4.65 |
4.37 |
| Приемная часть |
4.25 |
4.46 |
4.73 |
4.22 |
| Надежность |
4.71 |
гоша  |
03 Авг 2005 12:50:46 |
| Сочетание цена-качество |
Фирма VERTEX STANDARD анонсировала выпуск новой двухдиапазонной FM радиостанции VX-6R. Эта радиостанция продолжает славную традицию радиостанции VX-7R фирмы VERTEX SNANDARD. VX-6R соответствует требованиям влагозащищённости по стандарту JIS-7 (погружение на глубину 1 метр в течение 30 минут). Корпус станции выполнен из легкого прочного магниевого сплава с резиновыми накладками.
Помимо основных радиолюбительских диапазонов 144 и 430 МГц, радиостанция VX-6R имеет встроенный приёмник с широким диапазоном частот от 0,5 до 1000 МГц. При этом обеспечивается режим прослушивания радиостанций с модуляцией AM, FM, WFM.
Одной из отличительных функций VX-6R является наличие чрезвычайного автоматического идентификатора (EAI). При включении этой функции радиостанция автоматически передаёт в эфир тревожный индетификационный сигнал даже если вы попали в беду и не можете нажать кнопку РТТ.
Тест на этот дивайс можно посмотреть вот тут http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/test_vx6r.rar |
Tonik  |
09 Авг 2005 18:30:14 |
| Vx-6r |
| Только приобрел,поэтому сужу на слух и чисто внешне.Антеннка из мягкой резины-ободралась даже от ногтей,при работе от адаптера с двумя пальчиками работает долго (на прием),но при этом нагревается корпус до 38,5 грд.На прием Фм-вещалки идут все на 9 баллов(по сравнению с Вх-1р где на штатную резинку 1-2 или вообще в шумах если их вообще можно сравнивать)Очень приятный звук на вещательном диапазоне,но на полной громкости начинает дребезжать динамик.У меня версия B-3якобы наиболее раскрытая(так сказали в магазине на Мясницкой)После Vx-1 показалась на прием очень чувствительной.Выбор был между Vx-7 и Vx-6,и я подумал,а зачем переплачивать за барометр,датчик высоты и чего то там ещё,лучше прикупить аксессуаров на эти деньги.Лучше сразу купить гарнитуру за 30 долларов,т.к. разьем сильно заглублен и 4-х пинные джеки,купленные на митино или царицыно,все равно не влезут,а на гарнитуре есть гнездо для наушника,откуда можно взять сигнал для компьютера.Очень удобная крутилка,совмещеная на одной оси,но в то же время отдельно громкость(не электронная),отдельно валкодер частоты,довольно чувствительный.Порадовало,что можно переключить на а NFM на КВ,для того,чтобы например послушать машинистов в метро или на жд.Дырок нет.В меню есть опционально и барометр и высотомер,но они не подключены.Инструкции на русском нет,но интуитивно владельцам VX 1,2,5 я думаю,будет понятно.Подсветка не противно-жёлтая,а скорее рубиново-красная,приятная,и её можно регулировать.Аккумулятор без эффекта"памяти"! |
muha131  |
19 Ноя 2005 19:40:43 |
| Первые впечатления |
В целом аппарат с каждым днём радует всё больше и больше, хоть и не до конца разобрался с рядом функций и возможностей (плохо знаю английский, а прога-переводчик в техническом не рулит). Но общее впечатление положительное. Из плюсов при работе с памятью - возможность ввода номера требуемой ячейки с клавиатуры как при записи, так и при выборе, что позволяет лишний раз не насиловать валкодер. Также есть возможность присвоения названий банкам памяти. По чутью (на слух) тоже превосходит и VX-1, и VX-2 довольно заметно. Плюс возможность плавного (пошагового) изменения мощности ТХ с последующей записью выбранного уровня вместе с частотой в ячейку памяти. Пока ставлю все "пятёрки" - аппарат хороший.
Правда, и не без "ложки дёгтя"...
Хоть и "раскрылся" без проблем, но утратилась возможность присваивать одну из функций меню клавише ["атом"/LK/TX PO] (по аналогии с клавишей [P/DMR]). Да и надписи на кнопках начали стираться, по-этому чехол необходим. |
Sergge  |
21 Ноя 2005 17:11:50 |
| yaesu vx-6r |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 3 / 4 |
что можно сказать-отличный аппарат, из всех его плюсов есть не мало минусов, сугубо, конечно, субъективных.
1. слишком маленькие кнопки-неудобно нажимать в перчатках, да и без них надо точно "прицеливаться".
2. динамик хорошо воспроизводит голос на маленькой-средней громкости, на высокой громкости начинают лезть гармонические искажения (не очень приятно для слуха, и не очень разборчиво )
к тому же обнаружилась очень неприятная вещь, когда громкость выше среднего, то начинает резонировать кнопка PTT, если на ней лежит палец, то чувствуется легкое подрагивание резины.
3.очень легкий ход нажатия PTT, при вытаскивании из кармана за корпус (не за антену) возможно нажать на передачу. После icom 4008 у которой надо с усилием давить на PTT - не порадовало...
4.Антена - резинка практически сразу через 2ру дней превратилась из матово-черной в блестяще-черную
5.признаки, когда сядет аккумулятор (иконка) включается не за долго до полного разряда батареи, - т.е. неожиданно, также неожиданно она выключается, радиостанция не включается ни на миг, если аккум сел
6. при 6 градусах по цельсию по показаниям внутреннего термометра, (не -6) на моей станции стал глючить дисплей - пропадать, появляться неправильные сегменты циферек, тоже не приятно,хотя станция работала на прием и передачу без проблем, при восстановлении t до 15 все само собой восстановилось
7. не очень удобное управление, т.е.совсем неудобное, (сам постоянно по специфике работы) общаюсь с разными профессиональными hi-tek device-сами, но с "такими удобными" алгоритмами программирования еще не встречался.
8. инструкцию без поллитры не понять, (скажем новичку в данном хобби как я) многие вещи не объясненеы подробно, а так как буд-то и так все понятно должно быть...
А теперь плюсы
1. крепкая штучка- падала пару раз на асфальт с высоты примерно 1метр (может меньше) - не царапины.
2. много функций
3. прием без дырок от 0.5 -998 МГц версия B3
4. по чувствит не с чем сравнивать, потому что первая, субъективно - очень и очень хорошо,правда 27. не поймать вообще никак на резинку
5. информативный дисплей, приятная регулируемая подсветка
Считаю yaesu vx-6 при всех описанных недостатаках лучшей станцией и для сканинга и для общения с максимальной для портативок мощностью в 5 watt
А неудобство в управлении компенсируется количеством функциям
Понять и запомнить все кол-во просто надо время и немного терпения |
Ангстрем  |
25 Ноя 2005 14:01:56 |
| Хорошая раЦыйка... |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 |
| Хороша. Только брал ради приёмника. В качестве "приехал-включил-послушал шо, где и на каких частотах твориться". Вобщем доволен. а остальное всё за меня сказали:) (см. выше:) |
Romario  |
08 Апр 2006 22:49:30 |
| Чем-то приятно порадовал, но не все надежды оправдал. |
С позиции радиосканериста.
Скажу сразу... На мой взгяд, представление 6-ки как продолжение VX-7R ошибочно. По-моему, не может быть сомнений, что ближайшим однокласником VX-6R в концептуальном плане является VX-5R, поэтому продолжу излагать материал именно в этом разрезе.
Являюсь владельцем VX-5R более 2 лет. Некоторые моменты меня в ней не устраивали. В последнее время серьезно задумался о плановой замене "старушки" VX-5R на более выгодный в функциональном плане аппарат. 6-ка по всем параметрам подходила для этой роли.
В первую очередь привлекало:
- сплошной прием от 0,5-1000 МГц.
- более равномерное чутьё по диапазонам, о чем неоднократно утверждали новоявленные владельцы девайса. Где-то даже выложен тест на чувствительность и раскрываемость аппарата на передачу, выполненный в лабораторных условиях, в котором были предоставлены конкретные цифры. Цыфры свидетельствовали о серезном преимуществе 6-ки перед младшей ее сестрицей VX-5R. Особенно нравилось обещанное чутье приемника в 0,2 мкВ на диапазоне 170-174 МГц. У больно тупа пятерка была там. Можно сказать глухая напроч. Лучшая чувствительность по сравнению с пятеркой на диапазонах 174-250, 300-420, 800-900, а также качественный прием 30-59 не меньше подкупали своей радужной перспективой. Любительские диапазоны интересовали меньше, т.к традиционно "исполнялись" в аппаратах подобного класса на достойном уровне.
- продвинутая система памяти с больши количеством ячеек (999), которые в свою очередь можно динамически распределить по 24 банкам. Возможность "поскипать" до 99 номиналов частот. Все это положительным образом должно отразится на радиомониторинге.
- расширенные режимы сканирования ("+/-" , иключение частот )
- наличие атеньюатора
- работа со сплит тонами
- система обнаружения частоты блзкостоящего передатчика
- EPCS (некое подобие селективного вызова)
- 4 уровня мощности передатчика (0,3) (1,0) (2,5) (5,0)
- Пароль на включение аппарата (пустячек а приятно... (с))
- JIS-7
Были и малоприятные моменты.
- матричный однострочный ЖК-дисплей. Будучи избалованным трехстрочным пиксельным дисплеем VX-5R, такую деградацию воспирнял с непониманием.
В последствии тактика производителя стала более понятной. Отказ от принципа 2-х блоков VFO в пользу DMR, и полноценный режим работы со сплит тонами привело к невостребованности такой опции. Взамен существенно увеличилось количество сервисных индикаторов, которые достаточно полноценно компенсируют этот недостаток. Но как не крути неприятный осадок остался.
- ступенчатый регулятор громкости
- более жесткая антена, и как следствие большая подверженность антенного разъёма к разбалтыванию.
- кнопки клавиатуры так и остались маленькими
- усугубилась степень "нестандартности" разъема гарнитуры. Последний мало того, что 4-пновый, так еще и с резьбой у основания. В прочем, неизбежное приобретение переходника заставило забыть об этом моменте, даже наоборот спокоен, что все закреплено надежно и не вылетит.
- Качество звучания динамика, к сожалению, VX-6R унаследовала у своей предшественницы. Как и раньше, на громкости выше среднего резко возрастает уровень искажений, сигнал теряет в разборчивости, что сильно затрудняет эксплуатацию в зашумленных условиях (например в автомобиле на большой скорости с открытыми окнами).
- кастрированная мощность на 6 метровом диапазоне.
- отсутствие SSB модуляции
Догадки в сторону. Аппарат куплен. Первые впечатления после покупки.
При первой же возможности проверил чутье на 170-174 - не впечатлило.
(добавлено от 05.05.2007 - справедливости ради, после установки стандартной вертесевской обрезной антены на указанный участок ситуация значительно улучшилась, сигнал по уровню стал намного выше и значительно чище на слух) Переключился на 300-396 МГц. Здесь шестерка повеселей будет. Всяких Сенао и Харвестов стало существенно больше. Добавлено 05.05.2007 - Приобрел резинку от речного VERTEX`а ("ATU для речной радиостанции" - так в накладной ее обозвали. Товар штучный производится специально под специфику нашей родины по заказу не безизвестной Московской фирмы), после чего и речные дорожки стал слышать на много увереннее, а вместе с ними и входы дальних радиотелефонов и разных таксерских реап. Последнее насторожило - может зеркалки полезли... ;о) Продолжаем разговор... Минуя любительские диапазоны, неспеша добрался до участка 470 МГц. И сново индикатор уровня сигнала показывает большие значения по сравнению с пятеркой, но вот на слух существенного преимущества не определяется. Странно... Накрутил родную антену от VX-160 (ATU-6D) диапазона 450-485 МГц, красная - монописуально. Ситуация не изменилась. Станция часто ткнется - досадно. Идем дальше - 860 и 900. Не с таким успехом как на 300-396, но тоже ничего, уверенно обходит VX-5R. "Хорошо" - так и запишем... (С) Чуть не забыл! Резко спускаемся вниз на LoveBand ;о) Легко! Даже не на диапазонную антену! :о) Много сортирников с хорошим уровнем. Создается впечатление, что снаряди его еще и нормальной антеной на LB, так и FT-897 не уступит.
Далее:
- DMR - удобно!
- сплит - полезно...
- EPCS - ибдно, что все на YAESU завязано, и то не у каждой модели.
- пароль - защита от дураков. ;о)
- вещалки - ткнется вроде меньше
- плавать пока не учил.
Остальные впечатления после полного изучения шарманки.
Дополнено:
05.05.2007 Хочется слушать везде?! - покупайте отдельную антену на каждый диапазон. Частенько ткнется выше 450 МГц, особенно за 470. Пораженок не так много, как могло бвть - молодцы. Динамик слабоват. Выходом будет поиск нормального выносного микрофона. |
7. |
Eugene  |
09 Апр 2006 21:11:41 |
| Купил, изучаю |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 3 / 5 |
Приобрел давно желанную радиостанцию. До этого пользовался только lpd и немного cb.
Функций много, управление интуитивно непонятно, но после прочтения всей инструкции могу настроить почти все по памяти. Память на частоты просто огромная, распределение по 24 банкам легкое. Сейчас изучаю вопрос программирования через комп.
Дисплей нематричный. Нецудобно иногда: нельзя одновременно видеть и частоту, и текстовую метку из памяти.
С аксессуарами труба - все только оригинальное.
Теперь задача - получить лицензию и позывной и легализоваться ;)
И еще забыл сказать: функция фонарика очень помогает выйти живым из темного подземного гаража в ГСК древней советской постройки ;) |
8. |
Deos |
16 Май 2006 12:10:20 |
| Очень обрадован чувствительностью! |
Приобрел данную станцию 3 месяца назад.
