Icom IC-E7
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 7
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.57
Соотношение цена/качество 3.57
Приемная часть 4.43
Качество формируемого сигнала 4.43
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.86
Удобство использования и управления 4.43
Надежность 4.43
  Гоша 3.0
 01 Июн 2006 13:07:37
Icom IC-E7  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 3
Так вот досталась мне эта станция около двух месяцев назад.
Юзал я её правда не долго, только на выходных, но мнение о ней сложилось Очень не плохое.
Во первых это её внешний вид.
Сделана она по современному стилю. Как бы напоминает современный японский автомобиль, с металлическими окантовками вокруг приборов на торпеде.
Большой, легко читаемый ЖК дисплей с регулировкой контрастности.
Отображает (онлайн) все включенные на данный момент функции.
С помощью удобных клавиш на передней панели, управление станцией осуществляется легко, при нажатии на них пальцами. Однако когда Е7 несёшь в кармане, то не одна из клавиш сама собой не нажмётся.
Особенно порадовало наличие батареи большой емкости – 1800мАч.
Для такой малютки Оч. неплохой показатель.
Этого заряда мне хватило слушать радио на полную громкость, в течении суток.
Приборов на даче не было, не смог я померить реальную её прожорливость. Но за выходные посадить батарею я так и не смог.
Что касаемо приемника.
Дача у меня находится под Истрой. К сожалению все никак не могу найти времени для установки базовой УКВ антенны. Имеется только авто вариант.
Включив свою FT-7800 с двухбэндовкой на крышке багажника (Сидана), дернул я Троитский репитер. На удивление, Е7 и FT-7800 стали принимать репитер с одинаковым уровнем! Около 2ух баллов. Остальные репы у меня с авто не дергались.
Перейдя в режим памяти оказалось, что первые 100 каналов запрограммированы вещательными станциями КВ, ДВ, СДВ. Причем все они были подписаны из какой страны идет вещание.
Что поразило, и они ВСЕ принимались на её родной крысиный хвост. Может был проход, я не знаю, но слышно было оч. хорошо.
Что касаемо передатчика.
Пришлось дать на пиво соседу, чтобы он сходил за ним в соседнюю деревню с Е7 в руках.
Слушал я его на FT-7800. Оч понравилась мне её модуляция. Глубокая, легко читаемая.
Как оказалось, крысиный хвост (штатная ант.) и на передачу неплохо работает. Максимальное расстояние между мной и моим соседом было км5. Но слышал я его на 9+ все время его пути, с её родными 1.5Вт мощи.
К сожалению не могу дать приборные параметры, так как повторю, что приборов у меня там не было. Но любительской связью занимаюсь уже больше 10ти лет и через мои руки прошло много портативных станций.
Мне всегда нравилась VX-2R. Но после недолгого общения с Е7 – Однозначно последняя.
Что понравилось.
1250 каналов памяти, с возможностью разбить на 18 банков, для оперативной работы.
Высокая скорость сканирования 40ш/с.
Пропускание частот при сканировании – как в VFO, так и в памяти.
Батарея повышенной емкости 1800мАч.
Внешний вид.
Зарядный стакан в комплекте.
Наличие WFM модуляции на всех УКВ участках.
Расширенный шаг сетки частот (• 5.0 kHz* • 6.25 kHz* • 8.33 kHz† • 9.0 kHz‡ • 10.0 kHz • 12.5 kHz • 15.0 kHz • 20.0 kHz • 25.0 kHz • 30.0 kHz • 50.0 kHz • 100.0 kHz • 200.0 kHz )
Что не понравилось.
Нет возможности сканировать +- от рабочей частоты. (Только с программированием границ в спец. Каналах памяти).
Нету такой удобной штуки ARTS как у Есовских станций (скорей жаль, чем не понравилось).
