3.57 |
3.90 |
| Приемная часть |
4.05 |
4.24 |
3.29 |
3.62 |
| Надежность |
WolF  |
12 Янв 2005 15:56:49 |
| Alinco DJ-195R |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 3 / 4 / 4 |
Покупал себе как замену Alinco DJ-180E. Любительская Алинка - это диагноз. В нём есть всё что только душе угодно. Даже русифицированный штриховой (не точечный) ЖК дисплей с подсветкой и возможность назначения каналам рускоязычных названий. Но вот использование этих функций далеко не прозрачно и без долгого изучения инструкции тут не обойтись. Большинство функций управляются диалом на верхнем торзе станции - но перключение режимов работы диала идёт с клавиатуры. Громкость - нажал Vol потом крутишь диалом, PTT - установка. Аналогично настраивается шумодав. Может быть дома лёжа на диване это и удобно но вот в поле или хуже того в машине/маршрутке настроить чего либо можно только сидя и при условии что обе руки свободны (может у меня просто растяжки пальцев не хватает) :) Особых проблем за время работы не было. Качественный сигнал и чёткий сигнал, хороший громкий динамик. Станция понравится скучающим сибирастам.
Проблемы и неприятности: 1. антенна крепится на винтовом TNC разъёме. 2. при падении почти всегда отваливается аккумулятор. |
Avallon  |
14 Янв 2005 14:13:49 |
| Ничего особенного |
Оценки: 3 / 4 / 4 / 4 / 2 / 3 / 3 |
У меня, правда, не "Р", а модель 195"Т", но думаю разница невелика. Что сразу не понравилось - какой-то "обмылочный", плоский дизайн, вызывающий уныние. Дисплей показался плохо-читаемым, наверное из-за слишком сильно наклоненного шрифта. Как справедливо замечено - регулировать громкость и шумодав приходиться валкодером при нажатии соответствующих кнопок. Вот только установка производится не нажатием "передачи", но и теми же кнопками.
Сам главный ругулятор выглядит и ощущается откровенно хлипким. Я его принудительно не испытывал конечно на прочность, но есть ощущение, что при жесткой эксплуатации он быстренько отвалиться.
Понравился мощный звук. Не понравился антенный разъем (разбалтывается) и слишком толстый и тяжелый аккумулятор.
В общем, для любительских целей эта штука наверное вполне подходит, но профессиональным требованиям конечно не отвечает. Удивительно, как много в Питере ЧОПовцев ходит с такими... |
Sevan |
24 Мар 2005 14:50:28 |
| Была такая штука... |
Оценки: 3 / 4 / 5 / 5 / 1 / 3 / 2 |
Станция красивая, функциональная но очень ненадёжная.
1)При падении, отлетает аккумулятор.
2)Часто ломается регулятор громкости.
3)Хлипкие кнопки, под которые всё время что то забивается и они перестают просто работать.
4)Категорически запрещаю Вам пользоваться ей под дождём и в сильный мороз.
5)Пару раз "летел" выходной каскад.
Вывод:
С такой станцией, хорошо сидеть где-нибудь на диване, дома, держа её чистыми руками.
После 2х лет использования, была продана за копейки и куплена Эрика 304 для работы на улице и дома а так же Алинка 191, представьте-умудрился достать новую... :)
191 ая конечно получше, но опять же, сидя на унитазе по частотам бегать, а для длительной работы использую более надёжный аппарат. |
RW3DTD  |
19 Апр 2005 18:07:26 |
| Не обрадовала! |
Оценки: 3 / 3 / 2 / 4 / 3 / 3 / 3 |
Из плюсов:антенный разъём BNC,удобный разъём для гарнитуры,электронная регулировка громкости и шумодава(ручки на других портативках у меня часто сбивались).Удобно присваивать каналам памяти имена,на дисплее вместо частоты позывной или название службы.
