Kathrein K 70 57 2
Общая оценка 4.67
Рабочие характеристики 4.33
Качество материалов 5.00
Удобство установки 4.67
  саня64 1.7
 20 Мар 2012 20:32:35
Автомобильная антенна 406-470 МГц  Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 5 / 5
Использую данную автомобильную антенну более года. Использовал ее с Мотороллой GM-300 и последние полгода с FT-857. Наилучшее качество приема на Моторолле. На ФТ прием гораздо хуже. Практически какого-либо описания работы антенны в интернете нет. На антенне имеется регулировочная шайба для установки рабочей частоты, но самое интересное, что от положения этой шайбы ничего не меняется -ни прием, ни SWR. В общем антенна загадка. По результатам использования следующие оценки.
  rk3asc 3.9
 13 Авг 2012 11:07:47
Отличная антенна!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Пользуюсь антенной более 10 лет и не одного нарекания не было. Единственный минус антенны неудобное врезное крепление диаметром 2.5 см , но я не пожалел что врезал её в крышу, хотя к ним есть магнит, но дефицит. Как написано в предыдущем отзыве антенна загадка!? Может конечно оно и так, но работает отлично! До этого использовал разные антенны на магнитных основаниях, таких результатов не было как с этой.
На всём протяжении использования антенны ксв 1.1 как было так и осталось. Немецкое качество.
Вот фото.
  RZ260 1.6
 30 Янв 2015 01:12:02
ОТЛИЧНАЯ АНТЕННА!  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4
"Таблетка" на штыре вероятно для широкополосности.Но это только предположение.
Снял в разное время с разных машин две разные антенны этой фирмы. 800-900/AM_FM и штырь 430МГц. Обе антенны врезные. На одной машине антенна ездила 20 лет( штатная с завода), на другой точно не помню, в районе 8-10лет (430). Хочу отметить отличное состояние демонтированных обеих антенн. 800-900 особо интереса не вызвала. А вот 430 "нам подходит". Сохранилась шикарно! Нет ни ржавчины, ни окислений, ни закисших мест. Резинки деревянными не стали! Краска (напыление)после тряпочки с мылом по прежнему блестит. Нет ни отслоений ни отшелушиваний. Врезной кабель по прежнему эластичен, не сгнил, не потемнел, жилки блестящие, экранировка плотная, внутренняя жила многожильная. Всё прекрасно крутится и вертится. Кроме мыла не чистил и не смазывал вообще! Поставил на крыло и всё прекрасно работает. Резонанс по КСВ 1.1 426-430, по КСВ 1.5 420-435. Шикарная антенна. Взяла меня отменным качеством материалов. Ведь ей оЧЧень много лет!
...В отличае от других фирм. От той-же Anli. СиБи.Которая сгнила за 2года. Жуткие окисления в основании штыря- выбивал в тисках. Пружина сгнила слоями. Основание просто развалилось- растрескался пластик.
Или например COMET. Есть SB2 , SB7 , CHL-2510. Опыт не большой, вроде изготовлена не плохо. Но характеристики... SB2 не работает на "2"-ке. Резонанс аж на 154. Штырём не изменяется. SB7 большая но бестолковая. Верхнее колено со временем ломает верхнюю катушку от постоянного качения при движении( матыляется именно верхнее колено причём как сумасшедшее) Работает хуже CHL-2510. Последняя работает отлично. Но такая железная что торчит на крыле как кусок арматуры.Слишком тяжелая и жёсткая. Для врезки не подходит! Снял в итоге.
Покупайте КАТРЕН, не пожалеете 100%!
