1.00 |
2.00 |
| Приемная часть |
2.00 |
2.00 |
| Надежность |
Engtech  |
07 Фев 2025 04:00:36 |
| Плохо, но могло быть ещё хуже |
Оценки: 1 / 2 / 4 / 4 / 2 / 2 / 4 |
Помимо FT3D владею ещё Yeasu FT1D, поэтому буду сравнивать, в том числе, с FT1D. FT3D имеет тачскрин, и это обуславливает особенности управления этой рацией. К этому надо привыкать. Я так и не смог – постоянно были случайные нажатия или надо включать блокировку дисплея после каждой манипуляции с рацией. По мне FT1D, имеющая классический форм-фактор, гораздо лучше в плане управления и опыта пользования. По состоянию на начало 2025 года на eBay можно найти FT3D 215 где-то за вечнозелёных. Ниже некоторые особенности рации.
- Нравится дизайн боковых кнопок, включая кнопку PTT. Действительно удобно.
- Отдельная ручка регулировки громкости. Это хорошо.
- На приём/передачу FT3D показало стабильные результаты, но не лучше и не хуже большинства других нормальных раций. Цифровой режим я особо не оценил – наблюдаются значительные искажения речи, голос звучит неестественно. По мне аналоговый режим лучше, пусть даже и на фоне шипения. Дальность связи приблизительно одинаковая, что в цифровом режиме, что в аналоговом. Да, цифровой режим подразумевает расширенных функционал при работе через репитеры (шлюзы), имеющие доступ в интернет. И теоретически можно связаться с любой рацией Yaesu расположенной где угодно на планете и находящейся в зоне покрытия таких репитеров. Однако на практике я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь вызывал кого-нибудь, пользуясь данным функционалом. Да и в любом случае для радиолюбителей важен сам факт установки «контакта», а не то что они могут передать какую либо полезную информацию. Для потребителя это так не работает. Тут важна связь внутри небольшой группы, причём на расстояние максимум 2-3 км.
- На передачу существуют ограничения. С PMR или FRS – мыльницами не удастся связываться. Конечно, рацию можно раскрыть на передачу, но для этого нужно лезть внутрь рации и чего-то там отпаивать. Те же «китайцы» продаются на большинстве рынках без каких либо ограничений на передачу на 70 см и 2 м диапазонах.
- Качество звука просто ужасное. Имеет ярко выраженный «баночный эффект». Отбивает всякую охоту прослушивать FM радиовещание. FT1D гораздо лучше, и имеет сбалансированное звучание.
- Отсутствуют часы. У FT1D они есть, и их можно вывести на дисплей.
- Отсутствует вибрация. У FT1D вибрация имеется, и может оказаться очень полезной при редких вызовах и ношении рации на теле.
- Yaesu продолжает делать с каким-то непонятным упорством разъём 3.5 мм для аксессуаров. При смещении штекера в этом разъёме хотя бы на 1 мм, рация встаёт на передачу. Проблема давно известная ещё со времён FT60R, но ничего не меняется.
- Функция GM (group monitor). В рекламных материалах всё выглядит красиво, на практике же это тихий ужас. При включении этого режима рация кратковременно выходит на передачу приблизительно каждые пятнадцать секунд, отправляя в эфир свой Callsign и GPS-координаты. Другая рация приняв данный пакет данных изображает на дисплее Callsign и расстояние до этой рации вместе с направлением до неё. Однако как показали многочисленные тесты погрешность определения расстояния составляет плюс-минус сто метров. Т.е. на местности погрешность может доходить до двухсот метров. Это очень много, особенно учитывая, что как правильно дальность радиосвязи не превышает два-три километра. В таком режиме (GM) рации высаживают в ноль аккумуляторы 2200 mAh за четыре часа. При этом конкретно засоряется эфир на данной частоте.
- GPS log. Имеется возможность, включив GPS и GPS log, записывать треки перемещения рации. Однако просмотреть впоследствии эти треки на компьютере невозможно без танца с бубнами и костылей, ибо файлы сохраняются в каком-то жутком формате. Кроме того, сейчас эти функции прекрасно выполняют смарт-часы, смартфоны и GPS-навигаторы, имеющие гораздо более дружественный интерфейс.
В итоге по совокупности потребительских свойств FT3D значительно уступает FT1D, и вызывает разочарование. На сколько я смог разобрать FT5D не сильно отличается от FT3D. Так что создаётся ощущение, что компания Yaesu движется куда-то не туда. Тем более на фоне давления китайских производителей раций, у которых рации становятся всё лучше и лучше. Китайцы уже давно превзошли японцев в смартфонах, теперь, наверно, на очереди рацейки. |
