Сова И6
Начало » Радиостанции LPD, FRS, PMR, GMRS Всего отзывов: 2
Фото 2
Общая оценка 4.50
Приемная часть 5.00
Надежность 5.00
  yury98 3.3
 25 Фев 2005 13:28:47
Просто и надежно  Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5
Единственная из LPD станция якобы российской сборки (хотя скорее всего делается в Корее). Выпускается достаточно давно, с ремонтом проблем нет. Дальность на даче - до 4 км, в лесу - около 1.
Недостаток - облезла серебристая краска. Медленный зарядник не очень удобен - лучше быстрый на 2 станции.
  RW6MIR
 23 Окт 2006 11:52:44
Достаточно живучая  Оценки: 5 / 3 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5
После третьего года эксплуатации пришлось заменить "микрик" PTT по причине его полного износа и антенну с из-за поломавшимся у самого основания её корпуса. Так же замечено ухудшение качества модуляции из-за "заплёванности" микрофона. Разумеется, краска на панели и все надписи стёрты. За это время эксплуатации изношенно два чехла из кожзаменителя - трескается плёнка под кнопками, вырывается металлическая прищепка-зацепка от ношения на поясе.
З.У. не достаточно интеллектуально, но отключает заряд после 5 часов меняя цвет индикатора с красного на зелёный. Судя по стабилизированному току заряда 120мА, расчёт был на 600мА*ч "мизинчики" и теперь при переходе на 1000мА*ч GP после полного якобы заряда приходиться повторять его ещё на один цикл.
Судя по потребляемому в режиме передачи току, а так же при простейшем сравнении с другими станциями (с заранее проверенной мощностью) на примитивном "волномере" индикаторе напряженности поля Сова-И6 выдаёт 250...400 мВт (зависит от состояния заряженности аккум. или качества солевых батареек).
В первых партиях не было заметно, а теперь во всех (и даже у Векторов-43) наблюдается полу-секундная задержка после отпускании тангенты модулированная чем-то незаметным на слух "маркерером". При этом приёмники (аналогичных) остальных корреспондентов блокируют характерный хлопок шумодава.
Из-за своих миниатюрных размеров - до сих пор вытесняет «дутых» конкурентов из моего кармана. ;)
