Icom IC-F43GT
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 6
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.50
Соотношение цена/качество 4.83
Приемная часть 4.50
Удобство использования и управления 4.83
Надежность 5.00
  БЕГЕМОТ 7.8
 27 Янв 2005 16:58:00
Уважаемый MIL 810  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Не утерпел... И хапнул эту игрушку из первого десятка появившегося в стране.
Что имеем:
IC-F43GT #31USA01
Ревизия мозгов номер раз.
ТТХ для любителей цифири:
Диапазон 400-470 MHz - действительно такой, не заваленный по краям
256 каналов, которые можно распихать по 16 банкам
Сетка 12.5/25 kHz - честная, как по передаче, так и по приему
Шаг PLL 5/6.25 kHz
Температура юзания -30 +60 С, станция то выживет, ну LCD подмерзнет, а вот батарейка -30 С ?(кто бы проверил :)
Вес этой халабуды 300 g
На выходе 4 W - замеряно - 4.5 :)
IF 1 - 46.35 MHz, 2 - 450 kHZ
Чутье 0.25 мкВ 12 db SINAD
Канальная избирательность 75 dB - широкая, 65 dB - узкая полоса
Устойчивость к интермодуляции 74 dB - похоже на правду
На динамике 500 mW
Конечно MIL 810 C, D, E, F
Остальное на сайте производителя ...
Там же доступна юзерская инструкция для более детального ознакомления.
От меня:
Упаковка скромная, никакого надувательства, типа портативка в кубометре картона :)
Инструкция, как и положено профессиональным станциям, минимум необходимой информации. У кого станция не первая сразу можно отложить в сторону.
Сам девайс очень даже удобно умещается в руке, довольно легкий, эргономика на уровне.
Порадовала клавиша PTT - большая, широкая, пластмассовая - не надо нащупывать микрик под резинкой, щелчок четкий. Клавиатура "толстая" - не промахнуться. У кого портативка постоянно в руках - тот это оценит.
Изобилие сигналинга: CTCSS, DTCS, 2-None, 5-Tone, BIIS (похожа на MDC 1200), и все это там живет от рождения. Плюс инверсный скремблер для любтелей "шифроваться" :) котрый совместим с Icom-овской LPD-ишкой IC-4088.
Опционально можно поставить DTMF декодер, SmartTrank II, более серьезный скремблер. А вот крышечка под которую ставятся опции увы одноразовая (жестянка на самоклейке), тут не понял :( видимо с каждой опцией дается новая.
Уже ставшие привычными 8 функциональных программируемых кнопок, которых все равно не хватает на все приблуды которыми напичкана станция :(
Из приблуд имеет место быть компандер, которым не пользуюсь. Работает он не плохо, но совместим с однотипными станциями. И когда эти уроды договоряться между собой? :)
Заявленного модуля SmartTrank 3G, поддерживающего скремблинг и некоторые доп. функции, пока так и нет.
Понравилось крепление батарейки, собственно в самом конструктиве ничего не обычного нет, литая алюминиевая спина и поликарбонатный корпус, но изготовленно очень качественно. Батарейка не люфтит, при падении не отстегивантся, станция не скипит и не хрустит в руках. Отстегивается батарейка с прикольным "ЧМОК" (на картинке 3 можно углядеть резиновое уплотнение вокруг контактов).
На конец то у IC в станциях такого класса появился нормально читаемый и подсвечиваемый 8-значный дисплей, на котором можно писать буквы или цифры. Есть S-метр, т.е. показометр как в сотике и некоторое количество служебных смволов. В общем дисплей порадовал.
Порадовало и звучание, глубокий, спокойный и в то же время четкий, разбочивый не визжащий звук.
Отлично отрабатывает электронный шумодав, уровень регулировки которого доступен юзеру. Можно отключить подсветку дисплея, подзвучку кнопок, индикацию напряжения батареи при включении.
А вот чего уж совсем не ожидал, так это хорошего качества модуляции, в отличии от предыдущих моделей IC ее не пришлось разгонять с отдельного DOS-овского софта. Уровень чувствительности микрофона имеет 5 ступеней и тоже доступен Юзеру. Паяльные претензии о высоком уровне подтоналки (20%) в сигнале не принимаются :) Это имеет свой смысл и не для них.
Мощность имеет три уровня 4/2/1. Для меня удобнее 4/1/0.5 (как с компом разберусь - подвину).
Давно подвинул, в большинстве случаев достаточно 0.5 Вт., в результате батареи хватает на более продолжительное время использования.
Прожорливость: TX 4.5 W - 1.45 A - без претензий!, stand-by - 80 mA - на сегодняшний день могло бы быть и меньше, но я не в обиде.
Сразу взял вторую батарейку на 2А, батарейки Li-lon, зарядник использую быстрый за отдельные деньги, в комплекте зарядника нет, как впрочем у всех профессионалок.
