4.75 |
| Комплектация, антенны |
| Экономичность |
4.75 |
FreemanUA  |
09 Фев 2021 00:05:46 |
| Tecsun PL-990 (x) |
Здравствуйте. Поскольку это мое первое сообщение на данном замечательном форуме, позвольте представиться. Сам я с недалекого СНГ, инженер по радиофизике и электронике, тоже болею такой болезнью, которая называется "Ее величество Радио"). Имею определенный пласт опыта в коллекционировании и реставрации советских радиоприемников. Постоянный слушатель КВ-эфира под легкий дымок канифоли. Хобби для души. Владею Degen-1103 (аналоговый и DSP), Tecsun PL-360, 600, 660. Недавно стал владельцем PL-990 (x). Слово "счастливым" пропустил умышленно, поскольку хочу, чтобы читатель сделал вывод сам.
Сразу хочу попросить прощения у многоуважаемой публики за то, что изложенные мной здесь мнения будут в большей части пользовательскими чем техническими, поскольку не владею достаточным количеством времени для глубокого копания в аппарате. Пользуюсь этим радиоприемником больше месяца, проштудировал полностью темы 360, 600, 660, 880 и хочу описать некоторые свои наблюдения. Пусть простит меня уважаемый читатель, если несколько из них уже упоминались в необъятных просторах форума.
Итак: плюсы Tecsun PL-990 (x):
1. Проигрыватель с флэш-карты, это удобно не только для прослушивания музыки, но и аудиокниг, что я очень люблю, плеер запоминает время и файл на котором было остановлено прослушивание. При извлечении карты памяти и вставке назад, воспроизведение продолжается с того же места. Наличие плеера в любом случае является положительной стороной. Кстати кнопки переключения треков в режиме радиоприемника работают вместо валкодера и меняют настройку частоты по 1 кГц.
2. Возможность прослушивания слабых КВ-станций (в том числе и SSB) просто не держа приемник в руках, в предыдущих моделях (600, 660), сигнал значительно ослаблялся, поскольку руки и тело играли роль противовеса. Здесь таких проблем нет, звучит как в руках так и на столе или подоконнике.
3. Четкость нажатия кнопок. На верхней плате установлены значительно более качественные микропереключатели с четким ходом и металлическими корпусами.
4. Подсветка дисплея абсолютно равномерная, практически невозможно догадаться где установлены светодиоды не разобрав радиоприемника.
5. Увеличенные углы обзора дисплея. Цифры не исчезают если смотреть сверху как в 600 и 660.
6. Плавные энкодеры, благодаря специальной смазке на валах. Это приятно и чувствуется определенная элитарность аппарата.
7. Ручки металлические с резиновыми накладками, валкодер удобно крутить как спереди так и с торца одним пальцем. Накладки сидят на очень надежном клее (проверено опытным путем).
8. Подставка на задней панели очень плотно входит в свое посадочное место, не дребезжит и не отвисает как у предшественников.
9. Крышка на батарейном отсеке подогнана идеально, практически невозможно ее открыть случайно.
10. Верхняя кнопка выключения будильника сидит на двух микропереключателях, ее нажатия вызывают приятные тактильные ощущения, люфт минимальный, пресс-формы для отлива корпуса просто супер, редко где такое встретишь.
11. Кнопка включения утоплена между двумя повышениями в корпусе, что предотвращает случайное нажатие, при нажатии проваливается глубже чем другие кнопки, тоже является частью задумки дизайнера.
12. Две резиновые ножки идеально удерживают аппарат на поверхности. Они многоразовые и, поскольку их необходимо снимать при разборе аппарата, клеятся без потери свойств на собственный клей (разбирал уже раз 5).
13. Стыки корпуса подогнаны идеально, в 600 и 660 есть зазоры и люфты даже при хорошем закручивании болтов.
14. Много болтов! Наконец их достаточно, чтобы качественно стянуть корпус. Правильный их подбор позволяет вытянуть их руками из углублений после полного откручивания, а не вытрясать из дырок как в предыдущих моделях. Резьбы в пластике не деформируются после многих разборов и сборов.
15. Покрытие корпуса стойкое, матовое, приятное на ощупь, надписи нанесены надежно и точно.
16. Звучание. Оно приближаются к носимым колонкам в режиме FM и MP3. Спектр динамической головки шире чем в радиоприемниках к которым все привыкли.
