3.50 |
| Приемная часть |
| Надежность |
Immortal  |
20 Сен 2013 19:47:11 |
| Zastone ZT-2R - карманная рация с широкополосным 0.5-999МГц приемником |
Это снятая с производства Yaesu VX-2R
Выпускаемая под другой торговой маркой.
Приёмник - супергетеродин с двойным преобразованием (первая ПЧ 47.25 МГц, вторая ПЧ 450 КГц)
Принимает от 500кГц до 999МГц, позволяя слушать авиадиапазон
Модуляция FM, AM и WFM
Диапазон на передачу 140-174МГц и 420-470МГц
Скорость сканирования - 11 шагов в секунду
Сканирование тонов/кодов
Поиск частоты ближайшего передатчика: поиск в пределах ±5, ±10, ±50 и ±100 МГц
Автоматическая транспондерная система (ARTS), которая сигнализирует пользователю о выходе из пределов досягаемости радиосвязи с радиостанцией фирмы Yaesu или Zastone ZT-2R.
Компактная, размером с пачку от сигарет. Идеально подходит для EDC
Отличная ремонтопригодность. Есть сервис мануал
Только на прием работает и без батареи, на одном внешнем питании
• 900 каналов памяти
• 20 банков памяти, до 100 каналов в каждом
• 50 программируемых диапазонов поиска
• 100 каналов пропуска частоты при сканировании
• 1 вызывной канал на каждом диапазоне (всего 11)
• 10 погодных каналов NOAA (только для США)
• 280 морских VHF каналов
• 89 частот популярных КВ-радиовещательных станций
Шаг частот: 5, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 кГц
Репитерный сдвиг:
• Автоматическое определение репитерного сдвига (ARS):
± 600 кГц (на 144 МГц диапазоне)
±1.6 / 5.0 / 7.6 МГц (на 430 МГц диапазоне)
• Поддерживается любой нестандартный разнос частот
Габаритные размеры: 47х81х23 мм (без кнопок, антенны и поясного зажима)
Вес: 132 г (с аккумулятором и антенной)
Фотографии разобранной Zastone ZT-2R. Хорошо видно качество сборки и пайки
Радиостанцию можно раскрыть на передачу в диапазонах частот:
1. 144 - 146 MHz; 430 - 440 MHz = HAM. Только разрешенные радиолюбителям частоты (без PMR, FRS/GMRS на передачу)
2. 140 - 174 MHz; 420 - 470 MHz = MARS/CAP mod. Рекомендуемый режим, позволяет передавать на PMR и FRS/GMRS частотах (раскрыто по умолчанию во всех Zastone)
3. 120 - 221 MHz; 300 - 550 MHz (Реально проверенный между двумя ZT-2R) = Freeband mod. Максимальное раскрытие на передачу. Передача захватывает пять диапазонов! На крайних частотах сигнал слабый, но все же передача есть.
Выходная мощность:
• 1.5 Вт (в диапазоне 144 МГц от аккумулятора)
• 3 Вт (в диапазоне 144 МГц при 6.0В внешнего питания)
• 1 Вт (в диапазоне 430 МГц от аккумулятора)
• 2 Вт (в диапазоне 430 МГц при 6.0В внешнего питания)
Радиостанция может быть повреждена при работе только от внешнего питания на передачу! Аккумулятор должен быть всегда вставлен.
Напряжение внешнего источника питания: 5,5 – 7,0 В (рекомендуется кислотный акб 6V 4,5Ah или стабилизированный трансформаторный БП на 6V и не менее 2А)
При напряжении выше 9В станция выходит из строя!
Я открываю репитер за 40км от меня на штатную резинку (с балкона на 5-том этаже)
sersad
Всем собеседникам с кем работал нравится модуляция этой станции, очень разборчивая и с хорошей компрессией. На мой взгляд по качеству модуляции бао5 рядом не валялся даже после всех доработок.
- также как и у оригинальной Yaesu VX-2R стираются кнопки. Для постоянного ношения в кармане рекомендуется купить чехол
- отсутствие шага 6,25кГц (с PMR рациями отлично стыкуется методом ввода ближайшей частоты с шагом 5кГц)
- отсутствие цифровой клавиатуры (Не критично, частоту можно быстро менять переключая диапазоны кнопкой BAND, а дальше с шагом 1МГц если нажать F и вращать валкодер)
В рациях купленных в 2014 ГУН не срывает даже при охлаждении в морозилке
Ссылки:
Тема для обсуждения - содержит ответы на 99% вопросов, отзывы и модификации Пользуйтесь поиском
Обзор, фотографии устройства
Сайт производителя
Карманная инструкция на 4-х страницах
Русская инструкция
Английская инструкция
Инструкция на русском языке, устаревшая версия
Программируется через VX-2 Commander v1.1.1
Прошивка с частотами LPD, PMR и FRS/GMRS + СиБи, сетки A, B, C, D
Прошивка "Все в одном" с банками памяти и частотами СиБи, LPD, PMR, FRS/GMRS, авиа, ЖД, метро и пр.
Конвертация файлов прошивок каналов портативок Yaesu серий VX-2R, VX-3R, VX-5R, VX-6R и VX-7R
Кабель для программирования:
Как сделать дата-кабель, используя готовый от мобильника?