Сканирование - 10 банков, трех типов (любимый с приоритетом, но не очень быстрый, т.к. в приоритетный канал лазит через один) с возможностью вкл/выкл из листа.
Частенько использую оперативную смену подтоналки из 10 заранее назначенных. Имеется возможность назначения нестандартной подтоналки и параметров сигналинга.
Антенный разем болт 3/8", к ним уже давно привык да и переходники доступны, вполне эстетично и надежно садятся.
Антенны от предыдущей серии, пластик аналогичный мотороловским, у кого то якобы на морозе ломались, но мне такого не попадалось.
О софте: виндовый, понимает COM через USB, встроенный хелп, при знании сигналинга затруднений никаких. Интерфейс вернули почти к досовскому, что очень облегчило жизнь, экран отображает все каналы и их атрибуты в пределах банка.
Мучительно пытаюсь найти какие нибудь гадости...
Кроме жестянки на самоклейке, ничего не находится.
Для любителей экстрима (портативку на крышу) :)
Все ОК! ничего не ткнется, все слышно, крышу не сносит!
Может кому интересно как использовал 8 упомянутых кнопочек:
1- скремблер, 2- шумодав/тональный шумодав, 3- канал вверх, 4- канал вниз, 5- 10 подтоналок,
6- 3 мощности, 7- вкл/выкл из сканирования, 8- сканирование/10 банков
Пока писал решил взять такую же на 150 MHz - IC-F33GT.
Надеюсь после того, как IC получила заказ от US Army на эти станции, они года на два успокоятся, а то за прошедший почти всю линейку станций обновили.
На сечас пока все, буду искать минусы.
А то очень все шоколадно :)
Посмотреть как изделие выглядит физически на фоне других, можно в теме http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=15358 .
Продолжение может будет, но не скоро...
Добавлено
Мощность подвинул куда хотел при помощи adjust.
Актуально для тех, кто не хочет остаться без связи вдали от розетки:
появились пустышки под шесть батареек типоразмера ААА - ВР-240.
В софте назначается комбинация клавиш для активизации режима работы от сухих батарей. При этом станция принудительно переводится в режим малой мощности.
Заменил адаптер питания зарядника на 15 вольтовый Mean Well ES25E15-P1J, веса в два раза меньше и чуть компактнее.
  Romario 6.1
 19 Окт 2005 16:06:36
Недостатки действительно найти трудно  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Недостатки, действительно, найти трудно.
-расход заряда батареи не линейный и достаточно быстрый, но при умеренном расходе с натяжкой хватает. (Согласен с мнением, что лучше сразу запастись батареей на 2000 мAh)
-нет возможности ставить мощность передатчика 0,5 Вт. Экономия была бы полезной. БЕГЕМОТ говорит, что можно исправит этот момент, но пока ситуация остается прежней.
Достоинства:
-MIL 810 C,D,E,F
-DCS, CTCSS, DTMF, 2-Tone, 5-Tone, BISS 1200 в одном флаконе!
-Разъем для гарнитуры стандартный
-Разъем антенны 3/8 против SMA у VERTEXов. Сами решайте.
-8 программируемых клавиш позволяют легко ориентироваться в 256 каналах памяти разбитых по 16 группам (количество каналов в группе не ограничено 16-ю, хоть все 256 в одну загоняй), а также открывают доступ к необходимым функциям и параметрам, снимая лишнюю необходимость в перепрошивке станции.
-Упругий селектор каналов.
-Возможность запаролить на включение как PIN в сотовом - класс!
-User set mode (подвернуть шумодав, подкрутить микрофон, выключить тоны клавиш - как же без этих паяльных привычек! :о) Хотя набор доступных параметров мог бы быть шире. ИМХО)
-Возможность писать русские теги.
-Скремблер в стандартной комплектации (инверсия)
-Станция уверенно стоит в вертикальном положении на ровных поверхностях. После VX-5R приятно радует.
-Динамик 500 mw. На максимальной громкости разборчивость сигнала не снижается.
-Информативные клавиши (особенно РТТ приятно щелкает :о) )
-Отточенный до мелочей дизайн. Проффесиональная серия VX от VERTEX на ее фоне смотрится грубо. Ну, это на любителя.
-Быстро прошивается. (10 сек. на все про все!)
Есть желание испытать аппарат в жестких городских условиях. О результатах доложим.
Результат весьма предсказуемый. 08.04.2006
Не ткнется, интермодуль не ловит, избирательность на высоте.
Остался не понятым один факт - шумодав периодически открывается на помеху созданную моим монитором, даже если используется DPL! Подмечу так же, что моторы тоже этим грешат. Вот такой у меня злостный монитор. :о)
  Mark008
 20 Сен 2006 14:45:55
ICOM FC 43 GT  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5
Приобретя его немного пользованным -- предыдущий владелец около 3х недель -- был весьма и весьма рад своему приобретению.