Минусов много:нет подсветки клавиатуры(очень неудобно),отпугиватель насекомых никак не действует на комаров,но станция при этом противно пищит."Противоугонка"для обезьян,которые на ходу из машины вырывают станцию,но если питание станции выключить,то можно спереть тихо.Шрифт хорошо читается под углом,ну никак не удобным для работы со станцией,или смотри или кнопки нажимай.Аккумулятор здоровее самой станции,в руке лежит как кирпич,удобно кидать,но не работать(после неё просто балдею от VX-150).Индикатор заряда не знаю зачем,показывает или полную батарею или пустую,когда показывает пустую она уже сама вырубается(опять же балдею от VX-150,можно включить индикатор напряжения и нажать на передачу,тем самым хоть как то оценить состояние АКБ).Зарядка в коробке была не та о которых написано в инструкции(хотя на коробке была наклейка о её присутствии как новинки)пришлось измерять ток заряда,чтобы определиться со временем зарядки(получилось около 9 часов).Аккумулятор держит мало(не хочу соврать,но уже время не помню).Есть возможность приёма авиадиапазона,но только в ЧМ,что очень некомфортно.На внешнюю антенну ведёт очень погано(как и другие алинки,которые я пробовал-DR-140.DR-135)В 10 км от областного города в деревне,слышны обрывки радиопередач,причём на какую частоту ни уходил везде так,как будто это радио "плавало" по диапазону(а в VX-150 и СТ-152 ТАКОГО НЕТ!).Чутьё вроде в норме.Если часто ронять или часто отстёгивать аккумулятор,то защёлка долго не проживёт.Разъём внешнего питания сделан очень неудобно- сбоку,приходится искать Г-образный разъём и фиксировать резинкой(так же погано сделан разъём гарнитуры у VX-150).Кнопки это беда,маленькие,мягкие,а давить надо как следует.Клавиша РТТ очень тугая,а момент удержания маленький,если долго говоришь,то и не заметишь как уже давно на приёме.Качество динамика довольно зорошее,если не на пределе громкости(тут я балдел когда то от GP-300)Аппарат вобщем для дома и дивана,как и сказано выше. |
geka  |
19 Апр 2005 18:34:58 |
| Рабочий ослик :) |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4 |
А мне нравиться.
Подсветка клавы есть: F+MONI.
Только надписей всё равно не видно.
Из плюсов:
Относительно дешёвая.
Довольно дубовая, вывалилась на асфальт как то из кармана при езде на велосипеде, на полной скорости, отскочил аккумулятор, несколько царапин и всё.
Как ни странно на аккумулятор держит долго, несколько дней.
В отличии от описания RW3DTD о не качественном приёме в условиях деревни, у меня в деревне :)
никаких интермодулей и мусора с других диапозонов небыло.
Резьбовой BNC.
Со временем контакты питания на аккуме и станции окисляються и при лёгком шевелении аккума относительно корпуса станции во время сигнала слышен шорох. Приходиться чистиить.
Разъём от сетевого адаптера не влазит в станцию :( Хотя может потому что нельзя :) |
Радиоствол  |
10 Июн 2005 09:45:58 |
| Для радиолюбителей самое оно... |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 3 |
Станция предназначена только для радиолюбителей, в профессиональной ей делать нечего. Все функции в ней имеются удобное управление, хороший прием отличный шп. Эту станцию нельзя ронять
:( сразу скалываются защелки аккумулятора, некоторым кажется, что хлипкий преключатель-поверьте это не так. Зато не дай бог включиться без антенны, капут выходному, и дружно идем отдавать 400р за новый полевик... |
7. |
tigra  |
17 Июн 2005 15:17:50 |
| КАКА! |
Оценки: 1 / 3 / 4 / 4 / 3 / 3 / 2 |
Кто решит применить ЭТУ ИМЕННО ALINCO в профи целях ,сильно пожалеет об этом потом.
Так и выходило неоднократно!!!
Надо иметь много денег ,покупая дешевую технику.
А вобщем про ALINCO плохо говорить не буду - сам пользуюсь DJ-580 уже сколько лет! |
8. |
Loewa  |
06 Июл 2005 13:25:32 |
| Обычная Алинка ... |
Оценки: 3 / 4 / 3 / 3 / 4 / 4 / 3 |
Особо требовать нечего в меру удобная в меру надёжная что про выходной транзистор правильно сказали самая частая неисправность (а уж ежели перепаивать геморою необерёшься), лично мне нравится больше чем предыдущие 190 и 191 да и дизайн получше...
Да забыл сказать конструктив наконец одноплатный в ремонте приятней.
Для кого плюс для кого минус - нельзя перевести в канальный режим без компьютера. |
9. |
Romario  |
09 Апр 2006 14:29:33 |
| Пенсионер, но кой-чего умеет. |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4 / 3 |
Как уже говорилось, аппарат обладает минимальным набором функций необходимым для повседневной эксплуатации. Меню аппарата интуитивно понятно, даже начинающему пользователю.
О конструктивных особенностях то же было много сказанно.
