| Приемная часть |
| Надежность |
yakudza3301  |
09 Ноя 2010 01:55:10 |
| Работать можно... |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 5 / 3 / 4 / 5 |
Компактная радиостанция на 16 каналов, со встроенным маскиратором инверсионного типа. Судя по наклейке, произведена в Сигнапуре, но что-то подсказывает, что её настоящая родина - Китай. В комплекте поставляется литий-ионный аккумулятор KNB-24L 1400 mA/h с быстрым (3-4 часа) зарядным устройством. Аккумулятор устанавливается на корпус сзади, имеет весьма надежную защелку (идея хорошая - в крайнем случае, сломается защелка на АКБ, а не на рации), но окрывать её неудобно-мешает подпружиненная клипса крепления рации на ремень, которая упирается в аккумулятор. Клипса крепления внешне очень прочна, но рацию на ремне удерживает недостаточно надежно, пару раз рация соскакивала с ремня. Радиостанция может комплектоваться как длинной антенной типа "хлыст", так и укороченной до 6 см. цилиндрической антенной.
Рация имеет этакий брутальный внешний вид и солидную толщину (4 см. без клипсы крепления). Органы управления традиционны: на верхней паннели ручка выключения/громкости и переключатель каналов, слева 3 функциональные кнопки (одна оранжевая), и кнопка РТТ. Справа под пластиковой заглушкой стандартный кенвудовский разъем под гарнитуру. Заглушка крепится при помощи защелки, расположенной под аккумулятором. В комплекте идет металлический держатель гарнитуры с крепежным винтом, причем с пластиковой заглушкой винт установлен быть не может, а при хранении его отдельно от рации обычно теряется; почему его нельзя было сделать на боковой поверхности, непонятно... Радиотехнические характеристики рации субъективно ничем не лучше и не хуже большинства одноклассников. Софт для программирования KPG-82D Win, программатор универсальный кенвудовский.
Краткий итог опыта эксплуатации:
Понравилось - простота управления и ёмкий аккумулятор (в ждущем режиме без проблем работает 14-16 часов), надежная фиксация аккумулятора за выступ алюминиевого шасси, встроенный скремблер, совместимый с инверсионным FVP-25 Vertex, четкий указатель номера канала на рукоятке, широкий частотный диапазон (мне досталась версия 450-490 МГц. Очень громкий динамик.
Не понравилось - во время программирования выяснилось, что рация не поддерживает некоторые субтоны (всё-таки наверно она китайская!), невозможность установить режим скремблера на определенные каналы (хорошо хоть его можно включить/выключить назначенной для этого кнопкой), практически гладкая сделанная вровень с корпусом скользкая пластиковая кнопка РТТ (в перчатках нащупать и нажать проблематично), отсутствие индикации включенной опции (например, скремблера и т.п.) светодиодным индикатором, неудобная заглушка разъема гранитуры.
Комментарии к некоторым оценкам:
За соотношение цена/качество поставил 3 потому, что стоимость заявленная здесь http://www.radio-shop.ru/index.php?productID=89 при сомнительном происхождении рации не выдерживает никакой критики. Предлагаемая цена здесь http://www.radiovnimanie.ru/IP%200446b.htm намного адекватнее (уж не сочтите, пожалуйста, за рекламу). У автора этих строк рация казенная, поэтому лично он за неё ничего не платил:-))), а для себя лично выбрал бы Vertex VX-417 - при равном функционале и сходной цене последняя сделана добротнее и удобнее.
За качество формируемого сигнала 5 благодаря встроенному компандеру.
За надежность 5 потому, что за 2,5 года все наши 5 ТК-3160 пока целы-невредимы. |