17. Прием ДВ: на уровне 660, меньше шумов, нет поврежденных частот, нет зеркальных каналов. Прием уверенный всего, что там должно быть. Федингов не слышал ни разу, замираний также. Всегда ориентируюсь на LORAN, который 660 и 990 принимают в моих условиях одинаково каждый вечер. Опцией внешней антенны не пользуюсь за ненадобностью, на МА принимаю все что должно быть на ДВ без фанатизма. В моем экземпляре есть переключение на ТА с помощью комбинации кнопок. Аттенюатор работает правильно и ослабляет сигнал на одинаковые величины. Переключатель внешней антенны в режиме ДВ полностью прекращает прием и показометр становится в нули.
18. Прием СВ: на уровне 1103, немного лучше чем 660. Создается впечатление, что есть завал чувствительности в верхней части диапазона, а может просто электромагнитная обстановка такова.
19. Прием КВ: священный Грааль этого прибора. При первом взгляде принимает одинаково с 1103 и 660, однако на слабых сигналах работа DSP положительно влияет на слышимость сигнала. Когда на 990 слышишь только присутствие сигнала на 1103 и 660 их не слышно совсем. Для пользователя не существенно вовсе. кое-где DSP действительно забирает шумы и лишние артефакты из сигнала. Сравнение велись на сложенные ТА всех приемников. Наблюдается завал чувствительности к концу диапазона, что характерно практически для всех популярных здесь радиоприемников. Не важно, поскольку живем не на экваторе))
20. Прием FM: здесь все четко и по плану, звук шикарный, прием уверенный, чувствительности море, шумы могут появиться, если снять заднюю крышку и отпаять антенну от платы, и то не всегда. Точка.
21. Звук в родных наушниках шикарный, перегрузок УНЧ практически не наблюдается даже на самой высокой громкости. На всех диапазонах.
22. Отсутствует эффект изменения «подплакивания» тона однополосной модуляции при нажатии на корпус. Проверено с помощью непрерывного тона на частоте 4996,5 кГц.
Вроде все)) Спасибо, уважаемый читатель, что пришел сюда и до сих пор не написал отрицательного ответа. И по классике жанра:
Минусы Tecsun PL-990 (x).
1. Резонирует! Какой бы я современный приемник в руки не взял, у всех есть проблемы со звуковыми резонансами корпуса и внутренностей. Просто беда какая-то. Победил эту напасть в 1103, 600, 660. В них резонировало все, только на разных звуковых частотах: антенна, стекло над экраном (проклеивалось отдельно), металлические экраны на плате (пропаивались во всех точках, а не только в 2-3-х), ткань между динамиком и корпусом (заменялась на черный хлопок вместо синтетики), кнопки практически все (делались прокладки подбором толщины, чтобы толкатель кнопки упирался в микропереключатель, но не нажимал его без надобности, то есть чтобы не было свободного хода, для каждой кнопки отдельная толщина. Делалось канцелярским скотчем в несколько слоев.), откидная подставка, которая в 600 и 660 не фиксируется надежно тоже дребезжит, металлический экран на процессоре добавлял своего тенора этой какофонии (зафиксирован кусочками пенополистирола.), гетеродины залитые парафином, который не пожалели на заводе. При первом включении 990-го стало понятно, что проблема блуждающих механических резонансов тоже присутствует. При разборе я был просто растерян, ведь качество сборки было на несравненно более высоком уровне, чем у предшественников, присутствуют фиксаторы всего в виде бархатного звукопоглощающего скотча, все кнопки закрыты качественной мягкой резиной, вся задняя крышка проклеена заземленным на минус фольговым экраном на мягкой основе. Экраны пропаянные во всех точках, присутствует поролон между экранами с передней и задней стороны платы РЧ. Все болты качественно затянуты. Но мощная динамическая головка, с большим ходом мембраны, помещённая в герметичную коробочку с пассивным фазоинвертором (центр которого металлический и тяжелый), развивала такие колебания, что вся красота и качество внутреннего исполнения резонировало вместе с ней. Хотелось бы, чтобы на заводе его слушали на динамик, а не на наушники во время проверки.
2. Антенна. Хорошая антенна, в которой прослеживается желание дизайнера придать прибору соответствующего лоска и дороговизны, изготовленная из нержавеющей стали, а не из хромированной латуни, прочная, имеет интересный серый цвет, гармонирующий с корпусом и приятную на ощупь фактуру. Но! Она резонирует! И звучит гораздо громче, чем все вышеперечисленное! Особенно в сложенном виде. Твердый металл имеет и свой минус. Не лечится.
3. Регулятор громкости (вернее УНЧ) унаследовал болячки 880, с ними даже не пытались бороться: а) скачкообразно изменение громкости в сторону увеличения при разряженных на одно деление аккумуляторах; б) в верхней части диапазона регулирования прослушиваются щелчки при изменении громкости; в) в нижней части живет подвозбуждение УНЧ в определенном положении регулятора.
