorola GM-1280 имеет программируемые функциональные клавиши и светодиодные статусные индикаторы. Большая канальная емкость и наличие богатых возможностей селективного вызова позволяет использовать радиостанцию в весьма сложных системах связи. Стандарты сигнализации МРТ Полностью соответствует стандартам сигнализации МРТ: МРТ1343, Regionet 43 и ANN. Автомобильная радиостанция Motorola GM-1280может работать в 60 различных МРТ и конвенциональных системах.По конвенциональному режиму ставлю твердую 4. |
ew2abc  |
04 Апр 2025 21:53:58 |
| Одна из лучших аналоговых Motorola c большим информативным ЖКИ |
Много лет использую данные радиостанции на VHF, UHF и 29MHz перефлешенные в GM398. Станции используются не отключаясь круглосуточно, видимо по этой причине еще ни один ЖКИ не заполосил. Предполагаю, известный дефект ЖКИ возникает от перепадов температур и в процессе циклов нагрев-охлаждения шлейф начинает сползать. Поэтому рекомендую лишний раз не отключать, а по возможности держать включенной круглосуточно для продления жизни дорогого ЖКИ.
В данной радиостанции нет встроенного динамика. Больше всего мне понравился HSN8145B который прекрасно воспроизводит средние частоты и обрезает высокочастотные шумы шипящего УНЧ. Прекрасно работает без доработок.
Динамик RSN4001AA при эксплутации с данной радиостанцией показал отвратительное воспроизведение средних частот (где то в далеке), а низкочастотное коробочное бубнение и высокочастотное шипение УНЧ наоборот ярко выраженно. Устранить высокочастотное шипение удалось известным способом как и в Hytera MD785, включив последовательно динамику сопротивление. У меня получилось около 16-20 Ом. Усиление средних частот и устранение низкочастотного бубнения достигается стандартной обработкой применяемой для среднечастотных динамиков многополосной акустики. Войлоком заклеиваются задние окна динамика, а все пустое место корпуса заполняется звукопоглощающим материалом. В моем случае это были две меламиновые губки. После этой доработки звук не узнать, четкие средние и отсутствие высокочастотного сипения УНЧ.
Для улучшения чувствительности в моделях VHF и UHF фильтра по второй ПЧ с буквой D(20кГц) можно заменить на F(12кГц).
Звук на передачу не нуждается в какой либо коррекции, четкий стандартный моторольный. |
