3.75 |
| Приемная часть |
2.25 |
| Надежность |
3.50 |
sly_555  |
26 Ноя 2014 11:09:51 |
| Странный, но интересный продукт от знаменитой фирмы |
Диапазон 400-470 Мгц. 0.5-4 Вт
•128 каналов
•Запрограммированные каналы LPD и PMR
•Возможность программирования станции на частоты заказчика (при наличии CPS и специального шнурка)
•Встроенное FM-радио, отключающиеся при вызове/ответе абонента
•Возможность программирования с клавиатуры
•Многофункциональный дисплей
•Режим экономии батареи
•Сканирование каналов
•Алюминиевое шасси
По случаю попала в руки данная радиостанция. Впечатления противоречивые, но в целом положительные. Корпус выполнен из хорошего нескользкого пластика, антенна съемная с разъемом sma, аккумулятор металлогидридный 900 мАч, предустановлены 69 LPD и 8 PMR каналов, в остальные, при наличии программатора и софта можно добавить как прямые каналы, так и репитеры. Но! что больше всего удивило, так это наличие фм радио XD, и это сразу определяет круг основных её пользователей - охранники. Настройки позволяют мониторить рабочий канал, при прослушивании вещательных фм станций. Гарнитуры подходят моторолловские. Качество компонентов и сборки хорошее.
По приему никаких нареканий нет, а вот на передачу модуляция несколько глуховата.
Итог: Странный, но интересный продукт от знаменитой фирмы, по достаточно разумной цене. Одно жаль - в стандартном комплекте не литиевый аккумулятор небольшой ёмкости. |
SP171  |
27 Ноя 2014 20:42:30 |
| Ерунда |
Оценки: 2 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 2 |
Приемник никакой,прямое преобразование,клеммы на станции для аккума ломаются,аккум сам отходит,станция выключается,прошивается на нестандартные частоты(400-470) через 1 место.
Кнопка переключения частотного и канальных режимов не работает.Она как бы есть,но за что отвечает непонятно,т.к результат от нажатий нулевой.
В частотном режиме она работать не станет,хоть что с ней делай!!!
Модуляция никакая.
В целом хуже Баофенга 5-ого,которого я оцениваю на 3. |
Demon_A-Team  |
14 Июл 2016 09:46:53 |
| Разочаровала |
Оценки: 3 / 5 / 2 / 3 / 4 / 1 / 3 |
Попросил сегодня у коллеги пощупать данную радейку.
Начну сразу с минусов:
- нельзя просто так изменить 77 заранее настроенных каналов (69 LPD +8 PMR). Лично мне удобнее было бы чтоб PMR начинались с 71-го по 78, а не с 70-го по 77. Так оно логичнее:
- Мощность для каждого канала запоминается отдельно (могу ошибаться, но пока вижу так). Лично для меня это не удобно;
- Переключение режимов памяти и частотного (кнопка V/M) не работает. Пробовал разные комбинации с включением - результата нет. Подозреваю, что это возможно сделать только с компа;
- как следствие из предыдущего пункта - прямой ввод частоты отсутствует, запись своих каких-то каналов в память возможна только с компа.
- пишут, что у неё приёмник прямого преобразования. Сам не разбирал, но инфа с этого же сайта.
- был приятно удивлён, когда увидел Li-Pol АКБ на 1500 мАч. Раньше я думал, что для этих р/с бывают только Ni-MH на 950 мАч;
- съёмная антенна;
- сканирование сделано удобно. Если словит несучку и остановится, то нажатием клавишы "вверх" или "вниз" можно принудительно продолжить. На Yaesu FT-60 так же.
Вывод: станция меня разочаровала. Для профессиональной у неё слишком много кнопок, а на радиолюбительскую станцию диапазона 70 см она не тянет. По сути она уступает Аргуту А-44. Та и раскрывается с клавиатуры, и заводские каналы памяти можно менять, и приёмник супергетеродин с двойным преобразованием. |
R8Axx  |
29 Апр 2023 00:02:36 |
| Тихий ужас |
Оценки: 2 / 3 / 1 / 3 / 4 / 3 / 4 |
| Тихий ужас, в прямом смысле этого слова, касаемо приемной части. Ставили эксперимент: сосед-радиолюбитель подавал с генератора в свою антенну сигнал, а я у себя сравнивал прием на резинку и на подключенную внешнюю антенну. При подключении внешней антенны (в городе) чувствительность станции падает более чем в 100 раз! Я начинал хоть что-то слышать при уровне сигнала генератора в 2 вольта (живем через дом). Подключил между "станцией" и антенной настроенный коаксиальный резонатор - проблема исчезла. В этом поделии, похоже, отустсвуют фильтрующие цепи по входу. Короче говоря, роадиостанция не предназначена для работы на внешнюю антенну - любой мощный сигнал сбоку (те же вещательные станции) ее затыкают напрочь. Хотя сама радиостанция, подключенная к генератору честно слышит с шумами сигнал в 0.1 мкВ. В остальном - да, кирпичик, мощность переключается отдельно для каждого канала. Режима VFO нет, даже через CPS. Потому приходится программировать незанятые каналы под свои частоты. Вывод - так, для поиграться с резинкой, но ни в коем случае не подключать внешнюю антенну (хотя дополнительный полосовй фильтр должен решить проблему). |