Порадовало очень много функция, я это очень люблю когда есть возможность что-то новое находить.
До этого использовал сканер IC-R10, чувствительность была на диапазоне 137-174 ужасная приходилось телескопическую антенну подключать.
От VX-6R просто был в некотором шоку, все работает на штатную антенну, меня это очень обрадовало. Мощности от такой маленькой станции 5 ватт, это очень хорошо.
Сейчас всегда ее беру с собой, как сканер она справляется на 90-95%
(по сравнению с IC-R10)+ в VX-6R гораздо лучше чувствительность.
Еще добавлю влагозащитность, это тоже очень хорошая вещь в составе радиостанции.
Одно но что не очень понравилось это искажения когда ставишь на всю громкость. |
9. |
Suslik  |
02 Июл 2006 00:21:20 |
| Yaesu VX-6R |
на частотах ниже 5Мгц - почти глухая, даже вещалок на средних волнах нормально не слышно, а от 5-ти до 30-ти - широкая полоса пропускания на вещательных диапазонах - до 12 кгц и ощущение что ачх с провалом в середине - вещалки слушать не совсем удобно, остальное тем более.
на частотах в районе 50Мгц почти все поражено зеркалками
на частотах выше - все нормально, вещалки на укв слышны хорошо, на 144/430 работа идеальна. |
10. |
G_FREEMAN  |
24 Авг 2006 11:22:17 |
| Тоже ставлю + |
| Станцию приобрел в июне (B3) и до сих пор пользуюсь. Сказать что супер - не могу. Единственный минус замечен - при подключении внешней антенны на диапазоне 136-174 МГц начали прослушиваться аудио канал кабельного телевидения (кабель их висит в 10 метрах от окна). Немного раздражает :) а так все отлично ! |
11. |
Vit_rx0at  |
24 Авг 2006 15:22:10 |
| Несколько удивлен высокими оценками |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4 |
| Приемные характеристики на основных частотах 144 и 400 мег оставляют желать лучшего. Для использования в качестве сканнера исходя из размеров VX-2 подойдет лучше. Субъективное сравнение по приему с ТН-79 не в пользу 6-ки. Новомодными функциями 99% пользователей будут играть первые дни, в дальнейшем это станет не надо. Есть и огромный плюс - это большой банк памяти. Нет возможности работы станции в режиме ретранслятора - это минус. Несмотря на то что это модная расскрученная игрушка с посредственным приемником, для некоторых случаев, всё же, есть смысл в её приобретении, и совсем плохие оценки для такой станции ставить рука не поднимается - уж очень много запихано хорошего в такую малявку. |
12. |
Pogonschik  |
29 Авг 2006 00:23:40 |
| мне станция понравилась |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 |
компактная и прочная (по сравнению с FT-60) - это первое впечатление, установка гибкой антенны OPEK делает её ещё меньше размерами, хотя какалось бы куда ещё меньше...
аккумулятор поменьше чем в 60ки а на глаз, хватает на столько же.
мне показалось удобно очень управляться ей одной рукой, за исключением пары функций. С меню разобрался за 3 дня, хотя до сих пор вожу с собой инструкцию на всякий пожарный..
клипса металическая и сделана очень надёжно на вид - вызывает доверие - брал с собой в лес - не боялся потерять при продирании через кустарник и проч. Выручает и влагозащищённость - можно смело ходить под дождём.
Я доволен.
Когда решил её купить - позвонил в пяток известных мест и поторговался - помогло - купил дешевле заявленной цены где то на 30 баксов! |
13. |
Гранит 331  |
10 Ноя 2006 20:46:15 |
| Ничего вроде +/- |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 2 / 4 |
Прикупил себе по случаю данный девайс...
Ну , что можно сказать...
1, Приятны для руки и кармана - габариты и вес.
2, Мощность 5 Ватт.
3, Действительно прочный и влагозащищенный корпус.
4, Уверенная работа в любительском и "чуть повыше" диапозоне. :)
1, "Никакой" прием выше/ниже любительского диапозона на штатную резинку.
2, Слишком неуклюжая сама резинка.
3, Меню замарочено настолько, что человек впервые взявший ее в руку помучается достаточно.
4, Абсолютно бесполезная игрушка при температуре ниже -10 градусов.
5, Штатный аккумулятор при работе 1/10 живет не более 12 часов.
6, Непродуманы некоторые функции меню, например такие как сканирование частот/субкодов.
7, Отсутствие часов и настраемого от них таймера.
В целом достойная вещь за свою немалую цену! |
14. |
cover  |
16 Ноя 2006 07:57:31 |
| Впечатления от VX-6E |
Интересная радиостанция!
Будучи неизбалованным различными функциями в прежних радиостанциях, был поражен неимоверным их колличеством в этой. Правда не знаю, наколько они будут востребованы мной, но все рано, приятно. По возможности буду пользоваться.
Станцию выбирал по следующим критериям, работа в двух диапазонах,водонепроницаемость (вчера купал ее вместе с ребенком, предварительно включив FM-станцию, ребенок был счастлив. Правда звучание после того, как извлекаешь из воды, отвратительное, пока не продуешь динамик, а в остальном все замечательно)
легкость (для трансивера с таким кол-вом функций - замечательный вес)
компактность;
удобство пользования. Ну что тут сказать. Пользоваться функциями не очень удобно, поскольку интуитивно они совершенно не понятны, но думаю, что это дело привычки.
При звучании станции на прием резиновая накладка PTT нервно подергивается, что не очень приятно, создается ощущение какой то недоработки, не ожидаешь от такой станции такой неприятной мелочи.
Досталась мне станция типа B2, не разобрался еще что такое и чем отличается, скажем, от В1 или В3. Разобрался с индексом "E", как мне удалось разобраться от "R" она отличается более суженным на передачу 2-х метровом диапазоне до 146 мгц, в то время как R-ка работает до 148мгц. Обидно. Посокльку заказывал в Москве именно R. Но думаю, что это вопрос решаемый.
В целом станция очень приятная. Выбором, с некоторыми оговорками, вполне доволен. |
15. |
spbtvmaster  |
13 Фев 2007 01:57:39 |
| доволен покупкой |
Сначала о заблуждениях.
Неоднократно встречал высказывания о якобы матричном дисплее у VX-6R. Ничего подобного. Или люди не соображают, что такое матрица или просто друг у друга переписывают бред.
Дисплей на шестерке стоит обычный сегментный алфавитно-цифровой. Хотя, стоит отметить что знакоместо состоит не из стандартных 7 сегментов плюс точки, а из 12 сегментов. То есть используется расширенный индикатор, для того чтобы буквы на дисплее имеют более читаемый вид.
Совершенно непонятно, чем руководствовались инженеры Yaesu закладывая в новую, после пятерки модель, заведомо худший по информативности дисплей, единственное и неоспоримое достоинство которого нормальная читаемость практически в любых условиях освещённости.
Регулятор громкости VX-6 не дискретный. Там стоит обычный переменный резистор с трещоткой. Хотелось бы видеть её с более мелким шагом, было бы и крутить приятнее и плавность регулировки улучшилась.
Радиостанция неплохо защищена от влаги и имеет прочный корпус, компактна и функционально насыщена. Удобно лежит в ладони.
По поводу герметичности следует понимать, что уплотнительные резинки выполняют свои функции пока они целы, то есть пока сама станция новая. Возможно и последующие несколько лет приличного состояния на определённую герметичность можно рассчитывать. После уже купать радиостанцию следует с осторожностью.
В целом радиостанция очень неплохая, покупкой доволен. |
16. |
ЗигЗаг  |
04 Апр 2007 10:10:07 |
| YAESU VX-6E |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 3 / 5 |
Ну что ж, скажу и я пару слов о данном аппарате.
В моих руках он уже более полугода, так что некоторое вполне объективное мнение уже появилось. Речь идти будет о модели VX-6e.
Начну сверху. Антенна довольно жестковатая на нём, но вопреки вышеприведённым отзывам сделана из нормальной резины и совершенно за пол года нисколечко не ободралась. Хотя часто ношу рацию в сумке, где кроме неё обычно другие железяки валяются. Корпус сделан добротно и приятно лежит в руке. Подёргивание кнопки РТТ во время приёма действительно ощутимо. Но в этом можно найти и плюс: подёргивание кнопки есть свидетельство того, что ваша радиостанция сохраняет герметичность и можно спокойно её купать. Дисплей большой и хорошо читаемый, правда на мой вкус лучше бы он был матричным, это бы внесло ему большую информативность да и начертания букв смотрелись бы более приятно. Также это ограничивает количество букв в названии канала памяти. Как ни старайся сократить имя, пару знакомест всё равно не хватит. К самой памяти, как к объёму, так и к её организации претензий нет, удовлетворяет любым моим хотелкам и желаниям. С единственной оговоркой- без компьютерной программы работать с ней (забивать, сортировать) через клавиатуру и меню радиостанции тяжеловато.
Конечно порадовал немаленький набор всевозможных функций радиостанции. Обидно только, что в повседневной жизни они остаются не востребованными. Наигрался ими в первый день знакомства с аппаратом и забыл о них. :)
Передающая часть аппарата на мой взгляд сделана на 5. Корреспонденты отмечают отличную модуляцию, приятный тембр, чистый звук и разборчивость. Хотя первое время так и хочется выкрутить усиление микрофона на максимум, но жизнь показывает что в этом нет совершенно никакой необходимости. Конечно при попытке работать на передачу при подключённом штатном внешнем источнике питания ничего хорошего не происходит. Шумы лезут дикие.
О приёмнике VX-6e могу сказать следующее. На диапазоне 2 метра (я о всей двойке, не только радиолюбительском участке) + Авиа, приёмник работает выше всяческих похвал.
На штатную резинку превосходно принимает даже то, что YAESU VR500 не слышит, или слышит на уровне шумов даже с телескопом вместо штатного хвоста. Разборчивость самых слабых корреспондентов очень хорошая. Звучание тоже довольно приятное, низкие частоты режутся не сильно.
На диапазоне 70 см. уже всё не так радужно. Чувствительность приёмника оказывается чересчур высокой и начинают пролезать интермоды. Лезет какая-то цифра, таксисты, хотя на самом деле здесь их нет. Впрочем включение аттенюатора несколько исправляет ситуацию.
FM-ки и телевидение- здесь без комментариев, их не сможет принять разве что консервная банка. Музыку слушать можно, но не на максимальной громкости. Где-то с уровня 75% начинает дребезжать динамик. Дальше спускаясь вниз по частоте на мой взгляд параметры приёмника приближаются к приёмнику VR-500 и с диапазона 27 МГц и ниже VR500 выходит вперёд. Вещалки мощные конечно слышно и на резинку, а вот слабенькие станции уже он не вытягивает, в то время как 500ка вполне уверенно с ними справляется.
С точки зрения сканирующего приёмника данный аппарат использую в основном для прослушивания уже найденных частот. Для поиска новых частот использую всё тот же старый добрый VR-500. На шестёрке это делать на мой взгляд гораздо менее удобно и не оперативно.
Из явных косяков можно сразу отметить, похоже пожизненные, проблемы фирмы YAESU с питанием своих устройств. Зарядка аккумулятора происходит по алгоритму основанному видимо на генераторе случайных чисел или по лунному календарю. Может аккумулятор зарядиться нормально. А может после 1-2 часов зарядки вдруг зажечь оранжевую лампочку и написать «Аккумулятор не обнаружен.» А может после получаса зарядки зажечь зелёную лампу и написать что «Зарядка уже полная», достаточно радиостанцию включить и выключить, как она сразу признаётся, что зарядка ещё далеко не полная.
На аккумуляторе радиостанции с тыльной стороны выведены 3 контакта в форме позолоченных шурупов под трёх-лучевую отвертку, также на корпусе радиостанции есть специальные канавки, похоже всё это было сделано для внешнего зарядного стакана, но в опциях, предлагаемых продавцами я что-то этого стакана не узрел. (Кстати, что там о водозащищённости и полутора метров глубины? По ходу, если вода будет не дисцилированная, то благодаря этим контактам аккумулятор может превратиться в электролизер с добыванием кислорода и водорода :)
Ещё минус- это нестандартный джек для подключения гарнитуры. На нём присутствует резьба. Конечно это сделано для герметичности и механической прочности соединения. Но вот подключать гарнитуру не удобно. Необходимо вкручивать разъём до упора, чтобы на гарнитуре заработала кнопка РТТ, а закручивать этот шнур совершенно не удобно- пальцам мешают с одной стороны антенна, а с другой валкодер. Но по большому счёту с этим жить можно. Все равно не каждый день приходится завинчивать эту гарнитуру.
Ну вот, больше так на вскидку ничего плохого сказать не могу. Радиостанцией доволен полностью. Устраивает меня на все 99%.
Коротко об оценках:
Общая оценка- 5 баллов. Так как мысли о выборе другой подобной станции меня пока не посещали вовсе. А с текущими недостатками я уже свыкся.
Соотношение цена/качество- 5, думаю самый оптимум. Дешевле сделать её вряд ли получится, и дороже делать явно не стоит.
Приёмная часть- 5, в моём случае принимает там, где мне надо на отлично, остальное меня не волнует.
Качество формируемого сигнала- 5. Еще никто с претензиями к моему сигналу не обращался. :)
Дизайн, конструкция, надёжность- 5 баллов хорошая, железная, добротная вещь.
Удобство использования и управляемость- 3. Кнопочки мелковаты, функции расположены не эргономично (просто по алфавиту, а не по их востребованности). С таким меню могли бы сделать скоростной доступ по цифровому коду. Совершенно не удобно гонять валкодер, чтобы добраться до какого-нибудь меню в средине списка. Но как я уже говорил, этот недостаток сглаживает нечастая востребованность этих функций. И очень бы был рад наличию клавишши Enter и Clear, мне их очень в 6-ке не хватает. Считаю что эти кнопки должны быть на любом устройстве, имеющему более 2-х кнопок в своём распоряжении. :)
Надёжность- 5. Пока ничего (тьфу,тьфу,тьфу) не ломалось. Пожаловаться не на что.
