Vertex VX-510L
Фото 2 · Фото 3
Приемная часть 5.00
Надежность 5.00
  Romario 6.1
 18 Май 2006 00:16:26
Vertex VX-510L  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
Раньше проффесиональных станций от VERTEX не имел, станций на LB впрочем тоже. Желанием о бриобретение портативки на LB озадачен давно. Но не так часто они попадаются на вторичном рынке, что б можно было выбирать. Увидев VХ-500L решил купить незадумываясь, к тому же сильных нареканий в сторону этой проффесиональной серии от VERTEX не слышал.
Досталась она мне в отличном состоянии, можно сказать новая.
Сама "тушка" выполнена из металического сплава и состоит из двух половин, скрепленных между собой 4-мя болтами. Не самое разумное решение, на мой взгляд, но проверить ударопрочность конструкции шанса пока не предоставилось. Снизу, на мощных салазках крепится аккумулятор.
Клипса расчитана на широкий ремень, прикручивается позади на специальную площадку, сильно не выступает относительно корпуса, по пречине чего, держать станцию вруке все также комфортно.
Кнопка РТТ, функциональные кнопки надежно прорезинены, гнезда разъемов прикрыты резиновыми заглушками. Функциональные кнопки на верхней панеле предусмотрительно разделены перегородками, которые препятствуют случайному нажатию.
Переключатель каналов имеет 16 позиций, и что приятно удивило способен вращатся по кругу, избавляя от лишних движений при необходимости переключения, например, с 16 на 1 канал, износ детали соответственно меньше.
Антена длиной 27 см., уверенно крепится стандартным болтом 3/8., имеет массивную катушку с подстроечным элементом. С такой антеной аппарат в карман не засунешь и это хорошо. Ибо какой толк от LB если аппарта на поясе, а антена телом экранирована. Для оптимального приема станцию лучше носить на лямке рюкзака или в наплечном кармане.
Экран в отличии от 500-ки подсвечен приятным, равномерным янтарным цветом, способен отображать 4-х значные буквенно-цифровые теги + функциональные индикаторы.
•MIL STD-810: C/D/E. Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME96.H00722
•Диапазон 38-50 МГц. Способна работать и за пределами
•Диапазон рабочих температур от - 30°С до + 60°С
•мощность 1-5 Вт
•32 ячейки памяти в 2 банках по (вполне достаточно для LB)
•CTCSS и DCS кодер/декодер
•Выходная мощность НЧ 500 мВт (низкий коэфициент искажений)
•Сканироване каналов с возможностью редактирования сканлиста с кнопок
•Приоритетное сканирование и двойное прослушивание. (может программироватся с кнопок)
•кнопка понижения мощности
•инверсия дисплея
•функция работы на прямой частоте репитера
•маскиратор речи (опционально)
•гибкие настройки "экономайзера" (потребление от 19 мА)
•BCLO, BТLO, ТОТ,
•доступный софт, простота программирования
Из недостатков:
•неудобно ругулировать шумодав. Для этого необходимо мелким шестигранником открутить фиксирующий болт ручки включения/громкости, последнюю снять, после чего откроется доступ к подстроечному кольцу шумодава.
•по некоторым данным фиксатор аккуумулятора на боковой поверхности часто выходит из строя при падении станции
•если продолжить придираться, то кнопки с тройным функциональным назначением необходимо удерживать по 2 и 4 секунды. На мой взгляд не оперативно. 1 и 2 секунды было бы ИМХО достаточно.
Испытывал стнацию конечно в условиях пересеченки за 60 км от МСК. Чутье на уровне. Принимает далеких кореспондентов с приемлимым качеством. (Скорая МО, Пожарные МО, Московские таксисты ). Испытывал с FT-897 c куском провода вместо антены (5Вт) устойчивая свяь 3-5 км.
Теперь озадачен покупкой второй станции на LB. Как появится, устрою испытания по серьезнее.