Больше ничего в голову не лезит 
  digital 1.1
 28 Фев 2008 12:07:32
Icom IC-E7  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Купил это чудо техники, настоящий японский high tech! Потрясающий дизайн, все в стиле Icom. Дисплей огромный, контрастный, легкочитаемый со всех точек зрения, занимает половину корпуса, вторая половина - это динамик. Динамик выдает потрясающий звук для 1 дюйм диффузора! Клавиши нажимаются "правильно", по-взрослому, без случайностей. Шикарный Li-Ion акк., стакан зарядки, как у дорогих Nokia, заряда хватает на неделю в режиме сканера по вечерам на почти полной грмкости, при передаче - сутки. Приемник - отличный, как и на всех Icom. Для любителей слушать 433 Мгц - идеально, скорость сканирования на высоте, Есу VX-2 отдыхает. Передатчик - дальше чем в машинах не тестировал, пробовал в городе и на природе, 1,5Вт вполне хватает для разумного использования. Множество каналов, больше тысячи, которые можно упорядочивать как угодно, можно называть каналы.
Icom - навсегда!
  grossnik
 16 Ноя 2008 17:36:48
Порадвала ICOM E7  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Первое , что поразило после вскрытия коробки это миниатюрные размеры.Вот уж действитеьно японцы. Итак по порядку. Идущая в комплекте зарядка зарядила батарею часа за три с поовиной.1800 мАч хватило на недею мониторинга по паре часов в день. Качество приема поразило.По сравнению с AOR 8200 с штатным телескопом, Е7 с антенной от частотомера ACECO показал лучшие результаты .Е7 слышала то что AOR 8200 не слышал в упор.Шумодав в режиме "авто" открывался на слабом сигнале очень устойчиво. На авто антенну от магнитолы в автомобиле канал 15С на СВ ловился достаточно уверенно. То что слышал Драгон со штатной резинкой слышала и Е7 . Резинка бала на краше на магнитном основаниию Передача тестировалась по приему с Кенвуд 3107 в городе связь была устойчивоу до 2-х километров. Дальше идти поленился. Управление немного неудобное,инструкция требуется. Расстроило отсутствие всех субтонов всего 50. Редко но бывает необходимо вставить тон а его нет. Аппарат реально за свои деньги оправдвает себя полностью
  Alexander1984 1.4
 20 Фев 2009 19:21:16
:)  Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 5 / 5 / 5
Пользуюсь около 2х недель
В двух словах :)
+ Офигенная батарея, хватает на 3-4 дня мониторинга + 20..30 минут передачи
+ очень маленькие размеры
+ интуитивное меню (хотя надо немного поразбираться в нем)
+ быстрое сканирование (но! не качественное)
+ удобные кнопки
+ чистая передача
+ хороший корпус, не царапается
+ хороший прием на 136-174, 400-479
+ Хороший шумодав
Минусы
- фиговая стандартная антенна
- от 0 и до 80 МГц аппарат глухой, 27 не ловит вообще, даже с хорошей антенной
- большой зарядник
- когда вручную выставляешь частоту, то надо подождать 1-2 секунды, чтобы начался прием
- немного неудобный скан... привыкаешь быстро
В городе, сидя в машине спокойно говорил на 145МГц с корреспондентом за 7 км, прием на 8.
На открытой местности, в городе, за 10км, прием был на 7-8 (Антенна стандартная)
PS: Решил измерить энергопотребление, и выяснилось, что станция все время кушает 1мА!!! Интересно нафига??? намять же энергонезависимая!
На примем 84мА на мин. громкости и 115мА на максимальной громкости. На передачу ток не мерил.
  Denznak 3.1
 10 Дек 2009 15:34:26
Мал да удал  Оценки: 5 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4
Являюсь обладателем еще и Yaesu VX-6/VX-8. Поэтому могу сравнивать.
Сначала плюсы малютки:
1.Размер.
2.Аккумулятор 1800мА
3.Очень быстрый скан.