Резюме. Достойный аппарат для ежедневного мобильного использования. |
17. |
TheKindWizard  |
16 Апр 2007 16:20:46 |
| Наконец-то я себе купил! |
Оценки: 5 / 5 / 3 / 5 / 5 / 4 / 5 |
Итак свершилось! Наконец-то я себе приобрел данный девайс.
Прошло некоторое время, и решил я написать кое-что про неё.
Как знают многие ЛПД-шники - у меня раньше был китайский Кенвуд К4АТ, так вот, поступили просьбы о небольшем сравнении. Выполняю:
1. По габаритам VX6R меньше чем К4АТ, и удобнее лежит в руке. Достигнуто это тем, что конструкторы данной модели (VX6) пошли "в ширь". То есть получается что К4АТ выше, и толще (в глубь).
2. Клипса на К4АТ мне больше нравилась, хотя некоторые утверждали что стация плохо лежала в руке именно из-за неё. У VX6 клипса очень не удобная и не продуманная. При одевании станции на ремень - приходится долго мучаться, когда для того что-бы снять - достаточно просто вытянуть станцию вверх (один раз снималась пока ехал в машине из Орехово-Зуево в Москву).
3. Звучание. Знаете, мне почему-то кажется что на К4АТ звучание более приятное нежели на VX6, но тем не менее явных проблем у станции нет, за исключением перекачки динамика при громкости более 70% как уже упоминалось ранее.
4. Подсветка дисплея регулируется (НАКОНЕЦ-ТО!). При помощи этой функции на VX6 можно подобрать желаемую яркость, хотя "редисочный" цвет подсветки (так его называет производитель) сам по себе меньше давит на глаза при резком включении в темноте нежели какой-другой.
5. Модуляция. То что в К4АТ приходилось делать отверткой - здесь делается из меню. Очень приятно =) Бубнящей составляющей в модуляции не замечено.
Да и вообще, сравнивать К4АТ и Езу VX6R - смысла особого нет, т.к. девайсы совершенно разной ценовой категории, разного предназначения я-бы так сказал.
Теперь коротко по VX6R отдельно:
- Резиночка ПТТ дергается в любом случае, независимо от герметичности (просто у неё "свободное пузо" - вот и резонирует). При открытии заглушки на зарядку - звук начинает лезть оттуда - а резинка продолжает дергаться.
- Резиновая заглушка под отверстие для зарядника это конечно хорошо, но резинка есть резинка, и со временем после частого дерганья, герметичность свою потеряет, поэтому мною был сразу приобретен зарядный стакан (о котором рассуждал участник отписавшийся ранее)..
- Японцы извращенцы, ну зачем в радиостанции фонарик? =) Приятная мелочь, но я ею не пользуюсь, так-же как и парольной защитой на включение.
- Сканирование близкорасположенного передатчика - очень удобная веСЧ! Нажимаем (удерживаем на пару секунд) всего одну кнопку - и включается аттенюатор + сканер с диапазоном заданным ранее из меню (напрмер 50 мгц).
- Чувствительность на ПРС (2.130) не очень хорошая, и скорее всего дело даже не в станции, а всего-лишь в антенне. Даже с "удлинителем" чувствительность оставляет желать лучшего. Но... если хочешь слушать ПРС - встань под "волновод" и слушай не напрягаясь даже без удлинителя на антенне.
- Чувствительность на 27 мГц. Кто-то заявлял, что тут она глухая напрочь - не соглашусь. У меня таксисты из соседнего города 3-5 кубиков зажигают а диспетчер почти 9. Местные идут в ++. При убирании руки от станции - качество приема снижается, т.к. вы тем самым убираете противовес и без того короткой антенны. => на НЧ лучше держать в руке.
В целом, я аппаратом доволен, и у меня как и у одного из предыдущих участников описАвших станцию в рейтинге, не возникало, и не возникает желания взять что-нибудь другое. |
18. |
3a23662  |
22 Апр 2007 00:25:29 |
| vx-6 Сбылось! |
Ну вот и я решил, что эта станция мне несколько нужнее, чем комплект новых шин. В общем, решился, предварительно основательно перелопатив Радиосканнер.
Первые впечатления -ОООО!
Сравнивать могу толко с Кенвудом 4ат - болше в руках ничего не было, кроме Вокстела 150-го.
Приём порадовал. На 450 и выше ловится много всяко - разно. Кенвуд слышал хуже.
В инструкции этого нету, но на диапазоне 50 - 54 Мгц на передачу работает! В инструкции написано приём от 16 до 48 Мгц отсутствует - ерунда! Всё прекрасно ловится. Особенно телефоны.
Единственно что расстраивает - на CB диапазоне приём, конечно, не очень. Скорее всего причина действительно в антенне. Хотя Радио России (612Кгц) на родную резинку принимает. Кстати, если не держать в руках - приём гораздо хуже. Выход нашёл - ставлю станцию на что- нибудь металлическое (на стиральную машину) Прибавка сигнала по S - метру всего 2 балла, а шумы уменьшаются здорово.
Очень порадовала возможность сканировать "от сих до сих". В Кенвуде этог очень не хватало.
Что ешё здорово - можно в машине напрямую подключать к прикуривателю без всяких стабилизаторов - штатное напряжение внешнего питания до 16 Вольт. Батарея, кстати, мне попалась 1500 мА/ч. На приём работает около 2-х дней
Насчёт "только оригинальной гарнитуры" - так в инструкции так и сказано - купите 4-х контактный штеккер и сами спаяйте. И схема приводится.
Плохо, что инструкция попалась на англ. ясыке. Пока не скачал описание на русском разобраться с функциями не получалось - уж очень сложный аппарат, методом тыка здесь не пойдёт. Надеюсь, на ближайшие 5 лет менять станцию не захочется. |
19. |
704  |
04 Окт 2007 14:14:38 |
| Лучшая станция в бюджете! |
До покупки перепробовал все станции из линейки Icom Yaesu.
В этой устроило все-
1.Время жизни батареи
2.Исполнение корпуса и органов управления
3.Великолепное качество формируемого передатчиком сигнала
4.Очень хороший приемник
Из минусов только-
1.Отсутствие зарядного стакана в стандартной поставке
2.Антенна-хотелось более компактную и эластичную(решается SRH815)
Еще раз в бюджете 250 долларов(не в России), станция однозначно заслуживает самой высокой оценки. |
20. |
jammer  |
04 Янв 2008 10:56:46 |
| Аппарат Что надо! |
Противоречивые мнения вызвала радиостанция, но всёже гораздо больше позитива, чем негативных явлений и к тому же не таких весомых..
Меня нисколько не затруднила навигация меню, да конечно понадобилось почитать инструкцию, благо которую можно найти на русском и всё встало на свои места и стало понятно.
В руках станция лежит удобно. Работа органов управления тоже на высоте, работа валкодера чёткая. Вообщем к этому без нареканий...
Что касаемо дребезжания тангенты, о которой выше говорилось, да есть ..а вы как думали .. она же герметична, значит влагозащщита имеется , вот и наблюдается эффект ..но это мелочь. А вот обратная сторона медали..из за этой влагозащщиты работа на передачу а именно модуляция чуть не дотягивает до желаемой, не сказать, что тихо, но немного глуховато, Ещё один минус-при увеличении громкостиЮ, больше середины, здорово увеличиваются искажения ЗЧ-тракта ..из динамика валит прямо драйв можно сказать, да расстраивает, невозможно добиться громкого и в тоже время чистого звучания при приёме.
Ну на этом я и закончу свои негативные ноты ибо как только станцию возьмёшь в руки , понимаешь, что это не игрушка а солидный аппарат ..и не в какой-то пластмассе а металлическом корпусе...
Вообщем рекомендую... Очень доволен!
и из минусов тока отмечу (Качество формируемого сигнала) и дам оценку =4 остальное отлично! |
21. |
kavendry  |
31 Янв 2008 23:28:05 |
| Качественный любительский "покемон" |
Приобрёл станцию вчера, брал в "Компас+Радио". Поскольку сказано о ней и так много, поделюсь лишь своими впечатлениями.
Станция сделана добротно, качественно. Корпус крашеный, выполнен из металла. Фактура корпуса приятная, не раздражает при длительном оперировании станцией в руках. Корпус выполнен качественно: никаких зазоров, люфтов, облоя и пр. - монолит. Замечания по защёлке не принимаются - эта станция всего лишь любительский "покемон", не надо путать...
Работа валкодера и регулятора громкости хорошая: чёткая фиксация по положениям регуляторов, шаг регулирования оптимальный. Поначалу было не вполне чётко и несколько туговато (это потому что новая... :) ), сейчас вышла на режим основной эксплуатации - всё отлично.
Клавиатура действительно мягкая, и, вполне вероятно, при интенсивной эксплуатации кнопки начнут облезать (такое действительно наблюдается с этими станциями), но не думаю, что это столь неизбежно. Купите чехол, а лучше - плотную сумку на манер как для сотовых, и всё будет нормально. Фиксация кнопок чёткая. Они действительно мелковаты, но вообще удивительно, как в такую малютку поместили столько и с хорошим качеством... Подсветка клавиатуры несколько неоднородна, однако регулирема по ярксти (12 градаций).
Дисплей сегментный, хорошего качества. Изображение чёткое. Никаких претензий. Подстветка также несколько неоднородна; регулируется одновременно с подсветкой клавиатуры. Никаких проблем на морозе (использовал при -2 С) не обнаружено.
Диамик с пластиковым диффузором; звучит хорошо. Даже удивительно хорошо: слушаешь корреспондентов, или станции т.н. FM диапазона - всё чисто, ясно. С уровня ~70% громкости появляются искажения, но они не столь ужасны (по ощущениям они менее 10%). Тембр приятный, в пределах полосы есть и низкие, и высокие частоты. Никаких проблем с работой на морозе - звук чистый.
Управление: всё чётко и прозрачно. Меню отсортировано по алфавиту, при этом разработчики всё же обеспечили группировку пунктов (реализовано подбором соответсвующих названий пунктов меню); обозначния элементов меню стандартные для техники Yaesu и вполне понятны. После прочтения руководства никаких вопросов не возникает. Настраивается аппарат легко; сбоев и ошибок в прошивке не обнаружено.
Качество модулящии хорошее - опять же, полоса занята полностью и достаточно равномерно. Звучит аппарат в соответствии с ценой. Микрофон не "глухой". По умолчанию его чувствительность 5 баллов, в то время как максимум - 9. На 9 в него можно тихо шептать...
Родная антенна... Она жестковата, её электрические характеристики посредственны. Впрочем, это всего лишь антенна на "попробывать". Тем не менее, с ней трансивер ловит некоторые радиовещательные станции на КВ (пробывал без наболдашника), всё УКВ, Авиа, и т.д. На УКВ приемник перегружается, но влючение аттенюатора станции (-10дБ) решает проблему. Режим определения частоты передатчика работает чётко. Надо лишь иметь в виду, что при этом станция использует аттенюатор -50дБ!
Проблем с зарядом аккумуляторов не обнаружено. Батарея заряжается чётко, в соответствии с ожидаемым временем заряда, обозначая окончание заряда зелёным индикатором. Два дня интенсивной возни с трансивером батарея держит.
Итого: данный трансивер - образец удачного любительского "покемона". В нём есть всё, что необходимо любителю с портативкой, и при этом качество реализации на уровне выше "хорошо". Так что если не совать в масло, не жечь работой вне диапазонов и прочитать руководство - хорошая радиостанция.
RTFM, Господа.
P.S. Оценки даны именно как на любительский аппарат. |
22. |
dkss  |
02 Мар 2008 23:48:58 |
| за свои деньги - достойный аппарат |
Мое мнение - за свои деньги - достойный аппарат. На передачу работает отлично (по крайне мере в паспортных диапазонах). По поводу приемника: однозначного мнения пока нет. За, пока еще непродолжительный, период эксплуатации удалось выяснить: чувствительность на 2-ке - на порядок лучше чем у icom r5. Чего не скажешь про лпд-диапазон. Часто бывают ситуации, что меня люди принимают на 9 баллов, а я никого не могу услышать, т.к. станция наедается шумами. Нажимаешь монитор, а шумы аж на 9 баллов по с-метру. Есть мнение, что это болезнь большинства бюджетных широкополосных приемников. Но вцелом, аппарат подходит для сканирования большинства городских служб. Прекрасно согласуется с автомобильными 2-х-диапазонными антеннами. Что касается управления, меня напрягает только слишком легкое колесико джогдайла. Уже несколько раз, держа станцию в руке и работая на передачу, от случайного прикосновения перескакивал на соседний канал, даже не замечая этого. Но к счастью, предусмотрено несколько вариантов блокировки органов управления - это спасает.
А..еще забыл сказать...5 ватт она у меня так и не выдала, ни от аккумулятора, ни от блока питания. Максимум что удалось выжать - 3 ватта.
Но, поскольку моща чаще всего не решающий фактор, я не особо расстроен. |
23. |
BrOoM  |
04 Мар 2008 20:22:52 |
| VX-6R купил в качестве переносного приемника/сканнера |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 |
Первая моя портативка =). Брал 23 февраля на Горбушке в "Профи". Дизайн мне приглянулся, хорошо помещается во внутренний карман куртки, не тяжела. Сразу купил адаптер CT-91 для подключения наушников. Для начала подсоединил запаралеленные наушники от Дегена. Слушать можно только на самой низкой ступени громкости, при этом все слышно на уровне больших шумов, шипения, а при открытии шумодава сильно бьет по ушам. В итоге нашел другие наушники, на которых басы почти отсутствовали, соединил последовательно и дополнительно добавил резистор 75 Ом. Качество звука приемлемое, голос в AM и NFM слышно отлично, вещалки в WFM не особо.
