3.25 |
4.25 |
| Приемная часть |
4.25 |
4.25 |
3.75 |
| Надежность |
3.25 |
UA9JBO  |
04 Дек 2015 11:15:40 |
| Надо было запасаться запасными зарядными стаканами и АКБ |
Оценки: 2 / 5 / 5 / 5 / 1 / 3 / 1 |
Данной радиостанцией пользовался около 5 лет.
В прошлом году развалился зарядный стакан. Корпус как не латал несколько раз за несколько лет - все было тщетно. Внутри , как оказалось , все было приклеено дешевым термоклеем.
Вскоре сдох аккумулятор. Выпотрошил его и питал станцию от блока питания. Сегодня вылетел выходной каскад. Ну хотя бы на прием работает. И то ладно.
И вот эти ужасы все наступили при аккуратной эксплуатации дома, а не в полевых условиях. Первым , как я писал , начал разваливаться зарядный стакан - возникал плохой контакт с клемами акб, вконце концов почти одновременно сдох аккумулятор с зарядкой. Вот и рация померла наполовину - и это при том что я ее редко использовал на передачу , пользовался в основном в режиме приема (на передачу активно юзал оригинальный кенвуд тк-760, который жив до сих пор) . Так что подобные рации обходите стороной, а если уже купили , то запасайтесь зарядными устройтвами и аккумуляторами к ней. |
Скансканыч  |
05 Дек 2015 13:56:23 |
| Kenwood TK-2107 |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 |
По всей вероятности вам досталась китайская дешовка дядюшки Ке Нвуда, коих сейчас рупь за ведро.
Пользую такие станции более 10 лет.Оригинальные.За это время менялись только аккумуляторы и антенны. Пластик корпуса слабоват в месте защёлки аккумулятора. Лечится черной изолентой ;)) Звук не очень громкий и достаточно мягкий.Программировал на 144 без проблем. Приемник супергетеродин, в передатчике модульный УМ, честные 5 Вт. Массово закупались для таможенников и др. служб. |
Wasilia  |
13 Дек 2015 12:21:44 |
| Не надежный приемник |
Оценки: 3 / 3 / 2 / 3 / 3 / 3 / 2 |
| Больное место фильтр по 2й ПЧ летят часто на станциях выпущеных после 2010 года и пошли варианты исполнения с приемником прямого преобразования!!! |
xroft  |
04 Авг 2017 17:10:19 |
| Неплохой вариант на работу |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 |
| Пользовался на работе такой радиостанцией. Что могу сказать: чувствительность приемника приемлемая, подрезал антенну под свою ведомственную частоту, стало еще лучше, КСВ 1.12. Мощность регулируется через программу PG-36D в Test Mode специальным ползунком, также как и уровень срабатывания шумодава тоже можно выставить ползунком из Test Mode, что несомненный плюс. Оставил себе на выходе 4 Вт и хватит. Приемник честный, супергетеродин с двумя ПЧ, но уже надо менять фильтр. Поменяю и буду пользоваться дальше. Функционала в станции по минимуму. Одна из старых версий. Made in Singapore. |