4.Подходят гарнитуры от Есу (штырек одинаков)
5.Суперский зарядный стакан с индикацией.
1.Никакая штатная антенна.Зато с Diamond SRH-701 работает на ура.
2.Нет регулировки чувствительности микрофона.
3.Невлагостойкая.
4.Странно реализована функция сканирования приоритетного канала: просто переключается каждое установленное время, но не останавливается, если там есть сигнал.
5.Дорогая. В Москве, дешевле 11000рублей не нашел.
Когда то был обладателем Yaesu VX-3. Трешка проигрывает по многим показателям.Даже само меню у трешки сильно замороченное.
Брал для "ближнего боя".Хождения по магазинам, общения внутри поселка на даче.
  Pirat 5.7
 05 Апр 2010 23:54:13
Идеальный вариант для начинающего наблюдателя и/или любителя УКВ-радиосвязей на небольшие расстояния.  Оценки: 5 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Эту маленькую игрушечку я приобрёл после довольно подробного анализа характеристик всех миниатюрных двухдиапазонных радиолюбительских станций с возможностью приёма в широком диапазоне частот из очень немногих существующих вариантов.
Предметом моих мечтаний была честная двухдиапазонка с возможностью передачи на обоих связных диапазонах (2м/70см) во всей полосе, с возможностью совмещения станции с PMR-мыльницами, с долгоиграющим АКБ, с наличием коротковолнового диапазона и LB, с хорошей чувствительностью на всех диапазонах... Да, ничего идеального в этом мире не бывает, но проанализировав отзывы и характеристики малышек от Yaesu и других фирм, я пришёл к выводу, что IC-E7 - моя станция!
Итак, для начала опишу её достоинства в плюсах:
- Приятный дизайн, даже несмотря на то, что я не люблю хайтек, а более склонен к строгому "кирпичеподобному" ретро-дизайну. Станция удобно лежит в руке, все кнопки нажимаются чётко, в целом работать с ней довольно удобно. Корпус радиостанции выполнен достаточно качественно;
- Симпатичный легкочитаемый дисплей с приятной зелёной подсветкой;
- Более чем предостаточное количество каналов памяти, удобное программирование каналов;
- Возможность сканирования по заданным частотным границам;
- Наличие субтонов, регулируемого репитерного разноса и других весьма полезных функций;
- Наличие шага 6,25 kHz даёт возможность честного совмещения (без дополнительных выкрутасов) с PMR-радиостанциями, что качественно отличает её от линейки любительских радиостанций Yaesu, не имеющих данного частотного шага;
- Очень приличное по скорости сканирование (как по каналам, так и по частотам - здесь ICOM традиционно на высоте);
- Аппарат имеет возможность полного раскрытия на передачу в диапазонах 136...174 и 420...470 MHz безо всяких программаторов и прочих серьёзных вмешательств (единственное, что делать это нужно очень аккуратно);
- На редкость достойное чутьё на ВСЕХ диапазонах (помимо того, что эта малышка прекрасно работает на приём в VHF/UHF дипазонах и выше [выше 870-ти пока не лазил], она отлично принимает на Low Band, на Си-Би и даже неплохо на ПРС, что делает её в каком-то плане универсальной для любителя послушать одним аппаратом всё понемножку);
- Малошумность приёмного тракта даёт возможность разборчиво принимать сигналы с малой девиацией/глубиной_модуляции а также делает прослушивание эфира весьма комфортным;
- Чувствительность и избирательность на вещательном FM-диапазоне
заметно лучше, чем у широкопосных приёмников ICOM IC-R5 или IC-R20. На твёрдую четвёрку с плюсом трансивер принимает все местные вещательные FM-радиостанции;
- Аппарат не имеет дыр по приёму на Low Band (в отличие от некоторых моделей Yaesu серии VX), а также между стандартными связными диапазонами (можно послушать систему "Алтай", UHF-АВИА, отечественных речников, Senao, Harvest и многое другое). Эта возможность даёт ещё несколько плюсов в пользу репутации этой модельки как полноправного широкополосного приёмника;