Оценочное качество приема по диапазонам:
Сельская местность, 80 км от Москвы.
Длинные волны: удалось послушать радио "Маяк" на 549кГц и ещё какую-то станцию на 748кГц.
ПРС: один раз мониторил 2130кГц NFM на штатную антенну рядом с ж/д, за 15 минут услышал несколько тональников и речь очень слабо и неразборчиво. Собрал ферритовую антенну:
ПОРТАТИВНАЯ ФЕРРИТОВАЯ АНТЕННА В КОРПУСЕ ИЗ МАРКЕРА, прием отличный!
КВ: на нижних участках все очень плохо, а вот выше 6 МГц можно слушать мощные вещалки, как на дешевый китайский приемник.
СИ-БИ: Принимаю базу таксистов на расстоянии 15 км на 7 баллов. Для улучшения приема на этом диапазоне, зажав в резьбе, в сторону верхней части антенны, намотал 50 витков провода виток к витку.
LowBand: Слушал только 40100 и 41800, неплохое чутье с учетом того что прием ведется на резинку.
На участках Си-Би(подключал к Sirio 5000 Turbo) и LowBand с внешней антенной затыкается, приходится включать аттенюатор.
Вещательный УКВ:УКВ СССР идет плохо, мало что удалось послушать, а вот на FM чутье отличное, станции одна на одной. =)
Авиа МВ: Прием отличный, особенно с доработкой штатной антенны, описанной выше в СИ-БИ части. Слышу диспетчера Быково-подход на расстоянии 40 км.
144-148: Превосходный прием как на резинку так и на внешнюю антенну.
164-180: На штатную резинку прием плохой, ситуацию можно поправить лишь подключением телескопа или внешней антенны.
305-400:С приемом на этом участке все в порядке.
433-490:На всем участке работа идеальна.
Выше ничего не принимал, кроме звука ТВ каналов.
С управлением разобрался за неделю. Меню из 73-х пунктов громоздкое. Тут спасает возможность присвоения любого пункта на две программируемые клавиши на клавиатуре. Скорость сканирования не высокая, сравнима с P-45. Это большой минус. Возможностей сканирования мне показалось достаточно: система банков памяти и возможность сканирования по ним, сканирование по альфа-тэгам и приоритетным каналам. Смысл функции Dual Watch остался непонятен. Можно забить в свободный банк две частоты и перемещаться между ними с максимальной скоростью сканирования, а не раз в 5 сек.
На передачу пробовал на 433МГц 0,3Вт и записывал на комп. Слышно чисто, хорошо, да я и не спец в передатчиках.
Станция мне понравилась, пользуюсь ей каждый день в поездках.
UPD 07/2014:
После 6-ти лет эксплуатации начала шуметь (пропал прием AM и FM), пришлось менять фильтр на LTM450GW, после замены разницы по чутью не почувствовал. Заодно сделал доработки кнопки PTT и шлейфа, надеюсь станция послужит еще не один год. |
24. |
sly_555  |
15 Апр 2008 08:54:30 |
| Пожалуй, максимум качества и функций за свои деньги |
Понравилось:
1.Качественная модуляция
2.Крепкий добротный корпус
3.Хорошее чутье на любительских диапазонах(при замене штатной универсальной антенны на однодиапазонные)
4.Встроеный частотомер начального уровня
5.Хорошо читаемый дисплей
Не понравилось:
1.Пластиковая клипса
2.Масса ненужных функций(типа соединения с интернетом)
3.Стираются надписи на кнопках(если не носить в чехле)
4.Длинное, замороченное меню(неудобно при необходимости оперативно изменить настройки)
5.Нестандартный гарнитурный разъем с резьбой. |
25. |
Andry 165  |
16 Май 2008 17:33:08 |
| Отличный аппарат! |
Итак, "старичок" ICOM IC-E90 отдан, на замену куплена Yaesu VX-6R и появился опыт эксплуатации. Практически все ощущения возникли в сравнении с IC-E90, поэтому могу быть несколько категоричен. Сразу плюсы и минусы:
+ Отличный дизайн и хорошее качество исполнения + Хорошее качество звука в динамике (Е90 - пищит по сравнению с VX-6R) + Нормальный для такого аппрата приёмник, работающий на внешнюю антенну даже в городе + Хорошая чувствительность даже за пределами радиолюбительских диапазонов (речные частоты принимает на ура) + Вещательные КВ диапазоны прекрасно слышно на штатную антенну; 41 м по вечерам - просто кишит станциями! + Отличный дисплей с крупными чёткими символами (Е90 - подслеповатый темный экран с ажурными тоненькими цифрами) + Хорошая компактная клипса на пояс + Большое количество уровней мощности на передачу (Е90 - Hi & Low) + Экономичность: около 70 мА на приём, аккумулятора хватает надолго + Достаточно быстро (5 часов) заряжается со штатным з/у (Е90 - 15 ч.) + Доступные по цене аксессуары, которые можно легко найти в продаже даже в Казани (у нас тоже открылся магазин Профи) Минусы: - Частично пластиковый корпус - вся передняя панель (Е90 - целиком из металла) - Несколько неудобная система разделения каналов на банки - При полном раскрытии на передачу выключается, если нажать тангенту не там где нужно. Потом трансивер можно включить только с З/У - Мелкие кнопки, на которые нанесены только цифры, а не функциональное описание - Перегруженность кнопок функциями, приходится часто читать мануал (Е90 - интуитивно понятный аппарат, инструкцию читал три раза) - Валкодер, совмещенный с громкостью на одной оси, тугой к тому же - Нестандартный разъём для гарнитуры и питания - Тяжёлый зарядник (трансформаторный, не импульсный) - Очень дорогой программатор для соединения с компьютером.
Выводы: отличный аппарат за свои деньги, функциональный, позволяющий не бояться дождя и сырости. Супер! |
26. |
kitaewood  |
25 Сен 2008 21:05:22 |
| ищите фичи в багах |
Вставлю и свои "пять копеек".
Много говорилось выше о "баге" - дрожит герметизация тангенты.
Однако это говорит о том. что скорее всего большинство пользователей держат станцию неправильно.
При правильном хвате это место в "дежурном" режиме попадает на промежуток между большим и указательным пальцем. который очень чувствителен. Соответственно, вы мгновенно почувствуете (именно - почувствуете, а не услышите!!!!)вызов корреспондента даже на небольшой громкости, после чего станцию можно поднести к уху. Нет необходимости на улице включать звук "на полную", пугать окружающих и привлекать их внимание.
Приемной части четверка из-за КВ, но станция для этого и не предназначена. Но можно было бы и чуть получше прием сделать. |
27. |
Tower_1  |
24 Окт 2008 12:50:01 |
| Ложка дегтя |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 |
В целом неплохая станция, но:
-На 27МГц плохо слышит и вообще плохо слышит ниже 30 МГц, сравнивал на внешнюю антенну и си-бишную резинку с ALAN 42 и FT-857.
-Не передает в АМ моде(в любом из рабочих диапазонов),хотя на прием работает.
-Не удобно работать через спутники, т.к нет оперативности при подстройки частоты(при эффекте Доплера)передачи.
-Разъем антенный SMA-это очень неудобно, есть конечно переходник, но не та прочность, нарушается герметичность, да и просто таскать его постоянно с собой.(Брал станцию в поле, он мелкий, где-то выпал в траву, весь исплевался пока искал.)
Очень порадовал приемник на вещательный диапазон 88-108.120 км от Москвы на телескопическую антенну станции слышны с хорошим уровнем, хотя автомагнитолла с внешней антенной молчит, или из-за шумов некомфортно слушать. |
28. |
Партизан  |
12 Янв 2009 13:17:23 |
| Средний аппарат... твердая 3-ка! |
Оценки: 3 / 1 / 2 / 3 / 4 / 2 / 4 |
Оговорюсь сразу, что мнение основано на сравнении нескольких ОДНОдиапазонных станций китайского производства Kenwood 450, 150, 3178, 2178, 3107, MOTOROLA GP300 в вариантах 430-470, 140-174МГц и 3-х YAESU VX-6R версии В3.
Аппараты YAESU VX-6R версии В3 покупались у официального дилера на Мясницкой и не "раскрывались" на передачу.
Целями и задачами покупки являлись:
Мониторинг частотного диапазона, заявленного производителем в полном объеме.
Вещание на частотных диапазонах 130-170, 430-450 Мгц по мере необходимости, и обеспечение устойчивой мобильной связи в городе, области, автомобиле, командировках.
Ударо и влагостойкость и походных условиях.
С вышеуказанными задачами 6-ка справлялась не полностью! Все по порядку.
Нижний диапазон практически не мониторился, т.к. чувствительность на нем оставила желать лучшего. На СВ-диапазоне кое-как служба спасения в непосредственной близости (около 1 км) и только на улице, т.к. в помещение собирались многочисленные помехи от бытовой и компьютерной техники. Внешнюю антенну подключать нельзя - приемник затыкается!
На 50 МГц не работал и никого не слышал... Только телевещание.
Вещательный УКВ диапазон без нареканий в моно варианте работает не плохо в поезде, походах.
Авиа диапазон принимает погодные каналы в городе (Москва). Вблизи аэропортов слышно "рулежку".
На 140-160 МГц только в портативном варианте, иногда на автомобильную антенну за городом работа на радиолюбительском диапазоне. Выходная мощность меньше заявленной и составляет менее 4 Вт. Соответственно связь достаточно локальная или через ретранслятор. Приемник боится зеркалок и близко расположенных передатчиков. Антенна Орек 601 V/U. В помещении возможна работа вдали от бытовой техники. Пробовал работать на стационарную антенну Daimond DX 200 (144/430) - приемник слышит только мощные станции, слабых неслышно даже присутствия, очень сильно "затыкается" приемник. При подключении однобэндового "китайца" к этой же антенне - все без проблем работает и всех прекрасно слышно. Вот такая вот плата за широкий диапазон в маленьких габаритах и соответствующих схемотехнических решений.
На 300 МГц проводился мониторинг речного диапазона на резинку. Без нареканий в непосредственной близости, максимум 1 - 1,5км, далее тишина.
На 400-470 работал на прием и передачу на резинку. Стабильная работа аппарата на прием была только в любительском диапазоне в районе 430-440 МГц с небольшим проигрышем "Китайцам" и большим проигрышем GP300. Выходная мощность чуть более 3 Вт. Все, что выше и ниже любительских частот - начинается сильный завал как по приему, так и по передаче. А вот у "Китайцев" на удивление все достаточно ровно во всем диапазоне 420-450 МГц. Про MOTOROLA нечего писать - абсолютный лидер. Со стационарной антенной лучше не пробовать, не услышите даже мощные станции! Под Останкинской телебашней на ЛПД-диапазоне одни зеркалки, работать практически невозможно. Опять подключаем китайскую подделку за 65 у.е. и спокойно работаем даже на стационар (уже не удивляюсь).
Выше мониторил только 900 МГц - аналоговые радиотелефоны. Если электромагнитная обстановка соответствует выше заявленному (вдали от эл. приборов и мощных излучателей), то на резинку достаточно неплохо.
Аккумулятора хватает на прием чуть более чем на сутки, если маленькая активность на частоте. Если активно работать – несколько часов.
Немного про аксессуары.
Родная антенна из коробки вынималась 1 раз. По мне очень не удобная, и не очень эффективная. Заменена сразу на ОРЕК 601 V/U, иногда ОРЕК НR 25 (только на 440-450).
Зарядное устройство 220В (родное) очень больших размеров, медленное (более 10 часов), плохо стабилизировано. Работать на прием/передачу не рекомендую, дает фон и помеху на кодеры/декодеры. В походных условиях очень не удобно. Быстрый зарядник (стакан) необоснованно дорог (40 у.е.) и очень низкого качества. Питание от прикуривателя тоже около 50 у.е.
Также в наличии выносная тангента. Очень неудобно вкручивается – зато влагостойкость на уровне. Стоимость около 40 у.е.
Подружить с компом не составила труда, т.к. в наличии имеется универсальный программатор, софт бесплатный. Здесь все без нареканий и максимум удобств для программирования функций и памяти.
Меню у станции достаточно удобное, основные функции имеются в быстром доступе. По практике, станция настраивается один раз и дальнейшее обращение к фунциям происходит достаточно редко, и приходится залезать в инструкцию. По управлению в целом без нареканий, все достаточно удобно.
Хочется, безусловно, отметить основу – ударопрочность и влагозащищенность. Корпус из аллюминевого сплава, расколоть тяжело, резиновые заглушки добротные. Кнопки при длительной экплуатации без чехла начинают стираться. Удобно лежит в руке.
Готов резюмировать: Имею 2-х диапазонный аппарат в ударовлагозащищенном корпусе с широкополосным приемником сомнительного качества за 340 у.е., исключительно для похода за грибами и мониторинга ближайших мощных станций на резинку максимум в течении суток. Аппарат занял место на полке, а карманы 450 и 150 «китайцы» (соответствующие отзывы отписаны в рейтингах). |
29. |
eu1aab  |
03 Фев 2009 13:47:06 |
| vx 6r |
пользую уже вторую 6ку (первую продал по причине финансовой). цель покупки- связь в радиолюбительских целях, немножко помониторить.. ну и главное связь на рыбалке (недавно утопленная возле берега LPDшка однозначно определила выбор).
плюсы.
крепкий водонепроницаемый корпус и фурнитура (кроме клипсы)и дизайн милитари- внушает доверие!
аккумулятор достался на 1500ma/h мне хватает...
приемник у меня не ткнется даже на большую антенну в то время как alinco dr430 на 433500 прекрасно слышит автобрелки работающие на 433900. чутья хватает на всех бэндах в.т.ч и кв на природе ловится неплохо но имея degen 1103 то слушаю кв на нем.
