LDG Z-100
Начало » Антенные мачты, тюнеры, поворотки Всего отзывов: 8
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.50
Рабочие характеристики 4.50
Удобство использования 4.50
Надежность 4.88
  Дима из Крыма 5.4
 12 Апр 2006 17:10:35
LDG Z-100  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5
Маленький(14х14х4см),легкий автоматический тюнер.Внутри 15 поляризованых реле,потребляет ток только в момент настройки.Встроеный частотомер и 200 ячеек памяти.Можно вставить вовнутрь батарейки и будет полностью автономный тюнер.Максимальная индуктивность до 10мгн,ёмкость до 1280пф.Спартанский стиль-одна кнопка и два светодиода на передней панели.Из недостатков-пластмасовый неэкранированый корпус,лечится установкой экранов из фольги.
  Green 3.5
 30 Май 2007 09:14:02
Для /P самое то :)  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Присматривался к фирменным тюнерам YAESU, но из за цены и из за невозможности (на тюнерах YAESU) использования с другим трансивером остановился на этом. Согласовывает практически всё и на всех диапазонах (в относительно разумных пределах, конечно). Дополнительно взял еще трансформатор к нему 1:4, вообще красота :) Приятно, что не потребляет ток после настройки, т.к. сделан на поляризованных реле (или как там их). Для /P самое то.
  zinvit 1.6
 31 Май 2007 10:17:54
нормальный авто-тюнер  Оценки: 4 / 5 / 3 / 4 / 3 / 5
для своей цены...
есть несколько особенностей
1. Слишком грубые шаги настройки. Неизбежная плата за широкий диапазон согласования сопротивлений малым числом шагов.
2. Достаточно грубая установка КСВ. Явно в программе не стремились к минимуму, а ограничились достижением менее 1,5.
3. склонность настраивать минимум КСВ немного ниже по частоте...
попытка подстройки датчика КСВ ни к чему не привела - баг где-то в калибровках, к которым доступа нет.... (по крайней мере, не знаю, как...). Причем, тюнер можно обмануть, выполнив настройку на частоте выше на разницу от начальной частоты настройки до минимума.
В 90 % случаев минимум попадет на нужную частоту.
Существует апгрейт прошивки с помощью замены процессора ($10 в штатах)
(у меня версия 2.6) Что при этом изменится - непонятно....
В целом, тюнер неплохой, вот еще бы ему герметичный корпус ! (как у некоторых езовских и айкомовских тюнеров)
планирую добавить в этот-же корпус симметрирующий трансформатор и антенный переключатель на 3-4 выхода с дистанционным управлением и попытаться немного загерметизировать корпус (хотя-бы от насасывания атмосферной влаги), не от прямого попадания воды....
добавлено 9.10.2007 Опытная эксплуатация показала сильно возросшую нестабильность работы тюнера при использовании добавленного в него симметрируеще-повышающего трансформатора. Вероятно, сказываются наводки от него на датчик КСВ. Трансформатор пришлось вынести наружу. А вот пульт дистанционного управления прижился неплохо. Он нужен для того, что у применяемого вмести с тюнером трансивера ICOM-7000 не предусмотрена функция простого включения ранее настроенного тюнера, только через повторную настройку. Вдобавкок, с него управлять переключателем антенн.
добавлено 25.11.2007 Вопрос - Есть ли кто-нибудь, кто использует Z-100 и Icom ic-7000 и в тюнере процессор Version 2.8. Improved tuning algorithm. (в старой версии сайта LDG было упоминание "специально для ic-7000"). Просьба стукнутся в "личку" или на "мыло"
немного "изысканий" на тему этого девайса http://ra9woy.qrz.ru/z100.htm
  Realiz
 03 Янв 2009 23:23:55
LDG Z100  Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Юзаю данный девайс уже порядка года. очень доволен . настраивает мои верёвки вполне умеренно. КСВ 1,5-1,7 но работать можно в москве выкидываю верёвку с балкона 20 метров. поключён 857 трансивер и через этот автотюнер провожу связи 0,6,9 районы. украина гремит. вобщем стоит он своих денег всем советую!!
  van 5.6
 24 Дек 2010 23:25:36
Отличный малыш  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Купил в одной известной питерской фирме. Брал для FT-857.В комплекте идут кабели для Есу и Айком, описание на англ.Управление наипростейшее,сразу разобрался, подключил.Удобный маленький корпус, на даче помещал в стандартный пластиковый электротехнический контейнер и использовал непосредственно в месте запитки антенны.Для этого немного доработал дистанционное управление, вместо кнопки внутри установил реле с двумя парами контактов,сделал переходники к поставляемому кабелю и теперь управляю им из дома, а он в коробочке у антенны.Для эксперемента подключал удлиняющий кабель на 50 метров-работает.
Так же использую его рядом с трансивером(857-ым) при запитке сибишного штыря (6,6 м) с удаленной катушкой.Согласовывает от 7 до 50МГц! Когда появился FT-950, подключил к штырю- тюнер не тянет, а Z-100 -запросто!Работает от 8 до16В (можно даже "Крону" подключить), потребляет только при настройке, есть режим обхода.
  locomosha 3.6
 25 Дек 2010 16:27:19
хорошо!  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5
Приобрёл вместе с 706мк2дж. строит хорошо,но у меня выше по састоте.лечу просто: строю ниже.)) ксв между тюнером и айкомом смотрю на айкоме. широкий диапазон сопротивлений и простота- неоспоримые плюсы. из минусов: на проблемных участках моих антенн уж больно долго строит. ночью от этого дискомфортно так как жужанием нервирует спящих.))) в графу удобство поэтому ставлю 4.
7.
  Electrician 3.0
 20 Мар 2011 02:56:42
Для случайных антенн  Оценки: 4 / 5 / 5 / 3 / 4 / 5
Очень хороший вариант для работы на случайные и суррогатные антенны, в т.ч. в полевых условиях. Но для тонкой подстройки КСВ менее 1,5 категорически не годится.
Основные плюсы и минусы уже описаны, добавлю лишь одно:
На верхних диапазонах заметно затухание, вносимое тюнером. В режиме обхода намерял 0.7 dB @ 21 MHz, 2.2 dB @ 28 MHz.
8.
  RA3GHD 2.7
 03 Окт 2012 14:42:46
Autotuner LDG Z-100  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4
Отличный тюнер! Работает в паре с FT-857D. По заявленным параметрам работает на все 100%, строится от 160м до 6м, очень прост и удобен в использовании. Использую редко, стараюсь всё же работать на резонансные антенны. Есть один недостаток, корпус сделан из пластмассы, из – за этого нет экранировки, но легко лечится, обратная сторона корпуса проклеивается фольгой.
С Уважением, Андрей RN3GW!
