4.75 |
| Приемная часть |
4.75 |
| Надежность |
haba  |
10 Июн 2005 01:16:15 |
| супер! |
мне очень нравится. самая высокая и самая ровная чувствительность во всех диапазонах. на 900 мгц чувствительность лучше 0.1 мкв!
очень удобное сканирование( почти у всех стандардов) - сканирует ровно 1 мгц...
меню и эргономика выше всяких похвал( чего только стоит возможность при нажатой передаче вращая DIAL изменять выходную мощность)
отличная компактная станция.
минусы. хорошая чувствительность в таких маленьких размерах означает не очень хорошую селективность. это так. увы. также имеется побочный кнал приема -41.6 ( по моему) мгц.
в базовой комплектации нет CTCSS.
проблема с аккумулятором. нового не купить. а старый перебирать.... вобщем я один перебрал. это 10 подвигов Геракла. честно. Димик тоже свой один пребрал. снимаю шляпу. именно он подал мне пример и вдохновил на это дело :) теперь аккум вместо штатных 600 мач имеет 1450 мач. и станция от него работает ОЧЕНЬ долго.
если ронять станцию то карсивый тонкий корпус трескается снизу. и могут появиться проблемы с защелкой аккумулятора. |
Dimik  |
04 Сен 2005 23:48:22 |
| Супер^2 |
Это станция номер два после ГП300 в моем списке кумиров, а если учесть наличие второго 2ечного диапазона на передачу, авиадиапазона+300+900 на прием, так вообще номер 1!
Теперь сухие факты:
1. хорошая динамика приемника, не ткнеться.
2. маленькая
3. шикарная эргономика
4. отличное чутье по всей 70тке, как на любительском участке так и на голубом.
5. передатчик 5Вт при питании от 13.8В. Мощность на краях падает, но не смертельно.
6. Хорошее качество звука.
7. Довольно прочная станция. Как ни странно 4 падения на антенну, а SMA разъем абсолютно цел.
8. Я ЕЕ ЛЮБЛЮ! =)
1. Резинка из которой сделана антенна и затычка для гарнитуры почему-то со временем слоится, мажется и течек.
2. Аккомулятор перебрать - действительно жуткий процесс, хоть и не дорогой! Мой теперь из станции не вытаскивается.
3. Я так и не нашел, чем ее прошить с компа.
4. Эти станции осели у ценителей и найти их стало невозможно. Еще бы пару купил себе.
5. АМ демодулятор на авиа - работает отвратительно. Нелинейные искажения на сильных сигналах добивают.
Итоги. Эта станция у меня как тестовый приемник показометр. Если на нее сигнал не ловится, значит он и на другие не поймаетя. =))) |
QTX  |
07 Ноя 2005 18:37:59 |
| Отличная станция, правда с небольшими недостатками |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4 |
Приобрёл эти станции (С116/С416) совершенно случайно и не пожалел! Очень был удивлён широким диапазоном на приём, т.к. официально об этом нигде не упоминалось. Старые аккумуляторы пришлось перебрать (и в самом деле, очень нетривиальная задача).
+ широкий диапазон на приём 100 - 999 МГц (приём невозможен в диапазоне 200-300 и 520-800 МГц).
+ ОЧЕНЬ удобное и понятное меню.
+ достаточно мощная (5 Вт от внешнего питания) для своих размеров.
+ чувствительная (сравнивал с YUPITERU MVT-7100 и с IC-R20 - C116 оказался на высоте и это при использовании штатной "резинки"!).
+ прочный литой корпус.
+ возможность выставить произвольный разнос частот приема/передачи.
+ возможность одновременного приёма на двух частотах.
+ продуманное расположение органов управления позволяет переключать режимы работы станции одной рукой.
+ удобные режимы сканирования ячеек памяти и возможность сканирования как диапазона шириной в 1 МГц, так и заданного диапазона частот.
разочаровало:
- неудачное крепление аккумулятора: при ударах может вылететь из станции. По той же причине иногда пропадает контакт, когда станция стоит на горизонтальной поверхности.
- отсутствует СTCSS в штатной поставке (куплен на распродаже за $5 вместо прежней цены в $ 75 (за маленькую платку!)).
- резиновые заглушки со временем превращаются в "пластилин".
- громкость звука недостаточна при приёме в шумных местах, например возле оживлённой трассы.
- сигналы с АМ принимаются не очень разборчиво.
- побочные каналы приёма (поначалу был очень удивлён, услышав авиацию на 16х,ххх).
- всего 100 ячеек памяти (мне не хватает).
- не предусмотрено использование батарейного отсека, только штатные аккумуляторы.
- высокая цена за новую радиостанцию. |
Maxim  |
20 Сен 2017 13:36:54 |
| Хороша малышка |
Не так давно появилась в моей коллекции и уже стала одной из любимых )
1. Размеры
2. Эргономика
3. Чувствительность
4. Полноценные 5Вт при питании от 13.8В
5. Одновременный прием двух частот
6. Передача в двух диапазонах (у меня 416, это 5 Вт на 70 см и 20 мВт на 2-ке, мало, но тем не менее)
1. АКБ - новых не найти, надо перебирать старый, но зато емкость будет после переборки нормальная, хватит надолго
2. Нет СTCSS в штатной комплектации
3. Громкость звука иногда не достаточна
4. АМ иногда принимает не разборчиво |