память устроена очень удобно и возможности для сканирования неслабые!
минусы. повторение вышеперечисленного другими пользователями.
клипса ну никакая- в предыдущей станции была легко отломана теперь осторожнее буду
отсутствие в продаже запасных клипс
перед включением надо зубрить инструкцию! меню можно было зделать и поудобнее.
антенна ни рыба не мясо. буду докупать диапазонные.
резиновые кнопки не внушают доверия буду докупать чехол.
долго заряжается родным зу примерно 5часов но это терпимо
модуляция на четверку- видимо водозащита вносит коррективы
вывод: станцией доволен аки слон и ничего лучше за такие деньги в таком кузове и с таким фаршем не найдешь. |
30. |
Abdulla  |
22 Фев 2009 08:44:48 |
| Уточнения по VX-6R |
Здравствуйте дорогие друзья.
Хотелось-бы внести некоторые коррективы по использованию VX-6.
Первое это работа при отрицательных температурах окружающей среды, мой экземпляр при -25 работает без проблем, единственное появляется замедление индицирования разрядов индикатора. Кстати, обратясь к схеме, вы увидите, что единственным уязвимым местом является ЖКИ и больше ничего. Стабильгость-норма, качество НЧ-тоже. Далее по чутью. Весьма странными показались заявления о невозможности приёма даже FM вещания, станция проверена мною по сервис мануалу, соответствие ТУ налицо. Мне приходится включать АТТ для приёма вещалок. Заряд аккумуляторной батареи отличный.Контроллер спасёт от чрезмерного разряда и перезаряда. А что вы там делали, что у вас показывает ошибку, большой вопрос. Некоторые наши братья сомневаются по поводу выбора используемого ЗУ, в частности они считают решающим значение тока ЗУ, а не напрчжение. Обратитесь к схеме и увидите, что в станции установлен генератор тока (около 300ма), поэтому нет разницы будет у вас подключен аккумулятор с авто, дающий дикие разрядные токи или стандартный на 500ма. Станция возьмёт ток для заряда и ни (ма) больше.Особое внимание обратите на напряжение оно не должно превышать 16в, так как будет нарушена мощность рассеяния ИМС стабилизаторов. По поводу меню замечу, пора исключить из своей практики пагубную совковую методику тыкать все кнопки подряд, найдите время и запаситесь терпением, читайте русскоязычный мануал, всё получится. Данная станция применяется мною для любительской связи и служебной. В 25км от города, на штатную антенну я спокойно держу связь с стационарами расположенными в городе. По поводу раскрытия, я понимаю когда желают охватить весь диапазон 137-174, но когда FM или LOW- этого не надо, не для того эта техника делалась. А в пределах заявленных бендов станция держит значительные рассогласования нагрузки, по схеме видно что имеется защита от перегрузки на ОУ. Сигнал рассогласования подаётся на драйвер и уменьшает его усиление. Если будет перегрев радиатора-корпуса станции, контроллер отключит его. Дайте остыть и работайте дальше. С вниманием отнесусь к вашим ответным сообщениям и постараюсь мотивированно на них ответить. |
31. |
БП630  |
20 Апр 2009 00:42:30 |
| Пользуюсь чаще, чем мобильными... |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 3 / 5 / 4 / 5 |
Прошло два года почти ежедневной эксплуатации обсуждаесого девайса. 6R, B3, Горбушка. Из опций ничего не брал, кроме выхода на гарнитуру. Гарнитура - переделанная от другой. Целенаправленного сравнения с другими портативками не проводил, но ввиду периодического пользования и знакомства с иными девайсами (в основном при ремонтах) есть определенные наблюдения.
Всё в основном правильно подробно описали выше, но сразу считаю нужным отметить следующее:
1. "Хорошая или даже отличная" модуляция - не имеет места быть по определению. Она явно глуховатая (даже с 9-кой в установке и полной девиации) и с заваленной сверху АЧХ ввиду конструктива и герметизации станции. Замечены различия еще и в разных 6-ках, даже на слух. При подключении внешней гарнитуры любого типа, в т.ч. самоделной, как говорится результат на лицо - вернее в уши. Хорошие "оценки" корреспондентов ни о чем не говорят - элементарный самоконтроль на другом приемнике и всё становится явным и понятным.
2. Прием всего, что ниже 30 МГц можно и нужно назвать условным. Сама схемотехника "приемника" обо всём говорит сама за себя. В чем произвоитель хотел нас убедить - не совсем понятно. Заложенная таблица КВ вещательных станций конечно интересна, но не более того. Кто там и что слышет... Не каждый живет поблизости с передающим радиоцентром. Деген уделывает здесь 6-ку вдоль и поперек.
3. Прием АМ в авиадиапазоне в плане качественном-звуковом также не на 5, а на 4 в лучшем случае, то же самое - 27135, ввиду "тупости" и меньшего соотношения сигнал/шум вообще плохо.
4. С контроллером заряки тоже было немало фокусов - родной адаптер явно не обеспечивал необходимого уровня напряжения и соответственно тока зарядки в местах с просаженной ниже 210-200В сетью.
5. АЧХ родной антенки-резинки не промерял, но она явно узкополосна и как правильно заметили - недостаточно удобна в эксплуатации - жесткая. Товарный вид потеряла довольно быстро.Разъем СМА также ввиду частого использования переходников начел облезать никелем - "желтеть" латунью.
6. То же самое - кнопки/надписи. При таком серъезном подходе к корпусу такая шняга с надписями - не хорошо. Вспомните Стандарты или Кенвуды настоящие 90-х годов, до сих пор с надписями, хоть и корпуса уже попиленные...
7. Про динамику - подробнее некуда выше. В районе РТПС, на башнях и прочих похожих объектах станция просто слепнет, наглухо. Про подключение внешних антенн в городе - вообще скромно умолчим. Невозможность дифферинцированного выбора АТТ в разных диапазонах/каналах тоже удручает.
8. АКБ обеспечивает после двух лет эксплуатации почти вдвое меньший временной ресурс работы станции. При том, что всегда был штатный режим заряда по "светодиоду"...
9. Сильный завал чутья на нижнем вещательном УКВ также не хорош в практической деятельности по быстрой оценке радопокрытия.
10. Прокрутка каналов памяти для "втыкания" в нужное место нужной частоты просто убивает.
Добавлю плюсов.
1. Очень помогает в жизни функция "обнаружения передатчика".
2. Универсальная станция на каждый день, всегда со мной.
3. Прошла два выезда на юг к морю, множество выездов "в поля" и на высотные объекты.
4. Не вскрывалась до сих пор, а это главный плюс! |
32. |
TEXHOMAH  |
11 Май 2009 17:05:31 |
| На мой взгляд достойный выбор! |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 |
Пользуюсь 6-кой уже второй год, особых нареканий у меня к этой портативке нет, впечатления преймущественно положительные.
Опишу только минусы:
- Несколько неудобное меню, на мой взгляд перенасыщенное пунктами. Можно было бы сделать несколько пунктов касающихся отдельно приемной части станции, отдельно передающей части, отдельно сервисные функции (типо барометра, альтиметра), которые бы "разветвлялись" дальше. Неудобно на мой взгляд прокручивать весь длинный список до нужного тебе пункта меню, потом опять прокручивать до другого пункта, связанным с предыдущим и т.п.
- Касательно приемной части: приемная часть затыкается от близко расположенной телевышки, это особенно проявляется в близлежащих многоэтажках, окна которых выходят на ТВ вышку. Это недостаток всех портативок, но требует того, чтобы о нем сказали, ведь нет радиостанций с идеальными характеристиками по приему. Различные службы появляются на несвойственных им частотах: ДПС появляется на канале LPD и т.д.
В принципе это ожидаемо, особенно если учесть приличную чувствительность на радиолюбительских диапазонах.
-Цена. Через полгода после покупки подорожала на 1000-1500 рублей. Сейчас стоймость еще возросла и составляет более 12 тысяч у официальных поставщиков.
"3" за соотношение цена/качество поставлена именно по этой причине, и общая оценка "4" поставлена с учетом текущей стоймости.
-АКБ через год-полтора теряет 30-50 % емкости даже при редком использовании.
Плюсы безусловно имеются и перевешивают все недостатки. Т.о. на каждую ложку дегтя найдется бочка меда!
Особенно радует чувствительность как на любительских диапазонах, так и на служебных.
В общем, чувствительность несколько выше, чем у известного AOR 8200 mk3. Слабые сигналы (например,переговоры с МКС, далекие радиоудленнители для телефонов) VX-6R вытягивает на ура.
Станция водонепроницаема, за что ставлю "5" за конструкцию, против дизайна ничего не имею.
Корреспонденты на качество сигнала не жалуются, если что не так рекомендую посмотреть инженерное (сервисное) меню. Улучшенные настройки есть в интернете.
За надежность "5" - радиостанция не подводила и тьфу-тьфу не подведет.
Все плюсы и минусы расписаны до меня более грамотными радиолюбителями, но для новичков, желающих иметь рацию+сканер это на мой взгляд лучший выбор. |
33. |
booker |
25 Авг 2009 17:23:32 |
| Нормальный аппарат. |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 3 / 5 |
YAESU VX-6R версии В3, штатная антенна, пользуюсь 1 год.
Сначала думал купить VR-500(350$) решил купить VX6R за 350$
+ на передачу отлично звук, если передавать во время зарядки то лезут искажения.
+ на low band прием на пять
+ отлично идут фм станции
+ на пять слышит на 108-160МГц
+ 300-400 МГц на пять
+ 450 МГЦ ничего нет кроме сдма
+ 800 МГц слышно ГСМ
+ Штатный аккумулятор держит 5 часов при интенсивном пользовании
+ отличны дисплей
+ много всяких функции для побаловаться на час другой.
+ не боится воды
- ниже 6МГц ничего не слышал кроме "маяка" и китайцев, от куска провода ткнется, принимал в городе. нет SSB.
- 27 МГц таксисты на четверку
- зарядка(10 часов) идет если напряжение 210-220в, если ниже, то не заряжается приходиться заряжать через UPS. Зарядку ставлю перед сном.
- "мудреное" меню, чуть спасает прог. клавиш
- Валкодер и громкость на одной оси.
Цена/качество 3
прием 4
передача 4
функциональность 4 |
34. |
Фотограф  |
15 Ноя 2009 17:42:20 |
| "А мне нужны общения c подобными себе!" (с) В.С.Высоцкий |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 3 / 5 |
Желание купить портативную радиостанцию было давно. "Последней каплей" стал МАКС-2009. Во-первых, уважаемый QTX продемонстрировал VX-6 в действии. Во-вторых: габариты в сравнении с тем, чем я пользовался раньше, с ICOM R-10:
В третьих: сотовая связь на МАКСе работала плохо, а участники форума свободно общались между собой. Ну, и конечно же - отзывы о "шестёрке" здесь и в темах форума.
В четвёртых: радиолюбительский позывной и разрешение на радиостанцию - "прикрытие" от любопытных и не всегда грамотных сотрудников полиции.
В дальнейшем я буду добавлять свои впечатления. Пока коротко:
-Много различных функций (некоторые лично мне может быть и не понадобятся).
-Габариты.
-Герметичность.
-Большие возможности по выбору рабочей частоты. (Yaesu VX-6R TYPE B3)
-Чувствительность VX-6 со штатной антенной на авиадиапазоне выше, чем у ICOM R-10 c антенной "телескоп" 60 см.
-Прием без "дырок".
-на 128,700 "пораженная точка".
-Ещё поражённые точки, как заметил уважаемый muha131: 11,7×n МГц.
-Плохое качество звука на большой громкости.
-Сложное меню.
-Нестандартный разъём для гарнитуры и питания.
Добавлю: в сентябре 2016 "сдох" первый, "родной" аккумулятор. Справедливости ради скажу: на передачу практически не работал, пользовался, как сканирующим приёмником. Свой срок он честно отработал. Второй аккумулятор умер в июне 2023 года. |
35. |
al2o3  |
19 Ноя 2009 00:49:56 |
| Yaesu VX-6R+гаджеты |
Оценки: 5 / 3 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 |
приобрел эту шикарную вещицу, пользуюсь где-то месяц, сначала без гаджетов. Заметил что если громкость больше четверти, то звук выходит не только через динамик, но и через разъем зарядки. базовые приемы работы освоил быстро, интерфейс понравился, как будто сам писал что и где, некоторыми вещами пока не пользуюсь. недавно купил микрофон-наушник, стало гораздо удобнее слушать, можно например на подоконник и общаться. аккумулятора хватает где-то на неделю, в основном послушать и немного пообщаться. Недавно прикупил блок для пальчиковых батареек вместо аккумулятора, поставил туда 2 аккума по 2800мА, 5 дней пользую, а напряжение все то же показывает, правда передает только на 400мВт. Вобщем доволен.
Недавно наткнулся на особенность: на 1 бэнде есть шаг 9 кГц
слышит метро и железнодорожников довольно хорошо, си-би проходит не очень(на штатную антенну), слышимость сортирников на 340 МГц и на 900 замечательная. Купил еще стакан зарядный пока скидки были, теперь не парюсь с длительной зарядкой, раньше напрягало |
36. |
radioW  |
11 Янв 2010 14:46:46 |
| Понравилась! |
Пользуюсь не очень давно, но уже довольно хорошо изучил ее. Расписывать много не буду, только + и -
+понравилось качество сборки и материалов
+хорошая мощность
+полезные функции, такие как частотомер, сканер субтонов и т.д.