Но есть есть итересная особенность, ок оторой сказано не было:
минимальный завал чувствительности приемника по краям диапазона (например 165-174). Ну а если подправить кой-чего в сервисном меню, то вообще становится там как родной. ;о) Ни один VX-5,6,7R или IC-E90 тут ее не заменит, да еще и за такие деньги. |
10. |
Ангстрем  |
20 Ноя 2006 18:47:59 |
| Alinco DJ - 195R: самое то для домашней связи. |
Оценки: 5 / 3 / 4 / 4 / 2 / 4 / 1 |
Вот, аккумулятор большой..., отстёгивается на ходу..., антенна хлипко держится..., чуйло на 130 МГц хреновое..., клавиатура шелухой от семечек в кармане забивается... не надо ныть, товарищи:) Что вы хотите от станции по имени ALINCO?
Аккумулятор пристёгивается хреново - не роняй, как говорится, с велосипеда - тем более. Разъём антенны не нравится - паяльный метод: чёрная изолента в количестве куска длиной 10 см лечит сей недостаток. Обмотай снизу, как говорится, с захватом на кузов. Сам приёмник работает отменно, по сравнению со 191-ой станцией, не хлопает шумодавом, зеркалок меньше. Внешний вид - эргономичный, маленькая, но, толстовата - зато работают аккумуляторы долго. Дисплей легко читается. Шумодав и громкость регулируются легко, по сравнению с 191-ой станцией (на 191 особенно шумодав: F + up & down, особенно когда F ни хрена не срабатывает на большинстве станций) вообще прорыв в технологии :) Модуляция громко-баночная, как у всех ALINCO. Микрофон хотя бы посередине, и то радует. Заглушка резиновая на правом боку, над разъёмом питания, стремится оторваться постоянно. Клипса на аккуме после одного отстёгивания из пазов начинает безнадёжно щёлкать и больтаться. Вобщем станция нормальная. Пошёл в гараж - взял с собой. Пошёл в погреб за картошкой - взял с собой. Пошёл в магазин - взял с собой. Достал, связался с домом, спросил какой сыр лучше взять, поймал шокированный взгляд онемевшего охранника магазина (Вживую рацЫю увидеть! Не каждый переживёт такое)- весь алгоритм действий. Станция самое то. Мне нравится. Пользую наслаждаясь. |
11. |
ako  |
20 Ноя 2006 19:57:12 |
| Средний аппарат |
Оценки: 3 / 4 / 4 / 4 / 4 / 1 / 3 |
| У меня была правда двухдиапазонная версия этой станции. Alinco DJ-596. С нее у меня началось знакомство с эфир на 144 и 430 МГц. По началу станция нравилась, а потом, со временем остыл к ней. Ненравится замороченное управление станцией. В меню путался постоянно. Неудобная регулировка шумодава и громкости. Замороченная подсветка. Аккумулятор со одной стороны хороший тем что Ni-CD, с другой стороны, это минус. Крайне непродуманный батарейкомер. О том что аккумулятор сдох узнаешь в самый последний момент. Ну и диапазоны никакие. Даже авиа нет. Вобщем по мне станция никакая. Так чисто для связи ее использовать. |
12. |
scanner2000  |
21 Ноя 2006 01:14:47 |
| алинка она и в африке... |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 3 / 3 / 3 / 2 |
| Типичная р/л станция. Приёмник по чуть не самый плохой. Удобство управления отсутствует. Ронять нельзя даже на линолеум, не говоря об асфальте. Валкодер стирается где то за полгода-год использования, после чего начинают проскакивать каналы памяти и частоты. Подсветка кнопок на которых нет надписей- это по меньшей мере оригинально :) Вообще присоединяюсь к мнению что для домашнего использования ну или в магазин за пивом, ой извиняюсь, хотел сказать сыром сходить :) |
13. |
litr  |
21 Ноя 2006 22:58:22 |
| DJ-195E opyt |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 5 / 2 / 3 / 2 |
| Prostite netu kirilicy Alinca E serijnyj nomer iz pervoi sotni eto moi pervyi opyt na dvoike,KV neskolko desiatkov let,pervoe vpechatlenie polzytelnoe,odnako po mere nakoplenija opyta i UHF devaisov nacal iskat metodiku raskryva do max.vozmoznostei vsetaki udalos,teper skaniruju i avio toze ,nedostatki opisany,vpolne soglasen,akum.saditsia za 2 sutok pri vykl transivere i antikomarnike(polnaja cius)snimal BP cerez god prislos razobrat akk.posypalis v porosok provoda i potekli banki,k scastju pomestilis norm.AA po 1800maH,vysel iz stroja zariadnik ,zariazaju sniav batareju akk.Skupoi platit dvazdy vot tak... |
14. |
Ernesto  |
20 Июн 2007 19:31:14 |
| Дешево и сердито! |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 3 / 4 / 3 |
По случаю приобрел через интернет , цена 250 грн бу. (50$).