- Качество модуляции и звучания IC-E7 на очень даже неплохом уровне (АЧХ УНЧ хорошо сбалансирована, в спектре присутствуют средние и низкие звуковые частоты, разборчивость голоса при передаче очень неплохая, "баночность" модуляции не обнаружил);
- Даже при небольшой мощности передатчика (1,5 W на VHF и 1 W на UHF) станция имеет возможность переключения мощности High/Low, что позволяет существенно сэкономить заряд батареи при работе в ближней зоне;
- Ёмкий АКБ даёт возможность активно работать с данным аппаратом в течение нескольких дней (с перерывами) без подзарядки (что весьма неплохо для такого майкродевайса);
- Умное, быстрое штатное ЗУ (где-то за 3 часа зарядки станция становится вновь готовой к работе - довольно большой плюс в случае необходимости работать с малыми перерывами). Во время зарядки светодиод на зарядном стакане горит жёлтым цветом, об окончании зарядки он сигнализирует зелёным;
И соответственно, недостатки в минусах:
- Валкодер радиостанции изредка проскакивает на один шаг(этот недостаток был также выявлен некоторыми участниками данного ресурса, обладающих данным аппаратом). Впрочем, наличие подобного глюка как баговой фичи несколько утешает (либо это косячок разработчиков, либо все последние партии имеют подобный недостаток). Впрочем, это случается не так уж часто и совершенно не напрягает;
- Частотный шаг в 1 kHz у данной станции отсутствует. Ввиду этого некоторые частоты (например, гектометровой ПРС метрополитена) точно выставить не получается. Однако ввиду достаточно широкой полосы приёма и хорошего набора частотных шагов данный недостаток не является критичным;
- Выходную мощность УНЧ IC-E7 можно было бы сделать и поболее. При этом при установке уровня громкости звучания немного более 50% становятся заметны на слух нелинейные искажения;
- Как уже было упомянуто выше, штатная антенна IC-E7 никакая. Она что-то слышит исключительно на любительских участках (на семидесятке ещё сносно - с большим натягом иногда можно даже принимать диапазон 300 и 450 MHz, на двойке же при уходе мегагерц на 10 вверх становится тупее обычного куска провода, воткнутого в антенное гнездо [даже мощнейшие тональники системы "Роса" на 173 MHz и мощного диспетчера такси на 168 с этой антенной не было слышно вообще - тишина, красивый белый шум, как будто эти частоты и вовсе убрали из эфира]). С отдачей мощности по передаче ситуация ещё хуже. Чуть выше 146 MHz на "двойке" отдаваемая в эфир мощность резко падает. Планирую в перспективе купить однодиапазонные SMA-антеннки на VHF и UHF для нормальной работы или какую-нибудь сносную двухбэндовку. Вывод - штатную антенну IC-E7 нужно обязательно заменить;
- Избирательность у данного трансивера конечно уступает профессиональным станциям родственной фирмы ICOM, тем не менее в целом она очень неплоха для аппарата с такими размерами и полосой приёма. Зеркалок и явных затыков за всё время использования замечено не было;
- Зарядный стакан и сетевой адаптер вкупе обладают явно избыточным весом и размерами в сравнении с самой радиостанцией, для которой они предназначены. Обидно, но ничего не поделаешь. На несколько дней заряда АКБ станции конечно хватит, но если, к примеру, едешь в отпуск или в командировку на несколько недель, придётся немножко поднатужиться... Обидно конечно, но ничего не поделаешь;
- Цена у радиостанции достаточно высокая (брал в Сайкоме за 12 тысяч, и это при новогодней скидке, в Радиоэксперте же их не оказалось), однако поигравшись с ней не жалею, что выложил такие средства, ибо в целом станция дествительно очень неплохая.