+отличный аккумулятор
+очень понравился приемник
+водонепромокаемость
-замороченное меню. На мой взгляд такие вещи как добавить в память, выбрать банк и др. можно сделать попроще, ведь ими постоянно пользуешься
-звук не порадовал
-дребезжание резинки на PTT просто бесит
-большинство функций не нужно
-клипса (на мой взгляд очень важная вещь) оч слабая
-разъем гарнитуры/программирования засунули глубоко
Вообще больше доволен, чем нет. Выбор считаю удачным и никому ее не отдам))) |
37. |
zampolit  |
26 Янв 2010 15:37:27 |
| в сравнении с VX-8R, помимо написанного в инструкциях |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 5 / 4 / 5 |
- субъективно, при подключении одной и той же антенны, у VX-6R ниже чувствительность и хуже избирательность.
- гораздо удобнее "нормальный" регулятор громкости, чем "нажать и крутить" у VX-8r (хотя там по-другому и не сделать, приемников-то три).
- диапазон сверху ограничен 998,999МГц, у VX-8R - 999,999
- на прием с клавиатуры вводится любая частота, у VX-8R, даже "раскрытой", некоторые значения напрямую не вводятся, только "прокручивать" валкодером
- более выступающие кнопки удобнее при работе в перчатках, чем плоские у VX-8R
- скоба у 6ки гораздо толще, сильно увеличивает габарит, держится на 1 винте против 2х у 8ки, но зато надеть можно на что угодно, толщины хватает.
У обеих на морозе замерзает динамик, звук становится плохо различимым, дребезжащим. |
38. |
Volk  |
23 Июн 2010 02:42:53 |
| Первый шаг к ИСЗ |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 3 / 4 / 5 / 4 |
Пользуюсь этим трансивером около трех лет . Нового скажу мало , выше много обзоров , но постараюсь . Приобретал я эту станцию для работы в эфире в городских условиях через репитеры , также для экспериментов с различными антеннами в полевых условиях . Ну и так , послушать всякое разное . Иногда провожу связи через ИСЗ AO-51 и SO-50 используя антенну конструкции RZ9CJ , для этого в портативке есть возможность сохранения независимых частот передачи , смотрите инструкцию на русском языке стр. 26 "нечетный разнос частот" . Из минусов я отметил довольно слабую и дорогую батарею (станция с батареей в комплекте- 9,5 тысяч рублей , а отдельно новая батарея- 2 тысячи рублей , такое соотношение не радует) . Используйте чехол , VX-6R только на половину металлическая , передняя панель у нее вся из пластмассы (об этом вроде не пишут в разных интернет-магазинах), я видел у радиолюбителей сильно потертые VX-6R,они использовали станцию без чехла . Не советую использовать переходник SMA-BNC без широкого основания внизу , я имею в виду такой
Лучше найти вот такой
В мороз у меня замерзли пальцы и я стал отвинчивать переходник с подключенным кабелем , крутил крутил замерзшими пальцами ,кабель тянул переходник вбок и держать было не удобно , когда открутил - обнаружил что у переходника отломился медный штырек и застрял в SMA штекере станции . Засел он там полностью и подцепить было невозможно , сдал в ремонт и там заменили SMA на станции т.к. штырек было не вытянуть . Заменили плохо и через месяц он стал болтаться , контакт пропал . Я разобрал станцию , припаял , но инструмента для завинчивания кольца у меня не было и через некоторое время штекер разболтался снова , в итоге мне это надоело , я рассверлил корпус и поставил приборный штекер BNC
Через год батарея совсем плохо стала работать , да еще этот штекер , в общем продал я VX-6R дешево и купил новую . Отличий от старой особых не нашел , резиновая заглушка штекера зарядки на станции оказалась не смазана и входит неплотно , при включении станции на секунду включается подсветка (независимо от установок для подсветки в меню) на старой такого не было . Также корреспонденты просят увеличить усиление микрофона , выкрутил в меню на максимум усиление , менял девиацию , но все-равно приходится громко говорить прямо в микрофон , на старой VX-6R такой проблемы не было . Вот, вроде все . Что знал-рассказал . Обе станции были из ПРОФИ , первая покупалась в январе 2008 года , а вторая в начале 2010 . |
39. |
Мираж  |
16 Июл 2010 20:53:13 |
| КРОШКА еще та !! |
Оценки: 3 / 2 / 2 / 3 / 4 / 3 / 4 |
| Приобрел эту "Крошку". Первые впечатления противоречивые. Чувствительность на КВ хуже даже чем на Degen-1123. Наверное сказывается отсутствие КВ-антенны. Та что идет в комплекте даже с накрученным "Набалдашником" не позволяет обеспечить качественный прием. Многодиапазонность конечно поражает и впечатляет возможностью чего-то принять. Но увы... Пока особо похвастаться нечем. Я на своей однодиапазонке Standard HX-270 за первую неделю и даже при отсутствии инструкции при ручном сканировании гораздо больше информационных частот нашел чем на этой. Пока подожду полностью ее ругать. Померяю еще... |
40. |
RA0ZHN  |
25 Сен 2010 05:40:59 |
| Маленькая и удобная |
| Приобрел эту станцию где-то через год, после покупки Yaesu FT-60R, захотелось "расширить горизонты" радиоприема. Первое время радовался, как ребенок. Маленькая, удобная, ничего не боится (влаги, падений)в разумных пределах, конечно. Хорошая чувствительность приемника. Однако потом понял, что не все так здорово. Штатная антенна хорошо работает, только на радиолюбительских диапазонах, ну и радиовещательном FM. На КВ просто толком ничего не смог принять. С одной стороны, это логично, но с другой стороны, приобретение (изготовление) антенны на КВ, это уже лишение определенной мобильности. Да и вообще штатная антенна для такой милой малышки несколько тяжеловата. Зато после установки OPEK 601 V/U гармония вернулась. Я не пытаюсь станцию поругать, она во многом просто замечательная, но хочу пояснить таким как я, начинающим радиолюбителям, желающим приобрести данную станцию, что вряд ли удастся удовлетворить все потребности без дополнительных вложений/изобретений. Во всяком случае одновременно мобильности и универсальности мне достичь не удалось. |
41. |
UA3NGF  |
22 Янв 2011 21:41:20 |
| Хорошая, надёжная портативка. |
Пользуюсь станцией больше года и практически каждый будний день. Правда, сеансы работы на передачу нечасты и недолги. Прошедшим аномально жарким летом брал портативку в отпуск. Вот тогда эксплуатировал её по полной программе. При активной работе на двухметровом диапазоне полной мощностью грелась очень сильно. Но не подвела!
Несколько раз серьёзно ронял, без последствий. Только один раз образовалась царапина на стекле, которую за 5 минут бесследно вывел посредством пасты displex и шуруповёрта, и теперь, после года эксплуатации, стация выглядит как новая. Надписи на клавишах держатся, хотя мне доводилось встречать VX-6 с весьма потёртыми кнопками, так скажу, - не смертельно.
Зарядный стакан - не роскошь, рекомендую купить, жизнь сразу станет легче и проще.
Параметры не мерял, но по ощущениям, со штатной антенной в любительских диапазонах ничем не уступает китайпрому. Ну, абсолютно ничем. Тут много разговоров ходит, что дескать китаенвуды почувствительней будут... На практике незаметно. А что касается претензий относительно плохого приёма КВ и Си-Би, так это всё злобные наветы. Кто не верит, тот пусть подключит штатную есовскую пипиську к стационарному аппарату и утешится.
Антенна, конечно, неудобная. Я пользуюсь ей только когда работаю на двойку, хотя собираюсь покупать двоечную OPEK. До недавнего времени юзал на диапазоне 70см Opek HR-601 U. Был очень доволен до тех пор, пока не прикрутил штатную антенну от однодиапазонного китайчонка, который продаётся под видом VX-2. Если долго и пристрастно мерять кубики на показометре, то наверное есть незначительное уменьшение по приёму. На практике же ухудшения не чувствую, НО ГАБАРИТЫ!
Проводил регулярные устойчивые связи в диапазоне 144 мГц с Yaesu VX-110 (op: RA3UES) на расстоянии 12 километров в довольно лесистой местности. Не знаю, почему связь была такой хорошей. Кому интересно, могу скинуть координаты GPS.
Качество формируемого сигнала считаю удовлетворительным, ОДНАКО:))... ну, при таком разнообразии напиханного хотелось бы иметь компрессор и, может быть, простейший эквалайзер (чтобы не возникало желания порвать влагозащитную плёнку в микрофонном отверстии)...
Не смотря на то, что станция любительская, качество сигнала оценю на "4", т.к. чувствую - могли бы сделать лучше. Да, могли бы!:)
Серьёзным недостатком считаю малую ёмкость, дороговизну и сравнительно быструю деградацию аккумулятора. Однако, кейс-преобразователь под батарейки FBA-23 вещь вполне себе бесполезная. Если пользовать станцию вблизи жилья, то розетка найдётся всегда. А если в походе, то мала выходная мощность. Думаю, штатный аккумулятор несоизмеримо дорог по сравнению с общей ценой девайса, а потому за соотношение цена/качество ставлю "4".
Сейчас можно купить аккумулятор повышенной мощности 2200мА. Правда, он имеет нестандартный размер, что, на мой взгляд, портит внешний вид станции. Ну, тут, как говориться, "Вам шашечки, или ехать?..."
Меню замороченое, это правда. Но заморочено оно не потому, что непродумано, а потому, что очень много средств управления и сервисных функций предоставляется пользователю. Наверное, всё же это неплохо?:)) За удобство использования и управления ставлю твёрдую пятёрку, т.к. не вижу альтернативы управлению таким мощным функционалом.
Размышляя о возможностях этой малышки всегда с горечью вспоминается отсутствие шага 6.25кГц, что делает её несовместимой с PMR диапазоном. Приблизительная настройка не решает проблемы, т.к. потеря дальности связи оказывается существенной. А слухи о том, что якобы PMR частоты можно прошить через VX-6 commander, мягко говоря, преувеличены.
Кстати, кабель программирования легко сделать самому из дата-кабеля от устаревшего мобильника. Правда, штеккер всё же лучше купить фирменный. Хотя, не знаю, есть ли смысл заморачиваться,- как оказалось, требуется он единожды.
Заканчивая писанину, скажу вот о чём...
Мечта о хорошей портативке меня преследовала с пионерского детства. Периодически, с паяльником в руках, я возвращался к этой теме, - самоделки, б/у-портивки... Позже стали доступны китаенвуды... Но только когда приобрёл VX-6R тема оказалась закрытой. Похоже, что навсегда. Хорошая станция:)) |
42. |
homa  |
31 Июл 2011 22:26:26 |
| Средненькая по качеству рация |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 4 / 3 / 4 / 4 |
Средней паршивости станция. Хотел брать вначале VX-3R, но когда покрутил их в магазине обе и послушал, однозначно, доплатив 2000 рублей, решил брать "шестёрку". "Тройка" звучит на приём настолько отвратно, что не идёт ни в какое сравнение с "шестёркой". Последняя, как включил, зазвучала мягко и приятно, в отличие от резкого хрюканья "тройки". Да и управление у VX-6R значительно комфортнее и быстрее, так как в "тройке" нет клавиатуры. Те, у кого возникают какие-то проблемы с изучением функций и управлением VX-6R, видимо, просто вообще пока слабо соображают в такой технике, и это у них первая портативка.
На УКВ работает хорошо в обе стороны, хотя довольно много мест, где пролезают гармоники от вещалок. Но вот приём, например, в районе 27 МГц просто отвратительный! В режиме FM слышит только самые мощные передатчики. А то, что я прекрасно принимаю на сибишку Alan 48 Excel с уровнем 8 баллов, Yaesu не слышит ВООБЩЕ, причём с той же самой, настроенной на 27 МГц антенной. Когда-то был Icom IC-R5, так он принимал на кусок проволоки длиной 2,7 метра всех диспетчеров такси нашего города, VX-6R не слышит их даже на настроенную CB-антенну на крыше многоэтажки: шум на FM стоит 9 баллов. В режиме AM на 27 МГц ситуация получше, т. к. меньше шумов, но всё равно принимает плохо.
Вещалки на 64–74, 88–108 и звуковое сопровождение ТВ на 500-700 МГц принимает нормально (по сравнению с VX-3R, можно сказать, даже хорошо, поскольку в "тройке" это звучит просто ужасно).
В авиадиапазоне работает на приём хорошо, но только, конечно, с внешней, настроенной на этот диапазон антенной. Хотя и штатная резиночка тоже может здесь вполне использоваться для приёма не очень удалённых бортов.
Штатная антеннка-резинка в своих диапазонах — 144/430 и 50 МГц (с дополнительно прикручивающимся хвостиком) — работает хорошо. Для других диапазонов, естественно, нужно использовать соответствующие им антенны.
Не понравилось крепление аккумулятора. Держится он на такой хлипкой защёлочке и с таким пластиковым микрозацепом, что, думается, после нескольких десятков манипуляций с этим замочком держать аккумулятор он больше не будет. Пока, слава богу, ещё ни разу станцию не ронял, но, скорее всего, даже при ударе средней силы эта защёлка будет открываться и аккумулятор отваливаться.
Чего не хватает, так это, как всегда, SSB-приёма. А также нижнюю границу приёмника хотелось бы иметь не 500 кГц, а 30 или хотя бы 100: длинноволновые вещалки на этой "еске" уже не послушаешь.
Также, как уже было замечено выше, очень не хватает шага в 6,25 кГц для PMR.
Конечно, производителю следовало бы укомплектовать станцию хотя бы самой примитивной и дешёвой гарнитурой стоимостью долларов 10-15. Сейчас даже дешёвые сотовые телефоны идут с гарнитурой, а тут, можно сказать, почти профессиональная техника — и нет.
Ещё один недостаток — это относительно маленькая ёмкость аккумулятора и довольно длительная его зарядка — 6,5 часов; зарядник шёл в комплекте примитивный — NC-86C. Если станция работает только на приём, аккумулятор держит пару дней (ночью выключен, конечно), а если активно работать на передачу, то всего несколько часов, и греется аппарат при этом прилично.
