Kenwood TK-F8 Dual Band
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.00
Приемная часть 3.50
Надежность 4.00
  yakudza3301 3.1
 08 Окт 2012 01:37:21
Условный "профессионал"  Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 4 / 4 / 4
Очередная появившаяся на рынке портативная двухдиапазонка под маркой Kenwood TK-F8 Dual Band, на самом деле является точным клоном радиостанции Baofeng UV-5R. В связи с этим даже возникали сомнения, описывать её как Kenwood или всё-таки как Baofeng. Позиционируется как профессиональная (!) радиостанция.
Дизайн рации явно навеян популярной Yaesu VX-8 и практически идентичен однодиапазонкам Kenwood TK-F8, за исключением добавления нескольких кнопок и измененной клавиатуры и иной форме рукоятки. Рация маленькая и легкая (по ТТХ 130 грамм), по эргономике никаких претензий нет. Кнопки маленькие, но нажимаются очень приятно с характерным щелчком. Разъем под гарнитуру закрыт заглушкой из довольно жесткого пластика, герметичность вряд ли обеспечит. Антенна трехдиапазонная (FM, 136-174, 400-470 MГц), разъем SMA. Шасси из легкого сплава, окрашено черной краской под цвет корпуса и поэтому также кажется пластмассовым. Качество пластика вполне приличное, аккумулятор в ячейке сидит как влитой. Каких-либо уплотнителей между корпусом, контактами и аккумулятором не обнаружено. Имеется встроенный FM радиоприемник.
Радиоприемник конечно не выдающийся, просто работает себе. Чутье среднее, километрах в 30 от центра Питера приемник начинает хрюкать.
Итак, что понравилось:
- матричный дисплей, индикация на нём одновременно двух каналов, возможность присвоения каналу имени на 6 букв (с компа);
- малые габариты и вес, дизайн – рация просто красива;
- есть фонарик, уже пару раз выручал;
- громкий звук и неплохая модуляция;
- ёмкий литий-ионный аккумулятор на 2100 мА/ч;
- бонус в виде FM-приемника, при его работе остаешься на связи на основном канале;
- возможность прописать в канал раздельные частоты приема-передачи (причем в разных диапазонах), а также разные CTCSS или DCS;
- забавный сигнал тревоги;
- может работать с сеткой PMR;
- 128 каналов памяти, лично мне достаточно;
- три цвета дисплея: сиреневый, голубой и оранжевый. Можно выставить любой как в ждущем режиме, так и в режиме приема и передачи.
Не понравилось:
- нудное программирование без компа;
- не хочет программироваться с компа при помощи софта TK-F8 (необходимо использовать софт для Baofeng UV-5R), при всём внешнем сходстве с TK-F8, TK-F8 Dual Band от неё отличается и по организации меню и по функционалу довольно сильно;
- неважная чувствительность, особенно ярко проявляющаяся в диапазоне 400-470 МГц. Справедливости ради скажу, что инструментальных замеров не производилось, и это мнение субъективно, но там где прекрасно работали профессиональные радиостанции, TK-F8 DB выдавала лишь обрывки фраз при минимальном шумодаве. Сначала думал, что причина в антенне, но поставив от профессионального Кенвуда на U понял, что причина не в ней, а в самой станции;
- избирательность под стать чувствительности, "не айс";
- медленное сканирование, при этом иногда отмечены пропуски каналов с сигналом;
- китайская пародия на S-метр, он показывает только наличие сигнала, а не его уровень;
- общая надежность пока не определена, однако отмечен ненадежный контакт в одном из гнезд гарнитуры;
- очень хилая, тонкая клипса на ремень, в одном гнезде под винт резьба уже была сорвана.
Итог таков – за свои деньги вполне рабочая станция для походов по грибы-ягоды, но в качестве профессиональной лично я бы использовать её точно не стал.
  yury111 1.6
 20 Авг 2014 17:09:33
Неплохая станция за такие деньги.  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Честно говоря, эту станцию взял уже после приобретения TK-UVF8. Взял, чтоб сравнить. Из плюсов есть фонарик. В меню, как мне показалось по сравнению с TK-UVF8 пунктов поменьше, но соответственно оно попроще. Нет скремблирования. Но в TK-UVF8 скремблер тоже весьма условный. По мощности она чуть по хуже, чем TK-UVF8. Эта выдавала с натягом 4,5 Вт на 145 и 4 на 433 мгц. В отличии от TK-UVF8 (показала 5 Вт.) Но разница, по большому счету, не большая. Скорее написал просто для констатации факта. О 8 Ваттах – мне такие пока не попадались. Ни этой марки, ни других из серии китайского Kenwood. Хотя наклейки с голограммой почт на всех, которые попадаются последнее время. Может не везло. Поэтому размещаю фотку конкретно той станции, про которую говорю.
Характеристики антенны данной станции можно посмотреть тут Антенны для портативок. Реальные графики КСВ. Еще чуток медленнее работает сканер в отличии от TK-UVF8. Но тоже не критично. Вывод: если будет выбор, возьмите TK-UVF8. Если выбора нет, можно взять и эту, тоже неплохая за свои деньги станция.