РЕЗЮМЕ: Радиостанция IC-E7 это идеальный вариант для начинающих радионаблюдателей и любителей УКВ-радиосвязи. Она прекрасно совмещает в себе неплохой (а для таких размеров попросту отличный) широкополосный приёмник с непрервным диапазоном приёма при наличии опционального КВ) и двухдиапазонный любительский трансивер, имеющий возможность работы как в чисто любительских участках и LPD-диапазоне, так и в PMR и на любых частотах диапазонов VHF и UHF после раскрытия (описание которого есть на данном ресурсе).
По всем параметрам ставлю "ХОР", в целом же - "ОТЛ", ибо этот аппарат на мой взгляд бесспорный лидер в своём классе.
С ув., Pirat. 73!:)
7.
  Larr 1.7
 29 Дек 2024 01:57:03
непрактичная, бестолковая игрушка для пижонов  Оценки: 3 / 2 / 4 / 5 / 5 / 3 / 5
итак, Icom IC-E7, он же IC-P7A.
аппарат по меркам своей эпохи довольно эксклюзивного форм-фактора ультра-мини, альтернативы (в то время) лишь Yaesu VX-2R и VX-3R.
в использовании более 7 лет; более противоречивого аппарата в жизни не встречал! натурально, блеск и нищета в одной инкарнации.
буду краток и перейду сразу к рассмотрению преимуществ и недостатков.
итак, плюсы:
- компактный размер
- при компактном размере, весьма ёмкая родная литиевая батарея, в 1,8 раза больше чем у Yaesu
- кнопки реально класс, гораздо лучше чем у Yaesu и прослужат на порядок дольше (гравированный пластик вместо резины с напылением)
- очень хорошая эргономика
- есть шаг 6.25кГц
- очень хороший приём в пределах диапазонов 2м, 70см (и не только, но как широкодиапазонный приёмник не очень)
- отличный шумодав, особенно авто
на этом список достоинств заканчивается, и переходим к недостаткам
- очень высокая цена, не оправданная абсолютно ничем
- звук, и в частности мощность звука не выдерживает абсолютно никакой критики. регулятор громкости имеет 40 ступеней, из них первые 20 без искажений, следующие 20 сопровождаются абсолютно неприемлимыми искажениями. громкость звука такова, что на оживлённой улице или в транспорте данной станцией воспользоваться вы не сможете, если только у вас нет гарнитуры. Yaesu НА ПОРЯДОК ЛУЧШЕ.
- отсутствует разъём питания. реально: зарядка только через стакан!! привет от Yaesu, где от разъёма можно и зарядиться, и работать повышенной мощностью до 3Вт, и в мобильном варианте питаться от USB пауэрбанка; оценка уверенная неуд
- чехол полная нелепость, его можно сказать просто НЕТ (он закрывает и дисплей и кнопки; то же самое что просто в карман убрать), у Yaesu же с чехлом всё как надо
- отсутствует опция батарейного отсека
- родная антенна хоть эффективна в своих узких полосах, полосы эти совсем не там, где надо: зачем-то на 144,5 и 477 МГц. в противовес - у Yaesu с виду почти точно такая же, но частоты точно по центру любительских диапазонов.
- антенный разъём SMA нестандартно и неприлично длинный, что создаёт проблемы с неродными антеннами вплоть до их поломки
- уплотнительная резинка вокруг антенного разъёма не плоская, имеет бортик малого диаметра, который хорошо дружит только со штатной антенной, и мешает использовать переходники и неродные антенны, наряду с нестандартным антенным разъёмом
в общем считаю этот аппарат стоит приобретать только если вы коллекционер, и денег на подобные игрушки у вас достаточно
если же смотреть с точки зрения практической эксплуатации, особенно вне дома, - смело берите VX-3, - она ГОРАЗДО лучше в целом.
