| Рабочие характеристики |
| Качество материалов |
| Удобство установки |
yakudza3301  |
02 Дек 2010 13:37:11 |
| Вечная антенна |
Однодиапазонная коллинеарная антенна для профессионального использования. Выпускается на несколько поддиапазонов: 380-410 (S), 406-430 (F), 420-450 (L), 440-470 (H) МГц. Поддиапазон обозначается указанными после частот буквами после маркировки, через дробь.
Основные характеристики:
Тип антенны широкодиапазонная колинеарная
Диапазон частот - 380-470 МГц (4 модели)
Импеданс - 50 Ом
Диаграмма излучения - круговая
Поляризация - вертикальная
Усиление - 5 дБ
Полоса частот - 30 МГц
КСВ < 1,5
Макс. мощность - 150 Вт
Антистатическая защита - все металлические части заземлены
Механические параметры:
Разъемы N-мама
Площадь парусности 0,045 кв.м
Сила ветра 50 Н (при 150 км/ч)
Цвет - белый
Материалы оболочка - фиберглас, покрытый полиуретаном;
крепление - алюминий
Длина - 2,2 м
Вес около - 2,8 кг
Крепление на трубу диаметром - 27-65 мм
Опыт эксплуатации:
Антенна была установлена на одной из мачт высотного дома в Санкт-Петербурге в 1998 году, где благополучно проработала без какого-либо обслуживания до вчерашнего дня (причина снятия - демонтаж старой мачты с последующей установкой новой). Осмотр антенны показал её полную работоспособность и пригодность к дальнейшему использованию. Антенна выполнена неразборной, с жестким креплением фиберглассового штыря в массивное основание из алюминиевого сплава, имеющего антикоррозийное покрытие желтого цвета, и покрытого лаком сверху. Сочленение штыря и основания залито эластичным полимерным веществом, которое после многих лет прожаривания и промораживания на открытом воздухе не потеряло эластичности, не растрескалось и даже почти не потемнело. На фиберглассовом штыре сохранилась этикетка. Самый заметный "косметический" недостаток - местами облез лак с основания антенны, но при этом само основание коррозии практически не подверглось. Монтаж антенны не представляет никаких трудностей и производится двумя скобами. Монтаж черезвычайно удобен тем, что позволяет установить основание антенны на трубу (мачту) либо таким образом, что кабель с разъемом оказываются внутри трубы, прикрытый сверху основанием антенны, либо можно установить вдоль мачты с наружной стороны, выпустив кабель снаружи. Однако в любом случае стоит защитить разъем кабеля от влаги герметиком или изолентой - как оказалось, соленый туман и пыль с улиц в центре города легко поднимаются на уровень 16 этажа и выше.
По радиотехническим характеристикам антенна также на высоте. КСВ в заявленных частотных пределах не выходит за 1,4. 40-ваттный передатчик с такой антенной, установленной на уровне 50 метров, примался носимыми радиостанциями в условиях городской застройки за 25-30 км.
Итог - замечательная антенна для профессиональной радиосвязи, в т.ч. для транковых сетей и ретрансляторов, не нуждающаяся в настройке, по принципу "один раз поставил и забыл". И даже цена (сейчас просят более 13000 руб) с учетом достоинств уже не кажется столь высокой. |
