Байкал-50 UHF
Приемная часть 5.00
Надежность 5.00
  Водник 2.9
 27 Июн 2019 16:04:42
Неожиданно надежно  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Более трех лет назад закупили партию из 10 штук для работы в сети технической службы эксплуатации инженерных систем. Докупались вдогонку к Хайтерам как более дешевая альтернатива для расширения сети. Однозначно находка.
На сегодняшний день из 10 осталось 8 - у одной рассыпался кварцевый фильтр (да, приемник - честный супергетеродин) при падении со строительной туры на мраморный пол, у другой внезапно перестал закрываться шумоподавитель. Падения на разные поверхности нередки, но без последствий кроме упомянутого случая. Иногда аккум отстегивается от удара, но корпуса и защелки остаются целы.
Эксплуатация 24/7 при не очень активном радиообмене, но радиостанции постоянно в карманах у персонала. Такого, чтобы они на столе стояли - практически нет. Используется основной и дополнительный комплект аккумуляторов - один работает, другой на заряде.За три года сменили основной и резервный комплект аккумуляторов. Не то чтобы они заряд перестали держать (таких было всего пару). По большей части превентивно, через два года после начала эксплуатации.
Минус только конструктивный - ось и соответственно ручку регулятора громкости можно было сделать пониже или защитить бортиком повыше. В таком исполнении как сейчас ось регулятора незначительно сгибается при эксплуатации (техникам где только не приходится лазить). Но кроме как на внешний вид это ни на что не влияет.
Поясные клипсы за это время не заменена ни одна, антенны тоже все родные.
При программировании стандартный набор - можно задать функцию двух программируемых клавиш, установить пароль на программирование, подавление шумового хвоста при приеме(Tail eliminate), порог шумодава. Также позволяет выбрать спектр звукового сигнала на передачу - стандарт, с ограничением верхних частот и с ограничением нижних.
По приему чутье не уступает Хайтерам, с которыми работают в одной сети. Мощность на передачу в режиме Hi чуть более 5 Вт.
Шьется без проблем китайским кенвудовским программатором через родное ПО.
