| Комплектация, антенны |
3.50 |
| Экономичность |
opty  |
20 Фев 2012 00:37:06 |
| Sangean ATS 909 |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 3 / 4 |
Первые впечатления от Sangean ATS 909xr (с расширенным FM)
Версия приемника 1.2 , черный
К плюсам сразу можно отнести качество сборки , собран очень качественно , ничего не скрипит , не болтается , очень приятно нажимаются все кнопки и т.п.
Чувствительность в КВ на телескоп соизмерима с DE1103 , по крайней мере даже очень слабые вещательные станции которые ловит Деген удалоось поймать и на санжин .
По субъективному впечатлению избирательность у Sangean немного лучше , но в чем он действительно превосходит деген , это в низком уровне собственных шумов , и опять же по субъективному мнению лучше отфильтровывает индустриальные помехи.
На СВ и ДВ работает очень хорошо , ни в чем не уступая Океан 214 котрый в этих диапазонах считаю эталлоном вещательного приемника .
На FM очень хорош . Единственный из моих приемников , который может принять слабую FM станцию (0,1 квт) из соседнего города на расстоянии 40 км . Уровень сигнала 3 (по индикатору) , стерео нет , но остальные приемники ничего кроме несущей поймать не могут . Местные же станции отлично ловит даже с убранным телескопом . Предыдущему моему лидеру по работе в FM DE1121 придется потеснится.
Качество звучания очень хорошее как на наушники , так и на встренный динамик , как на таком маленьком удалось получить столь приличный звук - загадка .
Удобство управления на высоком уровне , эргономика проработана , удобное управление памятью , очень удобное управление шагом настройки . Кстати на купленном приемнике , почти все ячейки памяти КВ диапазона были заполнены популярными вещательными станциями с подписями , приятненько .
Очень понравился плавный регулятор уровня входного сигнала .
Несколько мелких недостатков :
Валкодер туговат , может еще просто не привык
Не очень высокая экономичность , комплекта аккумов на 1000ма , хватает часов на шесть интенсивного юзанья , немного . Но можно поставить более емкие аккумуляторы.
Не очень удобное сканирование - после нахождения станции останавливается и дальше не идет , лично мне не нравится , предпочитаю как DE1103 - остановка на пару секунд и дальше
Комплектация бедновата - инструкция , блок питания , очень плохие пробки , антенна-рулетка и все . Хоть бы батарейки положили :(
В целом приемник отличный , и если сравнивать с теми же дегенами просто в другой лиге .
Дополнение пару недель спустя
Колоссальное разочарование всплыло , после того перестал приемник "крутить" и стал просто слушать . После 30-40 минут непрерывного прослушивания одной станции на ФМ , приемник безнадежно зависает (не работает даже кнопка питания) , с пропаданием звука , или постоянным шумом напоминающим звук несущей . Извлечение батареек и ожидание в течении нескольких часов к восстановлению работоспособности не приводит . Помогает только reset и то не с первого раза .
Причем интересно длительное прослушивание одной станции на КВ и СВ , а так же длительная работа на ФМ с регулярной сменой станций (не болеее 5-10 минут на одной) к таким зависаниям не приводит .
В общем в конце недели повезу по гарантии , надеюсь проблем с заменой и ремонтом не будет |
abradox  |
08 Янв 2025 21:33:38 |
| После почти 9 лет эксплуатации. |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 |
Девайс был приобретён в 2016 году в основном с целью FM-dxing-а, многие любители его рекоменовали в то время для этой цели.
Для приёма в остальных диапазонах девайс в принципе тоже неплох, хотя есть некоторые недостатки.
Для меня существенных недостатков два:
первый - посредственный прием КВ на собственный телескоп.
второй - тихий звук при приеме в режиме SSB.
Первый недостаток "лечится" внешней антенной или суррогатом "с прищепкой", цепляемой на телескоп. Второй "лечится" глобальной переделкой, которая
публиковалась на форуме, и без которой я решил обойтись, так как есть другие приёмники, которые позволяют нормально принимать в однополосном режиме.
Собственно, теперь несколько тезисов об основной цели приобретения: приёме FM.
1) Наличие RDS - несомненный плюс. Причем плюсом также является то, что информация остаётся в памяти и на дисплее, даже когда станция
перестаёт приниматься. Это существенно помогает при FM DXing-е, когда сигналы слабы, нестабильны, или с глубокими замираниями. К сожалению,
в этой модели невозможно вывести PI код из RDS кадров, как было в 909W с некоторыми прошивками.
2) Чувствительность в этом диапазоне - отличная при применении встроенного телескопа. В тех местах, где мало станций в этом диапазоне, или
даже в тех местах, где приёмник в этом диапазоне не перегружается, на свободных частотах спокойно принимаются станции через метеорные отражения.
3) Отсутствие возможности подключить внешнюю низкоомную антенну для этого диапазона является несомненным недостатком. Такая возможно резко бы
улучшила возможности для данного вида dxing-а. Даже подключенный внешний диполь на данный диапазон заметно улучшает возможности приёма, что известно
многим, занимающимся FM dxing-гом. В приниципе недостаток тоже лечится подключением внешней антенны через ВЧ трансформатор, поключаемый к телескопу и земляному контакту
внешней АМ антенны.
За всё время эксплуатации, достаточно длительное, приёмник показал себя хорошо. |
