Pirat  |
12 Сен 2012 23:36:31 |
| Отличный бюджетный приёмник для мониторинга в сельской местности! |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 3 |
Для начала скажу, что речь пойдет именно о европейской версии UBC355CLT (американская версия этого сканера [BC355C] имеет свои функциональные особенности, не позволяющие максимально эффективно использовать его для мониторинга российского эфира).
В течение достаточно длительного времени я пытался подобрать такой стационарный приёмник, который бы идеально подходил для поездок в отпуск или на дачу, а также был пригоден для "кухонного" мониторинга (т.е. не был бы большим и тяжёлым и чтобы его можно было быстро приспособить для мониторинга за вечерним чаем). Пожелания к подыскиваемому аппарату были следующими:
- сетевое питание, настольное исполнение (отсутствие проблем с зарядкой/заменой сухих_элементов/аккумуляторов, а также более высокая выходная мощность УНЧ и лучшее качество звучания в сравнении с ручными сканерами);
- высокая чувствительность (крайне немаловажный фактор для работы в сельской местности и в населённых пунктах с невысоким уровнем радиопомех);
- миниатюрность (чтобы занимал меньше места в багаже при транспортировке и был менее заметен визуально) ;
- минимальные размеры и вес БП (большие и тяжёлые блоки питания порой не позволяют взять в отпуск даже некоторые миниатюрные устройства);
- невысокая стоимость (не более $150…200, чтобы было не так жалко за сотни и тысячи километров возить с собой сканер и эксплуатировать его порой в непредсказуемых условиях);
- основные диапазоны приёма - СB, LB, AIR, VHF, UHF (желательно отсутствие "дыр" в полосе приёма, а также наличие диапазонов 800 и 900 MHz);
- основные виды модуляций – АМ, (N)FM;
- возможность смены шага и вида модуляции (желательно на всех диапазонах).
В результате перелопачивания описаний к различным девайсам мой выбор пал на модельку UBC355CLT (если бы за ту же цену или даже дешевле мне предложили "американца" BC355C, я бы вряд ли согласился). После того, как аппарат оказался у меня на руках, я немедленно взялся за его подробное изучение… Итак…
ПЛЮСЫ:
- невысокая цена (при покупке на E-Bay с доставкой из Германии сканер обошёлся немногим более 110 евро);
- миниатюрные размеры приёмника (132 x 142 x 42 mm) и минимальный вес (посмотрите фото, где он запечатлён рядом с несколькими популярными девайсами - сразу же почувствуете разницу);
- малогабаритный, лёгкий и универсальный импульсный БП (100…240 V);
- хорошее качество сборки;
- отличная чувствительность на всех диапазонах, начиная от Си-Би;
- на удивление хорошая динамика (при работе на UHF в черте города привычные фантомные каналы приёма, порождаемые работой автосигналок, практически не докучают);
- на удивление сносный приём вблизи источников бытовых помех (компьютеров, телевизоров, импульсных БП и т.п.);
- возможность смены шага «по умолчанию» на фиксированные значения 5, 6.25, 8.33 (только авиадиапазон), 10 и 12.5 кГц (на значения частот, запрограммированных пользователем в память приёмника, смена шага не влияет);
- возможность приёма в АМ и ЧМ режимах на Си-Би (приём в АМ производится в режиме сервис-поиска "СB AM/FM", а в ЧМ - в режиме поиска по диапазонам);
- наличие актуальных для России сервисов поиска морских каналов и каналов PMR, а также функции поиска по авиадиапазону;
- отсутствие "дырок" в диапазоне 800…960 MHz (в американской версии этот диапазон идёт с вырезами, на которых у нас по большому счёту слушать нечего). Пустячок конечно, зато приятный;
- частотно-шаговый план Uniden UBC355CLT отлично подходит для России (шаг на VHF и UHF - 6,25 кГц, на CB и LB – 5 кГц, на участке 806…960 MHz – 12,5 кГц);
- несмотря на отсутствие возможности прямого ввода частоты программировать каналы и перемещаться по диапазонам можно достаточно быстро и легко;
- порадовало наличие функции Temporary Lockout;
- имеется фирменная функция Close Call;
- имеются часы, индицирующиеся при выключении приёмника (ещё один приятный пустячок, которого нет в американской версии).