Короче, что сказать, подытоживая. Ставлю этой модели твёрдую тройку. Была бы у неё цена не 8130 руб. (299$, брал у официального дилера Yaesu.ru), а долларов 180–200, поставил бы четвёрку за цена/качество. А так, конечно, стоит дорого, а качество очень средненькое. IC-R5 на приём работал гораздо лучше во всём диапазоне частот. |
43. |
Ars longa  |
18 Дек 2011 02:06:55 |
| Отстойный уродец от гибридных фирм |
Оценки: 3 / 3 / 2 / 5 / 4 / 4 / 3 |
Качество исполнения не выдерживает ни малейшей критики: при эксплуатации вне стационарных условий, у рации быстро выламываются все разъемы в том числе антенный, окисляются и отлетают клеммы питания, довольно быстро перестают срабатывать кнопки. Интермодуляционные и избирательные характеристики приемного тракта похоже близки к нулю. Неудобное меню и переключение по диапазонам. Антенна сильно оставляет желать лучшего не обеспечивая двухстороннюю устойчивую связь в сравнении со станциями Yaesu FT-51 и Icom IC-T7.
Только кнопки красиво сделаны и надписи долго не стираются. |
44. |
Polf  |
18 Дек 2011 13:25:58 |
| Соответствует предназначению |
Перед покупкой было полное понимание о предназначении данной портативки. YAESU VX-6 - радиолюбительский портативный двухдиапазонный 2м/70см трансивер с возможностью его использования во "всепогодных" полевых условиях. Для чего, собственно, портативка и покупалась. Утверждаю, что этому предназначению она соответствует. Всё остальное (вещательное FM, AM, КВ, Авиа и т.д.)- дополнительные и не главные для радиолюбителя полезности. Читая некоторые разочарованные отзывы, каждый раз вспоминаю, что чудес не бывает и невозможно засунуть в портативку размером с пачку сигарет всевозможные "хотелки" и при этом не платить за это тысячи $, как за большие КВ - УКВ трансиверы и антенны к ним. Чтобы на СиБи работала не хуже автомобильной СиБи станции, а также, чтобы вещалки принимала не хуже вещательного, на КВ чтобы не уступала хотя бы Дегену и т.д. и т.п. И чтобы все опции сразу были в комплекте. Так не бывает.
Теперь мои субъективные впечатления по итогам более чем годичного опыта эксплуатации. Сравнивать имею возможность с аналогичными по предназначению портативками KENWOOD TH-F7 и YAESU VX-3.
1. Конструкция прочная, за год интенсивной эксплуатации ничего не "выломалось", кнопки работают прекрасно. С трудом себе представляю, как можно отломать разъемы, заглублённые в корпус за период от 1 до 6 месяца, окислить позолоченные контакты аккумулятора или другие герметизированные контакты.
2. Оранжевая подсветка кнопок и дисплея лично у меня восторг не вызывает, тем более, что по сравнению KENWOOD TH-F7, она несколько неравномерная. Другим нравится - дело вкуса, к недостаткам не отношу.
3. Чувствительность (субъективно на слух на штатную антенну) на диапазонах 2м/70см - не хуже чем у KENWOOD TH-F7 и YAESU VX-3.
4. Поражённых частот обнаружено заметно меньше чем у KENWOOD TH-F7. У последней - это связано с наличием 2х приёмников и об этом честно написано в инструкции.
5. Звук динамика похуже, чем KENWOOD TH-F7 и YAESU VX-3, это неизбежная плата за герметичность корпуса.
6. Модуляция тише, опять же - герметичный корпус. Можно увеличить уровень через меню. При проведении местных связей отзывы о качестве сигнала положительные.
7. Вещательные FM станции и звуковое сопровождение ТВ принимает лучше, чем KENWOOD TH-F7, последняя за городом половину не принимает.
8. Отсутствие шага 6,25 кГц не напрягает. Во-первых, при желании можно настроить с шагом 5 кГц вблизи, при этом нормальная связь имеет место быть. Во-вторых, в городе эти 8 каналов забиты строителями и ЧОПами. Кстати, у большинства трансиверов YAESU шаг 6,25 отсутствует, так как у радиолюбителей он не в ходу.
9. Никаких глюков, зависаний и прочих неприятных цифровых сюрпризов не обнаружено.
Вывод для себя сделал такой: своё назначение оправдывает полностью, и по качеству и по стоимости. |
45. |
Slowesno  |
05 Мар 2012 15:44:44 |
| Разумный компромисс |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 5 / 5 / 4 |
Радиостанция выполнена в очень тактильно приятном корпусе. Замечательно ложиться в среднюю по размерам ладонь. Все элементы управления легко доступны.
Валкодер совмещенный с регулятором громкости оптимального размера. Лично мне очень понравился ступенчатый регулятор громкости.
Дисплей небольшого размера и мало информативный, но хорошо видимый и читаемый.
Большой световой индикатор на передней панели кроме увеличения потребления никакой положительной функции не несет.
Как и во многих других радиолюбительских портативках Yaesu клавиатура выполнена из мелких, резиновых, неприятно качающихся под пальцами клавиш. И вызывает такая клавиатура, с тактильной точки зрения, только сожаление.
Но в целом радиостанция удобная. Управление одной рукой особых проблем не вызывает.
Приемно-передающая часть являет собой компромисс количества в ущерб качеству. Модуляция на передачу нормальная, особого "бубнения" я не услышал.
Покупаю данную радиостанцию нужно четко понимать компромиссность такого решения и не ждать выдающихся качеств. Но унывать не стоит, радиостанция однозначно стоит своих денег и будет долго радовать радиолюбителя. Являясь многофункциональным и компактным решением. |
46. |
renger96  |
22 Ноя 2012 07:53:57 |
| Прекрасная станция, но... |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 5 / 4 / 4 |
| Пользуюсь этой станцией больше года. Про достоинства уже написали достаточно, скажу о недостатках. чутье все радиолюбительских диапазонов так себе, особенно все, что ниже 100Мгц есть лишь номинально. избирательность приемника тоже не на высоте, разумеется это следствие широкополосности но на ней вообще проблемой становиться общение в городе на диапазоне 70см т.к. каждые 30 сек затыкается от сигналок авто секунд на 5. В радиусе 500 метров от телевышки не принимает вообще ничего и никогда ибо так же ткнется. а вот за городом ситуация значительно лучше! слышу авиа, связываюсь с репой за 30 км с помощью автомобильной антенны Anli WH 14. еще минус - мощность не дотягивает до заявленной. даже на полностью заряженом аккумуляторе на двойке выдает 4,5 вт а на 430 так вобще всего 3,5. хотя этого хватает если антенна хорошая. |
47. |
Thin  |
23 Ноя 2012 19:54:16 |
| нормальный аппарат! |
| Пользуюсь длительное время-было одно вскрытие из-за замены фильтра 450 кГц,более проблемами не "радовала"...как оказалось-более чувствительная чем 7 модель и менее чувствительная чем 5-ка..полностью раскрыл на передачу,но в "запрещённых участках работаю исключительно самой малой мощностью чтобы не "сжечь". Можете меня конечно осудить за это..считаю что "шестёрка"-самая удачная из всех её "собратьев".. |
48. |
RA3GHD  |
06 Дек 2012 10:52:20 |
| VX-6E |
VX-6 одна из самых популярных радиостанций, практически не убиваемая. Пользуюсь с 2008 года, нареканий нет. Некоторые военные комплексы уже комплектуются серией VX, в основном это 6ка. Практика показала, что аппарат действительно отвечает своим требованиям. Активно таскали её под дождём и снегом в жаркую и холодную погоду, ну и самое интересное попала как-то малышка в глиняную жижу вместе с солдатом, к удивлению отмыть смогли как солдата, так и VX-6. Активным пользователям советую второй аккумулятор или кейс под аккумуляторы, так же можно купить усиленный аккумулятор. Штатную антенну можно сразу убрать в коробку, лучше докупить по назначению подходящие антенны. Ну и самое главное, что бы VX-6 служила верой и правдой не ковыряйте её, не пытайтесь ради спортивного интереса раскрывать её на другие диапазоны, это может вывести из строя радиостанцию. Работайте только в указанных производителем диапазонах, на резонансные антенны.
С Уважением, Андрей RN3GW |
49. |
Фляга_Спирта  |
09 Дек 2012 23:03:16 |
| Оно жорошо! |
Версия В3. Купил б/у по случаю.
Гоняю аппарат "в хвост и в гриву". Работает и сканнером и трансивером на 2х диапазонах. Основной цикл - FM радиоприемник на хорошей громкости с 10:00 до 19:00, при уличной температуре (до минус 6С), затем превращается в трансивер и на максимальных мощностях дудит до часу - двух ночи. День работает на штатную, вечером на автомобильную антенны. К выносливости, функционалу и аккумулятору претензий нет, к меню бЕсовскому :) привык давно, но... Корреспонденты как один жалуются на глухую, булькающую модуляцию при хорошем уровне. Это расплата за водостойкость микрофона, что уж тут поделаешь. Думаю решить проблемку покупкой не водостойкой гарнитуры. Моя общая оценка 4,9 балла.
Куплю еще две :) |
50. |
piston  |
13 Мар 2013 15:24:20 |
| Yaesu VX-6R - Хроший аппарат! |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4 / 4 |
Приобрёл сей аппарат где то года четыре назад, приобретался в основном для радио мониторинга.
+ Приятно лежит в руке
+ Опрятный внешний вид
+ Отличное сочетание сканера и трансивера
- Маленькие кнопки
- Краска с кнопок стерлась через пол года
- Производители поскупились на прорезиненный корпус.
Хороший аппарат для начинающего сканериста. |
51. |
x51  |
13 Июн 2013 21:08:27 |
| Отличная игрушка для радиолюбителя-туриста |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Купил сие чудо японско-китайской инженерной мысли.
Хорошие ощущения - корпус приятно холодит аллюминиевым сплавом, хорошо лежит в руке. Немного расстроило чутье на нелюбительских диапазонах, но это легко покрывается остальными преимуществами.
Рация уже успешно прошла проверку на MILSTD 810 - навернулся вместе с ней на велосипеде, даже не поцарапалась, хотя точно помню, что грохнулся прямо на нее. Все корреспонденты отмечают хороший, но несколько глуховатый (из-за водозащиты) сигнал. Штатной батареи хватает на три-четыре дня, если выставить режим LOW3 (где есть связь на 5 Вт, то будет и на 1 Вт, доказано на этой станции). Несколкьо неудобна пластиковая клипса, но держится крепко. Почему все придираются к меню? Имхо мне кажется наоборот удобное, что все по алфавиту, не надо шерстить все меню в поисках нужного пункта. |
52. |
Ferrum-1827  |
13 Июл 2013 23:51:40 |
| Достойная штука. |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Достойный девайс. По скорости сканирования конечно не фонтан, но покупая трансивер - не делался упор на это.
Отмечу не совсем удобный способ разноса по банкам - приходится воображать память япона есу.
Клипса вполне устраивает.
Чувствительность, субъективно, на 70 лучше, чем на 2м.
Меню замороченное - но вполне терпимо осваивается.
Невозможность удаления канала в ручном способе, работает как скип.
Разьём SMA доставляет трудности, лучше было бы BNC.
Крайне неудачен 4-пин разъём под гарнитуру - не найти.
Недоделанная система зарядки с частым "NO BAT" = даже не смешно.
Стандартный ЗУ не позволяет работать на передачу в режиме HI.
Не работает при сканинге диапазона функция SKIP, только при сканинге запомненных каналов.
Не работает функция HALF DEV. Т.е. устанавливается, но при любой манипуляции устанавливается в "OFF".
Индикатор на панели не несёт никакой информации. Его приходится отключать. При передаче = всё равно светит красным = оно не нужно.
Микрофон в станции глухой по звуку при MCGAIN9. Наилучшие результаты со внешней гарнитурой...можно было ещё увеличить усиление, поставив лимитер.
Крайне необходимо было бы добавить в меню при занятом канале - время остановки при сканировании каналов (BUSY) = стандартные 3 сек не устраивают.
Очень не удобно опознавать сканирование TONE/DCS.
Нет различия в использовании гарнитуры и без неё в плане MCGAIN.
В остальном - супер. |
53. |
Tricord  |
08 Авг 2013 20:32:47 |
| Лучше, чем VX-7R |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4 |
Купил сей приемник на замену проданной VX-7R. Пользуюсь несколько месяцев.
Покупалась в основном для авиа-мониторинга и локального общения.
Если сравнивать с VX-7 - шестерка для меня лучше по всем пунктам.
Во первых, меню, хоть и похоже на семерку, но сделано как-то более логично. Больше настроек доступно парой нажатий.
Скорость сканирования примерно совпадает с 7-кой.
Меньший размер самой станции не доставляет дискомфорта.
Клипса, хоть и крепится экхотично, вызывает доверие.
Из минусов - кнопки достаточно мелкие и в перчатках не очень удобно нажимать.
