RG-8X
Начало » Радиочастотные фидеры и разъемы Всего отзывов: 3
Общая оценка 2.33
Соотношение цена/качество 3.33
Рабочие характеристики 2.67
Качество изготовления 2.67
Качество материалов 3.00
  Diomid
 06 Мар 2005 00:12:48
кабель RG-8X  Оценки: 1 / 2 / 1 / 1 / 3
50 омный кабель made in Подольск, оболочка серого цвета, с маркировкой "DOUBLE SCREEN TYPE RG-8X 50onm"
вспененая изоляция центральной жилы, иногда в партии попадается 75 омный :)
плохая изоляция внешней оболочки, часто наблюдалось затекание воды
Экранировка от партии к партии отличаеться своей плотностью, вообщем качество ниже среднего
большие затухания на 400-500 МГц, вполне сносно работает на КВ диапазонах
кое-как в районе 900 МГц не более 20м длинной.
Оболочка полохо устойчива к атмосферным осадкам и солнцу.
  ASH 7.2
 14 Май 2008 00:13:15
Средней паршивости  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 3
Прикупил в свое время небольшую бухточку этого кабеля в Кварце. Похоже попался не самого плохого качества. Использовал его в репитере на 70 см, а также есть моточек для выездов на дачу для работы на 70 см и 2 м. Во всех случаях кабель используется не длиннее, чем 10-15 метров, результат вполне удовлетворительный.
Кабель достаточно жесткий так как имеет сплошную центральную жилу. С разъемами, расчитанными на него, стыкуется отлично. Внешняя изоляция кмк совсем не подходит для нашего климата.
  misterio 1.3
 22 Фев 2010 05:37:52
Это обо всех кабелях с алюминиевым напылением на лавсан  Оценки: 2 / 4 / 3 / 3 / 3
Отвратительный кабель в том смысле, что не долговечный - в месте контакта алюминиевого слоя с бронзовым штеккером довольно быстро происходит окисление (из за разности электропотенциалов металлов) и все вокруг превращается в белый порошок. Если разъемы накручиваются только на оплетку ( а слой алюминизированного лавсана срезается) то, со временем, также происходит окисление между слоем алюминия и медной луженой оплеткой, в результате между ними исчезает электрический контакт и алюминиевый слой превращается в резонатор уложенный по всей длине кабеля. У кабеля начинает "скакать" КСВ, резко ухудшается прием, в радиостанции возникает невероятное количество помех, свистов, шумов. Испытания кабеля проводились на кв и укв диапазонах (до 440 мгц) при подводимой мощности 40 ватт.
