Vertex EVX-S24
Приемная часть 5.00
Надежность 5.00
  tishiki 2.6
 03 Дек 2017 23:06:54
Аналогово-цифровая минирадиостанция Vertex EVX-S24, UHF  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Попала мне в руки эта радиостанция после длительного периода эксплуатации других DMR радиостанций (Hytera PD365, PD375, BD355, PD565, PD985, Motorola DP4600, DP3601, TYT MD380). Первое, что бросилось в глаза - корпус радиостанции меньше чем даже у PD365. Есть SMA разъём и внешняя антенна. Зарядка - обычная микро-юсб, как у сотового телефона. Программатор - обычный микро-ЮСБ на юсб шнурок, опять от сотового телефона, безо всяких эмуляторов в середине. Программное обеспечение очень гибкое и позволяет всё достаточно подробно настроить.
Выходная мощность:
- в аналоге 2/1/0,5 Вт;
- в цифре 3/2/1/0,5 Вт;
Потребление тока на максимальной мощности в аналоге около 1,5 А, в цифре - 1,1 А. При питании полностью заряженной 3.7 Вольтового аккумулятора (это около 4,2 В).
Далее:
возможность в одном списке сканирования сканировать как цифровые, так и аналоговые каналы (в Hytera PD355/365/375 такого нету, или те или те);
256 каналов памяти;
в цифре - базовое и расширенное шифрование;
в аналоге - инверсионный скремблер с возможностью выбора частоты точки инверсии;
пыле-влагозащита по стандарту IP-67;
есть внешние контакты внизу корпуса для зарядки со стакана, а не только от микро-юсб;
аккумулятор высокой ёмкости 2300 мАч.
Вобщем впечатления очень положительные. Возможно даже всё и не написал сейчас, так как пишу под настроение - на одной эмоции.
Из обеспокоивших меня моментов укажу:
- потребление в режиме ожидания около 0,1 А, но возможно я просто не разобрался где включать экономайзер (хотя и это не проблема, даже так аккума хватает на целый день. да и PowerBank всегда с собой - заряжаюсь в любое время в командировке);
- если верить сервис-мануалу (я её пока не разбирал), то радиостанция имеет приёмник цифрового преобразования сигнала DSP, хотя затыков и "баофенговских" проблем я на этой станции не заметил, следовательно делаю вывод, что приёмник в этой радиостанции крайне сбалансирован и работает крайне эфективно.
Множество настроек АРУ НЧ сигнала, компандеры, сглаживания и ещё какие-то настройки звуковых сигналов и ещё много всего - это всё то, до чего руки так и не дошли.
Радиостанцией очень доволен!