По качеству приема - особых отличий от 7-ки не услышал, прием в основном на стандартную "резинку"
Резюме - не стоит гнаться за наворотами 7-ки в виде 2-х приемников, оно не нужно абсолютно. В целом, 6-ка создает впечатление более надежного "инструмента" |
54. |
Гранит67  |
09 Сен 2013 17:19:30 |
| Справляется с задачами... |
| Хорошая, крепкая вещь! Покупал на лето, взамен FT-60 так как она поменьше. Поменял антенну сразу на помягче и покороче, иначе полеты на квадре по лесам и болотам ее убили бы ! По приему, передаче и модуляции минусов нет.Использую на 2-ке и 70-ке по назначению -передача речевой информации. Клипса смешная - это да! Ее сразу долой! К станции гарнитуру и в карман под замок. Нет проблем, размер позволяет! Аппарат достойно переживает падения в лужи и грязь. Аппарат для экстрима на все 100! Ну и так, радио какое, музыку около костра или в палатке ночью -красота! А для сканирования эфира я думаю естьдругие, более предназначенные для этого аппараты. А эта кроха для меня прежде всего средство связи! Всё ИМХО. |
55. |
RZ260  |
14 Июл 2014 01:06:35 |
| гнердодрпл |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5 |
Парни, из всего сказанного выше добавлю немного в копилку надёжности. Топил её специально включенную. Всё гуд. Падала на асфальт с подбрасыванием-ни царапинки, даже краска не ободралась. Корпус металлический весь! И перед и зад (кроме АКБ) Работает на передачу в диапозоне LB 50-54 МГц. В инженерном меню раскручивается до 2 Вт (не ставьте значение 225 -передатчик затыкается, форма сигнала искажается и ток потребления немеренный, максимум излучения по индикатору поля в виде осцилографа с антенной получился при значениях около 100 с копейками)
Огромный диапозон рабочего напряжения. Работает от 4в до 13 без проблем. Отличный аппарат! |
56. |
timeok  |
15 Июл 2014 16:19:28 |
| Купил бы еще раз |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 3 / 5 / 5 / 5 |
Было у меня их в течение 4 лет две, в разное время. Дольше полугода не задерживались, но причины, по которым они продавались были не связаны с качеством или неудовлетворенностью от использования станций.
Приобретались они по большей части для мониторинга. Утверждения форумцев о хорошей чувствительности вне любительских диапазонов подтверждаю.
90% времени работала в качестве сканера уже найденных частот авиадиапазона. Для поиска подходит слабо, ввиду низкой скорости сканирования.
Зато сервисные возможности для этого достаточно удобны. Каждый канал можно присвоить нескольким банкам. Маркирование каналов для выборочного сканирования - тоже удобная штука. Выбор нескольких банков для сканирования осуществляется достаточно оперативно при определенной сноровке и привыкании. Конечно, с Uniden-ами не сравнить, но все же vx-6r - радиостанция. Выше писали, что функция Skip в режиме памяти не работает. У меня на обеих станциях с этим все было нормально.
Возможность регулировки подсветки в широком диапазоне очень понравилась, ибо терпеть не могу, когда ночью по глазам бьет.
Качество корпуса, его вес и материалы - все это приносило тактильное удовольствие от пользования станцией.
Самое отрицательное ощущение вызывали: глухой звук динамика, "мутная" модуляция на передачу и вибрирующая кнопка PTT. Но, это особенности конструкции и к таким нюансам можно привыкнуть. |
57. |
ass256  |
01 Фев 2015 07:31:20 |
| радиостанция выживальщика |
| весчь,выручала не раз ,покупал здесь на етом сайте,сразу докупил две разные гарнитуры,станция держит лехко от минус 30 до плюс 50.ЗВУК КАК И ПРИЕМНИК ОБАЛДЕННЫЕ,была со мной даже под хорошим дождем,испытания выдержала с честью,цену оправдывает на 100 %,и вообще всем советую магазин на етом сайте,забыл добавть при покупке рыскрыл ее ,приятная плющка прием передачя на 50 Мгц |
58. |
Yuri1971  |
14 Май 2015 14:35:04 |
| Моя очередная игрушка от Yaesu |
Что понравилось:
Габариты и масса станции;
литиевый аккумулятор;
удобное расположение разъёмов на станции;
SMA очень удобен (подошли все мои антенны от других раций) и имеет малые габариты. Если нужно навинтить металлический переходник SMA-BNC, то он сидит как влитой в посадочном месте;
радует антенна-трансформер на 3 диапазона в комплекте;
Каналы из памяти удаляются элементарно и прямо с клавиатуры рации (очень удивлён, что многие это не знают);
Микрофон и сама станция защищёна от воды, не как у нежных собратьев.
Удобный влагозащищённый разъём на гарнитуре. Сама гарнитура и кабель для программирования стоят копейки на алиэкспресс;
удобный индикатор зарядки на передней панели;
Минусы станции не критичны и их легко простить.
Приемник станции уступает своему младшему собрату Yaesu Ft-60R, но это простительно, учитывая его широкополосность. Сравнивать со сканерами от Юниден или однодиапазонными станциями смысла нет-«шестёрка» им проиграет. Её конёк-это малогабаритность, универсальность, трёхдиапазонность, гибкость программирования и надёжность.
Учитывая небольшую стоимость станции на вторичном рынке, имеет смысл приобрести именно её, а свои баофенги и пуксинги отдать пионерам на игрушки. |
59. |
AR_qso  |
13 Мар 2016 07:26:58 |
| Радиостанция сканериста! |
По всем параметрам ставлю твердую 5! Как носимая станция со сканирующим приемником по цене/качеству самый оптимальный вариант.
Изначально выбирал себе приемник чтобы было КВ, Авиа, 2м, ЖД, Речфлот и 70 см. Хотел IC-R20. Но потом подумал что сие дорогое удовольствие я не смогу постоянно брать с собой, имхо дорого будет потерять и очень уж он крупный по габаритам. IC-R6 был поменьше но уже не было ssb и нормального КВ. У VX-6R приемник по диапазону и по возможностям такой же как и у айкома р6, но есть еще и возможность передачи. Далее выбирал между VX-6R и VX-7R. Почитав отзывы взял шестерку - решил что двойной прием мне ни к чему. Хоть и скорость сканирования у нее не выдающаяся, для маленького города вполне достаточно. За почти год использования ни разу не пожалел о своем выборе.
Вот что выявилось в процессе эксплуатации:
Что понравилось:
1) организация каналов памяти, можно распихать их по 24 банкам, причем один канал можно поставить в несколько банков что удобно при выборочном сканировании.
2) удобное управление. Пользоваться научился примерно за месяц, постоянно держал под рукой книжку в телефоне.
3) малые габариты. Хорошо лежит в кармане, малозаметная, похожа на игрушку. Я сначала не поверил что в такой маленькой коробочке может быть качественный приемник. В магазине когда проверял сразу настроил местный АТИС, принимается на штатную резинку. Но для качественного приема авиа лучше иметь антенну подлиннее.
4) антенна. порадовала конфигурация, можно открутить кончик и присоединить туда провод, принимать то же авиа или КВ. Сделал себе провод с наконечником типа "ушко", очень удобно.
5) ПО для редактирования памяти. VX commander очень простой в использовании, научился за 5 мин без всяких инструкций. Программатор собрал на 4х транзисторах, кабель сделал из наушников для мобильного.
Позволяет сделать бэкап на случай аварийного стирания каналов.
6) Аварийное стирание всего содержимого радиостанции нажатием четырех кнопками в случае палева.
7) 2 кнопки под любые функции. Я сделал управление подсветкой. Удобно по ночам.
8) Регулируемая подсветка, ночью можно убавить.
9) Железный корпус. Приятно держать в руке и очень прочная (падала не раз).
10) Инженерное меню. Была проблема что не открывался ретранслятор, сначала расстроился думал что передатчик спалил, проверил на рации без CTCSS, передача работала. Следовательно проблема в том что ретранслятор не принимал тоновый сигнал. Внимательно изучив мануал через инженерное меню немного расширил девиацию CTCSS. Проблема исчезла.
11) влаго и морозоустойчивость. Ношу во внешнем кармане для Р/С на спецодежде. Дождь снег и мороз ей пофиг. Пришел с улицы - вытер экран и все.
12) Режим прямого доступа в память (присвоение частот на 10 кнопок), очень удобно в машине, не надо отвлекаться на выбор частот, просто нажал кнопку и слушай.
13) Прошитые морские каналы. Очень удобно что номера соответствуют. Попробывал на отдыхе в Ейске. Там диспетчер на 16м канале. Всех на разные каналы перенаправляет (Например на 12, 17, 9ый и т.п.)
Что не понравилось:
1) прием на КВ, но для такого девайса это нормально, главное ловит ЖД на 2130 и 2150. Радует приемом КВ вещалок.
2) очень царапонеустойчивый экран. Пытался лепить защитную пленку, но клеить ее очень трудно, и при постоянной эксплуатации пленка отлетает за 2-3 недели. Помучился и купил чехол (рекомендую сразу приобретать).
3) тихий звук по сравнению с нашими "рабочими" моторолами.
4) УКВ вещалки и ТВ в городе принимает плохо, надо включать ATT, при сильных сигналах появляется периодический шум. Ну да не для этих целей аппарат взят. Есть такие приемники - вещательные, там радио гораздо качественнее.
5) Частотомер - долго определяет частоту, работает только с мощными сигналами, сделан чтобы определить частоту и тон рации твоего напарника например.
6) Двойной прием - поплевался и выключил, лучше сканировать 2 канала.
Вот примерно так, за все время эксплуатации одни положительные эмоции.
Всем рекомендую!!!
P.S. Брал свою любимую (VX-R6) собой в отпуск. Хорошо слушать в поезде ПРС, а на море морские каналы. На станциях выходил и связывался с местными любителями причем работал со штатной антенной, слышали хорошо (в вагоне связь плохая, вагон все глушит). |
60. |
Lambert87  |
07 Мар 2019 17:26:05 |
| Хорошая Японская рация. |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 5 / 5 / 3 / 4 |
Хорошая Японская станция. Владел ей несколько месяцев, с болью в душе обменял на ft-60, так как на место шестерки пришла VX-7.
Очень понравился широкополосный приёмник, миниатюрность, водонепроницаемость и качество сборки.
Не понравилась динамика, меню, штатная антенна и слабоватый акум.
Общую оценку я поставил 4 так как если смотреть объективно, есть станции и получше.
Соотношение цена/качество неадекватное. За полную стоимость я бы ее брать не стал.
Приёмная часть: 4 так как динамика слабовата, да и динамик тиховат.
К качеству формируемого сигнала притензий нет.
К дизайну, конструкции и качеству сборки- тоже.
Удобство пользования-так себе иза замороченого меню и слабоватой скорости сканирования.
За надёжность я снизил оценку Иза проблем на некоторых станциях с умирающими время от времени фильтрами.
Но идеальных вещей не бывает и в целом я могу рекомендовать её всем начинающим, и не только, радиолюбителям. Главное не забыть докупить к ней хорошую антенну и запасной акум |
61. |
IntegraL  |
01 Мар 2021 17:01:55 |
| Легендарная портативка |
Да, таких станций как 6-ка больше не будет.
Опыт использования с 2010 года.
Станция компактная, удобная, имеет почти сплошное перекрытие по диапазонам. Правда, стоит учитывать, что хорошая чувствительность - только в Р/Л участках 50, 144, 430. Чем дальше от них - тем аппаратик "дубовее".
Плюсы: легендарная станция с отличной чувствительностью и динамикой, хорошая модуляция, механическая прочность и устойчивость к внешним воздействиям (летала, тонула - работает). Также, можно питать и заряжать от внешнего адаптера через джек, например - бортовой сети автомобиля через прикуриватель.
Минусы: штатная антенна - выкинуть к бакланам эту поделку, на двоечку с минусом! Пародия на антенну. Результат компромисса?
Мала емкость штатного аккумулятора, спустя 4 года эксплуатации - нещадно деградирует. Тихий, писклявый динамик (если сравнивать с носимыми Icom или Motorola). При активной эксплуатации - напрочь стираются надписи на кнопках. |
62. |
Iacov  |
01 Янв 2022 23:53:24 |
| Отличная рация |
| Моя любимая рация, из недостатков могу отметить разве что цену как самой рации так и аксессуаров к ней, очень плохую штатную антенну и возможно то, что шумодав настраивается в меню, а не колёсиком как например в FT-250R, но это уже вкусовщина, всё остальное- достоинства: широкий диапазон приёма, три диапазона на передачу, влагозащита IPX7, малые размеры, небольшой вес и многое многое другое. |
63. |
Астра0103  |
04 Окт 2026 16:18:10 |
| Качество, проверенное годами |
Мнение больше эмоциональное, потому как по технической части всё уже разжевано вдоль и поперёк.
Так вот эта станция вызывает какую-то стойкую привязанность...)))
Было их уже три (начиная с 2008 года), весьма активно пользовал, продавал, переходил на другие модели (как Yaesu, так и других вендоров), но все равно рано или поздно возвращался на "шестерку".
И в это раз перебрал много вариантов, но ничего лучше подобрать не смог и вот опять она, теперь уже четвертая по счету. Взял в руки -ну вещь ведь!
Тактильно удобна, всё знакомо, удобно и понятно (но тут сила привычки возможно).
На мой взгляд "шестёрка" вообще близкая к идеалу станция для среднего пользователя - тут есть всё необходимое (если не рассматривать цифру, но это вообще другая тема).
Да - к японской логике надо привыкнуть, хотя ничего особенного в ней нет.
Да - меню несколько заморочено, но пункты идут в алфавитном порядке и нужные запомнить несложно.
Да - штатная антенна так себе, но если без фанатизма, то терпимо.
Да - аккумулятор возможно слабоват, но запасной/новый доступен и стоит вполне разумно.
Да - ценник даже на б/у негуманный, но другие станции подобного уровня стоят ни разу не дешевле.
Да - всё вышеперечисленное это компромисс, но в данном случае компромисс весьма удачный.
Полный диапазон на прием, нормальная мощность на передачу, реальный IP67, масса полезных аксессуаров по сей день - у кого еще есть такое? Я так и не нашел.
Что немаловажно - у "шестерки" соблюдена разумная компактность: она не "микроб" как "тройка", но и не кирпичик, как FT-60r.
Единственная проблема с которой столкнулся за всё время на одной(!)из них (выпуска 2010 года) - деградация фильтров ПЧ, но это известная всем мулька, в остальном же только положительные впечатления. |
