Р-148
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 6
Общая оценка 4.33
Соотношение цена/качество 4.17
Приемная часть 4.17
Качество формируемого сигнала 3.83
Надежность 4.67
  spbtvmaster  5.1
 20 Фев 2011 11:49:39
Надежная военная радиостанция Р-148  Оценки: 4 / 5 / 4 / 3 / 5 / 4 / 5
Пользовался радиостанцией Р-148 лет пять примерно. Бегал с ней под куликовкой по лесу, где с данной антенной дальность устойчивой связи не превышала или редко превышала 1 км. На пределе переставал открываться шумоподавитель или он открывался, но речь становилась полностью неразборчивой.
Поэтому, считаю в работе станция средненькая. Хотя, в те годы ничего похожих габаритов просто и не было, поэтому и приходилось эксплуатировать то, что было доступно.
Качество модуляции считаю на грани плохо и совсем плохо. Щекофон не понравился. Чтобы корреспонденту разобрать речь приходится говорить прямо в демш. Но, шумодав работает вполне корректно.
Ручки установки частоты очень тугие. Есть подсветка шкалы обычной лампочкой накаливания. На корпусе предусмотрены клеммы под винт для внешней антенны с противовесом, типа, длинный провод.
Корпус радиостанции литой из силумина и вполне прочный, удары и падения на бетон материал выдерживает отлично. Станция полностью герметична.
Аккумуляторный отсек в отстёгивающейся крышке, не нарушает герметичность станции. Внешнее питание не предусмотрено.
Аккумулятор заряжается отдельно от станции, его необходимо вынимать и устанавливать на внешнее зарядное устройство. Так-же, для зарядки существует специальная контактная колодка с защёлками, одеваемая на аккумулятор, дальше она подключаемая кабелем к источнику питания (заряднику).
Родной аккумулятор NiCd, модель 10НКГЦ-1Д. Мой экземпляр был выпущен в марте 1989 года и до сих пор нормально работает, потери ёмкости не наблюдается. Аккумулятора хватает примерно на 10..12 часов в режиме дежурного приёма с короткими сеансами на передачу.
Перебрать аккумулятор невозможно, сборка полностью опрессована в жесткую пластмассу и сами элементы применяются нестандартного размера в стальном корпусе. Поэтому, при зарядке батареи следует соблюдать осторожность. Однажды, я превысил зарядный ток и выйдя на минуту из комнаты услышал взрыв. Вернувшись, обнаружил разорванную батарею. Оодин из элементов полностью разрушился, а стальные осколки его корпуса глубоко вонзились в паркет. Был впечатлён.
Радиостанция и все её принадлежности размещаются в брезентовой в сумке на ремне. В качестве штатной антенны обычная армейская куликовка.
В целом, энтузиазма радиостанция не вызывает. Просто, как изделие военпрома тех лет вполне на уровне и вроде даже используется в войсках до сих пор в учебных целях.
  Thin 4.5
 07 Мар 2013 16:51:46
Середнячок  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5
Вполне сносная станция,действительно особо не боящаяся ударов и влаги,чутьё-как у обычных военных "чугуниевых" железок,т.е. порядка 1-1,5 мкВ..В целом согласен с вышеописанным,надежная и достаточно малогабаритная среди всех своих собратьев станция-при большом желании можно брать с собой в вылазки в лес-вопрос в другом-есть ли смысл..пользовался такой довольно долго,слушал скорую помощь подсоединяя сибишную 5/8-вполне нормально работала,при сильных сигналах не захлебывалась,единственное замечание-частенько ложно срабатывал шумоподавитель-его необходимо чуть затянуть...
  Abdulla 2.1
 14 Мар 2013 20:39:23
О надёжности.  Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4
По поводу надёжности, при достаточно сильных ударах наблюдается замыкание пластин КПЕ. Станции, выпущенные на закате СССР, отличаются плохим качеством монтажа, встречаются непропаи. Особенно проявляется при приобретении станции с хранения. Экраны КПЕ со временем теряют возможность облуживания и как следствия качественного опаивания. В последнем экземпляре 1990 года выпуска, оказался непропаянным вывод резистора R25 на плате приёмника, что приводило к срыву колебаний ГПД. Удачно на мой взгляд выполнена возможность просушивания станции без извлечения её из кожуха. Путём выворачивания на верхней панели винта с резиновым уплотнителем. Ну и шаг 25кгц не помешал бы.
  kae901 2.6
 10 Май 2022 05:57:30
Отличная  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Самая малогабаритная и не тяжелая с достаточно широким диапазоном частот 37-52мгц того времени и не только,отличная чувствительность от 0,5мкв по краям диапазона чуть снижается, выходная мощность в центре диапазона достигает у некоторых экземпляров до 2,5вт по краям до 1вт, модуляция отличная очень разборчивая как через щеку,но лучше говорить прямо в микрофон ДЭМШ есть ДЭМШ,при подключенном противовесе 1м и антенне Куликова 1,5м выигрывает по дальности в лесу на ходу у всех современных УКВ и ЛБ радиостанций мощности
4вт, аккумуляторы выпуска 1984 года до сих пор держат как новые, станции защищенные и герметичные, надежные до сих пор дадут фору современным рациям этого диапазона,зимой не мерзнут никак ни провода ни аккумуляторы. Дальность связи в лесу между двумя подобными станциями достигла 5км дальше не расходились.Станция для хорошей связи в лесах и полевых условиях рекомендую.
  ostrjak 1.4
 07 Июн 2022 10:54:38
О аккумуляторе к Р-148  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4
Моё воспоминание о зарядке аккумов 10 НКГЦ - у меня и у знакомых иногда при зарядке аккумы взрывались, несмотря на то, что зарядный ток выставляли рекомендуемый -не выше 100 мА. У товарища при взрыве осколком пробило дверцу гардероба насквозь. В остальном мнение о рации совпадает с предыдущими - дальность связи на пересечёнке в среднем 5 км, иногда достигала и 7, 8 км.
  taiga35 2.7
 01 Окт 2022 14:22:14
Р-148 мой опыт  Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 5 / 4 / 5
Давненько пользовался такой аппаратурой. Досталась с хранения, очень долгого хранения. Был дефект в моём комплекте: у одной станции не работала подсветка, а у другой при передаче был треск. Дальность небольшая. Все недостатки были для меня минимальны т.к. использовали в лесу при сборе грибов. Аппарат выглядит очень симпатично, сразу видно, что вещь военная. Отдал реконструкторам. Им нужнее. Монтаж станции это отдельная песня. В целом, радиостанция хороша для коллекции и военной реконструкции.