4. Шум эфира назойливее, чем в 1103, 600 и 660, проявляются цифровые шумы, тон эфира выше.
5. Болезнь АРУ не решена, хорошо слушать корреспондентов ночью, всплески громкости в начале фразы не дают уснуть ...
6. Наблюдается перегрузки АЦП и УНЧ на полной громкости. Слышится как цифровые потрескивания (обрезание лишнего по амплитуде сигнала). Частично решается уменьшением абсолютного уровня на линейном выходе до 55 (клавиша 7).
7. Синхродетектор работает в режиме SSB, следовательно имеет все его болячки, в 660 значительно лучше реализовано.
8. Нет авиадиапазона. Точка.
9. Нет записи на флэш-карту, это эпический провал инженерной мысли. Я так думаю!))
10. Неизвестно что делать с Bluetooth, то оно больше для гаражных шарманок подходит, чем для солидного аппарата. Ну есть, тай хорошо)
Вот такие впечатления оставило девятьсот девяностое "Техническое Солнце" в честного и очень придирчивого пользователя. На этом позвольте откланяться, и до новых встреч! |
Ангстрем  |
21 Ноя 2021 11:45:29 |
| Топ всей линейки TECSUN |
| Решился на приобретение и не пожалел. Сравнение с 1103 и 600 провел навскидку - 990х впереди однозначно - супергетеродин с тройным преобразованием частоты это не просто так;) Выше участник описал всё по максимуму, добавить нечего, только впечатления. В комплекте два элемента по 2600 мАч типа 18650, возможность зарядки внутри приёмника. Тактильные ощущения, нажатие кнопок и вращение ручек - всё на высшем уровне, плавно и чётко, без лишнего "дребезга" и "расхлябанности". Ощутимый вес. Чехол на молнии. Антенна - рулетка. Отсутствие записи на флешку - сильный минус. Можно было бы и реализовать. В остальном это отлично работающий радиоприёмник очень высокого качества и из качественных материалов. |
SanduMD  |
01 Янв 2022 15:00:18 |
| Tecsun PL-990 (без x) |
Оценки: 4 / 3 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Добрый день всем любителям радио.
Для меня это второй аппарат, первый и купленный еще в августе выцыганил двоюродный брат, очень ему он понравился.
Аппарат хороший но все свои способности он показывает загородом, на даче. В городе Кишиневе, не знаю как в других, очень много помех.
На штатные антенны за городом прекрасно ловлю из Молдавии Россию (Воронеж, Саратов, Нижний Новгород) на СВ. На КВ диапазоне тоже куча станций, но их принадлежность не уловил.
Приемник очень хорошо ложится в руки и имеет приятный вес, солидный.
Очень доволен приобретением.
Весной на даче начну обустраивать антенны На СВ и КВ и тогда мне кажется 990-й раскроется полнотью.
Хочу еще отметить качество звучания штатного динамика, приятный и хороший звук с запасом по мощности.
Аппарат удачный по моему СУБЪЕКТИВНОМУ мнению. |
spbtvmaster  |
13 Окт 2025 17:37:54 |
| Tecsun PL-990 |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 |
Купил данное радио на озоне за 13 тысяч рублей. В первом приближении и условиях города нормально работал только FM. На остальных диапазонах в общем оказалось пусто из-за помех. LW тоже глухой. MW почти. В местном парке удалось принять несколько польских станций на грани слышимости, тоже из-за помех. Ещё в Санкт-Петербурге периодически можно принять станцию "Радио Мария" на MW.
SW полностью тонет в помехах и днём и ночью. По началу, даже расстроился от покупки. Поехал на дачу и тут приёмник наконец раскрылся в лучшую сторону. А потом, ещё и электричество на счастье отключили на 6 часов. В общем, заработали все диапазоны, которые ранее тонули в рёве помех. На коротких появились вещательные станции и в неплохом качестве. Даже на ДВ поймал две станции, хотя уже и не вспомню, когда в последний раз там слышал человеческую речь. На СВ открылись европейские и китайские вещалки. На коротких наконец-то услышал радиолюбителей и вещательные станции.
Особенности приёмника:
Модуляция AM, USB, LSB включается с задержкой. Впрочем, как и сам приёмник. Разъёмы закрыты резиновыми пробками, которые конечно быстро потеряются. Индикатор разряда аккумулятора на громких звуках помигивает делениями, типа, разряжается или плохой аккумулятор попался. Приемник даже выключенный разряжает аккумулятор |