Покупал с уже умершим выходным полевиком, очень повезло что в Севастополе нашелся аналог этого дорогово транзистора. Кстате без паяльной станции менять его довольно геморойно, благо таковая имелась.
Досталась с не родной антенной, какой то советской аналогом BNC с разьемом. Зарядный стакан тоже не от етой модели (прешлось повозится с бормашинкой чтобы поместилось :))
Ну о приятном Прием на штаную резинку отличный, ловится все от авиа и МВД до ЖД и корабельщиков. На внешнюю антенну вещалки не лезут и зеркальные каналы не мешают, пораженных частот всего 2 нашел. Диапазон 130-174МГц причем во всем диапазаоне можно работать на передачу.Несколько неудобное управление , хотя и не ужасное - терпимо. Довольно долго работате от батереии. В целом
ставлю 4 балла. Очень даже приятная весчь!
Пы.Сы. Alinco DJ-195T made in Japan :) |
15. |
ukraene |
18 Окт 2007 00:14:51 |
| классная штука :) |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4 |
| Что вам сказать?! :) Купил через знакомых Alinco dj195, за 100$ новую в коробке и тд. Принес домой, открыл, включил и начал пользоваться. Для дома поставить на стол и что бы она работала просто супер. В кармане не потоскаеш, поскольку в ширину она не удалась и тяжеловата, но мне тоскать ее с собой не зачем :) Не очень удобная подсветка, надо нажимать несколько кнопок, что бы ее включить. Звучание приема отличное, как для меня. Повторюсь, что для дома качество зборки подойдет. Надежность в не дома не знаю, не проверял :) Соотношения цена/качество удолетворительное. Что сказать про дисплей, для меня опять же нормально, пока не слепой слава Богу :)Вообщем она мне очень нравится и подходит. Моя оценка Alinco dj195 4.5 :) |
16. |
ежик в тумане  |
14 Июл 2010 23:11:24 |
| Вобщем ALINCO |
Оценки: 2 / 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 2 |
По случаю за недорого достался дивайсик. Что хорошего про неё сказать?
Апаратик среднего класса, фильтра по приёму такое ощющение что вобще нестоит, особенно если её подключить к внешней антенне, собирает весь эфирный мусор. Мне она непонравилась:-(
Внешний вид 195 неплохой, даже симпатичный, но корпус слабый не для наших рук!
Как говорится На вкус и цвет товарищей нет. |
17. |
UU5HK  |
17 Дек 2011 02:15:56 |
| Не первая и не последняя станция |
| Почитал выше написанные мнения и пришел в ужас, сколько написано отрицательного про эту станцию. Работаю радиоинженером пожарной охраны. Закупили на управление порядка двадцати штук. Попадали в воду, работали на пожарах, раняли с разных высот, были на морозе да и что только не было. Должны представлять, что делается на пожарах и чрезвычайных происшествиях. Станции зарекомендовали себя с лучшей стороны. Отличная чувствительность приёмника. Полные пять ватт в антенну. Большой плюс то, что регулировка громкости и шумоподавителя полностью электронная. Такой проблемы, чтобы постоянно изменять громкость, а также так часто регулировать шумоподавитель мне не приходилось. Шумоподавитель постоянно стоял на троечке и до сих пор стоит. Большой плюс это антенный, резьбовой разъём с герметизацией резиновой прокладкой. В такой разъём не попадает влага да и напрямую льющаяся вода. За счёт резьбы не разбалтывается внутренняя часть разъёма. Штатный аккумулятор работает сутки, если не очень долго говорить. Станция "полный фарш" есть всё, что душе угодно и даже более, а меню настолько простое, что я освоил его за два дня в совершенстве. Звук с хорошим тембром. Единственный минус это толщина за счёт штатного аккумулятора но если взять китайский металлгидридный, то станция приятно ложиться в руку. Китайский аккумулятор вдвое тоньше штатного. |
18. |
UB9OAO  |
11 Янв 2015 17:49:27 |
| Вполне Сойдет |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 |
После развала в нашем городе старых радио охранных систем досталось мне их очень очень прилично штук,но в голом виде!