Пользую данную радиостанцию почти год и считаю вполне бюджетной альтернативной более дорогих Моторолл.
если сравнивать скажем с аналогичными Мотороллами, но ценой около 500 у.е. против 340-360 за данный аппарат то все основные функции тождественны. Присутсвуют все те же виды сигналинга и 1-tone 2tone V-select. Последний толком так испытать и не удалось, но с некоторых репитеров проходят периодически сигналы.
Меня в первую очередь порадовало возможность гибкого распределения 256 каналов на 16 банков. Также возможность ввести пароль на вход, что иногда бывает не маловажно. Наличие шнура-программатора и ПО делает работу с данным агрегатом весьма легкой и приятной.
Что не нравиться -- антенный разъем под 3/8, нелинейность разряда аккумулятора -- с показателем 7,8 он может работать долго. 8 служебных кнопок -- при гораздо большом количестве функционалов их не всегда можно распределить правильно. Так например с субтонами -- хотелось бы иногда иметь возможность вбивать их в ручную, реализуемо, но немного долго и запутанно.
Отстутствии функции сканирования не по банкам, а просто диапазона. и наверное отсутствие возможности введения частоты напрямую без запоминания.
Вроде бы и все.
  Stumbler 7.6
 23 Сен 2007 14:20:49
Отличная профессионалка!  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Станция понравилась очень сильно. Все вышеописанное другими повторять не стану. Скажу лишь только, что при утсновке Li-ion аккумулятора BP-232, емкостью 2000mAh, появилась возможность поднять мощность передатчика до 5,5 Вт, без боязни быстрой разрядки аккумулятора. Да и сами Li-ion аккумуляторы радуют возможностью быстрой зарядки без каких-либо последствий. Заявленная чувствительность соотвествует действительности, и самое интересное, что практически равномерана на всем рабочем диапазоне. Корпус очень удобен, станцию в руке приятно держать, кнопки удобные, антенна вменяемых размеров (правда на диапазон 430-440 МГц, антеннка длинее на 4 см). Поповоду крышечек для технологического окна под аккумулятором, для опциональных модулей, то в коробке со станцией всегда должен быть один в пакетике на замену. Если получаешь оптом партию, то в коробе идет еще пакетик, в котором запаковано 10 крышечек (на колличество станций), несмотря на то, что одна уже стоит на станции, вторая в упаковочной таре, ну и запас в коробе.
Что касается модуля 3G. Имеется в наличии такой модуль, но заявленные функции скремблирования так и не удалось активировать. Все остальное - просто песня. Станция, в отличии от своих предшественниц, может отображать уже в символьном режиме название транковых групп (очень жаль, что Флай не умеет писать буквы), банков, каналов, что очень удобно.
Для профессионального использования must have.
  andruha_aaa 1.3
 05 Фев 2009 23:30:38
Разочаровались  Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 5 / 5 / 5
У нас таких уже около 10 штук, в эксплуатации около года. Общее впечатление: отличный дизайн и аккумулятор (у нас ИЗ-232 2000мА*ч), НО крайне низкая разборчивость в очень шумных условиях (до 110 дБ), это для нас очень важно, т.к. кругом двигатели, пар, газ - электростанция. Дальность не радует. Плюс: совместимсоть аксессуаров со старыми моделями. В итоге персонал пользуется старыми Motorola GP-68,а новые F43GT на подхвате, жаль вложенных денег. Фирма Icom нас также разочаровала поддержкой - на вопрос об улучшении разборчивости так и не ответили... Пришлось самим перестраивать АЧХ микрофонного фильтра - но результат не очень, всё равно разборчивость низкая. В таких условиях необходим компрессор и лимитер, которых в ней нет. Уровень mic level полезная штука но нам не помог.
  Ангстрем 6.2
 30 Апр 2018 11:14:31
Одна из лучших на тот момент  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
IC-F33GT -напишу именно про эту станцию диапазона 150 МГц. Большое количество каналов памяти, софтом все разбивается по банкам в произвольном количестве, поддержка сигналинга MDC-1200, компандер (совместим только с однотипными станциями, но разборчивость сигнала улучшает заметно), наличие встроенного инверсионного скремблера (ключ один и статичный для всех станций), при необходимости возможно дооснащение через опциональный разъем более совершенными средствами аналогового закрытия речи (разъем старого типа, модули Icom без буквы "R"), чувствительность и избирательность на высоте, мощность передатчика одинакова по всему диапазону. 8 программируемых софтом функциональных кнопок, частота тастатурой не вводится, как многие думают. Дилер режим отсутствует. Паролится софтом на включение и прочие мелочи.Единственный неудобный момент - металлическая крышка на клею под платы расширения. В комплекте идут запасные, при их отсутствии возможно приклеить второй раз, распрямив крышку,так как не согнув ее вряд ли получится ее открыть. Достойная профессиональная станция. Все остальные "цифры и параметры" написали выше предыдущие участники.