МИНУСЫ:
- невысокая выходная мощность УНЧ (при определённых условиях всё-таки хотелось несколько более громкого звучания);
- "Игрушечный" звук, несмотря на не такой уж и маленький диаметр динамика (мне казалось, что звучать приёмник должен более сочно и басовито);
- отсутствует отечественный речной диапазон 300 MHz (хотя, в свете жёсткой привязки модуляции к диапазону это скорее даже плюс - с АМ на этом диапазоне в России делать нечего);
- отсутствие альфа-тэгов;
- отсутствие возможности программирования с компьютера;
- отсутствие возможности программирования диапазонов поиска (все диапазоны принимаемых частот разделены на 15 участков, переключаемых в процессе настройки на частоту);
- шаг индивидуально для каждого из поддиапазонов частот выставить нельзя (при установке фиксированного шага значения шагов "по умолчанию" на всех поддиапазонах принимают выбранное значение [5, 6.25, 10 или 12.5 kHz]. Исключение составляет авиационный диапазон – в меню имеется отдельный пункт, позволяющий жёстко выставить шаг 12.5 или 8.33 kHz на участке 108…137 MHz;
- шодсветка дисплея не отключается (особо не напрягает, но если бы была возможность её выключения при работе, было бы неплохо);
- шевысокая избирательность по соседнему каналу (при отступлении на 6.25 или 12.5 kHz от принимаемого сигнала иногда можно наблюдать искажённый приём этого сигнала);
- штсутствует поддержка и возможность сканирования CTCSS/DCS;
- в частотном плане по умолчанию шаг на диапазоне VHF можно было бы сделать 12.5, а не 6.25 kHz (на мой взгляд, приёмник на VHF достаточно медленно сканирует) и 12.5 вместо 5 kHz на Low Band (удобнее с точки зрения мониторинга "сортирников" и прокрутки частоты вручную);
- количество банков памяти, в которые можно запрограммировать пользовательские частоты, всего лишь 3 (по 100 каналов каждый). Сказать по правде этого иногда маловато даже с точки зрения сельской местности (мне обычно хватает и двух банков – в одном как правило вбиты авиационные частоты, в другом - остальные службы. Но для более крупных населённых пунктов с более оживлённым эфиром и более активным радиообменом было бы неплохо иметь хотя бы 5-10 банков, пусть даже и с меньшим количеством каналов в каждом. Впрочем, благодаря функциям L/O и T L/O а также "Preprogrammed"-сервисам, которые можно включить на сканирование одновременно с пользовательскими каналами [CB-AM/FM, Marine, PMR] этот вопрос удаётся частично решить). Кроме того помимо пользовательских каналов в пользовательских банках (за исключением банка "Private") помимо сканирования частот, запрограммированных пользователем, при запуске сканирования производится поиск по фабрично предустановленным в этих банках частотам (это не актуальные для России частоты полиции, гражданских стандартов связи, всевозможных аварийных служб и т.п.). Это несколько замедляет процесс сканирования полезных каналов. Кроме того при появлении помех или сигналов на "бесполезных" частотах сканирование останавливается. Спасти положение в данной ситуации удаётся только кнопкой L/O. Неудобно? Да, согласен. Но за простоту и дешевизну всегда приходится чем-то платить.
ВЫВОДЫ:
UBC355CLT – далеко не самый совершенный приёмник, но для мониторинга в местности с небольшим количеством активных частот в качестве недорогой настольной "слушалки" с сетевым питанием он вполне сгодится. Приёмник не очень удобен с точки зрения поиска по желаемым участкам частот, в нём нет альфа-тэгов, декодера субтонов, отечественного речного диапазона… Тем не менее UBC355CLT имеет некоторые актуальные для России возможности и сервисы поиска. Кроме того приёмник миниатюрен и лёгок, что позволяет без проблем взять его с собой в отпуск или на дачу. Ну, и что крайне немаловажно - он достаточно дешёвый. |