Без антенн ,АКБ , Зарядников и пр!
Фиксированные каналы быстро обнулил переведя в режим прямого ввода,вдоволь надарившись друзьям начал экспериментировать Сам!
Были куплены антенны,АКБ,чехлы.
Зарядник ,вернее блок питания для зарядки подходит от VX-8,смело вонзаем в бочину и держим сутки!
Теперь ближе к делу!
Простенькая и понятная радиостанция радиолюбительского назначения,позволяющая работать и с ретранслятором на сдвиге и субтоны генерировать,есть подсветка клавиш и дисплея.
Качество звука и разборчивость речи весьма приемлемое и даже к своему огорчению лучше чем у той же VX-8!
Не бояться переполюсовки (был грешок)
Включение и краткая передача без антенны тоже не совсем на смерь,пару раз было дело,все в порядке все работает!!!
Родные АКБ максимальной емкости 1650 в лет перебираются на пальчиковые аккумуляторы 2700!
На вторичном рынке можно купить в полном комплекте за приемлимую недорогую сумму
Минусы :
После полного заряда АКБ приходиться отстегивать от рации,ибо хорошо качает в выключенном состоянии контроллер включения с кнопки!
Фирменные антенны иногда на морозе при палении станции могут попросить ремонта в месте с разьемом.
Крутилка сильно легко крутиться,лечиться подкладыванием резинки,иногда может ломаться!
Пластик корпуса более менее
Если хотите сберечь и продлить жизнь своим рациям то КУПИТЕ ЧЕХОЛ реально спасает!
А так требовать от станции собранной для Радио любительской аудитории качеств и бронебойности тех же Моторолл не считаю уместным! |
19. |
СЦБист  |
24 Июн 2015 10:55:10 |
| Пользовался такой... |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 2 |
Была такая в пользовании около полугода... с одной стороны- приятная в руке, не плохо сканнирует, но качество приёмника не на высоте- мусор лезет только так. Очень капризный выходной каскад. Разболтаный разъём антенны привёл к излому проволочки от платы и .. вылет выходного транзистора в момент! Отремонтировали тогда её и ... а ещё первые партии жрали, по другому не скажешь, АКБ в выключенном сотсоянии. Что-то там не так с выключением у них было...
чисто в музей, за колбасой в магазин... ну ЖД маневровую посканнировать...
За то комаров отпугивает)) пищит в районе 8кГц )) |
20. |
Diversant  |
25 Дек 2017 16:23:55 |
| кирпичек195 |
Оценки: 4 / 3 / 3 / 4 / 3 / 3 / 3 |
Были такие,15 штук.У всех слабое место непрочный пластик,акб отскакивали постоянно, если пару раз упадет об землю то спасет только изолента,а так как пользовались люди далеко не радиолюбители они были все в трещинах,особенно в районе разъема антенны.
Сама антенна точнее ее пластиковый корпус тоже непрочно держался,выручал суперклей....
Из плюсов понятное меню,приятная подсветка.Акб легко перебирались,разъеденить пластик не составляло труда,порой даже они сами половинились) |
21. |
us3iat  |
31 Янв 2018 12:58:24 |
| До сих пор радует |
Не смотря на почтенный возраст DJ-195 продолжает радовать стабильностью параметров и надежностью, что в этой ценовой категории весьма редкое явление. С 1995 года в руках побывали несколько таких радиостанций. Была одна и с битным оконечником. Где то 0.5 Вт выдавала, что для работы через местный репитер было вполне достаточно.
Сейчас на руках очередная станция. Досталась в полном комплекте. Родной зарядный стакан, родная антенна и внешняя гарнитура. Комплект новых аккумуляторов Mastak NiCd 1100 mAh обошелся порядка 12$ (без пересылки). Подбирал именно NiCd (старая школа, достоинств больше, чем недостатков). Двое, а то и трое суток на приеме и иногда на передачу. Ток заряда ЗУ в самой станции не менял. Просто оставляю в зарядном стакане...
Со стационара (частный сектор) работает на Lemm-антенну AT, где в качестве противовесов используется четвертьволновый стакан.
В течении года работал на "голую" станцию. По случаю приобрел "помощника" B-42. 5 Вт на входе, 15 Вт на выходе (наверное).
Вообщем "старушка" снова в строю и используется по полной программе...
Интересно, как будут выглядеть и работать те радио с прямым преобразованием, которые сейчас так популярны, через 15-20 лет?! |
