Cobra CXR825 частоты FRS/GMRS
Начало » Радиостанции LPD, FRS, PMR, GMRS Всего отзывов: 1
Фото 2 · Фото 3
Приемная часть 4.00
Надежность 5.00
  Engtech 2.0
 18 Дек 2014 05:31:40
Интересный вариант для работы с гарнитурой  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5
Владею парой Cobra CXR825 около полугода. Довольно интересные рации с точки зрения размера и мощности. Рации действительно очень маленькие и при этом заявленная мощность 3 Вт, жаль что только FRS/GMRS частоты. Дальность связи практически такая же как и у 5ти ватных раций (проверял неоднократно). Единственное качество связи похуже, так как присутствует большее количество шумов. Очень удобно использовать эти маленькие рации в людных местах с гарнитурой и включенном виброзвонке. При этом даже гарнитуру необязательно постоянно держать в ухе, так как с абонентом договариваемся, что сначала идёт вызов вибрацией, а потом, после ответа вызываемой стороны, уже начинается общение. Таким образом, обычно рация лежит в кармане, а гарнитура болтается у воротника, при получении выбровызова, вставляем гарнитура в ухо и начинаем общение, незаметное для окружающих. Собственно из-за мощности и наличия вибровызова я и приобрел эти рации. До сих пор очень доволен.
Что понравилось:
1. Маленькие размеры станции и при этом Li-Ion АкБ емкостью 950 mAh 7.4 V.
2. Хорошо исполненный корпус рации. Есть отдельная кнопка включения подсветки. Удобная клавиша PTT.
3. Мне нравиться регулировка громкости кнопками. Это практически исключает случайное изменение уровня громкости. При этом звук достаточно громкий.
4. Три уровня мощности.
5. В режиме ожидания рации могут находиться около двух суток.
6. Не высокая цена.
Что не понравилось:
1. Рация нельзя поставить вертикально, так как производитель сделал зачем-то закруглённый внизу корпус. Поэтому рацию приходиться или прислонять к чему-нибудь или цеплять за что-нибудь имеющейся плоской клипсой.
2. Жёсткая антенна.
3. На минимальном уровне громкости, громкость, на мой взгляд, всё равно остается слишком громкой.
4. Нельзя использовать обычные батарейки.
Хороший вариант для связи на небольшие расстояния, особенно если надо общаться в местах скопления людей. Жаль что только американские частоты.