За $6 с ибея: USB Programming Cable for Yaesu VX-2R
Универсальный с 409shop.com за $6.50 (переходники под другие разъемы покупаются отдельно, такой же кабель где все переходники в комплекте есть дешевле на ибее)
Кабель для RS-232
Состояние виртуальных перемычек с завода (изменять что либо в этом окне не рекомендуется):
Распайка гарнитуры:
Чтобы при открытии шумодава не било по ушам наушник подключайте через разделительный конденсатор. Ёмкость подбирается экспериментально (~0.1мкФ)
Габариты аккумулятора:
Внутренности оригинальной Yaesu VX-2R:
Как разобрать станцию:
1. Под аккумулятором снизу открутить два болтика (один под гарантийной наклейкой).
2. Потом сбоку один болтик который крепит резиновую заглушку для зарядки.
3. Далее открутить антенну и снять резиновую заглушку для наушников, там будет гайка которая закрепляет антенное гнездо. Открутить можно с помощью утконосов или пинцета.
4. Снять аккуратно две ручки с регулятора громкости и валкодера, там тоже будет гайка.
5. Теперь можно снять переднюю часть корпуса, для этого нужно ухватиться за боковые выступы на шасси возле наклейки с серийным номером и аккуратно вынуть шасси, только не повредите Дисплей.
6. После этого нужно открутить один болт сбоку, где кнопка передачи, и ещё пять болтиков со стороны печатной платы.
Вот и всё.
Собирать в обратной последовательности.
Выходной каскад Zastone ZT-2R:
Схема
Плата
Выходной транзистор Zastone ZT-2R 2SK3079A на али по ~$2
Преселектор для КВ
Кабель для цифровых видов связи и записи звука на компьютер
Копилка файлов
Вопросы
Изменение цвета подсветки
Подключение внешнего аккумулятора
Вопрос по мощности |
dizzy1978  |
06 Сен 2016 20:14:48 |
| Аппаратик неплох, но не более того |
Оценки: 3 / 2 / 3 / 5 / 4 / 4 / 4 |
Владею около 4 месяцев, покупал в 446.shop, единственное место где была в наличии. Несмотря на уверения продавца, что это самая новая ревизия - осталась проблема с периодической потерей захвата ФАПЧ первого гетеродина, причем как назло на самом "ходовом" диапазоне 430-440 МГц. Проявляется в основном при сканировании, но просто так тоже может повиснуть, хорошо хоть цифры мигают - понятно, что станция "не алё".
Модуляция хорошая. Родная антенна - мусор. Слышит, как уже не раз написано, только на двойке и 70см. Пока ничего не сломалось, кнопки жмутся, ничего не скрипит особо, только крышка аккумулятора жидковата. Размер поначалу поражает =)
Сегодня взял болтушку автомобильную на сиби, дешевую. Антенна на магните, настроил хорошо. Сибишка слышит кучу народу, ближние рекламщики зажигают +30. Подключаю сабж - тишина с открытым шумодавом, рекламщики в паре сотен метров идут на 9 баллов, без плюсов. На трассе слышно плохо по сравнению с сибишкой, даже с нормальной антенной. Впрочем, оно и понятно, заявленная чувствительность на си-би 1.5 мкВ, любая сибишная автоподелка на порядок лучше. При этом меня слышат далеко, даже на низкой мощности. Поскольку брал малютку в основном для прослушивания 15 канала и поиграться - несколько разочарован.
КВ слушать тоже толком не получилось, даже с проволочными антеннами размерами пару десятков метров - глухая. Стоящий рядом Тексан 660 на метровый телескоп слышит как будто весь мир, диапазоны забиты станциями. Здесь - тишь да гладь, лишь китайские вещалки с громоподобным сигналом проходят 58-59. То есть как КВ приемник тоже никакая, никакой SSB ей не нужен при таком приеме.
Вещательный УКВ-FM. На троечку. Автомагнитола слышит станцию "на всю шкалу", телефон сотовый - аж подпрыгивает с наушниками вместо антенны. Наша же краля - 3-4 балла с автоантенной, вынутой из магнитолы. Из абсолютно четко принимаемых в машине двух десятков станций слышит от силы штук 7, остальные в шумах. Повторюсь - с диапазонной антенной.
Радиолюбительские диапазоны 2м и 70см - хорошо. Чуйка близка к реализуемой по шумам, модуляция отличная. Еще бы не висла при сканировании - был бы доволен.
Авиадиапазон - неплохо. Тот же Тексан слышит получше, но не особо, сравнимо. Для ознакомительного прослушивания годится даже с недиапазонной антенной.
Сейчас собираюсь все-таки подключить NWT-500 и посмотреть реальную чуйку, потом разберу посмотреть что внутри. Если нормально соберу - оставлю как портативный индикатор излучения, иной раз может пригодиться. Как универсальный приемник станция не годится совершенно, с натяжкой - как УКВ полусканер и/или связной приемник. Но в этой области есть намного больше альтернатив, особенно за эти деньги.
Брать советую только тем, кто точно знает что это такое. |
